    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @pandor last edited by
      @pandor Supi 🙂
      Hat die noch eine andere Bezeichnung als "BRESSER WLAN Farbwettercenter mit 5-in-1 Profi-Sensor"? Dann würde ich sie so aufnehmen.
      ...und wohl zur Änderung am Skript gleich noch die Bezeichnungen von "Saint Logic"-Part in "DNS-Server" oä. abändern.
        pandor @SBorg last edited by pandor
        @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        @pandor Supi 🙂
        Es ist exakt diese hier:
        https://www.bresser.de/Wetter-Zeit/Wettercenter/BRESSER-WLAN-Farb-Wetter-Center-mit-5-in-1-Profi-Sensor-V.html
        Das Sendeintervall liegt übrigens bei ca. 12 sec.
        Ergänzung:
        Der eigentliche Hersteller ist wohl CCL aus China. Bresser vermarktet die Station unter dem eigenen Namen:
        https://cclel.com/product/c6071a-c3136a/
        • SBorg
          @pandor sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Da isse ganz schön fix 🙂
          ...bringt aber auch kein besseres Wetter 😂
            @sborg
            ist wohl bei allen Bresser bzw. CCL (eigentlicher Hersteller s.u.) so.
            • Negalein
              ich hau das wetter.com DingsBumsTeil wieder raus 😂
              lt. denen hebt gleich unser Haus ab
              so schauts aber aus
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @negalein Nutzt du noch die ursprüngliche Version, oder eine neuere bei der ich denen die Daten in m/sek schicke?
                Böen habe ich zwar aktuell auch heftige, aber die Windgeschwindigkeit liegt lt. Influx binnen der letzten 24h bei 18.3 km/h max.
                Kommt zwar nicht ganz hin, aber doch recht nahe:
                Eine Antwort zur Anfrage nach einer Doku für die API ist auch nie gekommen...
                • Negalein
                  Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                  @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Settings V2.11.0
                  inkl. Stromausfall 😂
                  • SBorg
                    @negalein Ohne Doku wird es da schwierig, wobei wir eigentlich schon recht nahe dran sind. Warum es aber dann gerade bei dir so viel daneben liegt?
                    • Negalein
                      Ja, ist extrem.
                      Die geänderte Version ist die 2.11.0 oder die 2.11.1?
                      Wo seh ich, ob die Änderung übernommen wurde?
                      • Negalein
                        Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                        @SBorg
                        seit den heutigen Stromausfällen aktualisiert ioB nicht mehr.
                        VM schon neu gestartet.
                        In WS View werden die Daten aktualisiert.
                        Wo kann ich noch nachschaun?
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                        ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                           Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 19:20:25 CET; 13s ago
                          Process: 577 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                         Main PID: 577 (code=exited, status=217/USER)
                        Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                        Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                        Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                        Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                        Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                        • SBorg
                          @negalein Die 2.11.0, die 2.11.1 ist nur für Protokoll #9 per DNS-Server interessant, also weder WU noch Ecowitt.
                          Da das im Skript verankert ist, läuft es auch ohne jegliches zu tun bzw. Konfiguration.
                          @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Der Service startet auch nicht. Er meckert an, dass es den User nicht gibt.
                          Was steht denn bei User + Group bei cat /etc/systemd/system/wetterstation.service per Terminal?
                          IMHO hat es da die SD-Karte zerbröselt.
                          Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Negalein
                            dietpi@DietPi:~$ cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                            [Unit]
                            Description=Service für ioBroker Wetterstation
                            [Service]
                            User=Dietpi
                            Group=Dietpi
                            [Install]
                            WantedBy=multi-user.target
                            ist ne HDD in der Syno 🙂
                            • SBorg
                              @negalein Dann hast du ev. sogar Glück und es hat nichts schlimmes erlegt 😉
                              Aber irgendwie stimmt da was nicht (logisch, sonst würde es ja auch laufen...)
                              Siehst du die Diskrepanz zwischen #2, #8 und #9?
                              Dein User heißt dietpi (Kontrolle: whoami per Terminal), eingetragen bei User und Gruppe ist aber Dietpi. Das dürfte eigentlich so nie funktioniert haben, außer du hättest den Usernamen oder die Einträge erst kürzlich geändert. sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service, bei #8 + #9 Dietpi klein schreiben, speichern und nochmal starten versuchen. Sicherheitshalber sudo nano systemctl stop wetterstation, dann sudo nano systemctl start wetterstation. Dann nach ~30 Sekunden mal systemctl status wetterstation
                              • Negalein
                                alles gemacht.
