    3. Einsteigerfragen
    4. Problem Installation auf Raspi4
      A Former User last edited by
      @Thomas-Braun
      Ich finde diese Antworten "jetzt hast du dir auch noch den cache zugeballert" gegenüber einem Forumsneuling vorsichtig ausgedrückt nicht gerade zielführend...
      wie der Aufruf mit sudo geht hat sich auch zu mir rumgesprochen....
      @wendy2702
      bestehende seit ca. einem Jahr laufende Linuxinstallation mit uA. einer z-wave.me Installation u. einem vpn-server.
      Vor iobroker hatte ich versuchsweise "openhab" installiert, aber wieder entfernt.```
      code_text
      [23:19:06] root@openhabraspi4:/home/moelli# sudo curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
      library: loaded
      Library version=2022-02-10
          Welcome to the ioBroker installer!
          Installer version: 2022-02-13
          Installing prerequisites (1/4)
      OK:1 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
      Holen:2 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease [1.806 B]
      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
      OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      Ign:5 http://repos.azulsystems.com/debian stable InRelease
      OK:6 http://repos.azulsystems.com/debian stable Release
      OK:7 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
      OK:8 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
      OK:9 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
      OK:10 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
      OK:11 https://openhab.jfrog.io/artifactory/openhab-linuxpkg stable InRelease
      Es wurden 1.806 B in 5 s geholt (390 B/s).
      Changing npm registry to https://registry.npmjs.org
      Installed gcc-c++
          Creating ioBroker user and directory (2/4)
      Created /etc/sudoers.d/iobroker
      Directory /opt/iobroker created
          Installing ioBroker (3/4)
      In file included from ../../nan/nan.h:58,
                       from ../src/main.cpp:3:
      /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
             (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
      /root/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
         NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
      ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(diskusage, Init)
                       from ../src/unix_dgram.cc:5:
      ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
       NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
      npm ERR! code ELIFECYCLE
      npm ERR! errno 22
      npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.22 install: `node iobroker.js setup first`
      npm ERR! Exit status 22
      npm ERR!
      npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.22 install script.
      npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
      npm ERR!     /root/.npm/_logs/2022-02-15T22_20_44_642Z-debug.log
          Finalizing installation (4/4)
      Enabling autostart...
      Autostart enabled!
      Fixing directory permissions...
          ioBroker was installed successfully
          Open http://192.168.11.117 192.168.11.217 192.168.55.1 10.6.0.1:8081 in a browser and start configuring!
      You need to re-login before doing anything else on the console!
      [23:20:46] root@openhabraspi4:/home/moelli# sudo systemctl status iobroker
      ● iobroker.service - ioBroker Server
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/iobroker.service; enabled; vendor preset:
         Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Tue 2022-02-15 23
           Docs: http://iobroker.net
        Process: 22589 ExecStart=/bin/bash -c ${NODE} /opt/iobroker/node_modules/iobro
       Main PID: 22589 (code=exited, status=1/FAILURE)
      Thomas Braun wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
        @goofy1800
        Jetzt mal ernsthaft:
        Wo steht, dass der root (auch noch mit 'sudo' kombiniert...) das Installationsskript aufruft?
        In der verlinkten Anleitung steht, dass der User pi ein einfaches
        absetzt. Nicht mehr, nicht weniger.
        Alternativ halt auch mit einem anderen Standarduser (der sudo-Rechte erlangen kann) auszuführen. Dann funktioniert das auch. Ich weiß das, ich hab das schon so gemacht.
        • wendy2702
          wendy2702 @Guest last edited by
          @goofy1800
          Wieso hast du so viele Netzwerk Interfaces? Keine Ahnung ob das von der Fehlerhaften installation kommt oder deine Konfiguration das hergibt.
          Was du mal versuchen kannst um noch bisschen was zu retten:
          cd /opt/iobroker/
          npm install iobroker.js-controller@3.3.22
          Wenn fertig mal
          iob fix
          iob start
            @Thomas-Braun
            völlig egal mit welchem user (pi/moelli/root): es bleibt bei der Fehlermeldung der typmissmatch in der headerdatei.
            @wendy2702
            erstmal dankefür Deine Hilfe: netzwerkinterfaces für vpn
            $ cd /opt/iobroker
            $ npm install iobroker.js-controller@3.3.22
            > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
            > node lib/preinstallCheck.js
            NPM version: 6.14.16
            > unix-dgram@2.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
            /home/moelli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:793:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
            /home/moelli/.cache/node-gyp/14.19.0/include/node/node.h:827:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
              COPY Release/unix_dgram.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
            > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
            > node rebuild.js
            ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
            > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
            > node-gyp rebuild
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
              CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
              SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
              COPY Release/diskusage.node
            make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
            > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
             Could not connect to objects database at 127.0.0.1:9001 (invalid protocol). Please make sure the configured IP and port points to a host running JS-Controller >= 2.0. and that the port is not occupied by other software!
            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json does not exists.. We try last Backup!
