    4. Neuer Adapter: Yamaha MusicCast
      HomeUser last edited by
      auch nach Querlesen der früheren Forenbeiträge habe ich folgendes noch nicht verstanden: Wenn ich Input "Server" wähle, wie kann ich einen Titel festlegen/auswählen? Oder die vom Server verfügbaren Titel sehen?
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @HomeUser last edited by
        @homeuser sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
        Meinst du den Titel des Songs?
        Oder meinst du den Sender ?
          HomeUser @bahnuhr last edited by
          Ich meine MP3-Dateien, die auf einem Server im Netz liegen. In der Musiccast-App kann ich diese auswählen und wiedergeben.
          • bahnuhr
            In der app fürs Handy funktioniert das.
            Mit dem iob Adapter geht dies nicht (zumindest weiß ich nicht wie).
              Sneak-L8 @sigi234 last edited by
              @sigi234 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
              @Coffeelover
              Wie genau und mit welchen DP´s hast du es eingebunden?
              Arbeite auch gerade an einer neuen Vis für den Yamaha.
              Hab jetzt ein wenig gesucht und bin leider nicht fündig geworden. Gibt es Dein vis auch für die Allgemeinheit? Habem ir den Musiccast-Adapter installiert und sehe, dass da auch ein widget-Ordner mit dabei ist. Im VIS-Editor finde ich aber nichts von Yamaha, also kein Widget oder so.
              Mache ich was falsch? Oder gibt es da gar nicht und ich hab eine falsche Vermutung angestellt?
                sigi234 Forum Testing Most Active @Sneak-L8 last edited by sigi234
                @sneak-l8 sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                Hallo, diese nicht mehr. Da gibt es eine neue Version
                https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234?_=1644781787301
                iobroker stop vis
                iobroker upload vis
                iobroker start vis
                Dann mal Browser Cache leeren.
                  @sigi234 Danke für die schnelle Antwort. Der Neustart der vis hat geholfen. Jetzt sehe ich zusätzliche Widgets. Diese sehen war optisch nur sehr schlicht aus, aber da steht ja auch, dass ein Gerät vorhanden sein muss. Und mein's wird mir erst noch zugeschickt.
                  Dann schaue ich mir die Widgets nochmal genauer an...
                    @sigi234 Ich hab jetzt den Receiver. Aber wenn ic hes richtig sehe, setzt Deine Vis auf dem Yamaha-Adapter und nicht auf dem Musiccast-Adapter auf, richtig?
                    Das würde es natürlich erklären. Denn wenn ich "importieren" wähle und das Textfile einfüge passiert leider gar nichts.
                    Das Musiccast-Widget scheint dann eher vom MusicCast-Adapter zu kommen. Aber auch da hab ich keine Infos gefunden, welche Object-ID ich da angeben soll.
                    Die genutzten Bilder scheinen auch zu fehlen. Gibt es die irgendow zum Download?
                      @sneak-l8
                      Hallo, Screenshot bitte.
                      Beide Adapter sind grün?
                      Hast du die Neue Version der Vis?
                      Wenn ja brauchst du
                      Für das Inventwo Design sind 2 Adapter nötig:
                      ioBroker.vis-icontwo
                      ioBroker.vis-inventwo
                      Ja , ist für den Yamaha Adapter gemacht außer das Album Bild ist von Musiccast und die Senderauswahl, dafür brauchst du:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                        Importierst du das File sicher als VIEW?
                          @sigi234 Vielen Dank für die Unterstützung.
                          vis-icontwo und vis-inventwo klangen für mich nach Adaptern für andere System. Habe diese installiert und das Textfile nun als View eingebunden. Jetzt sieht es gleich besser aus.
                          Und mir war nicht klar, dass ich den Yamaha-Adapter auch brauche, den hole ich mir auch noch und schaue mal, ob dann noch was felht.
                          Danke!
