    4. iQontrol Vis Support Thread
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
      @jleg
      damit geht es. Farben sind nur "Testfarben"
      .ui-body-a, .ui-page-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-bar-a .ui-body-inherit, html .ui-body-a .ui-body-inherit, html body .ui-group-theme-a .ui-body-inherit, html .ui-panel-page-container-a {
      	background: #e9cb71 !important;
      	border-color: #ff5722 !important;
      	text-shadow: 0 0px 0 #999 !important;
              color: #333;
      Beispiele
        Elluminatus @s.bormann last edited by
        @s-bormann Hi, das Update von Socket.io war es. Jetzt funktioniert es wieder. Ich danke DIr und allen Anderen für die Unterstützung und vor allem für dieses feine Stück Software. Es erleichtert mir ein großes Stück die Steuerung von iobroker.
          Peter213 last edited by
          ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ich habe ein Gerät was 1 und 0 als An und Aus Wert hat.
          Wenn ich das in iQontrol einbinde macht er beim Ausschalten auch 0 aber beim Einschalten 100. Wie kriege ich das hin das er da nur 1 einträgt?
          Das ist der Datenpunkt.
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1642959280388,
            "common": {
              "name": "Wellness_Saunabox_state",
              "role": "text",
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": true,
              "alias": {
                "id": "blebox.0.Saunabox.command.state",
                "read": "",
                "write": ""
            "native": {},
            "acl": {
              "object": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
              "state": 1636
            "_id": "alias.0.ZuHause.Keller.Wellness.Saunabox.Wellness_Saunabox_state",
            "type": "state"
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @Peter213 last edited by
            @peter213 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              "common": {
                "role": "text",
                "type": "number",
                "read": true,
                "write": true,
                "alias": {
                  "read": "",
                  "write": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636
              "type": "state"
            Hi
            common.type muss boolean stat number sein.
            Und common.role mit text passt ebenfalls nicht, hier wäre z.B. switch eine möglichkeit.
            VG
              muuulle @s.bormann last edited by
              Moin zusammen,
              gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
              Danke!
              C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                c.radi @muuulle last edited by
                ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
                Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
                Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
                Christian
                  SabineT last edited by
                  @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @muuulle last edited by
                    @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Moin zusammen,
                    Danke!
                    Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
                    • s.bormann
                      s.bormann Most Active @c.radi last edited by
                      @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Christian
                      es gibt zwei Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen:
                      a) Die Größe der Kachel ändern:
                      (Das ganze gibt es für inaktive, aktive und vergrößerte Kachel getrennt einzustellen)
                      b) Den in der Kachel eingebundenen Inhalt zoomen:
                      Schick mal Fotos, wenn Du fertig bist!
                      VG
                      • s.bormann
                        s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                        @sabinet sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                        Stimmt. Habe es für den Dark-Mode jetzt mit einem Hintergrund belegt (lade ich später hoch):
                        VG
                          Moin Sebastian,
                          lieb, dass du fragst und danke für deine Rückmeldung. Nein, benötigen tue ich das nicht. Das ist nur meinem Perfektionismus geschuldet. Die Funktion ist in keinster Weise eingeschränkt.
                          @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                          Moin zusammen,
                          Danke!
                            c.radi @s.bormann last edited by
                            @s-bormann
                            danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
                            Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
                            Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
                            Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
                            Hat noch jemand eine Idee?
                            Christian
                            da_Woody dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @c.radi last edited by
                              @c-radi nachdems das vis widget ist, müsstest du mit der grösse und position ein bisschen spielen, dann wird mittig und möglichst groß angezeigt. passt aber dann nur für genau die auflösung.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @c.radi last edited by dslraser
                                @s-bormann
                                Christian
                                @s-bormann
                                wo wir vielleicht wieder bei "dynamischen Kachelgrößen" sind, also als Option ?
                                Ich habe das bei mir im Mediaplayer z.B. so...
                                als aktives Gerät habe ich meinen Sat Receiver (Datenpunkt ob an oder aus)
                                Verlinkt habe ich ein selbst zusammengebautes HTML , diese Anzeige ist dann je nach Textlänge "dynamisch", das heißt die Kachelgröße passt sich selbst an. In anderen Widget ist mir diese Einstellung bisher nicht gelungen.
                                Kachelgrößen Beispiele (obwohl 3x0,5 eingestellt)
                                Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.06.50.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.07.19.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.08.29.png
                                wenn beide TV aus sind (also die Receiver im Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                                da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • da_Woody
                                  da_Woody @dslraser last edited by
                                  @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  du meinst, wie bei dem text. in der höhe ja, bei der breite wirds aber ein problem mit unterschiedlichen auflösungen sein.
                                  3x passt ja schön fürs handy. aber ihr seid da weiter als ich mit den spielereien...
                                  das responsiv sollte halt nicht verloren gehn.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @c.radi last edited by s.bormann
                                    @s-bormann
                                    Christian
                                    das sieht ja so aus, als hättest Du eine ganze VIEW verlinkt, auf der dann wiederum eine Kachel mit dem VIS-Widget ist, richtig? Du könntest doch einfach direkt die VIS-Seite als BACKGROUND_URL verlinken. Dann die Kachel auf normale Höhe stellen (3x1), dann könnte das doch schon so ungefähr passen, oder? Oder Du lässt die Kachelgröße so und fügst die Überschrift auf der VIS-Seite mit ein.
                                    LG
                                    • s.bormann
                                      @s-bormann
                                      Ja, werde das bei Gelegenheit einbauen!
                                        eskalationskunde last edited by
                                        Hi, bin neu hier und habe gerade die ersten Versuche mit dem Adapter gewagt.
                                        Ich habe das "Tutorial" auf der Githubseite zu den Listen umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles 🙂
                                        Leider funktioniert bei dem Widget der Schreibschutz aber nicht.
                                        Ist dies ein bekannter Fehler ?
                                        Benutze die Version v2.0.0-rc2.2
                                        Jonas
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @eskalationskunde last edited by
                                          @eskalationskunde sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                          Jonas
                                          was meinst Du mit Schreibschutz beim Widget?
                                            eskalationskunde last edited by eskalationskunde
                                            Ich habe dieses "Tutorial" umgesetzt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                            Da ich mir den Status der Fenster in der Liste anzeigen lasse, brauche ich hier keine schaltmöglichkeit.
                                            Im Default ist es aber so, das wenn ich auf geschlossen klicke, wechselt der Status zu geöffnet. Dies macht aber bei einem Fenster keinen Sinn.
                                            Jetzt wollte ich das Widget mit einem Schreibschutz versehen.
                                            Einstellungen vom Widget -> Allgemein -> Schreibgeschützt = True.
                                            Aber ich kann auch mit der Einstellung aktiv, nach wie vor den Status des Fensters ändern.
                                            Jonas
                                            1.2k
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643846
