    4. Garagentor mit Homekit steuern
      kkickingereder @mickym last edited by
      @mickym @BenjaminBuch
      habt ihr schon erfolgt gehabt?
      Lese immer brav mit und spiele auch rum, aber ich bin immer noch am verzweifeln.
      • mickym
        mickym Most Active @kkickingereder last edited by
        @kkickingereder
        Nun es wurde ja nicht mehr weiterverfolgt. Im Prinzip hat es ja anfangs funktioniert und auf mein letzten Post, ob das mit dem Mapping bei CurrentState funktioniert kam dann keine Rückmeldung mehr.
        • wendy2702
          Ich steuere meine Tore mit YAHKA und HM Komponenten bzw. Raspi GPIO
          Vielleicht hilft das: https://forum.iobroker.net/topic/42518/gelöst-status-garagentor
          Status wird über die Hilfsobjekten in jede Richtung übertragen.
          Objekte:
          Beispiel Garage links auf_zu:
          var timeout;
          on({id: 'hm-rpc.0.OEQ0678431.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
            var value = obj.state.val;
            timeout = setTimeout(function () {
              if (getState("hm-rpc.0.OEQ0678431.1.STATE").val == false) {
                // Definiere Tor für HK als geschlossen
                setState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 1, true);
                setState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 1, true);
              } else {
                // Definiere Tor für HK als offen
                setState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK"/*LageGaragentor_HK*/, 0, true);
                setState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK"/*schalteGaragentor_HK*/, 0, true);
            }, 1000);
          Konvertiere Schaltwert Garage links aus Homekit
          on({id: 'hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE', change: "ne"}, function (obj) {
            if (getState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK").val == 1) {
              // Tor geschlossen
              if (getState("hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE").val == true) {
                // Öffne das Tor
            } else if (getState("0_userdata.0.LageGaragentor_links_HK").val == 0) {
              // Tor offen
                // Schließe das Tor
                // Tor wird geschlossen
          on({id: '0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK', change: "ne"}, function (obj) {
              // Tor geschlossen
              if (getState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK").val == 0) {
                // Öffne das Tor
                setState("hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE"/*Switch*/, true);
                setStateDelayed("hm-rpc.0.NEQ1263062.1.STATE"/*Garagentor Öffner.STATE*/, false, 1000, false);
              // Tor offen
              if (getState("0_userdata.0.SchalterGaragentor_links_HK").val == 1) {
                // Schließe das Tor
          In Yahka:
            mike-eg6 @mickym last edited by
            @mickym
            Wie ist das bei meinem Garagentor .
            Hab auch Homeatic ip und bei meinem garagentor beim öffnen steht Position unknow und wenn offen OPEN .
            • mickym
              mickym Most Active @mike-eg6 last edited by
              @mike-eg6 Nun ich sehe nur den Door State - der bei Dir ebenfalls OPEN, CLOSED oder wie Du sagst vielleicht unknown ist.
              Damit kannst Du den CurrentDoor State füttern.
              https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/current-door-state/
              Da ich nicht weiß wie Du das Teil steuerst und selbst wahrscheinlich nicht in den DoorState selbst reinschreiben darfst, würde ich halt eigene Datenpunkte für Current und Target Stellen und den Rest mit Deiner Logikmaschine steuern.
              https://nrchkb.github.io/wiki/characteristic/target-door-state/
              Target kennt nur 0 und 1 - Current ist der gleiche wie Target nur dass Du hier noch öffnen und schließen hast. Das kannst in meinen Augen nur mit Deiner Logikmaschine übersetzen.
                @mickym
                Ja genau ich finde keine Punkt den ich aktiviren / setzten kann damit ich das Tor selber auf oder zufahren lassen kann in den Objekten.
                Momentan läuft das schon nur über die Homatic app und ich möchte das es auch im Homekit läuft .
                Jetzt sieht das bei mir so aus , da ich noch ziehmlich ein Newbie in sachen IO Broker bin meine Frage wie sieht das mit den Eigenen Datenpunkten für current und Target stellen aus ? Bzw. Der Logikmaschine?
                • mickym
                  mickym Most Active last edited by mickym
                  @mike-eg6 Ich hab hier mal bisschen im Internet geschaut:
                  https://github.com/thkl/homebridge-homematic/issues/394
                  In Deinem vorigen Screenshot hast Du ja zum Glück Deine Datenpunkte des Adapters gepostet.
                  Aus den GitHub Thread
                  könntest Du ja mal schauen, ob Du mit 1 oder 3 im doorCommand Datenpunkt Dein Garagentor steuern kannst. Oder mit anderen Werten (0-4) schauen, was passiert.
                  Also einfach 1 oder 3 in den Datenpunkt schreiben und beobachten, ob Du damit das Garagentor öffnen oder schließen kannst.
                    @mickym ah ja die Idee war nicht schlecht aber wenn ichs mach wie du sagst ändert sich der Punkt von Null auf 3 oder 1 aber das Tor bewegt sich leider nicht .
