    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
      Werner303 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Vielen Dank. Die kleine Änderung am Code hat mir sehr geholfen.
      • AlCalzone
        AlCalzone Developer @Diginix last edited by AlCalzone
        @diginix Kannst du mal mitschneiden, was die einzelnen ioBroker-Prozesse an RAM verbrauchen? Z.B. durch History-Aufzeichnung von system.adapter.<adaptername>.0.memRss und system.host.<hostname>.memRss
        Ebenfalls interessant wäre (einmalig) Anzahl Objekte, Anzahl States und input/output count der Adapter.
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Diginix
          Diginix @AlCalzone last edited by Diginix
          @alcalzone memRss für alle Instanzen+Host ist nun in History aktiviert.
          Objekte: 17720, Zustände: 15859
          Alle in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
          https://www.dropbox.com/s/ceafuk51rhv0om2/2022-02-17_in_out_adapter.png?dl=0
          Im regulären Betrieb ist da aber auch nichts auffällig mMn. Nur bei den js-controller Updates hatte ich zuletzt einmal ein OOM Problem und heute nach Update von 5 Adaptern.
          apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            apollon77 @Diginix last edited by
            @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Neee, auch das gibts als states in system.adapter/host.NAME.*
            • Diginix
              Diginix @apollon77 last edited by Diginix
              @apollon77 Davon ist doch der Screenshot super vorgefiltert 😉
              Aber selbst das lies sich nicht als html, text aus Admin raus kopieren und ich copy/paste keine 94 Werte plus Namen...
              Wenn ich @AlCalzone richtig verstanden habe, wollte er es doch nur einmalig und das wahrs. menschlich lesbar aber nicht zwingend maschinenlesbar...
                @diginix Naja, einmalig ist einmalig ... mit Historisierung sieht man wie es sich generell verhält ... kann ja sein das der Blick auf das "JETZT" sehr irreführend ist
                • Diginix
                  @apollon77 Ich habe nur gemacht was @AlCalzone geschrieben hat. 😉
                  Dachte er will sich erstmal ein Bild von meinem System verschaffen.
                  RAM wird nun mit Vorhaltezeit von 1 Monat dauerhaft mirgemeiselt. Das kann ich für in/out genau so aktivieren.
                  Edit:
                  ab sofort wird für 30 Tage rückwirkend auf der HDD persistiert:
                  system.adapter/host.*.*.memRss
                  system.adapter/host.*.*.inputCount
                  system.adapter/host.*.*.outputCount
                  • AlCalzone
                    Auf der Instanzübersicht wärs etwas kompakter gewesen 🙂
                    Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
                      Ok, mit letzten kleineren Optimierungen rollte die 4.0.12 an (Stable RC3):
                      4.0.12 (2022-02-17)
                      • (Apollon77) make sure to really end CLI process when they should end in error cases
                      • (Apollon77) catch error when streaming data to stdout and this is closed already
                      Also alle "stoppedList"-Fehler bei CLI Kommandos sollten jetzt weg sein, bitte generell gern nochmal CLI Kommandos testen
                      Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                      • Dolomiti
                        Dolomiti @apollon77 last edited by
                        @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        @dolomiti Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das liegt an Nodejs 14 und scheinbar einer "alten" version von node-red der eine buggy mongodb version enthalten hat und diese verursacht diese Fejhler. ALso bitte node-red aktualisieren
                        Node-Red war aktuell bei 2.4.2. Habe es jetzt mal deinstalliert, dann war der Fehler weg. Nach Neuinstallation von 2.4.2 aus dem latest-Zweig, als auch 2.4.1 aus dem stable-Zweig ist die Meldung wieder da.
                        Soll ich ein Issue bei Node-Red-Adapter machen?
                        Dolomiti
                        • Diginix
                          Diginix last edited by Diginix
                          @apollon77 Update lief ohne OOM oder ähnliches durch. Danach noch backitup Adapter in der GUI aktualisiert, aber auch das ohne Auffälligkeiten.
                            apollon77 @Dolomiti last edited by
                            @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                            Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Feuersturm
                              Feuersturm @apollon77 last edited by
                              4.0.12 auf Master und Slave erfolgreich aktualisiert und keine Probleme beim starten.
                                crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                                @apollon77 verlief fehlerfrei incl. backitup update😉
                                nur das ich jetzt wieder die doppelt CPU Auslastung habe
                                  apollon77 @crunchip last edited by
                                  @crunchip und welcher Prozess ist es? Vllt solltest du dich mal einige Host und Adapter States mit History mitloggen das du genauer sagen kannst was sich wann wie anders verhält.
                                    @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                                    das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
                                    Edit
                                    Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
                                      @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen 😉
                                      Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge 😉 (ist eine 15s Messung) 😉
                                        @apollon77 script ist in arbeit,
                                        wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
                                          homecineplexx @crunchip last edited by
                                          @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
                                          -) 5680/11
                                          -) 5702/11
                                          aber bei der dritten
                                          -) 5386/2642
                                          • Diginix
                                            @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                            iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
                                            States in/out ist dabei unspektakulär.
                                            AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            747
                                            194492
