    4. Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus
    • hg6806
      hg6806 Most Active last edited by
      @crycode
      Flüstermodus hat geklappt. Fehler lag bei den letzten Tests bei mir, da ich den Wert über ein Button nicht auf True/False gesetzt hatte sondern Ein/Aus 😐
      canbus.0.680.fac107-set kann dann wieder gelöscht werden?
      @cb187 Nochmal die Frage wie du den COP berechnest. In der FHEM LÖsung hatte man ja "Info.Q" damit konnte man auch den COP berechnen.
      An Alle:
      Weiß jemand ob und wie man den Heizstab zusätzlich einschalten kann neben dem Heizbetrieb? Hört sich zwar erst einmal nach Verschwendung an, wenn aber die Sonne scheint und man ein paar kW zu viel durch PV hat, macht es doch Sinn das WW zu erwärmen.
      Schaltet man das über Betriebsart+Modus etc. dauert es zu lange und über den Smartgrid Kontakt stoppt meines Wissens der Heizbetrieb.
      M crycode C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Mic208 @hg6806 last edited by
        @hg6806
        ich denke, es geht über die Schaltkontakte im Fachmann Modus. Dabei den CAN Bus dumpen und wie oben umsetzen.
        Mic
        • crycode
          crycode Developer @hg6806 last edited by
          @hg6806 sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Mit welcher Konfig Variante genau hat es jetzt geklappt? Der letzten von heute?
          Ja kann wieder weg. fa0696 scheint da ja richtig zu sein.
          @michael-wind sagte in Rotex HPSU / Daikin Altherma Wärmepumpe über ioBroker.canbus:
          Wenn ihr solche Zusätze habt, dann bitte immer auch einen Export an mich, oder direkt per Pull Request im GitHub Repo, damit es für alle verfügbar wird. 🙂
            cb187 @hg6806 last edited by cb187
            @hg6806
            Das brauchst auch noch.Normal hast du alles für die Berechnung vom COP.
            Info Q wird ja bei FHEM auch nur ein selbsterstellter Datenpunkt sein.Und du brauchst ne Stromzähler für die WP.Hatte ich oben alles beschrieben.
            • crycode
              crycode Developer last edited by
              Kann einer von euch mal bitte testen, ob damit die Verstellung der Heizkurve funktioniert?
              canbus-messages-680-fa010e-set.json
              Danke schonmal! 🙂
              • hg6806
                hg6806 Most Active @crycode last edited by
                @crycode
                Fast!
                Das ist um ein Zehntel daneben.
                Sprich, ich gebe 0.6 ein und kommt dann 0.06 raus.
                crycode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • crycode
                  Dann sollte das jetzt passen: canbus-messages-680-fa010e-set.json 🙂
                  Beim Import bitte wieder "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" anhaken.
                  • hg6806
                    @crycode
                    Passt! Danke!!!
                    • crycode
                      @hg6806 Danke!
                      In der latest Konfiguration, die über GitHub importiert werden kann, sind jetzt 180.fa0144, 680.fa0144, 680.fa0144-set und 680.fa010e-set mit drin.
                      Beim Import ohne "Vorhandene Nachrichten beim Import überschreiben" angehakt können damit eure vorhandenen Konfigurationen einfach erweitert werden.
                      Fehlt sonst noch irgendwas?
                      • hg6806
                        @cb187
                        Sorry, hatte ich oben nicht gelesen. Aber eine Formel finde ich nicht.
                        Aus dem Blockly werde ich auch nicht so ganz schlau, kannst du ein Export bitte machen?
                        Eigenen Stromzähler habe ich natürlich, wobei man genau genommen beim COP noch den Strom für die Elektronik und Umwälzpumpe abziehen müsste, aber so ist der COP "ehrlicher"
                          @hg6806 Aktuelle Leistung.txt
                          • hg6806
                            hg6806 Most Active @cb187 last edited by
                            @cb187
                            Sorry aber da ist wieder der Fehler beim Import
                            C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @hg6806 shit.Schick es morgen nochmal
                                So nochmal
                                • hg6806
                                  hg6806 Most Active @cb187 last edited by hg6806
                                  @cb187
                                  Danke, ging diesmal.
                                  Habe aber leider noch Rückfragen.
                                  canbus.0.180.fac101 ist bei mir ständig null.
                                  Und wird das nicht mit der spez. Wärmeabgabe 1,163 multipliziert?
                                  modbus.0.holdingRegisters.40029 ist bei dir wahrscheinlich der momentane Leistungsaufnahme der Rotex in kW?
                                    @hg6806 fac101 ist ja der Volumenstrom bei mir funktioniert der.Die Formel hab ich aus dem FHEM Forum.
                                    Holdingregister ist der Stromzähler.
                                      cb187 @cb187 last edited by
                                      • hg6806
                                        @cb187
                                        Hinten wurde nochmal durch 3600 geteilt, dann passt es wieder
                                        4,19/3600 = 0,001163 für kW, mit dem Faktor 1,163 wären es Watt.
                                        Der Vol Wert war noch nicht in der automatischen Abfrage, dort bekomme ich auch jetzt was raus.
                                        Die Leistungsabgabe sieht plausibel aus, das passt jetzt.
                                        Danke nochmals.
                                          @hg6806 kein Problem.Wenn man noch was verbessern kann immer her mit den Tips.Hast bei dir das abtauen schon testen können?
                                          C hg6806 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Hätte noch Bock auf Wasser wärmeverlust nach letzten Abtauvorgang und wie oft am Tag abgetaut worden ist.
                                            81.1k
                                            canbus canbus adapter rotex hpsu
                                            25
                                            522
                                            100712
