    5. Heizung runterregeln bei offenem Fenster
      durchi76er @mirko3107 last edited by
      @mirko3107
      Hallo Mirko, ich versuche genau das zu realisieren. Kannst du mir bitte das Script zur Verfügung stellen?
      Gruß Ben
        mirko3107 @durchi76er last edited by mirko3107
        Bin auf heatingcontrol umgestiegen, mit meinem Script steuer ich jetzt nur noch einen Datenpunkt, der
        mir in heatingcontrol als Fenstersensor fungiert.
          <variables>
          </variables>
          <block type="on" id="C3{Ry.sqkaoeQoEcG`9N" inline="true" x="-812" y="-812">
            <field name="OID">fronius.0.powerflow.P_PV</field>
              <block type="controls_if" id="g2c**pTLvJ6Vn8PL022Z">
                  <block type="logic_operation" id="r}a*W+_u?5-v5VFf8fno" inline="false">
                    <field name="OP">AND</field>
                      <block type="logic_compare" id="/IEf698AB,MPmz+_8A!.">
                        <field name="OP">GTE</field>
                          <block type="get_value" id="t(8iCVqpk`Vn,b6T6!_$">
                            <field name="OID">daswetter.0.NextDays.Location_1.Day_1.Maximale_Temperatur_value</field>
                          <block type="math_number" id="*+^2oz7Dw%EXry@lJ$bl">
                            <field name="NUM">10</field>
                      <block type="logic_operation" id="/1vFpP8(N]R$%bWx@(X%" inline="false">
                          <block type="logic_compare" id="MlhWF2v{;cx$(8zs|93+">
                              <block type="get_value" id="roRYf8b[UNp#}gBwqW-F">
                              <block type="math_number" id="%zUDF!B)tWx^_B3~gzE}">
                                <field name="NUM">3000</field>
                          <block type="logic_compare" id="H[[{PXtmGX4x0e.spogx">
                              <block type="get_value" id=";U3noS3oOeVF[-eQR6+v">
                                <field name="OID">innogy-smarthome.0.Wohnzimmer.Raumklima.Temperature</field>
                              <block type="math_number" id="jy}kemhe7vT}Y=7ugZzu">
                                <field name="NUM">23</field>
                  <block type="controls_if" id="/K|Bp(D!:FjvCap#WFvy">
                      <block type="logic_compare" id="-`[1?*0]]#*-+]7Atf5)">
                        <field name="OP">EQ</field>
                          <block type="get_value" id="/BJ{4Hl~,D6A(i,cQ3Q6">
                            <field name="OID">0_userdata.0.Solar</field>
                          <block type="logic_boolean" id="yp88[+dk@?cBZ:obV)Lk">
                      <block type="timeouts_cleartimeout" id="h*Ej/pBS($c=HzVH^7G;">
                          <block type="control" id="eghth5PGNmdJ%_v8u[qF">
                              <block type="logic_boolean" id="]3~%t8dk688!g$iA0rR!">
                <statement name="ELSE">
                  <block type="controls_if" id=";VUMDir|g8%d?$bOybim">
                      <block type="logic_operation" id="0W4ZipDC4q.8%t4i5E/w" inline="false">
                          <block type="logic_compare" id="d:Ta%S(hRopZc/U557[d">
                              <block type="get_value" id="vJ@2*D9T8Qpx0|CQCB6c">
                              <block type="logic_boolean" id=";MzJm9+}1f`16uqj.a]5">
                          <block type="logic_compare" id="8hpMAxBV?tlk)hmlP@}0">
                            <field name="OP">LT</field>
                              <block type="get_value" id="(OoF%]_d@zmzqMi@=~vf">
                              <block type="math_number" id="rH17:DOcQE-1I7K.gQmE">
                                <field name="NUM">24</field>
                      <block type="timeouts_settimeout" id="(qp+B_vacL=vTjH1~D5j">
                        <field name="DELAY">600</field>
                          <block type="control" id="7;.!6U)%gu7]-ts]rBn|">
                              <block type="logic_boolean" id=",zu8ami=}Q|o*0cWmWRb">
          @mirko3107
          Danke schön, schade das du das alte Script nicht mehr hast. 😞
          Berges01 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • amg_666
            amg_666 @mirko3107 last edited by
            @mirko3107 Kleine Anmerkung am Rande: Wenn du im Winter dein Fenster aufmachst, dann heizt du draussen mit 🙂 Ich würde eine niedrigere Temperatur als 18 Grad ansetzen.
              mirko3107 @amg_666 last edited by
              @amg_666 wie gesagt, das Script existiert nicht mehr. Jetzt schalt ich die Heizkörper ab, sobald Fenster offen oder
              PV-Anlage produziert.
