    4. JavaScript
    5. [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten
      ticaki @Adnim last edited by
      @adnim
      Hm ich hab heute 1 neue Warnung (nach 11:00 vorher hab ich rumgetestet)
      Stelle Logausgabe auf DEBUG und warten 3 Warnungen ab also ca. 1h wenn du alle 20 Minuten eine neue Warnung bekommst. Und sende mir das zu, wenn du es machst schicke ich dir meine Emailadresse per chat. Das wird sehr viel Text sein.
        Adnim @ticaki last edited by
        @ticaki habe auf debug gestellt, musste dann noch die JS Instanz neustarten um das Loglevel zu ändern. Seit dem ist ruhe, da hat sich wohl was bei mir aufgehangen.
        Stephan Schleich T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Adnim last edited by
          @ticaki bei mir sind die Unwetterlevel auf 2 obwohl im dwd Adapter auf 3, woran liegt das?
          H T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            homecineplexx @Stephan Schleich last edited by
            irgendwie komisch. ich hab das Skript nun auch aktiviert und DWD und ZAMG eingetragen (für Österreich) und ich erhalte überhaupt keine Warnungen...nichts...was allerdings nicht stimmen kann
            sigi234 T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              sigi234 Forum Testing Most Active @homecineplexx last edited by
              @homecineplexx sagte in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
              Gibt es für deinen Ort auf ZAMG eine Warnung?
                homecineplexx @sigi234 last edited by
                @sigi234 said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                also für fast ganz Österreich gibts ne Sturmwarnung, aber kann ich das irgendwie für meinen Ort direkt abfragen?
                  @adnim
                  Das freut mich zu hören.
                    ticaki @homecineplexx last edited by
                    Wenn du die Koordinaten die du eingetragen hast in diesen Link einfügst (XXX und YYY) dann solltest du einen JSON erhalten in der eine Warnung steht oder falls was mit den Koordinaten nicht stimmt ein entsprechende Fehlermeldung:
                    https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=XXX&lat=YYY&lang=de
                      homecineplexx @ticaki last edited by
                      @ticaki said in [Script] DWD/UWZ/NINA Warnungen als Push/Sprachnachrichten:
                      ok ich habs versucht und bekomme den error, aber die angaben sind von maps
                      // 20220217150027
                      // https://warnungen.zamg.at/wsapp/api/getWarningsForCoords?lon=48.41230454087805&lat=16.09583595282484&lang=de
                        "type": "Error",
                        "msg": "Could not find municipal for coords."
                        ticaki @Stephan Schleich last edited by ticaki
                        @stephan-schleich
                        Meine erste Vermutung ist: Du benutzt die Warnzellen-ID für deinen Ort, dort ist eine Warnung der Stufe 2. Der DWD-Adapter benutzt nur Kreiswarnungen und in deinem Kreis gibt es eine Warnung für einen andere Höhenlage mit einer höheren Warnstufe.
                        Desweiteren benutzt der DWD Adapter eine andere Datenbank. Diese gibt den Level als 2 aus. Die Datenbank die ich verwende gibt als Wert: 1: "Minor",2: "Moderate",3: "Severe",4: "Extreme". Der Text ist die Ausgabe der Datenbank und die Zahl ist der Level den ich zuweise.
                          @homecineplexx
                          lon und lat vertauscht
                            //Version 1.0.04
                            • Logausgabe bei ausgefallenem Internet verbessert
                            • Vorwarnungen werden als solche bezeichnet (nur für DWD Ortsabfrage)
                            • schedule wurde eventuell nicht beendet beim stoppen des Scripts
                              crunchip Forum Testing Most Active @ticaki last edited by crunchip
                              @ticaki ich hatte vor paar Tage von //Version 0.99.12 Beta 3 auf //Version 1.0.03 aktualisiert. Nun ist unter anderem aufgefallen, jedesmal wenn ich ein js-controller Update gemacht hatte, die CPU danach in die Höhe schiesst.
                              Beim Update auf js- controller 4.0.12 gerade wieder passiert.
                              Wenn ich das Script stoppe, geht die CPU wieder runter.
                              Starte ich ein Stück später das Script wieder, läuft alles wieder normal.
                              Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
                              Anmerkung: Script hatte ich komplett von git neu eingespielt, nur meine Daten eingetragen.
                                ticaki @crunchip last edited by ticaki
                                @crunchip
                                Hab das gerade mal beobachtet. Es ist falsch und richtig. Da ist ein Fehler dessen Korrektur ich morgen hochlade, jedoch sebst mit der Fehlerbehebung steigt auf meinem Rapsi die Last auf um die 50% wenn er anfängt die ganzen Warnungen die beim Start eingefügt werden zu bearbeiten.
                                Der Fehler verlängert diesen Prozess um einiges.
                                Ist die Funktion die sich um .alert kümmert.
                                  @ticaki Problem war/ist bei mir aber gewesen, das die CPU nicht mehr runter ging nach dem js-controller update und ich am suchen war, woher das kommt
                                  meine VM läuft im Schnitt mit 25%, durch das Problem läuft sie dann auf knapp 50%
                                  ok dann warte ich mal ab
                                    @crunchip
                                    ok das ist mir noch nicht aufgefallen, da ich den raspi immer neustarte, wenn ich ein js-controller update mache.
                                    Hab aber noch eines zu erledigen, werde ich dann mal ein Auge drauf haben. Aber net heute, so müde wie ich bin wette ich das danach iobroker hängt und ich irgendwas kompliziertes machen muss 🙂
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      @ticaki ja kein Stress, weiss ja jetzt woran es liegt, wenn ich es wie beschrieben, kurz mal aus schalte, läuft die VM ja wieder normal
                                        @homecineplexx
                                        ja stimmt, ich habs eh auch gleich mal anders versucht und siehe da....DATEN!!!
                                          @crunchip
                                          du benutzt nicht die interne Nina version?
                                          EDIT: hab das Problem mit dieser aktuell Version (5)nicht. Nach dem iobroker alles gestartet hat geht die last auf normal werte.
                                            mp24 last edited by
                                            Ich habe folgenden Fehler erhalten:
                                            sayit.0
                                            2022-02-18 16:58:40.668 error Cannot get file:TypeError: text should be a string
                                            Vielen Dank für den Adapter und deine Mühe
                                            mp24
                                            1521
                                            564925
