    4. Ram läuft voll
    Ram läuft voll
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @OliverIO last edited by
      @oliverio ach jetzt kapier ich, ich dachte immer das wäre ein Ausschnitt aus dem Script was ich gepostet hatte ? Ei jei jei.
      Sollte das sofort was anzeigen oder erst wenn das eigentliche Script durchläuft ?
      javascript.0
      	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0
      	2022-02-07 20:46:34.378	info	script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
      javascript.0
      	2022-02-07 20:46:34.363	info	Start javascript script.js.Test_Scripte.Ausgabe
      javascript.0
      	2022-02-07 20:46:31.769	info	Stop script script.js.Test_Scripte.Ausgabe
      bahnuhr OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp
        Ne, du hast es nicht verstanden !
        Du sollst die Zeile mit dem "log" hinter deiner zeile mit dem selektor einfügen.
        und dann laufen lassen.
        Im log erscheint dann eine zahl und die sollst du zeigen.
        • D3ltoroxp
          D3ltoroxp @bahnuhr last edited by D3ltoroxp
          @bahnuhr
          // momentjs is required as dependecies in javascript adapter
          const moment = require("moment");
          var instances = $(`[id=ical.*.data.table]`);
          console.log(instances.length);
          instances.on(ical2CalendarWidget);
          // remove this, if you know to use your own datapoint
          20:51:40.819	info	javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: 1
          456 ist die gesuchte Zahl ?
          • OliverIO
            OliverIO @D3ltoroxp last edited by OliverIO
            @d3ltoroxp sagte in Ram läuft voll:
            javascript.0 2022-02-07 20:46:34.378 info script.js.Test_Scripte.Ausgabe: 1
            sofort und es zeigt leider nur 1 an.
            dann probieren wir es damit. ich habe in zeile 20 ein log hinzugefügt
            Das sollte jedesmal wenn da was aktualisiert wird im skript log so etwas ausgeben.
            Wenn das auch nicht so oft passiert, dann sehe ich im skript nix was einen hohen speicherverbrauch oder performance verursacht.
            Ausführen:Mon Feb 07 2022 20:52:57 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
            let datapointId = 'materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar'
            createState(datapointId, "[]", {
              read: true,
              write: false,
              desc: "JSON String for Calendar Widget",
              type: "string",
              def: "[]"
            function ical2CalendarWidget() {
                try {
                    console.log("ausführen:"+new Date());
                    let calList = [];
                    for (var inst = 0; inst <= instances.length - 1; inst++) {
                        let icalObj = getState(instances[inst]).val;
                        if (icalObj) {
                            for (var i = 0; i <= icalObj.length - 1; i++) {
                                let item = icalObj[i];
                                // extract calendar color
                                let calendarName = item._class.split(' ')[0].replace('ical_', '');
                                let startTime = moment(item._date);
                                let endTime = moment(item._end);
                                let start = startTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                let end = endTime.format("YYYY-MM-DD HH:mm");
                                if (startTime.format('HH:mm') === '00:00' && endTime.format('HH:mm') === '00:00') {
                                    // is full-day event
                                    if (endTime.diff(startTime, 'hours') === 24) {
                                        // full-day event, one day
                                        start = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                        end = startTime.format("YYYY-MM-DD");
                                    } else {
                                        // full-day event, multiple days
                                        end = endTime.format("YYYY-MM-DD");
                                // create object for calendar widget
                                calList.push({
                                    color: getMyCalendarColor(calendarName),
                                    colorText: getMyCalendarTextColor(calendarName),
                                    start: start,
                                    end: end
                            function getMyCalendarColor(calendarName) {
                                // assign colors via the calendar names, use calendar name as set in ical
                                if (calendarName === 'Geburtstage') {
                                    return '#FF8040';
                                } else if (calendarName === 'Abfallentsorgung') {
                                    return '#FFFF00'
                                } else if (calendarName === 'Events') {
                                    return '#13EC5F'
                                } else if (calendarName === 'Feiertage') {
                                    return '#14ECF0'
                                } else if (calendarName === 'SchulplanPräsenzunterricht') {
                                    return '#E31CD2'
                            function getMyCalendarTextColor(calendarName) {
                                if (calendarName === 'calendar1') {
                                    return '#FFFFFF';
                                } else if (calendarName === 'calendar2') {
                                    return '#FFFFFF'
                                } else if (calendarName === 'calendar3') {
                                    return '#FFFFFF'
                        // Enter the destination data point that is to be used as object ID in the widget
                        setState(datapointId, JSON.stringify(calList), true);
                } catch (e) {
                    console.error(`ical2MaterialDesignCalendarWidget: message: ${e.message}, stack: ${e.stack}`);
            ical2CalendarWidget();
            • D3ltoroxp
              @oliverio Also in der Log steht irgendwie nichts... Bisher blieb der Ram auch ruhig.
