    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      PB @ArnoD last edited by
      @arnod
      den Status 8 habe ich nie. Weder wenn die Ladung im Sonnenmodus pausiert noch wenn das Auto voll ist. Die Werte 0 und 128 bilden bei mir immer die Einstellung des Schiebeschalters in der E3DC App nach. Aktuell ist das Auto voll geladen, der Stecker steckt noch, eingestellt ist im Sonnenmodus -> Wert 128. Habe gerade in der App hin und her geschaltet und in ioBroker angesehen. Es wechselt der Wert zwischen 0 und 128 so wie man in der App schaltet.
      Aus diesem Grund dachte ich, dass man durch setzen des Wertes einfach die Funktion umschalten kann.
      Es gibt von E3DC eine alte und eine neue Wallbox. Vielleicht macht das einen Unterschied. Ich habe das neuere Modell Easy Connect.
      Wäre es denn schwierig die Objekte EMS.BATTERY_BEFORE_CAR_MODE und EMS.BATTERY_TO_CAR_MODE änderbar zu machen? Oder auch den WB.WB_0.MODE? Dann könnte ich dort 0 oder 128 rein schreiben. Oder stelle ich mir das zu einfach vor?
      Danke und Grüße,
      Peter
        ArnoD last edited by ArnoD
        @pb sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Im Sonnenmodus konnte ich noch nicht testen, wie sieht es bei dir aus ohne Sonnenmodus und Auto wird geladen ?
        Wenn ich während dem Laden umschalte wird die 8 mit 0 oder 128 überschrieben.
        Diese habe ich auch. Da E3DC die Wallbox auch nur über Modbus steuert vermute ich eher das die Unterschiede von der E3DC Firmware kommen und nicht von der Wallbox. Welche Firmware Version hast du ? bei mir war ist es die P10_2021_08 und seit heute Morgen ist die Version P10_2022_02 drauf.
        Werde jetzt heute und Morgen das ganze noch mal testen.
          @arnod
          Seit heute morgen habe ich auch Firmware P10_2022_02 drauf.
          Ich muss es nochmal ausprobieren. Meine Aussage von gestern ist nicht 100% zuverlässig, da meine Frau gestern den Stecker rausgezogen hatte. Wusste ich aber nichts davon. Ich probiere heute nochmal folgende Fälle aus:
          1. Angesteckt, lädt noch nicht weil keine Sonne.
          2. Lädt im Sonnenmodus (heute schlecht), kann aber mit Sonnenmodus und Batterientladung testen
          3. Lädt im Netzmodus
          4. Ist voll geladen, Stecker steckt noch
            fehlt noch ein Fall?
          Ich melde mich dann mit den Werten.
          Die Werte sind vermutlich einzelne Bits:
          0000 0000 = 0
          0000 1000 = 8
          1000 0000 = 128
            PB @PB last edited by
            Hier meine Ergebnisse:
            Sonnenmodus, kein Stecker gesteckt = 128
            Sonnenmodus, Stecker gesteckt, keine Sonne, keine Ladung = 128
            Sonnenmodus, lädt (mangels Sonne mit Schalter Batterieentladung) = 128
            Sonnenmodus, Sonne weg (Schalter Batterieentladung aus), lädt mit Minimum während Haltedauer (bei mir 10 min) = 128
            Sonnenmodus, Ladepause, weil Sonne weg (nach den 10 min) = 128
            Sonnenmodus, Sonne wieder da, mit Schalter Batterieentladung, lädt weiter = 128
            Dann mit Netzladen weiter gemacht:
            Netzladen, kein Stecker gesteckt = 0
            Netzladen, Stecker gesteckt, lädt = 0
            Netzladen, Stecker gesteckt, Auto voll = 0
            Also im Ergebnis bildet der Wert 0 und 128 nur den Schalter von der App ab. Das eine Bit wird dann mit true/false geschaltet:
            0000 0000 = Netzmodus
            1000 0000 = Sonnenmodus
            Ich habe während dieser Tests mit die Daten mit dem Programm E3DCgui als CSV-Datei mitschreiben lassen. Es war nie ein anderer Wert als 0 und 128.
