    4. [Gelöst] Osram Smart+ Mini Switch
    • N
      nelzon @Guest last edited by
      @paul-ol
      Das ist ja interessant. Meint ihr die Osram-Cloud? Wo bekommt man die Teile denn so günstig?
      VG nelzon
        A Former User @nelzon last edited by
        @nelzon War neulich bei MyDealz zu sehen.
        Bei Amazon wurden die für 3€ das Stück verkauft. Hat mir 4 geholt. 😃
        Funktionieren auch sehr gut.
        • O
          obakuhl Developer last edited by
          Falls jemand nach dem Update von Zigbee auf 1.6.6 ein Problem hat, das verschiedene Objekte nicht mehr korrekt funktionieren, es gibt bereits eine Lösung dafür, die aber noch in gemerged werden muss: GitHub
          Solange kann man folgenden Workaround manuell umsetzen:
          In der devices.js (cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib) folgendes ändern:
          models: ['AC0251100NJ/AC0251700NJ'],
           models: ['AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ'],
          Es wurde eine weitere Produktbezeichnung (AC0251600NJ) hinzugefügt 😁
            arteck Developer Most Active @obakuhl last edited by
            @obakuhl ist schon drin
            • O
              obakuhl Developer @arteck last edited by obakuhl
              @arteck passt, der PR kommt aber erst mit der nächsten stable an die meisten User, solange muss man den Code manuell anpassen.
              Kay Poslovsky 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Kay Poslovsky
                Kay Poslovsky @obakuhl last edited by Kay Poslovsky
                @obakuhl ich komme nicht weiter beim abspeichern der devices.js.
                habe heute meine 5x LEDVANCE Smart+Swich mini bekommen und ich kann sie nicht mit meinem Sonof Zigbee 3.0 Dongel plus verbinden. kannst du mir weiterhelfen, bin um jeden Tipp dankbar.
                Gruß Kay
                arteck O 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  arteck Developer Most Active @Kay Poslovsky last edited by
                  @kay-poslovsky du musst es per console machen.. so gehts nicht
                    @kay-poslovsky ausserdem nimm die GIT version..dann brauchst nix ändern
                    • O
                      obakuhl Developer @Kay Poslovsky last edited by
                      @kay-poslovsky ich empfehle auch die Konsole, mit der GUI kenne ich mich tatsächlich gar nicht aus 😁
                      Ins Verzeichnis wechseln:
                      Mit einem Editor (hier nano) die Datei öffnen:
                      nano devices.js
                      In der Datei nach unten scrollen (mit der Pfeiltaste nach unten) oder direkt mit Strg+W suchen (AC0251100NJ), dann sollte man an der passenden Stelle sein und den Wert anpassen. Dann Strg + X (zum schließen der Datei) und dann y (oder falls deutsch evtl. j), damit die Datei überschrieben wird. Adapter neustarten und dann sollte es klappen 😎
                      Falls es weiterhin Berechtigungsprobleme gibt vor nano ein sudo schreiben:
                      sudo nano devices.js
                      Falls es nicht klappt, einfach nochmal melden 😁
                        efge last edited by
                        Nach dem Update auf 1.6.16 musste ich in der devices.js die Produktbezeichnung (AC0251600NJ) wieder herausnehmen, damit mein Mini wieder funktioniert.
                        Mit dieser Erweiterung hat sich nur noch der state geändert. Die einzelnen Datenpunkte (up,down,circle) aber nicht mehr getriggerd (in der Kachel mit dem Mini wurden keine grünen Häkchen mehr hinter up,down,circle) gesetzt und im meinem Script wurde dann bei Abfrage dieser Datenpunkte nichts mehr auf true gesetzt.
                        Klar, kann man leicht im Script umschreiben, aber vielleicht hilft es jemanden.
                        • O
                          obakuhl Developer last edited by obakuhl
                          @efge Danke für den Hinweis 😁 Das habe ich tatsächlich übersehen, da ich die Werte dieser Objekte nicht nutze. Konnte das Ganze aber nachstellen und werde es anpassen. Damit werden dann nicht nur die "states", sondern auch das "boolean toggeln" funktionieren. PR werde ich gleich erstellen. Du kannst deinen Workaround solange nutzen, bis die Änderung es in eine stable schafft.
                          Edit: PR auf GitHub
                          • Asgothian
                            Asgothian Developer @obakuhl last edited by
                            @obakuhl @efge
                            Bitte testen: funktioniert der Mini auch wenn das Gerät in die Ausschlussliste des Zigbee-Adapters eingetragen ist (Tab "Ausschliessen", Gerät hinzufügen, adapter neu starten, state cleanup durchführen)
                            Eine Anpassung der States und ein neu hinzufügen von weiteren States ist zumindest einmal nicht gewünscht.
                            A.
                              efge @Asgothian last edited by
                              @asgothian
                              Habe die originale devices.js wieder hergestellt und die Mini wie von dir beschrieben in die Ausschlussliste des Zigbee.Adapters eingetragen.
                              Die Mini funktioniert so auch wieder.
                              Ist so sicherlich die bessere Lösung.
                              • O
                                obakuhl Developer @efge last edited by
                                @efge Was genau "funktioniert" dann wieder? Werden nur die Werte der Objekte "circle_click", "circle_hold", "down", "down_hold", "up", "up_hold" beschrieben oder alle?
                                Durch das Löschen von "AC0251600NJ" in der devices.js kann dieser CodeBlog nicht angesprochen werden, weil im zigbee-herdsman-converters die Bezeichnung "AC0251100NJ/AC0251600NJ/AC0251700NJ" lautet.
                                @Asgothian Durch das Aufnehmen in die "Ausschlussliste" im Zigbee Adapter wird die states.js umgangen oder?
                                Asgothian E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Asgothian
                                  @obakuhl
                                  Es wird die devices.js umgangen. Statt dessen werden via exposes.js aus den vom herdsman "exposed" Daten die States generiert
                                    efge @obakuhl last edited by
                                    @obakuhl
                                    Es ändern sich nur noch die grauen Kästchen, also alle click and hold.
                                    Der Switch state, der Circle state und die beiden states darunter (die beiden kann ich allerdings nicht zuordnern) ändern sich jetzt allerdings nicht mehr. Batterie Status und link_quality werden noch übersandt.
                                    Mehr Datenpunkte sehe ich unter Objekte auch nicht.
                                    • Asgothian
                                      Asgothian Developer @efge last edited by
                                      @efge Bitte den "state cleanup" durchführen (siehe Bild), und dann den Adapter neu starten.
                                      A.
                                        @asgothian
                                        Sorry, bin erst kurz bei IOBroker, komme von FHEM. Deshalb konnte ich "state cleanup" beim ersten mal nicht zuordnen. Aber jetzt (ein Bild sagt mehr als tausend Worte 🙂 ) habe ich ihn durchgeführt.
                                        Jetzt gibts es keine State Merkmale mehr, weder in der Karte noch in den Objekten. Der Mini funktioniert ansonsten.
                                        osram osram switch mini zigbee
                                        14
                                        56
                                        11581