              • OliverIO
                @d3ltoroxp
                Im Skript-Log / Debug-Fenster
                Nicht im iobroker log
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @OliverIO last edited by D3ltoroxp
                  @oliverio Das hier ?
                  16.2.2022, 17:01:22.292	[info ]: javascript.0 (456) Stop script script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                  16.2.2022, 17:01:22.301	[info ]: javascript.0 (456) Start javascript script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                  16.2.2022, 17:01:22.326	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: ausführen:Wed Feb 16 2022 17:01:22 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  16.2.2022, 17:01:22.335	[warn ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: setForeignState(id=javascript.0.materialdesignwidgets.calendar.ical2calendar, state={"val":"[{\"name\":\"Restmüllgefäß\",\"color\":\"#FFFF00\",\"start\":\"2022-02-16\",\"end\":\"2022-02-16\"},{\"name\":\"xxxx
                  16.2.2022, 17:01:22.335	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: registered 1 subscription and 0 schedules
                  16.2.2022, 17:01:50.309	[info ]: javascript.0 (456) Stop script script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                  16.2.2022, 17:01:50.314	[info ]: javascript.0 (456) Start javascript script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget
                  16.2.2022, 17:01:50.319	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: ausführen:Wed Feb 16 2022 17:01:50 GMT+0100 (Mitteleuropäische Normalzeit)
                  16.2.2022, 17:01:50.322	[info ]: javascript.0 (456) script.js.VIS.Ical_Umwandler_Calende_Widget: registered 1 subscription and 0 schedules
                  Homoran OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @D3ltoroxp last edited by
                    wurde nicht ausgeführt, während der Debug-Modus aktiv ist
                    schalt den mal ab und lösch deine privaten Daten im log
                    • OliverIO
                      @d3ltoroxp
                      ja genau nur hast du es nicht lange laufen lassen.
                      das skript sollte immer dann so eine Zeile wie bei Zeile 3 und Zeile 8
                      ausgeben, wenn es eine Änderung gibt.
                      Eine hohe Performance oder Viel RAM wird auch dann verbraucht, wenn ein Trigger sehr oft aufgerufen wird.
                      Zumindest in der Zeit 17:01:22 bis 17:01:50 gab es nur einmal den initialen Trigger für den Datenpunkt.
                      Wenn das jetzt sehr oft dran stehen würde,, aber auch hier kein Hinweis auf viel Speicherverbrauch.
                      Das Skript ist aus meiner Sicht safe
                      • D3ltoroxp
                        Also das muss noch aktiv sein ?
                        Ich hab oben mal die Zeile gelöscht mit den Daten.
                        Komisch ich habe noch mal zwei Scripte aktiviert, bei denen ich vermutet hätte das sie es sind. Weil komischerweise als sie liefen auch dann das mit dem Ram wieder auftrat. Nach dem deaktivieren war's wieder ruhig paar Tage. Jetzt habe ich die vor 1-2 Tagen wieder aktiviert. Mal sehen...
                          nein!
                          das debug muss aus - so stand es doch auch im log
                          • OliverIO
                            @d3ltoroxp
                            lese dir bitte mal die folgenden threads durch
                            https://forum.iobroker.net/topic/42792/javascript-heap-out-of-memory-workaround?=1623240989781
                            https://forum.iobroker.net/topic/40101/gelöst-speicherlecks-im-iobroker?
                            =1623241091971
                            da sind ähnliche fälle mit Vorgehensweisen, wie man das lösen kann.
                            allerdings kann man keine generelle Standardvorgehensweisen Vorschlagen, da es da doch sehr individiuell wird.
                            • D3ltoroxp
                              @oliverio Hm ich nutze von Pettini das Fenster offen Script. Ich habe da zwei am laufen, eins für meine Tore und das andere für Fenster und Türen. Ich meine wenn ich die aktiviere gehts los. Ich hab sie seit 2 Tagen wieder aus und Ruhe ist. Aktiviere ich sie geht es nicht lange und ich kann schon wieder nicht auf ioBroker zugreifen. Muss ich mich mal bei ihm melden.