                    Hier ein Bilder von den zuständen wenn das Tor über den Taster auffährtA169ABB7-E473-456A-8CF0-240864BD38D3.png
                    Und hier das zweite wenn es offen steht
                    • mickym
                      mickym Most Active @mike-eg6 last edited by mickym
                      @mike-eg6 Nun ja das mit doorState OPEN, CLOSED oder zwischendrin POSITION_UNKNOWN ist gut zu wissen, als Rückmeldung. Aber Du willst ja das Tor auch steuern. Hast Du es schon mal mit den Werten 0,2 und 4 versucht. Wie gesagt, wenn Du über den doorCommand Datenpunkt nicht weißt, wie Du das Tor steuerst bringt Dir das ja nichts oder probier es mit "Close" oder "open". Und wichtig ist, dass Du die Werte unbestätigt da rein schreibst.
                        @mickym
                        Ahh so jetzt hat sich was getan .
                        Aber nur weil ich per Funktaster das Garagentor geöffnet haben als es auf Open Stand wählte ich den Punkt CLOSE. Und das Tor fur komischerweise fast ganz zu , genauer in die Lüftungsstellung.
                        Aber öffnen lässt es sich mit keinen Befehl.
                        Ich deaktivir morgen Nachmittag nochmal die Homekit Logik und probiers nochmal vl. Spielt mir die da drein?D6B024D3-BBB6-4AC6-807A-38D6A65E5BBE.png
                        • mickym
                          @mike-eg6 Ok - das sieht so aus, also ob da schon jemand die Werte übersetzt hat. Kannst Du mal die Definitionen unter common des doorCommands und des doorStates in codeTags hier posten? Mit diesen 4 Werten, die Dir da aber angeboten werden, solltest Du aber das Tor steuern können. Wie gesagt sonst hat das keinen Wert.
                            @mickym okay danke
                            Also jetzt sieht es so aus aktuell
                            • mickym
                              @mike-eg6 Das YAHKA ist unwichtig - erst mal ist wichtig, dass Du über den Datenpunkt im iobroker direkt Dein Garagentor steuerst. Das Homekit kommt erst zum Schluß, wenn klar ist wie Du das steuert.
                              Also direkt mit den geposteten Werten das Tor über die doorCommand - Datenpunkt steuern, in dem Du den Wert direkt unbestätigt da rein schreibst.
                              Und wie gesagt von beiden Datenpunkten die Definition hier in CodeTags posten.
                                "common": {
                                  "name": "testType2",
                                  "desc": "Manuell erzeugt",
                                  "role": "state",
                                  "type": "array",
                                  "read": true,
                                  "write": true
                                "type": "state",
                                "_id": "0_userdata.0.testType2",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "native": {},
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641558505574
                              Also das extrahieren aus dem Screenshot unter Objektdaten:
                              Also einfach mal die Werte im iobroker direkt setzen.
                                @mickym ah okay du meintest dies hier 9D378747-AC35-4BAC-A6A7-EA3CD77EF5FD.png DA5ABB69-3A79-4D5C-B04A-87CECD0F12EF.png
                                • mickym
                                  @mike-eg6 OK - Ich habs gerade noch mal simuliert in der App.
                                  Nun warst Du erfolgreich in dem Du den Wert im doorCommand direkt im iobroker gesetzt hast. Also OPEN und CLOSE und das unbestätigt?
                                  Und bitte auch nochmal die Objektdaten des DoorStatus Commandos posten.
                                  Ansonsten müsste es mit den Daten, die Du gepostet hast - so direkt funktionieren:
                                  Du musst halt den Pfad zu doorState und doorCommand entsprechend anpassen
                                  Wobei ich nun erst mal davon ausgehe, dass OPEN und CLOSE identisch sind - da fehlt mir halt noch Deine Objektdaten des doorState Datenpunktes.
                                  H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hardl @mickym last edited by
                                    @mickym Hallo mickym, ich häng mich hier mal dran. Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich in den Datenpunkt door_command direkt
                                    2 oder CLOSED eingebe fährt das Tor zu,
                                    bei 3 in die VENTILATION_POSITION.
                                    Bei 0 1 oder 4 passiert nichts. Auch 5 6 7 habe ich schon probiert, ohne Wirkung.
                                    Hast Du noch eine Idee?
                                      @mickym IMG_0933.MOV
                                      Hier ein kurzes Video wie ich es setzte und es nur in die Ventilationsöffnung fährt
                                        hardl last edited by
                                        @mike-eg6 Mein Problem ist nicht die Eingabe, ob ich das über den state, wie in Deinem Video oder numerisch oder als string eingebe ist egal.
                                        2 oder STOP fährt zu, 3 oder CLOSED fährt in Lüftungsposition, 0 oder OPEN oder 1 reagiert nicht.
                                          hardl @mike-eg6 last edited by
                                          @mike-eg6 Ich habe gerade eine Info bekommen, dass die doorCommand Parameter scheinbar nur für eine CCU3 oder ähnlich passen. Ich habe eine HMIP im Einsatz. Eventuell liegt da mein Problem.
                                            mike-eg6 @hardl last edited by
                                            @hardl hab auch eine Homatic IP hab ja das selbe problem wie du
                                            64
                                            6842
