    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Diginix
      Diginix @AlCalzone last edited by Diginix
      @alcalzone memRss für alle Instanzen+Host ist nun in History aktiviert.
      Objekte: 17720, Zustände: 15859
      Alle in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
      https://www.dropbox.com/s/ceafuk51rhv0om2/2022-02-17_in_out_adapter.png?dl=0
      Im regulären Betrieb ist da aber auch nichts auffällig mMn. Nur bei den js-controller Updates hatte ich zuletzt einmal ein OOM Problem und heute nach Update von 5 Adaptern.
      apollon77 AlCalzone 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        apollon77 @Diginix last edited by
        @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Neee, auch das gibts als states in system.adapter/host.NAME.*
        • Diginix
          Diginix @apollon77 last edited by Diginix
          @apollon77 Davon ist doch der Screenshot super vorgefiltert 😉
          Aber selbst das lies sich nicht als html, text aus Admin raus kopieren und ich copy/paste keine 94 Werte plus Namen...
          Wenn ich @AlCalzone richtig verstanden habe, wollte er es doch nur einmalig und das wahrs. menschlich lesbar aber nicht zwingend maschinenlesbar...
            @diginix Naja, einmalig ist einmalig ... mit Historisierung sieht man wie es sich generell verhält ... kann ja sein das der Blick auf das "JETZT" sehr irreführend ist
            • Diginix
              @apollon77 Ich habe nur gemacht was @AlCalzone geschrieben hat. 😉
              Dachte er will sich erstmal ein Bild von meinem System verschaffen.
              RAM wird nun mit Vorhaltezeit von 1 Monat dauerhaft mirgemeiselt. Das kann ich für in/out genau so aktivieren.
              Edit:
              ab sofort wird für 30 Tage rückwirkend auf der HDD persistiert:
              system.adapter/host.*.*.memRss
              system.adapter/host.*.*.inputCount
              system.adapter/host.*.*.outputCount
              • AlCalzone
                AlCalzone Developer @Diginix last edited by
                Auf der Instanzübersicht wärs etwas kompakter gewesen 🙂
                Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
                  Ok, mit letzten kleineren Optimierungen rollte die 4.0.12 an (Stable RC3):
                  4.0.12 (2022-02-17)
                  • (Apollon77) make sure to really end CLI process when they should end in error cases
                  • (Apollon77) catch error when streaming data to stdout and this is closed already
                  Also alle "stoppedList"-Fehler bei CLI Kommandos sollten jetzt weg sein, bitte generell gern nochmal CLI Kommandos testen
                  Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Dolomiti
                    Dolomiti @apollon77 last edited by
                    @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                    @dolomiti Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das liegt an Nodejs 14 und scheinbar einer "alten" version von node-red der eine buggy mongodb version enthalten hat und diese verursacht diese Fejhler. ALso bitte node-red aktualisieren
                    Node-Red war aktuell bei 2.4.2. Habe es jetzt mal deinstalliert, dann war der Fehler weg. Nach Neuinstallation von 2.4.2 aus dem latest-Zweig, als auch 2.4.1 aus dem stable-Zweig ist die Meldung wieder da.
                    Soll ich ein Issue bei Node-Red-Adapter machen?
                    Dolomiti
                    • Diginix
                      Diginix last edited by Diginix
                      @apollon77 Update lief ohne OOM oder ähnliches durch. Danach noch backitup Adapter in der GUI aktualisiert, aber auch das ohne Auffälligkeiten.
                        apollon77 @Dolomiti last edited by
                        @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                        Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Feuersturm
                          Feuersturm @apollon77 last edited by
                          4.0.12 auf Master und Slave erfolgreich aktualisiert und keine Probleme beim starten.
                            crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                            @apollon77 verlief fehlerfrei incl. backitup update😉
                            nur das ich jetzt wieder die doppelt CPU Auslastung habe
                              apollon77 @crunchip last edited by
                              @crunchip und welcher Prozess ist es? Vllt solltest du dich mal einige Host und Adapter States mit History mitloggen das du genauer sagen kannst was sich wann wie anders verhält.
                                @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                                das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
                                Edit
                                Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
                                  @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen 😉
                                  Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge 😉 (ist eine 15s Messung) 😉
                                    @apollon77 script ist in arbeit,
                                    wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
                                      homecineplexx @crunchip last edited by
                                      @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
                                      -) 5680/11
                                      -) 5702/11
                                      aber bei der dritten
                                      -) 5386/2642
                                      • Diginix
                                        @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
                                        States in/out ist dabei unspektakulär.
                                        AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          apollon77 @homecineplexx last edited by
                                          @homecineplexx sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                          -) 5386/2642
                                          Naja dann hast Du in der dritten ein Skript laufen was sehr viele "setState" oder andere Aktionen macht ... Wenn das so soll ist ja alles in Ordnung 🙂
                                          • AlCalzone
                                            D.h. der Peak ist der Controller-Start? Wenn ja, magst du mir mal deine objects.jsonl, states.jsonl und iobroker.json schicken, dass ich das nachstellen kann? Schick dir nen Upload-Link per PN.
                                            747
                                            194417