            Server Cannot load /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak: Database file /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak does not exists.. Continue with empty dataset!
            Server If this is no Migration or initial start please restore the last backup from /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
            No connection to databases possible ...
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            npm ERR! errno 22
            npm ERR!
            npm ERR!     /home/moelli/.npm/_logs/2022-02-15T22_56_22_260Z-debug.logcode_text
            der compiler motzt weiter über nan.h und node.h und erzeugt nicht js-controller. Insofern startet IOB auch nicht und es gibt keine Verbindung zu Port 9001.
            Für mich sieht das nach einer Incompatibiltät zw java und dden benutzten C-Biblotheken aus.
            Erst mal danke und gute nacht - gibt sonst auch noch Dinge die man um die Uhrzeit macht...
              @goofy1800 sagte in Problem Installation auf Raspi4:
              Lass ihn motzen. Das ist vollkommen normal.
              Nicht normal ist das Nichterreichen der Datenbank.
              Läuft da schon was anderes auf dem Port?
                die Idee nach der Portbelegung zu schauen, war nicht schlecht:
                Port 9001 Ausgabe von netstat:
                $ sudo netstat -tulpn |grep 9001
                [sudo] Passwort für ****:
                tcp        0      0 0.0.0.0:9001            0.0.0.0:*               LISTEN      426/node
                code_text
                pid 426 betrifft noch einen openhab Prozeß "frontail", eigentlich ist openhab deinstalliert:
                   426 	frontail 	vor 2 Tagen 	node /usr/lib/node_modules/frontail/bin/frontail --disable-usage-stats --ui-high ...
                      1180 	frontail 	vor 2 Tagen 	tail -n 200 -F /var/log/openhab/openhab.log /var/log/openhab/events.log
                werde demnächst weiter suchen, erstmal danke
                  Abschalten von frontail und anschließender Aufruf des Installscriptes ergab dann folgendes:
                  [20:44:16] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# systemctl status iobroker
                     Active: active (running) since Wed 2022-02-16 20:43:22 CET; 2min 11s ago
                   Main PID: 14896 (iobroker.js-con)
                      Tasks: 11 (limit: 4915)
                     CGroup: /system.slice/iobroker.service
                             └─14896 iobroker.js-controller
                  Feb 16 20:43:22 openhabraspi4 systemd[1]: Started ioBroker Server.
                  lines 1-10/10 (END)
                  code_text
                  ich kann aber über den Port 8081 dann die web-Oberfläche nicht aufrufen, egal ob über die IP Adresse oder localhost:8081 -> Verbindung abgelehnt.
                  die Kontrolle mit netstat zeigt keinen offenen Port unter 8081 an,
                  9001 erscheint.
                  code[20:30:58] root@openhabraspi4:/home/moelli# netstat -tulpn | grep 8081
                  _text
                  [20:46:08] root@openhabraspi4:/opt/iobroker# netstat -tulpn | grep 9001
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      14896/iobroker.js-c
                  etwas ratlos
                    etwas ratlos
                    Immer noch root.
                    • wendy2702
                      wendy2702 last edited by
                      als USER:
                      iob list instances
                        ich habe alle Varianten durchgespielt: root, pi, sonst. user
                        bei user kommt ungültige Gruppe user****:user****
                          @goofy1800
                          Du sollst halt nicht als root da rumhampeln.
                          Das ist jetzt Rat genug an der Stelle.
                            A Former User @Thomas Braun last edited by
                            pi@openhabraspi4:/opt/iobroker $ curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            library: loaded
                               You might need to enter your password a couple of times.
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-backports InRelease
                            OK:4 https://packages.grafana.com/oss/deb stable InRelease
                            OK:7 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
                            Holen:8 https://repo.z-wave.me/z-way/raspbian buster InRelease [1.806 B]
                            OK:9 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                            OK:10 https://repo.mosquitto.org/debian buster InRelease
                            Installed gcc-c++
                            Autostart enabled!
                            ode_text
                            ich finde Ihren Ton (rumhampeln) nicht gerade angemessen, man wweiß ja nicht wen man auf der Gegenseite vor sich hat - ....
                            Thomas Braun wendy2702 Homoran 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Einen Goofy. Sehe ich.
                              • wendy2702
                                Leute die versuchen einem zu helfen.
                                Laut fixer sollte IOB laufen.
                                Wie die IP Addressen zustande kommen erschliesst sich mir aktuell nicht da ich die Konfig vom PI nicht kenne, daher kann ich nicht sagen welche jetzt zu verwenden wäre.
                                  Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                  Ein lockerer Ton darf doch erlaubt sein. Bei dir motzt der compiler ja auc
                                  @Ein ehemaliger Benutzer sagte in Problem Installation auf Raspi4:
                                  da ist jemand , dem man in entspannter Atmosphäre helfen will.
                                  • wendy2702
                                    Oha....
                                    da hat sich aber schnell wieder jemand von ioBroker verabschiedet.
                                    1.5k
                                    1334
