    4. [Problem] Widgets werden nicht richtig angezeigt (vis Beta)
      ich finde so auf die Schnelle keinen Thread mit allen Infos.
      Nur noch ein Tip:
      Browsercache löschen.
      Rainer
        Camaro last edited by
        Hallo.
        Habe iobroker sowie den Pi neu gestartet. Leider kein Erfolg.
        Browsercache löschen auch versucht. Leider das gleiche.
        Habe auch schon andere Browser versucht. Auch hier das gleiche Bild.
        Lg Klaus
          Hast du, nachdem du das Image installiert hattest, alle Adapter und vor allem vorweg den js-controller (diesen über die Konsole) auf den neuesten Stand gebracht?
          Rainer
            Als erstes den js.controller.
            Dann die vorinstallierten Adapter aktualisiert.
            Dann neue geladen.
              Danke,
              Ich verstehe es nicht.
              Andere die dieses Problem beschrieben haben, haben beschrieben, dass der Fehler verschwand nachdem sie noch vis-beta (das ist das mit der Version 0.14.x) installiert hatten.
              Da du meiner Meinung nach schon sonst alles probiert hast wäre das noch eine Möglichkeit.
              Rainer
              • kmxak
                Ich kenne den Fehler nur zu gut.
                Irgendwie erstellt er die Widgets manchmal nicht für beide Adapter.
                VIS und VIS Beta.
                Ich habe mir das Problem dann mal im Dateimanager angesehen und bemerkt das einige Dateien fehlten.
                Ich habe diese manuell (bei mir nach VIS) geschoben und siehe da nun sind alle Bilder da 8-)
                Ob es dafür einen Terminal befehl gibt weiß ich nicht genau. Mit Upload hatte es bei mir da nicht geklappt
                • Wal
                  Wal Developer last edited by
                  Das Problem habe ich seit Vis 0.14.1
                  Die Ordner werden nicht richtig kopiert. Ich habe die Widget-Ordner händisch von /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-***/widgets nach /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets kopiert, danach ging es.
                    Hallo.
                    Vielen dank für die Vorschläge. Ich werde versuchen es so hin zu bekommen.
                    Kann aber erst später probieren. Melde mich sobald ich was weiß.
                    Danke.
                    Gruß Klaus
                    • Dolomiti
                      Dolomiti last edited by
                      Änhliches Problem hier
                      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=6108
                      Dolomiti
                        Hallo.
                        Ich habe es jetzt nochmals mit der Brechstange versucht. Da ich ja noch am Anfang bei meiner View stehe und ich sowieso alles ändern wollte ist es bei mir kein Problem. Habe zwar alles schon einmal gesichert, aber wie ich schon geschrieben habe werde ich alles neu machen.
                        Habe jetzt das Image nochmals neu aufgespielt. Dann alle Adapter die mir so im Kopf rum schweben installiert.
                        Dann das js.controller Update durchgeführt. Und dann alle Adapter aktualisiert.
                        Jetzt läuft es. Alles geht. Wie es dann mal aussieht wenn ich doch noch einen Adapter mal nach installiere, keine Ahnung.
                        Ich danke euch für die Hilfe, sollte es wieder nicht so laufen wie ich mir das wünsche melde ich mich wieder. Werde natürlich die Beiträge weiter verfolgen ob es da was neues gibt.
                        Frohe Ostern, Gruß Klaus
                          Hallo Klaus,
                          Danke für deine Geduld.
                          Das erklärt dann auch warum ich es nicht nachvollziehen kann.
                          Schöne Ostern
                          Rainer
                          2863