              • Berges01
                Berges01 @durchi76er last edited by
                @durchi76er
                Hallo
                Ich mache das so !
                  <variables>
                    <variable id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</variable>
                  </variables>
                  <block type="comment" id="aEdbWTA`QV1W[Cq`x}v~" x="-488" y="-387">
                    <field name="COMMENT">Zeitplan für die Heizperioden</field>
                      <block type="schedule" id="QI#-4xf+JvioVpS^;7XY">
                        <field name="SCHEDULE">*/5 * * * *</field>
                          <block type="variables_set" id="R5_/#FHbE-XN0wyLeQCJ">
                            <field name="VAR" id="DaOcC6MmX7#hfwRYX}kv">Heiztemperatur_EG_Flur</field>
                              <block type="math_number" id="863R.b-h!H5ImA58rf]f">
                                <field name="NUM">21</field>
                              <block type="controls_if" id="=fM_LC.abRUfDR?4[NAL">
                                  <block type="logic_operation" id="P[P/I($?J;46@8zP{v*G" inline="false">
                                      <block type="logic_compare" id=":u+M_1!3BLCJVt(A5s;k">
                                          <block type="get_value_var" id="7J]1[2`z2,(}4rVE+R$e">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text" id="3AVys.l+V1K0~ui=[9JW">
                                                <field name="TEXT"></field>
                                              <block type="field_oid" id="W~6vCZ9jl{jC|Or6S4N*">
                                                <field name="oid">alias.0.EG-Flur.Tuer-Garage.accessControl_doorState</field>
                                          <block type="math_number" id="M1z6Tb#3a4{Y27H(7+rM">
                                      <block type="logic_compare" id="#zm5-M33RX}s`9=8.C;h">
                                          <block type="get_value_var" id="y(ym+?cOZ{sHm[9|;$}_">
                                            <value name="OID">
                                              <shadow type="text">
                                              <block type="field_oid" id="57{p%/Y(-}[A1i6`sF|a">
                                                <field name="oid">alias.0.EG-Computerraum.Aussen-Tuer.accessControl_doorState</field>
                                          <block type="math_number" id="RUE`O*d0mqRlacmYFW)l">
                                  <block type="controls_if" id="Ogy7I(*({S|$W$/l#8H)">
                                    <mutation elseif="4"></mutation>
                                      <block type="time_compare" id="G3l31,17J$h/*f~5LoWI">
                                        <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                        <field name="START_TIME">05:09</field>
                                        <field name="END_TIME">12:08</field>
                                      <block type="variables_set" id="z~t:Q:vVHf;xe9,Q7{Y7">
                                          <block type="math_number" id="f;fI07XdhvZrBdT~ydzG">
                                    <value name="IF1">
                                      <block type="time_compare" id="xoirp=JW[~}-:xhy;WC2">
                                        <field name="START_TIME">12:09</field>
                                        <field name="END_TIME">16:08</field>
                                    <statement name="DO1">
                                      <block type="variables_set" id=",.?6M3!xpdN1`!f/DSjs">
                                          <block type="math_number" id="RbEhlkuf(N0$,_l!/SrC">
                                    <value name="IF2">
                                      <block type="time_compare" id="s2c[p)81h08UzGE!p=Td">
                                        <field name="START_TIME">16:09</field>
                                        <field name="END_TIME">23:08</field>
                                    <statement name="DO2">
                                      <block type="variables_set" id="hJ^,YJ`oNbc]$v/m^9a4">
                                          <block type="math_number" id="Vx9{qJw1}#mfg%7Mubry">
                                    <value name="IF3">
                                      <block type="time_compare" id="Q9+liue_CW2)mCi%N~,Q">
                                        <field name="START_TIME">23:09</field>
                                        <field name="END_TIME">23:59</field>
                                    <statement name="DO3">
                                      <block type="variables_set" id="|USseoV`@7uDkwjbBj^@">
                                          <block type="math_number" id="y|h3seX,BUyo+^U+~B5*">
                                            <field name="NUM">15</field>
                                    <value name="IF4">
                                      <block type="time_compare" id="tU*f}N7?K+Uh%!dtbO!g">
                                        <field name="START_TIME">00:01</field>
                                        <field name="END_TIME">05:08</field>
                                    <statement name="DO4">