              ArnoD @PB last edited by ArnoD
              @pb
              ok, werde es jetzt bei mir testen.
              Nachtrag:
              Es wurde nicht nur die Firmware vom E3DC Speicher aktualisiert, sondern auch von der Wallbox.
              Firmware E3DC ist jetzt P10_2022_2 und Wallbox ist jetzt SL-01.04.13
              Habe den gleichen Versuch wie gestern durchgeführt und kann die Ergebnisse von @PB bestätigen.
              Die anderen Einstellungen konnte ich wegen leerer Batterie und Bewölkung nicht testen.
              8 wird jetzt auch bei mir nicht mehr angezeigt.
                @ujok
                Heute Abend (vermutlich um 02:49 Uhr) wurde eine neue Firmware Version von E3DC hochgeladen und danach hat der e3dc-rscp Adapter keine Verbindung mehr aufgebaut und nur noch laufend eine Warnung in das LOG geschrieben.
                Erst durch einen manuellen Neustart vom Adapter funktioniert alles wieder.
                Ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei mir passiert ist und ob es mit dem Update zusammenhängt.
                Das LOG habe ich jetzt nicht ganz kopiert. Der Fehler "Failed writing data to socket" wurde laufend wiedergolt bis zum neustart.
                2022-02-16 02:49:10.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:12.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:12.715  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:14.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:14.714  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:16.705  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:16.711  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:18.704  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:18.710  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:20.706  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:20.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:22.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:22.715  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:24.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:24.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:26.104  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_EMS_EMERGENCYPOWER_TEST_STATUS (0x1800093)
                2022-02-16 02:49:26.114  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:26.119  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:26.709  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:26.715  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:28.708  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:28.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:30.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:30.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:32.706  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:32.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:34.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:34.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:36.708  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:36.714  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:38.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:38.713  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:40.706  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:40.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:42.708  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:42.714  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:44.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:44.723  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:46.707  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:46.712  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_BAT_DATA (0x3840000)
                2022-02-16 02:49:47.316  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) Disconnected from E3/DC
                2022-02-16 02:49:47.319  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection closed
                2022-02-16 02:49:48.361  - info: modbus.0 (7822) Disconnected from slave 192.168.1.240
                2022-02-16 02:49:48.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:49:48.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                2022-02-16 02:49:50.696  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:49:50.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                2022-02-16 02:49:52.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:49:52.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                2022-02-16 02:49:54.696  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:49:54.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                2022-02-16 02:49:56.697  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:49:56.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                2022-02-16 02:49:57.318  - info: e3dc-rscp.0 (29656) Reconnecting to E3/DC ...
                2022-02-16 02:50:00.066  - info: host.iobroker instance system.adapter.dwd.0 started with pid 22418
                2022-02-16 02:50:00.334  - error: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection error
                2022-02-16 02:50:00.335  - warn: e3dc-rscp.0 (29656) E3/DC connection closed
                2022-02-16 02:50:00.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:02.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:04.698  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:06.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:08.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:10.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:12.699  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:14.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:16.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:18.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:20.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:22.700  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:24.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:26.100  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:26.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:28.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:30.713  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:32.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:34.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:36.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:38.702  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:40.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:42.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:44.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:46.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:48.378  - info: modbus.0 (7822) Connected to slave 192.168.1.240
                2022-02-16 02:50:48.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:50.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:52.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:54.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:56.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:50:58.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:00.703  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:02.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:04.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:06.704  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:08.705  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:10.707  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:12.707  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:14.706  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:16.707  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:18.708  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:20.708  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:22.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:24.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:26.100  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:26.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:28.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:30.709  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:32.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:34.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:36.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:38.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:40.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:42.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:44.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:46.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:48.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:50.710  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:52.712  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:54.713  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:56.715  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:51:58.714  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:52:00.715  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:52:02.717  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:52:04.718  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:52:06.719  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:52:08.720  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                2022-02-16 02:52:10.722  - error: e3dc-rscp.0 (29656) Failed writing data to socket
                P git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @arnod
                  War bei mir auch so ab 02:47 Uhr mit dem Update:
                  • git-kick
                    git-kick Developer @ArnoD last edited by
                    @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                    @ujok
                    Danke @ArnoD und @PB, das ist wertvoller Input für Issue#74
                    Mir ist nämlich beim Testen des E3/DC-Reboot auch schon aufgefallen, dass der Adapter sich nicht "erholt", wenn die E3/DC neu startet.
