    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
      tombox @x4N70 last edited by tombox
      @x4n70 Wenn man ein Provider nicht nutzen will dann keine Zugangsdaten eingeben.
      Was passiert wenn du im icognito modus im browser dich bei amazon einloggst dann geht alles?
      • X
        x4N70 @tombox last edited by
        @tombox Hat weniger mit "nicht nutzen wollen" zu tun, bin inzwischen auch komplett durch diesen Thread hier durch. Geht mir um einen Weg, wie Tracking-Nummern in den Adapter möglichst automatisiert reinkommen. Ein Ansatz wäre irgendwie über Telegram Text2Command (dann kann ich am Handy die Nummern aus E-Mails oder sonstwoher extrahieren und direkt an Parcel "schicken") oder über einen Simple-API Call z.B. als Apple Shortcut oder JavaScript-Bookmark oder ähnliches eingerichtet (muss man aber auf jedem Geräte einzeln machen)...
        Zu Amazon: Inkognito heißt was genau? ioBroker in einem Inkognito-Browserfenster aufmachen? Nein, oder?
        • Christoph1337
          Christoph1337 last edited by Christoph1337
          @tombox
          Kannst du den DP "parcel.0.allProviderJson" so anpassen, dass es ein extra Feld für "Displayname" für die Inhalte von "parcel.0.17tuser.trackinginfo..FRemark" und "parcel.0.amazon..name" gibt?
          Außerdem wäre es toll zu jedem Paket auch ein DateTime Item zu haben. Das kann man besser weiterverarbeiten als die Textangaben.
          • X
            x4N70 @x4N70 last edited by
            Update von mir:
            • Amazon tut jetzt, habe nichts anders gemacht
            • 17track habe ich mich registriert und getestet, Verbindung klappt, mein DPD-Paket hat es aber nicht korrekt erkannt (auf der 17t-Webseite wird es als "La Poste"-Paket deklariert und hat keine weiteren Infos
            • Machst Du oder jemand ein allgemeineres Skript, dass analog zu den Briefankündigungen benachrichtigt? Sprich, wenn sich was geändert hat, schicke Telegram mit dem Inhalt der DPs des Pakets... Blockly könnte ich noch hinbekommen, aber die Geschichte wie im Briefbenachrichtigung-Skript ("wenn ich nicht schon gesendet habe, dann...") bekomme ich nicht hin.
            Ich denke das ist der zweite Knackpunkt neben der Anzahl der Dienste bzw. dem Login-Vorgang, der den Adapter "publikumstauglich" macht -> was kann ich halbwegs einfach mit den DPs anfangen, sprich, standardmäßig nach Telegram oder sowas.
              senger1985 @tombox last edited by
              @tombox der Adapter läuft bei mir wunderbar, aber ich hätte eine Frage, bzgl. der Amazon-Lieferungen.
              Ich habe heute Nacht was bestellt und die Lieferung sollte Freitag eintreffen, laut Amazon.
              Heute habe ich eine Mail bekommen, dass die Lieferung, heute schon ankommen soll und sie ist auch schon in der Auslieferung, aber dieser Status wird mir in den Datenpunkten nicht angezeigt, sondern noch der ursprüngliche Auslieferungstag.
              Verbunden bin ich, laut Log.
                Gruter last edited by
                Login geht bei 17T, DPD und Amazon bei mir nicht mehr, gestern ging es noch, habe nirgends ein Kennwort geändert.
                • DJMarc75
                  DJMarc75 last edited by
                  Servus,
                  ob man in der parcel.0.allProviderJson bei DHL "Zustellung erfolgreich." den Punkt am Ende herausnehmen kann ?
                  Ist rein kosmetisch 💄
                  VG
                    Für Amazon habe ich eine Erklärung,
                    in der Amazon APP habe ich die Aufforderung bekommen das mein Kennwort geändert werden muss aus Sicherheitsgründen...
                    mit Zusendung eines Codes per Mail oder SMS zur Authentifizierung, hatte ich bisher auch noch nicht.
                    Aktuell habe ich die Zeit auf 3 Minuten im Adapter eingestellt.
                    Evtl. ist das für einige Anbieter zu Häufig und wird als Sicherheitsproblem erkannt.
                    Einen Anruf von DHL hatte ich auch schon.
                    Kann man den Abfrageintervall evtl. in 2 Werte splitten?
                    Z.B. Wenn kein Paket in Zustellung ist reicht ja ein höherer wert z.B. alle 15minuten oder sogar noch höher.
                    wenn aber ein Paket in Zustellung ist würde ich gerne öfters aktualisieren, z.B. alle 3 Minuten.