                                Aber es will nicht 😞
                                dietpi@DietPi:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                                dietpi@DietPi:~$ sudo nano systemctl stop wetterstation
                                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                                Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wetterstation.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl start wetterstation
                                dietpi@DietPi:~$ systemctl daemon-reload
                                Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 23:59:17 CET; 27s ago
                                  Process: 824 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                                 Main PID: 824 (code=exited, status=217/USER)
                                Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                                Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                                Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                                Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                                dietpi@DietPi:~$
                                Edit:
                                es dürfte wieder passen 🙂
                                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl daemon-reload
                                   Active: active (running) since Fri 2022-02-18 00:01:56 CET; 6s ago
                                 Main PID: 856 (wetterstation.s)
                                    Tasks: 5 (limit: 264)
                                   Memory: 4.1M
                                   CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                           ├─856 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                           ├─921 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                           ├─922 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                           ├─923 sed -n 1 p
                                           └─924 nc -nlvw 1 -p 1080
                                Feb 18 00:01:56 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                Feb 18 00:01:57 DietPi wetterstation.sh[856]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                Feb 18 00:01:58 DietPi wetterstation.sh[856]: jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                dietpi@DietPi:~$
                                • Negalein
                                  soll ich dir mal die Files schicken, damit du drüberschaun kannst?
                                  • SBorg
                                    @negalein Sorry, hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass man auch bei einer Änderung des Users den Daemon neu laden muss. Die Lösung ist dann auch bei deinem Edit zu finden:
                                    Per systemctl etwas steuern/ändern darf nur der root, kein "normalo"-User. Der darf nur "status", sonst nix 😉
                                    Deswegen brachte dann sudo systemctl daemon-reload den gewünschten Erfolg ("sudo" fehlte beim Erstversuch).
                                    Nee, brauchst du nicht, da sehe ich auch nichts und ist identisch mit den GitHub-Files, außer deiner conf. Da wäre dann aber nur die wetter.com-Zugangsdaten von Relevanz. Die mag ich aber gar nicht haben, brauche ich auch nicht, denn pauschal Daten senden kannst du ja, also stimmen die auch.
                                    Ohne deren Doku ist es aber nur fischen im trüben. Die sind etwas eigen mit ihrer API (man denke nur an Sommer-/Winterzeit 😉 ). Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Geo-Location betreiben, was dann bei dir zum tragen käme (ohne jegliche Wertung): @Negalein = Ausland = Units automatisch zB. in mph
                                    Das würde erklären warum es bei mir ganz leidlich funktioniert und bei dir ziemlich schräg daneben liegt. Ich nutze aktuell genau alles gleich wie jeder hier, selbe Version, selbe Daten, nur zwischen uns beiden unterschiedliche Länder.
                                    Schreib du denen doch ggf. mal an ihre Support-Adresse. Würde Ihnen gerne die Messdaten meiner Wetterstation übermitteln, finde aber leider keine Dokumentation zur API. Wo finde ich denn diese?
                                    • SBorg
                                      Kleines Zwischenrelease, allerdings nur interessant wer eine Station per DNS-Server betreiben will/muss. Ecowitt/Wunderground-Protokoll-Nutzer betrifft dies nicht:
                                      Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.11.1
                                      • ~ Reduzierung valides Datenpaket auf 250 Zeichen
                                      • ~ "SainLogic Pro"-Protokoll in "DNS" umbenannt
                                      Wie immer zu finden im GitHub
                                      Update-Routine von Vorgängerversion:
                                      • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                                      • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                                      • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                                      Mutige können auch mal direkt den Updater probieren 😉 👍
                                      Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                                      Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.11.1 nutzt braucht nicht upzudaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
                                      • Negalein
                                        schau mal, ob das hilft.
                                        Ist von 2013
                                        2013-06-01 - WeatherReport-API.de.pdf
                                        Omnedon SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Omnedon
                                          Omnedon @Negalein last edited by
                                          @SBorg
                                          ich bekomme beim Starten eine Fehlermeldung:
                                           WLAN-Wetterstation V2.11.1 - (c)2019-2022 by SBorg
                                           Config-Version: V2.11.1
                                           Sub-Version   : V2.11.1
                                           'bc' installiert: [✓]
                                           'jq' installiert: [✓]
                                           'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                           'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                          Connection to 192.168.178.43 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                          parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                                          Was kann ich tun?
                                          Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Omnedon
                                            Omnedon @Omnedon last edited by
                                            die Daten kommen an. Ich hatte die WS View App falsch konfiguriert.
                                            Aber die Fehlermeldung bleibt.
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3767541