                    Also, Problem ist im Backlog.
                    • git-kick
                      git-kick Developer last edited by
                      FYI, v1.0.2 ist released
                      v1.0.2 - Added SYS namespace (experimental)
                      • SYS namespace, experimental support - Issue #60
                      • info.connection is true while no connection - Issue #64
                      • Compatibility check to js-controller 4.0 - Issue #75
                      • WB.PM_ACTIVE_PHASES decode values - Issue #76
                      • WB.MODE decode value 8 - Issue #77
                      • Dependabot: follow-redirects 1.14.8
                        Habe gerade die Version 1.0.2 installiert und folgende Rückmeldung von mir:
                        Beim Adapter Start kommt folgende Meldung:
                        2022-02-17 11:19:13.921 - info: e3dc-rscp.0 (973) starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.e3dc-rscp, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.8
                        2022-02-17 11:19:14.116 - info: e3dc-rscp.0 (973) Connection to E3/DC is established
                        2022-02-17 11:19:14.607 - warn: e3dc-rscp.0 (973) Object e3dc-rscp.0.SYS.IS_SYSTEM_REBOOTING is invalid: obj.common.states has an invalid type! Expected non-null "object", received "null"
                        2022-02-17 11:19:14.608 - warn: e3dc-rscp.0 (973) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                        e3dc-rscp.0.SYS.SYSTEM_REBOOT funktioniert aber danach der bereits gemeldete Fehler das der Adapter einen manuellen Neustart benötigt.
                        Der Wert bleibt auf 1 und wird nicht auf 0 zurückgesetzt, kann man aber in VIS über eine Taster Funktion lösen.
                        e3dc-rscp.0.SYS.IS_SYSTEM_REBOOTING bleibt immer auf false, hier ändert sich nichts, wird der Type wohl auch nicht unterstützt, wenn ich die Meldung beim Start richtig deute.
                        e3dc-rscp.0.SYS.RESTART_APPLICATION habe ich getestet, konnte aber keine Reaktion am E3DC feststellen, woran erkenne ich, ob es funktioniert? 🤔
                        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • git-kick
                          git-kick Developer @ArnoD last edited by git-kick
                          Das tritt bei mir nicht auf. Kannst du bitte nochmal mit js-controller: 4.0.10 testen (und zuvor wie immer den Adapter komplett incl. Objektbaum löschen...)
                          Ja, der Objektbaum ist zum Bedienen nur eingeschränkt sinnvoll; ist wohl auch nicht als (vollwertiges) GUI gedacht 😉
                          Bei mir kommen nach RESTART_APPLICATION eine Weile keine neuen Werte zurück, was plausibel ist. Weiter habe ich das nicht erforscht.
                            ArnoD @git-kick last edited by
                            @ujok
                            👍 funktioniert jetzt
                              brumark @stephan61 last edited by
                              @stephan61
                              Hallo Stephan, konntest du das Problem mit den fehlenden Batteriedaten lösen?
                              Bei mir sieht es leider genau so aus wie bei dir: Alle Werte, ausser die der Batterien, werden werden korrekt angezeigt.
                              Im Log auf Level Debug kann ich auch keinen Fehler finden.
                              @ujok
                              Mit dem Tool RSCPGui, welches auch via RSCP zugreift, kann ich die Batteriedaten problemlos auslesen. Es muss also mit der Art der Abfrage zusammenhängen oder der Version der Anlage.
                              Wäre toll, wenn man diese Abfrage noch irgendwie hinbekommen würde. Ansonsten bin ich vom Adapter begeistert.
                              Vielen Dank!