                              EDIT::
                              Definitiv das Script, ich aktiviere es und es geht 1-3 Tage gut danach kackt ioB wieder rum. Mittlerweile schießt er sich immer ab ich komm gar nicht mehr auf das WebIF. Muss die VM immer neu starten.
                              Deaktiviere ich dieses Script, läuft er Tage lang durch.
                              OliverIO P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • OliverIO
                                @d3ltoroxp zeige mal das script, evtl sieht man da etwas.
                                ich gehe mal davon aus, du bis in javascript nicht so gut?
                                • D3ltoroxp
                                  @oliverio naja hält sich in Grenzen. Das Script ist aber nicht von mir sondern von @Pittini
                                  const Skriptversion = "1.6.15" //vom 22.11.2021 - https://github.com/Pittini/iobroker-Fensterauswertung - https://forum.iobroker.net/topic/31674/vorlage-generisches-fensteroffenskript-vis
                                  //Script um offene Fenster/Türen pro Raum und insgesamt zu zählen.
                                  //Möglichkeit eine Ansage nach x Minuten einmalig oder zyklisch bis Fensterschließung anzugeben
                                  //Dynamische erzeugung einer HTML Übersichtstabelle
                                  //WICHTIG!!!
                                  //Vorraussetzungen: Den Geräten müssen Räume zugewiesen sein, sowie die Funktion "Fenster" bzw "Tuer" für jeden entsprechenden Datenpunkt.
                                  //Grundeinstellungen
                                  const logging = false; //Erweiterte Logs ausgeben?
                                  const praefix = "0_userdata.0.Tuer_Fenster_Ueberwachung."; //Grundpfad für Script DPs - Muß innerhalb javascript.x sein.
                                  const PresenceDp = "" //Pfad zum Anwesenheitsdatenpunkt, leer lassen wenn nicht vorhanden
                                  const WhichWindowFunctionToUse = "WindowsStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                  const WhichDoorFunctionToUse = "TuerStatus"; // Legt fest nach welchem Begriff in Funktionen gesucht wird. Diese Funktion nur dem Datenpunkt zuweisen, NICHT dem ganzen Channel!
                                  const WindowIgnoreTime = 10000; // 10000 ms = 10 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                  const DoorIgnoreTime = 5000; // 1000 ms = 1 Sekunden - Zeit in ms für die kurzzeitiges öffnen/schliessen ignoriert wird
                                  const WhichEnumCategoryToUse = "functions"; // Legt fest in welcher Kategorie sich die Aufzählungen befinden! Nur ändern wer weis was er tut!
                                  //Nachrichteneinstellungen
                                  const TimeToWindowMsg = 900000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Fenster-offenwarnung/en
                                  const TimeToDoorMsg = 60000 // 300000 ms = 5 Minuten - Zyklus- bzw. Ablaufzeit für Tür-offenwarnung/en
                                  const MaxMessages = 2; //Maximale Anzahl der Nachrichten pro Raum
                                  //Telegram
                                  const UseTelegram = false; // Sollen Nachrichten via Telegram gesendet werden?
                                  //Pushover
                                  const UsePushOver = false; // Sollen Nachrichten via PushOver gesendet werden?
                                  const PushOverInstance = "pushover.0"; //Pushoverinstanz welche genutzt werden soll angeben
                                  const PushOverDevice = "All"; //Welches Gerät soll die Nachricht bekommen
                                  const PushOverTitle = "Fensterüberwachung";
                                  const PushOverSound = "none"; //Welcher Sound soll abgespielt werden? "none" für kein Sound, "" für Standartsound, ansonsten Namen angeben z.B. "magic"
                                  //Alexa
                                  const UseAlexa = true; // Sollen Nachrichten via Alexa ausgegeben werden?
                                  const AlexaInstance = "alexa2.0";
                                  const AlexaId = "G091ET06039404PA"; // Die Alexa Seriennummer.
                                  const AlexaVolume = "50"; // Lautstärke der Nachrichten. Wert von 1 bis 100
                                  //Other
                                  const UseMail = false; //Nachricht via Mail versenden?
                                  const UseSay = false; // Sollen Nachrichten via Say ausgegeben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                  const UseEventLog = false; // Sollen Nachrichten ins Eventlog geschreiben werden? Autorenfunktion, muß deaktiviert werden.
                                  const NoMsgAtPresence = false; //Sollen Nachrichten bei Anwesenheit unterdrückt werden?