                    Wenn das mit der Erkennung der Pakete in Zustellung nicht geht wäre evtl. auch ein Intervall Nachts/Tagsüber hilfreich.
                    so könnte man auch die Zahl der Abfragen senken.
                      senger1985 @Gruter last edited by
                      @gruter diese Aufforderung habe ich auch bekommen, mein Kennwort zu ändern und habe das geänderte Kennwort dann auch in den Adapter eingetragen. Sonst wäre die Sendung ja auch nicht im Adapter aufgetaucht.
                      Ich werde jetzt auch mal, aus Sicherheitsgründen, den Intervall erhöhen. Nicht, dass ich auch noch einen Anruf, oder eine Mail bekomme. 😕
                        @x4n70 ich habe mal die telegram funktionalität in den adapter integriert
                        Thisoft X Xsev T 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Thisoft
                          Thisoft @tombox last edited by
                          @tombox ob es möglich wäre die Sendungen mit Status "ABGEHEND" aus der parcel.0.allProviderJson auszuschließen? Evtl. als Option in den Einstellungen? Mich zumindest stört das eher als dass es nützen würde wenn die sich in der VIS mit in den Vordergrund drängen.
                          • X
                            @tombox Super, habe es eben installiert. Mir ist noch klar, was das Setting in den Adaptereinstellungen tut. Muss ich die Instanz von Telegram eintragen? Vll ein Hinweis daneben oder so.
                            • DJMarc75
                              DJMarc75 last edited by DJMarc75
                              Habe eben festgestellt dass der Status von meinem DHL Paket nicht mehr aktualisiert hat, erst nach Neustart des Adapters. Abfrageintervall steht auf 15 Minuten.
                              edit: nach dem Neustart sind die Image-Objekte von meinen Briefen weg
                              edit edit: Images sind nun wieder da.
                              • Xsev
                                Xsev @tombox last edited by Xsev
                                @tombox
                                Also ich hab heute Amazon in Betrieb genommen, ohne jegliche Linux Paket Installationen. Funktioniert bisher sehr gut!
                                Was mir aufgefallen ist, die Sendungen werden nicht sortiert wie bei DHL, sprich es kann sein, das ein Paket, das aktuell in der Zustellung ist (wichtig) irgendwo auf Platz z.B. 4 oder 5 ist und somit schnell untergeht. Auch der Statustext ist ja immer unterschiedlich bei Amazon, d.h. da ist es auch nicht möglich wirklich zu triggern. Wäre es evtl. möglich auch bei Amazon eine Art Status (Fortschritt) wie bei DHL ( Zahl 0-5) zu bekommen um die Pakete besser triggern und "filtern" zu können?
                                  Tschaeens @tombox last edited by
                                  @tombox
                                  Ich habe heute versucht Amazon in Betrieb zu nehmen und bekomme jetzt immer folgenden Fehler im Log
                                  2022-02-20 10:20:06.667 - error: parcel.0 (1682124) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2022-02-20 10:20:06.667 - error: parcel.0 (1682124) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
                                  2022-02-20 10:20:06.668 - error: parcel.0 (1682124) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                                  at Parcel.updateProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:789:85)
                                  at Parcel.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:97:24)
                                  2022-02-20 10:20:06.668 - error: parcel.0 (1682124) Cannot read property 'id' of undefined
                                  2022-02-20 10:20:06.671 - info: parcel.0 (1682124) terminating
                                  2022-02-20 10:20:06.672 - warn: parcel.0 (1682124) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  2022-02-20 10:20:07.241 - error: host.ioBroker instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  2022-02-20 10:20:07.241 - info: host.ioBroker Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                                  2022-02-20 10:20:07.241 - warn: host.ioBroker Do not restart adapter system.adapter.parcel.0 because restart loop detected
                                  Vielleicht habt ihr eine Lösung?
                                  Lieben Gruß
                                    tombox @Tschaeens last edited by
                                    @tschaeens war eine fehlerhafte version. Einfach nochmal installieren
                                      @tombox
                                      Funzt! Danke dir für deine Arbeit. Wieder mal ein geiler Adapter!
                                      Viele Grüße
                                        Dragon last edited by
                                        Ich bekomme andauernd die gleiche Benachrichtigung für mein letztes Amazonpaket mit dem Skript, von der Github Seite. Jemand eine Idee warum?
                                          tombox @Dragon last edited by
                                          @dragon Rein theoretisch nur wenn sich was ändert aber die Skripte sind jetzt auch in den Adapter integriert
                                            Dragon @tombox last edited by
                                            @tombox Heist die Telegram benachrichtigung gibts auch ohne Skripts?
                                            1.0k
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            526646
