    4. Display mit Ethernet
      tomwarrent1 last edited by tomwarrent1
      gibt es ein über Ethernet (also kein Wifi) angeschlossenes Display um ein paar Werte anzuzeigen?
      Schön wäre ein Vollgrafik-Display.
      Gesteuert werden sollte das Display direkt über IOBroker, oder auch gerne über VIS,
      dann müsste das Display intelligent sein und Webseiten anzeigen können.
      • Ein Raspi mit Display wäre eine Option, jedoch möchte ich nicht unbedingt ein weiteren Raspi den man pflegen muss.
        Etwas "fertiges" ohne Wartungsaufwand wäre schön.
      • Ein SonOff NSPanel wäre auch eine Option, jedoch hat das nur Wifi und benötigt 230V 😞
      Sonst noch jmd. ne Idee?
      Homoran OpenSourceNomad BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @tomwarrent1 last edited by
        @tomwarrent1 Also ....
        Was genau willst du?
        • direkt über ioBroker anzeigen...
          • wie soll das gehen?
        oder eher was nicht?
        @tomwarrent1 sagte in Display mit Ethernet:
        und benötigt 230V
        • also auch kein Netzstrom?
        • kein Wifi.
        dann blieben dir die XORO Megapads mit POE
          @homoran said in Display mit Ethernet:
          wie soll das gehen?
          z.B. beim NSPanel kann man direkt über JSON das Display "bedienen".
          Aber wie gesagt, muss nicht unebdingt sein.
          Hast Recht, ob Kleinspannung oder 230V ist eigentlich egal.
          Danke, die XORO MegaPads kannte ich noch nicht. Sind allerdings auch nicht soo günstig.
          • OpenSourceNomad
            OpenSourceNomad Most Active @tomwarrent1 last edited by
            @tomwarrent1 said in Display mit Ethernet:
            Ein esp32, ein ethernet und ein Display deiner Wahl 🙌
              Homoran Global Moderator Administrators @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad sagte in Display mit Ethernet:
              kommt nicht unbedingt dem Wunsch nach einem
              Vollgrafik-Display.
              nach und schon gar nicht:
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active last edited by OpenSourceNomad
                Vollgrafik-Display.
                Bzw. als ganzen Satz:
                Woraus ich (kombiniert mit "ns-panel" ist eine Option) eben keine Pflicht eines "Vollgrafik-Display" (was auch immer das sein mag 🤔 ) lese.
                Gleiches gilt für:
                Etwas "fertiges" ohne Wartungsaufwand schön
                Und da der Autor eben ja auch explizit den Wunsch geäußert keine weitere Kiste mit OS und Browser zu warten (ergo eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme) und noch fragte:
                noch jmd. ne Idee?
                War ich so frei ihm eine Idee zu geben. Es gibt auch schon fertige esp32 mit display und vielleicht auch welche mit Ethernet... 🔎
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @tomwarrent1 last edited by
                  @tomwarrent1 es soll ja kein Wifi sein ... aber gerade dafür habe ich mir etwas einfaches mit einem ESP8266 + 1,3" OLED Display gebaut (und 4 Tastern weil das meine Playlist-Steuerung am Kühlschrank ist).
                  Läuft mit Tasmota und lässt sich somit per MQTT füttern (oder http-Request):
                  https://znil.net/index.php?title=ESP8266_Wemos_D1_Mini_mit_Tasmota_und_OLED_Display_I2C_SSH1106_und_4_Taster
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @BananaJoe last edited by OpenSourceNomad
                    @bananajoe said in Display mit Ethernet:
                    Den esp8266 einfach durch einen esp32 mit ethernet, z.b. einen W32-eth01 tauschen:
                    Und dieses OLED ist eines dieser ominösen "Vollgrafik-Displays"?
                      da.phreak @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad An ein Android-Tablet kannst Du einen USB-Ethernet Adapter anschließen.
                      • OpenSourceNomad
                        OpenSourceNomad Most Active @da.phreak last edited by
                        @da-phreak said in Display mit Ethernet:
                        Korrekt, damit dieser aber funktioniert muss der androide nicht nur ubs-otg sprechen sondern auch noch die passenden Treiber in der Firmware haben 💡
                        925
