    4. backitup backupsmount Fehler Synology
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by Glasfaser
      @marcel-drzal sagte in backitup backupsmount Fehler Synology:
      smb":"vers=2.0","
      first mount attempt with smb option failed. try next mount attempt without smb option ...
      Stelle bei der SYN und Backitup auf SMB 3
      ist auch mehrmals beschrieben ...
      Beispiel :
      https://forum.iobroker.net/topic/50705/gelöst-backitup-auf-raspi-verbindet-sich-nicht-mit-synology
        Siggi0904 last edited by
        Ja, SMB1 würde ich nicht mehr verwenden.
        Bitte auf SMB2 für Min und SMB3 für Max einstellen.
          A Former User @Siggi0904 last edited by
          @siggi0904 danke habe ich geändert
            A Former User @Glasfaser last edited by A Former User
            @glasfaser
            @siggi0904
            3.0 ist eingestellt,
            Synology kommt nicht an nur auf dem Nuc siehe Verzeichnis
            Error: Command failed: sudo mount -t cifs -o username=Backup,password=****,rw,file_mode=0777,dir_mode=0777 //192.168.178.35/Backup/Iobroker_Backup/Standard/ /opt/iobroker/backupsmount error(1): Operation not permittedRefer to the mount.cifs(8) manual page (e.g. man mount.cifs)
            • Glasfaser
              und du zeigst :
              überprüfe dein Verzeichniss .... alles weitere ist fast gleich wie im beigefügten Thread ...
              ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @siggi0904 kannst dur mir das genauer erkläten. Danker dir
                  Siggi0904 @Guest last edited by
                  @marcel-drzal schau mal in die Ordner-Einstellungen.
                  Sollte so aussehen:
                    @glasfaser passt alles
                    Kommt auch beim Intel NUC im Verzeichniss an, ist die Berechtigung falsch?
                    auf der Synology kommt aber nicht an??
                    auf der Synology, muss die Arbeitsgruppe angegeben werden?
                      @glasfaser
                      ich denk hier ist das Problem mit den Rechten oder?
                        @marcel-drzal Hast du mal bei den NFS-Rechten geschaut?
                          @siggi0904
                            @marcel-drzal Gut, bei DSM 7 bin ich raus. Das hab ich nicht, da meine DS zu alt ist.
                            Weiß nicht, was da gemacht wurde.
                              A Former User last edited by
                              Puchover kommt auch an und auf dem Nuc wird das Backup mit der Datenberechtigun (664) geschrieben.
                              Nun findet das Backup auch kein Ende und läuft immer weiter.
                              {"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[{"host":"","port":"8088","dbName":"","nameSuffix":"influxDB-1","exe":""}],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                              [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/IobrokerBackup/Komplett/","dirMinimal":"/Backup/IobrokerBackup/Komplett/","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[{"host":"","port":"8088","dbName":"","nameSuffix":"influxDB-1","exe":""}],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                                Habe nun mal mit ftp versucht aber auch ein Fehler.
                                2022-02-17 21:20:55.019 - info : pushover.0 (358) Pushover-Benachrichtigung senden: {"message":"BackItUp:\nIhr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!\n\ninfluxDB: Fehler: Befehl fehlgeschlagen: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.17:8088 \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_17-21_20_45_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n\nftp : Fehler: /backupDir/iobroker/yahka.0_2022_02_17-21_20_47_backupiobroker.tar.gz: Berechtigung verweigert.","sound":"pushover","title":"Backitup","priority":"0"}
                                388
