    3. Off Topic
    4. Magic Mirror zusammen mit IOBroker
    • Dicken
      Dicken @haselchen last edited by
      @haselchen sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
      @dicken
      Links ohne Motivationshilfe, rechts mit 😂😂
      Stimmt, Motivation is immer wichtig 😅
      • Dicken
        Dicken last edited by
        So Motivation aufgebraucht, er hat noch zwei Anläufe mit unterschiedlichen Folien getestet, das wird nix.
        Ich warte dann jetzt auch auf meine Bestellung vom Brigla Glas Shop 😄 Gestern noch bestellt.
        • haselchen
          haselchen Most Active @Dicken last edited by
          @dicken
          Na mal sehen , welche Lieferung schneller ist .
          Ich warte immer noch auf meinen Ersatz.
          Müssten jetzt knapp 2 Wochen sein seit Bestellung.
          Ich muss meinen Motivationsvorrat auffüllen 😁
          • Dicken
            Dicken last edited by Dicken
            @Ritschy2000 Ich bastel grad auch schon ein bisschen an der VIS für den Spiegel, kannst du mal die Widgets nennen die du benutzt hast? Zbsp fürs Wetter? Oder haste das selber zusammen geklickt?
            Evtl (falls nicht zu dreißt) deine VIS zur Verfügung stellen, zum basteln? 🙂
              Dragon last edited by Dragon
              Habe mal etwas mitgelesen und nutze bereits über ein Jahr einen selbst gebauten Spiegel. Habe auch mit MirrOS angefangen bin dann aber schnell auf eine Vis umgestiegen. Im Anhang ein paar Bilder und die Vis. Sind ein paar Dinge die auf den Bildern nicht zu sehen sind. Extra Anzeigen bei anstehendem Geburtstag im Kalender und ein Popup für den Partymodus des Smarthome. Weiter wird die Anzeige geändert wenn es klingelt und es wird eine große Glocke mit einem Hinweis auf den im Rahmen verbauten Türöffner angezeigt. Weiter sind im Rahmen zwei STeckdosen und zwei Schalter untergebracht. Der eine für die Lampe oberhalb des Spiegels am Rahmen angebracht und einer für die Steckdosen. Auf der anderen Seite ist der Schalter untergebracht welcher normalerweise als Lichtschalter für die Deckenlampe fungiert und wenn es geklingelt hat als Türöffner.
              SmartMirror.txt
              • Dicken
                @dragon Auch nicht schlecht 🙂 Mir aber schon zu überladen. Die Spiegel VIs würd ich persönlich mir eher minimalistisch aufbauen. Für alles andere hab ich schon das Tablet an der Wand mit der normalen VIS.
                • haselchen
                  haselchen Most Active @Dicken last edited by haselchen
                  @dicken
                  Deswegen bin ich auch zwiegespalten.
                  VIS ja okay, sieht nice aus.
                  Aber ich will mal was anderes probieren. Deswegen das Testen der Beiden
                  OS für den Spiegel.
                  Trotzdem spukt im Hinterkopf noch die VIS.....verdammt 🤷
                  Übrigens haben sie die Ersatzlieferung immer noch nicht versandt.
                  Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Dicken
                    @haselchen die von @Ritschy2000 gefällt mir richtig gut für einen Spiegel 🙂
                    Meine Bestellung ist auch noch in Bearbeitung.
                    • haselchen
                      @dicken
                      Da gebe ich Dir recht.
                      Sieht sehr edel aus.
                      Ja, im Prinzip das, was ich möchte.
                        Ritschy2000 @Dicken last edited by Ritschy2000
                        @dicken klar, exportiere dir heute Abend meine VIS.
                        Sind eigentlich alles Standard-Widgets + RSS-Feeds.
                        Design ist vom MirrOS "kopiert", hatte ich auch vorher installiert, lief aber nie richtig stabil und die
                        Einbindung des Video-Streams hat den Pi3 zu 100% ausgelastet, die Wlan Verbindung ist ständig abgerissen usw.
                        Außerdem finde ich es beim VIS praktisch, dass man die Daten usw. ja eh im Iobroker hat und
                        sich nicht wieder mit neuen Scripten, Api-Zugängen oder ähnlichem rumschlagen muss.
                        Fand es auch blöd, dass man im MirrOS nur "feste" Felder und Größen verwenden kann, dadurch
                        teilweise große freie Flächen entstanden sind.
                        Wenn du deinen Spiegel auch mit einem Pi3/4 mit Chromium betreiben willst und das Problem hast,
                        dass Daten teilweise nicht aktualisiert werden oder die ganze Seite abstürzt gib ein Zeichen,
                        ab einer bestimmten Chromium-Version gibt es da Probleme, hat mich viele Stunden gekostet,
                        da eine Lösung zu finden, da es vorher viele Monate problemlos lief.
                          Ritschy2000 @Ritschy2000 last edited by Ritschy2000
                          Und achtet beim Zusammenbauen penibel darauf, dass zwischen Display und Holz alles blickdicht ist, das Licht einer kleinen LED im Inneren vom Controller oder ähnlichem scheint extrem störend durch.
                          Ich habe dann alles mit Silberfolie von innen abgeklebt, aber festgestellt, dass dann natürlich das Licht von
                          außen reflektiert wird, was auch nicht schön aussah, deshalb noch mal alles abgebaut und die Ränder
                          zusätzlich mit schwarzen Klebeband abgeklebt... 🙂 🙂
                          Mit was wollt ihr den Spiegel am Holz befestigen?