                            Coffeelover last edited by
                            Habt ihr eigentlich für den Musiccast Adapter auch die Hinweise auf RestartLoops?
                            Vg
                              Sneak-L8 @Coffeelover last edited by
                              @coffeelover Hab ich nur, wenn ich den "Search"-Button in den Einstelungen drücke. Daher hab ich die IP jetzt einfach von Hand eingetragen.
                                Coffeelover @Sneak-L8 last edited by
                                @sneak-l8 Danke - das könnte ich nochmal versuchen.
                                • bahnuhr
                                  @foxthefox
                                  Habe nun mal die 1.0.1 von git installiert.
                                  Im log bekomme ich folgende Warn-Hinweise:
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:10.627	warn	State "musiccast.0.WX-021_0DA87510.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.624	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.574	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.508	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  musiccast.0
                                  2022-04-02 12:11:08.234	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  kann/soll ich die ignorieren ?
                                  mfg
                                  Dieter
                                  • bahnuhr
                                    @foxthefox
                                    Ich bekomme diese Meldungen immer noch massenweise.
                                    Kommt da noch ne Bereinigung ?
                                    • bahnuhr
                                      Gibts da schon ne Lösung:
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.637	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.589	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.543	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.497	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:53.296	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.516	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.461	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.417	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.370	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 18:47:30.028	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.905	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.858	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.810	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.765	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:41.530	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.687	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_dsp_level" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.641	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.dts_dialogue_control" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.593	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.adaptive_drc" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.545	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.extra_bass" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      musiccast.0
                                      2022-05-15 17:26:18.334	warn	State "musiccast.0.RX-V685_0DA87303.main.input_text" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        Badger last edited by
                                        Ich hab bei meinem R-N303D direkt am Gerät die Möglichkeit, die einzelnen Lautsprecher (Speaker A und B) ein-/auszuschalten.
                                        Kann mir jemand auf die Sprünge helfen, wie ich das realisieren kann?
                                        Den API Befehl dafür hätte ich schon gefunden: http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/setSpeakerA?enable=false
                                        Aber irgendwie finde ich diesen Wert in den Objekten nicht bzw. weiß ich leider nicht, ob/wie ich hier manuell was hinzufügen kann.
                                        Besten Dank für eure Hilfe
                                        Patrick
                                        • bahnuhr
                                          bahnuhr Forum Testing Most Active @Badger last edited by
                                          @badger sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                          Brauchst du auch nicht.
                                          Gehe wie folgt vor:
                                          • manueller/eigener DP erstellen (boolean)
                                          • Script schreiben, dass bei Veränderung dieses DP reagiert
                                            Im Script dann den o.g. Befehle per request senden.
                                          Wenn du Hilfe brauchst sag Bescheid.
                                          P.S.
                                          bei blockly bin ich raus; JS gerne
                                            Badger @bahnuhr last edited by
                                            @bahnuhr sagte in Neuer Adapter: Yamaha MusicCast:
                                            Gehe wie folgt vor:
                                            P.S.
                                            Ach Gott... Shame on me 🤦‍♂️
                                            DANKE fürs auf die Sprünge helfen!
                                            Das sollte ich hinkriegen. Ansonsten nehme ich gerne deine Hilfe in Anspruch, sollte ich das wider erwarten nicht hinkriegen.
                                            Aber bei einer Sache nehme ich gerne noch Rat in Anspruch:
                                            Wie lese im am saubersten den aktuellen Zustand aus?
                                            Mittels http://XXX.XXX.XXX.XXX/YamahaExtendedControl/v1/system/getFuncStatus kriege ich die JSON mit Werten speaker_a und speaker_b sowie deren aktuellen Zustände (true oder false).
                                            Einfach die aktuellen Werte sekündlich abfragen? Oder gibt es dafür einen schöneren/besseren Zugang?
                                            Beste Grüße
                                            Patrick
                                            bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            musiccast yamaha
                                            44
                                            385
                                            85020
