    4. Fritzdect Adapter unverständliche Warnung
      Tombir last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: RasPi4
      Arbeitsspeicher: 4GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Debian
      Nodejs-Version: V12.22.4
      NPM-Version: 6.14.14
      Installationsart: Manuell
      Image genutzt: Nein
      Ich nutze den Fritzdect-Adapter mit einem FRITZ!DECT 210.
      In den Logs kommt alle 30 Sekunden eine Warnmeldung, die ich nicht einordnen kann:
      Für den 210 kann ich keine Mindesttemperatur festlegen, woher kommt dann diese Fehlermeldung?
      wendy2702 Sokomoto 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • wendy2702
        wendy2702 @Tombir last edited by
        @tombir Kannst du das log bitte als Text in Code Tags Posten
        • Sokomoto
          Sokomoto @Tombir last edited by
          @tombir sagte in Fritzdect Adapter unverständliche Warnung:
          Das kannst du hier einstellen:
          tschuess
            Tombir @wendy2702 last edited by
            @wendy2702
            fritzdect.0
            3546	2022-02-17 21:01:53.607	warn	State value to set for "fritzdect.0.DECT_116570336901.celsius" has value "7" less than min "8"
            @Sokomoto
            Bei mir schaut das anders aus. Es wird die Ist-Temperatur angezeigt.
            Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              Tombir @Sokomoto last edited by
              @sokomoto
              Wahrscheinlich wieder eine dumme Frage von mir: Wie komme ich an die Anzeige deines 1. Bildes?
              • Sokomoto
                @wendy2702
                fritzdect.0
                @Sokomoto
                Du musst den Datenpunkt celsius editieren :
                Klick dazu auf das Symbol Stift, es kommt folgendes Fenster:
                und nun den Reiter Objektdaten anklicken, dann bist du im richtigen Fenster.
                  @sokomoto
                  Danke für den Tipp!
                  Habe jetzt den Wert runter gesetzt und die Warnung ist weg.
                  • Sokomoto
                    @sokomoto
                    Danke für den Tipp!
                    Ich hatte vor ein paar Tagen das selbe Problem, deshalb war die Erinnerung noch warm. 🙂
                    tschuess
