    4. backitup backupsmount Fehler Synology
    • Glasfaser
      Glasfaser @Guest last edited by
      @marcel-drzal sagte in backitup backupsmount Fehler Synology:
      /Backup/Iobroker_Backup/Standard/
      und du zeigst :
      überprüfe dein Verzeichniss .... alles weitere ist fast gleich wie im beigefügten Thread ...
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Siggi0904 last edited by
        @siggi0904 kannst dur mir das genauer erkläten. Danker dir
          Siggi0904 @Guest last edited by
          @marcel-drzal schau mal in die Ordner-Einstellungen.
          Sollte so aussehen:
            A Former User @Glasfaser last edited by
            @glasfaser passt alles
            Kommt auch beim Intel NUC im Verzeichniss an, ist die Berechtigung falsch?
            auf der Synology kommt aber nicht an??
            auf der Synology, muss die Arbeitsgruppe angegeben werden?
              @glasfaser
              ich denk hier ist das Problem mit den Rechten oder?
                @marcel-drzal Hast du mal bei den NFS-Rechten geschaut?
                  @siggi0904
                    @marcel-drzal Gut, bei DSM 7 bin ich raus. Das hab ich nicht, da meine DS zu alt ist.
                    Weiß nicht, was da gemacht wurde.
                      A Former User last edited by
                      Puchover kommt auch an und auf dem Nuc wird das Backup mit der Datenberechtigun (664) geschrieben.
                      Nun findet das Backup auch kein Ende und läuft immer weiter.
                      {"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"xxx@xxx.com","emailSender":"xxx@xxx.com","onlyError":false,"emailWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"pushover.0","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":true,"pushoverWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"whatsapp":{"enabled":true,"notificationsType":"Pushover","type":"message","instance":"","NoticeType":"longWhatsappNotice","onlyError":false,"whatsappWaiting":0,"hostName":"","systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[{"host":"","port":"8088","dbName":"","nameSuffix":"influxDB-1","exe":""}],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                      [DEBUG] [umount] start with {"mountType":"CIFS","type":"storage","source":"cifs","mount":"//192.168.178.35","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"20:DE:20:DE:20:DE","wolTime":"25","smb":"vers=3.0","sudo":true,"cifsDomain":"","clientInodes":false,"deleteOldBackup":true,"ownDir":true,"dir":"/Backup/IobrokerBackup/Komplett/","dirMinimal":"/Backup/IobrokerBackup/Komplett/","user":"Backup","pass":"****","backupDir":"/opt/iobroker/backups","influxDBEvents":[{"host":"","port":"8088","dbName":"","nameSuffix":"influxDB-1","exe":""}],"mySqlEvents":[],"pgSqlEvents":[]}
                        Habe nun mal mit ftp versucht aber auch ein Fehler.
                        2022-02-17 21:20:55.019 - info : pushover.0 (358) Pushover-Benachrichtigung senden: {"message":"BackItUp:\nIhr Backup wurde nicht vollständig erstellt. Bitte überprüfen Sie die Fehler!!\n\ninfluxDB: Fehler: Befehl fehlgeschlagen: influxd backup -portable -database iobroker -host 192.168.178.17:8088 \"/opt/iobroker/backups/influxDB_2022_02_17-21_20_45_backupiobroker\"\n/bin/sh: 1: influxd: not found\n\nftp : Fehler: /backupDir/iobroker/yahka.0_2022_02_17-21_20_47_backupiobroker.tar.gz: Berechtigung verweigert.","sound":"pushover","title":"Backitup","priority":"0"}
                        388