                              Christoph
                              • git-kick
                                git-kick Developer @brumark last edited by
                                @brumark said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                Der Hinweis auf RSCPGui hilft sehr, weil ich da im Code nachschauen kann, wie @rxhan es gelöst hat.
                                Kannst du bitte unter https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/issues einen Bug Report anlegen (in DE oder EN, egal) und die gestellten Fragen beantworten, dann gehe ich das bei Gelegenheit an. Insbesondere ist eine genaue Beschreibung wichtig, was du installiert hast und was bei den Batteriedaten fehlt, außerdem ein debug-log.
                                (Das Vorgehen "Bug Report" ist entscheidend für die Handhabbarkeit der Rückmeldungen; das Forum hier ist eigenlich ein Relikt aus der Beta-Test-Zeit, das jetzt nur noch für Diskussionen "drum herum" da ist.)
                                  gyle last edited by
                                  frage zu DB
                                  ich hätte jetzt vermutet, dass ich hier die entsprechenden werte finde, die auch im e3dc-portal zu sehen sind...stattdessen sehe ich nur folgendes:
                                  könnt ihr mich aufklären?
                                  danke
                                  git-kick A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • git-kick
                                    git-kick Developer @gyle last edited by git-kick
                                    @gyle README
                                    NB: der Adapter hat nicht den Anspruch, die Daten von der Schnittstelle aufzubereiten - sie werden im Regelfall 1:1 in den Objektbaum übernommen.
                                      ArnoD @gyle last edited by ArnoD
                                      @gyle
                                      Warum willst du diese Werte wie im E3DC Portal anzeigen? Du hättest dann nur die Diagramme wie im Portal mit Werten, die alle 15 min. einen neuen Datenpunkt hätten.
                                      Im iobroker hast du mit der Kombination von Flot und History Adapter die Möglichkeit jede sek. einen Wert aufzuzeichnen und in einem Diagramm darzustellen.
                                      Damit können dann auch Fehler beim Laden oder entladen aufgezeichnet werden, was bei einer Abtastrate von 15 min. nicht möglich ist.
                                      Meiner Meinung nach bringen die DB Werte in diesem Adapter keinen Mehrwert, aber das kann man gerne hier zur Diskussion stellen und jeder kann das ja bereits jetzt für sich an oder abwählen.
                                        gyle @ArnoD last edited by
                                        @arnod ggf. verständnisproblem meinerseits...
                                        ich hatte gedacht, dass das S10 die daten bereits intern speichert und dann an das portal schickt...
                                        wenn die daten dort lägen, dann fände ich es eleganter diese aggregation nur auszulesen und im iobroker anzuzeigen.
                                        ansonsten ist die zb sekündliche aufzeichnung ja relativ "teuer" und erzeugt viel last auf meinem raspi...
                                        derzeit zeichne ich das auch per modus/history auf, aber ich dachte, ich könnte das damit umgehen...
                                        • git-kick
                                          @gyle
                                          Nach meinem Verständnis ist es genau so wie du annimmst: die 15-minütigen Datenpunkte/Aggregationen entstehen in der E3/DC und werden vom Portal abgezogen. Und genau das kannst du auch (ohne Portal und ohne eigene Zeitreihendatenbank) tun: stelle TIME_START, TIME_SPAN und TIME_INTERVAL ein und du wirst im Objektbaum die entsprechenden Datenpunkte sehen. Allerdings ist das Datenformat etwas "schräg" (nur relative Zeitachse), weshalb ich im Adapter einen errechneten Timestamp ergänze.
                                          G M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            gyle @git-kick last edited by
                                            @ujok ok danke - ich wusste nicht dass ich das damit triggern muss.
                                            habe es mir jetzt mal angesehen und stelle mir nochmal folg frage:
                                            • wenn ich die Daten bspw. in einer Visualisierung anzeigen will - dann muss ich die Daten jedesmal neu triggern, oder?
                                            • TIME_INTERVAL > 900 sek = 15 min. > weniger geht hier nicht, weil das S10 auch nur in diesem Intervall speichert, oder?
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102441