                                  //Tabelleneinstellungen
                                  const DoorOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_open.svg"; //Icon für Tür offen
                                  const DoorCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_door.svg"; // Icon für Tür geschlossen
                                  const DoorTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_door_tilt.svg" // Icon für Tür gekippt
                                  const WindowOpenImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_open.svg"; //Icon für Fenster offen
                                  const WindowCloseImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w.svg"; // Icon für Fenster geschlossen
                                  const WindowTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_1w_tilt.svg" //Icon für Fenster gekippt
                                  const WindowOpenTiltedImg = "/icons-mfd-svg/fts_window_2w_open_l_tilt_r.svg" //Icon für offen und gekippt in einem Raum gleichzeitig
                                  const VentImg = "/icons-mfd-svg/vent_ventilation.svg"; //Icon für Lüftungsinfo
                                  const ImgInvert = 1; // Bildfarben invertieren? Erlaubte Werte von 0 bis 1
                                  const OpenWindowColor = "#f44336"; // Farbe für Fenster offen
                                  const OpenDoorColor = "darkorange"; //Farbe für Tür offen
                                  const TiltedWindowColor = "#F56C62"; //Farbe für gekippte Fenster o. Tür/en
                                  const ClosedWindowColor = "#4caf50"; // Farbe für geschlossene Fenster o. Tür/en
                                  const VentWarnColor = "#ffc107"; // Farbe für Lüftungswarnung
                                  const ShowCaptionTbl = false; // Überschrift anzeigen?
                                  const ShowSummaryTbl = true; // Zusammenfassung anzeigen?
                                  const ShowDetailTbl = true; // Details anzeigen?
                                  const RoomSortMode = 1; //0= Raumliste unsortiert, 1= alpabetisch sortiert, 2= Benutzerdefinierte Sortierung
                                  //Logeinstellungen
                                  const MaxLogEntrys = 20; //Maximale Anzahl der zu speichernden Logeinträge
                                  const AutoAddTimestamp = true; //Soll den geloggten Nachrichten automatisch ein Zeitsempel zugeordnet werden?
                                  const LogTimeStampFormat = "TT.MM.JJJJ SS:mm:ss"; //Zeitformatierung für Log Zeitstempel
                                  const LogEntrySeparator = "<br>"; //Trennzeichen für Logeinträge
                                  Der Rest sprengt das erlaubte...
                                  • OliverIO
                                    @d3ltoroxp
                                    ok, sehr umfangreich.
                                    prüfe nochmal ob du gemäß Anleitung alles korrekt eingestellt und konfiguriert hast.
                                    Dann muss der Skriptersteller ran.
                                    Ich weiß ja nicht wie viele dieses Skript hier noch verwenden.
                                    Wenn es Problem des Skripts ist, dann müssten sich ja noch mehr beschweren.
                                    • D3ltoroxp
                                      @oliverio Hab das script auch noch mal neu geladen und eingestellt. Aber hab mich jetzt da mal im Thread gemeldet, es ist eindeutig... Wenn an dann kommen die Problem, wenn aus läuft er Tagelang ruhig.
                                        Pittini Developer @D3ltoroxp last edited by
                                        Lass mal nur eins davon laufen und schau ob das Problem bestehen bleibt. Von 2 laufenden Skripten hast im anderen Thread nix geschrieben, da hab ich bei allen möglichen Skripten schon Probs gesehen wenn die nich sauber getrennt sind, oder gleichzeitig iwas auslösen etc.
                                        D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • D3ltoroxp
                                          D3ltoroxp @Pittini last edited by
                                          @pittini said in Ram läuft voll:
                                          Hm 6 Tage war Ruhe, heute Vormittag das Script 1x gestartet, eben wieder am Limit gewesen.
                                          Aber im Script habe ich ja nicht wirklich was gemacht ausser im oberen Bereich, wo man einstellt.
                                          //WICHTIG!!!
                                          //Telegram
                                          //Pushover
                                          //Alexa
                                          //Other
                                          //Logeinstellungen
                                          script.txt
                                          • D3ltoroxp
                                            D3ltoroxp last edited by D3ltoroxp
                                            Am 1.3. deaktiviert und am 6.3. wieder aktiviert. Eins alleine. Zudem läuft noch das Batterie Script von dir @Pittini
                                            Ram war paar mal voll. ioBroker geht wieder nicht.
                                            P OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            196
                                            22406