                                      <block type="variables_set" id="{s|g0O(#%AQ+=?ZmV|_4">
                                          <block type="math_number" id="Qrpp6ZZp%^tKaJL*#[=-">
                                  <block type="comment" id="[;{z4!i7wbw|DF{d_e,e">
                                    <field name="COMMENT">Bei Fenster oder Tür auf nur noch 8 °C</field>
                                      <block type="variables_set" id=":#n6RH%p7jf9o/:GP:Qx">
                                          <block type="math_number" id=":@wj**$)K-Eh?e+QU8..">
                                            <field name="NUM">8</field>
                                  <block type="controls_if" id=":gtA+D2S1A5[8UD(d#zm">
                                      <block type="logic_compare" id="6@dr^EYh-(W#TF4D[py_">
                                        <field name="OP">NEQ</field>
                                          <block type="get_value" id="gE~Nlk?x,_gU/`2f_!X{">
                                            <field name="OID">0_userdata.0.Datapoint.Alte_Heiztemperaturen.EG_Flur</field>
                                          <block type="variables_get" id="+1%Hi2rd-9q6$exE?Mvi">
                                      <block type="control" id="W$3]XZEmQN2iv5/PU6oH">
                                        <field name="OID">alias.0.EG-Flur.Heizung-gross.setpoint_heating</field>
                                          <block type="variables_get" id="ko-MYxLk{3-GBB_UZbza">
                                          <block type="control" id="g*:^7;9S^h34j$)6[t9n">
                                            <field name="OID">alias.0.EG-Flur.Heizung-klein.setpoint_heating</field>
                                            <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                              <block type="variables_get" id="md2]{|A`:i@`)3]+09V?">
                                              <block type="update" id="8FX=OKiss6;]j4EO;0a5">
                                                  <block type="variables_get" id="wLxS1KcNprU_LMqM6J4l">
                                                  <block type="debug" id="bZ?fL|d*0RHw6+vw@YkH">
                                                    <value name="TEXT">
                                                      <shadow type="text" id="yu,uo]S[ATf+~})QCC][">
                                                      <block type="text_join" id="5bB(u~hnr1+tsT?G{76c">
                                                        <value name="ADD0">
                                                          <block type="text" id="YXk78w7+J4fW+h3o9ky_">
                                                            <field name="TEXT">Solltemperatur EG-Flur = </field>
                                                        <value name="ADD1">
                                                          <block type="variables_get" id="Xvn_9xHz2z@LGZGa`3k5">
                                                        <value name="ADD2">
                                                          <block type="text" id=",]2ob{/]gs)h2yMLFv7A">
                                                            <field name="TEXT"> °C</field>
                Das ist war kein Großes Ding aber möglicherweise hilft es dir.
                Grüße aus dem Sauerland.
                1 D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • 1
                  1337gut @Berges01 last edited by
                  Moin @berges01,
                  für dich wäre bestimmt auch der heatingcontrol eine Lösung. In dem kannst du u.a. regeln, dass die Heizung bei geöffnetem Fenster runterregeln soll.
                  Schöne Grüße vom Möhnesee 😉
                    durchi76er @Berges01 last edited by
                    @berges01
                    Ich habe das jetzt so gelöst:
                    Aber auch sehr interessant, wie du es gelöst hast. 😉
                    paul53 Berges01 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      paul53 @durchi76er last edited by paul53
                      @durchi76er sagte: so gelöst:
                      Wozu soll der Vergleich mit "ActualTemperature" gut sein? Besser so:
                      • Berges01
                        @durchi76er
                        Ja viele Wege führen nach Rom wie das fast immer so ist.
                        Meine Vorgabe wahr :
                        1. Fester oder Tür auf runter auf 8 Grad.
                        2. Dafür ein Zeitversatz ca. 5 min.
                        3. Wenn die Tür und das Fester zu sind wieder auf die Alte Temperatur
                        4. Auch dafür ein Zeitversatz ca. 5 min.
                        5. Unterschiedliche Raumtemperaturen für unterschiedliche Zeiträume.
                        6. Leichte Erweiterbarkeit. (Zusätzliche Fenster,Türen, Heizkörper).
                        7. Nur Ansteuern der Ventile wenn sich etwas verändert hat.
                        8. Einfache Softwahre, damit das jeder versteht ohne zu viel zu wissen.
                          (Tenor : Was ist wenn mir mal was passiert).
                          Bei mir läuft das jetzt schon geraume Zeit ohne Probleme.
                        1409