                          Ich habe Spiegelklebeband genommen, was aber auch nicht optimal ist, da dadurch der Spiegel ein
                          paar Millimeter vom Holz absteht und das Klebeband minimal sichtbar ist, wenn seitlich
                          durch das Fenster die Sonne reinscheint.
                          • Dicken
                            @ritschy2000 sagte in Magic Mirror zusammen mit IOBroker:
                            Vielen Dank 🙂
                            Also ich hab ja einen Ribba Rahmen und wollte ein ausrangiertes Tablet da reinsetzen. Hatte mir überlegt einfach schwarze Tonpappe auf 30x40 auszuschneiden, dort ein Fenster in der größe des Tabletdisplays rein und dann in der Reihenfolge: Rahmen -> Spiegelglas -> Tonpappe -> Tablet das zusammen zu bauen. Dann sollte ja nix mehr durchscheinen.
                            Dadurch das der Spiegel ja anstelle der Kunststoffeinlage in den Holzrahmen kommt, wollt ich erstmal schauen ob man das nich einfach mit den vorhandenen Metallhebeln an allen Seiten festklemmen kann.
                              @dicken kurz zu den Widgets:
                              Wetter: aus dem "dasWetter" Adapter mit geänderten Icons und zusätzlich wird
                              bei Dunkelheit (über eine Variable gesteuert vom Helligkeitssensor) die aktuelle
                              Mondphase eingeblendet (auch über "dasWetter")
                              News, Schlagzeilen, Zitat: RSS-Feed Adapter
                              Erinnerungen: Countdown-Adapter
                              Verkehr: roadtraffic - Adapter
                              Rest sollte klar sein.
                              View als Export:
                              Mirror.txt
                              • Dicken
                                Dicken @Ritschy2000 last edited by
                                @ritschy2000
                                Vielen Dank 🙂 Die Schwarz-Weiß Icons hätt ich sehr gerne auch noch, oder die Quelle, wo du die her hast.
                                Aber dann wär es das erstmal mit meiner unverschämten nachfrage 😄
                                  @dicken gerne. die Schwarz-Weiß Icons sind bei der Visu von machs-smart.de dabei,
                                  kann man auf https://www.machs-smart.de/smart-home-dashboard-mit-der-machs-smart-de-firehd-visualisierung/ ganz unten runterladen, da ist direkt einen Ordner "Wetter-Icons" in der zip .
                                  Bei weiteren Fragen einfach fragen. 🙂
                                  • Dicken
                                    @Ritschy2000 Ich bräuchte noch deine CSS Deklarationen 😄 von der VIS 😄 und nutzt du für die Mondphase die lila standardbilder von daswetter?
                                    Irgendwie sind die Symbole bei daswetter auch doof 😄 Wusste nich das Nachts die Sonne scheint 😄
                                    PS: Mein Spiegel wurde heute verschickt 🙂
                                      @dicken hm, CSS Deklarationen habe ich eigentlich gar nicht drin. Weder bei Scripte noch bei CSS ?! Was funktioniert denn nicht? Ich habe die Widgets meistens überlagert und dann mit der Sichtbarkeit gearbeitet. Von CSS habe ich keine Anhang. 🙂 nee, die Lila Mondbilder sind ja schrecklich, habe mir selber welche gesucht. Hänge ich dir an, haut aber nicht 100% hin, aber da ich die Bilder aus 360 Mondbildern gesucht habe und zuordnen musste , hatte ich irgendwann keine Lust mehr.. 🙂
                                      Dateigröße maximal 5MB deshalb 2xzip
                                      Mond.zip
                                      Mond2.zip
                                      Dicken 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        finde ich auch nicht toll, deshalb schalte ich ja nach Sonnenuntergang auf "Mond".
                                        Wobei selbst bei die Beschreibung ja teilweise nachts "sonnig" lautet....
                                        • Dicken
                                          Funktioniert schon, hab nur gesehen dass du da ne Klasse deklarierst, aber wenn da nix hinter is dann ok 🙂
                                          Bin noch am überlegen ob ichs jetzt alles Hochkant oder eher Waagerecht aufbaue.
                                          Hab mir jetzt erstmal schonmal die Alexa Einkaufsliste mit reingebastelt 🙂
                                          • Dicken
                                            Jawoll der Spiegel ist da 🙂 Hut ab für die Verpackung, da geht mal garnix kaputt..
                                            So hier mal meine bisherigen Schritte in Bilder:
                                            WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46.jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46 (1).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46 (2).jpeg WhatsApp Image 2022-02-19 at 11.39.46 (3).jpeg
                                            2 Fenster in der Größe des Displays aus der Ribba Rückwand geschnitten. Einmal für Hochkannt und einmal für Quer. Die kleinen Puzzlestücke da, kann man dann in die Rückwand einsetzen, wenn grad das andere Fenster benötigt wird.
                                            Jetzt hab ich mir grade noch selbstklebendes Klettband bei ner Freundin klar gemacht, was ich später abholen kann. Das kommt dann einmal ans Tablet und einmal an die Rückwand. Damit man es auch einfach wieder abbekommt 🙂
                                            magic mirror
                                            24
                                            224
                                            28022
