    • Negalein
      ich hau das wetter.com DingsBumsTeil wieder raus 😂
      lt. denen hebt gleich unser Haus ab
      so schauts aber aus
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
        @negalein Nutzt du noch die ursprüngliche Version, oder eine neuere bei der ich denen die Daten in m/sek schicke?
        Böen habe ich zwar aktuell auch heftige, aber die Windgeschwindigkeit liegt lt. Influx binnen der letzten 24h bei 18.3 km/h max.
        Kommt zwar nicht ganz hin, aber doch recht nahe:
        Eine Antwort zur Anfrage nach einer Doku für die API ist auch nie gekommen...
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
          @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          Settings V2.11.0
          inkl. Stromausfall 😂
          • SBorg
            @negalein Ohne Doku wird es da schwierig, wobei wir eigentlich schon recht nahe dran sind. Warum es aber dann gerade bei dir so viel daneben liegt?
            • Negalein
              Ja, ist extrem.
              Die geänderte Version ist die 2.11.0 oder die 2.11.1?
              Wo seh ich, ob die Änderung übernommen wurde?
              • Negalein
                Negalein Global Moderator last edited by Negalein
                @SBorg
                seit den heutigen Stromausfällen aktualisiert ioB nicht mehr.
                VM schon neu gestartet.
                In WS View werden die Daten aktualisiert.
                Wo kann ich noch nachschaun?
                dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl status wetterstation
                ● wetterstation.service - Service für ioBroker Wetterstation
                   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wetterstation.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 19:20:25 CET; 13s ago
                  Process: 577 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                 Main PID: 577 (code=exited, status=217/USER)
                Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[577]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                Feb 17 19:20:25 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                • SBorg
                  @negalein Die 2.11.0, die 2.11.1 ist nur für Protokoll #9 per DNS-Server interessant, also weder WU noch Ecowitt.
                  Da das im Skript verankert ist, läuft es auch ohne jegliches zu tun bzw. Konfiguration.
                  @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  Der Service startet auch nicht. Er meckert an, dass es den User nicht gibt.
                  Was steht denn bei User + Group bei cat /etc/systemd/system/wetterstation.service per Terminal?
                  IMHO hat es da die SD-Karte zerbröselt.
                  Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Negalein
                    dietpi@DietPi:~$ cat /etc/systemd/system/wetterstation.service
                    [Unit]
                    Description=Service für ioBroker Wetterstation
                    [Service]
                    User=Dietpi
                    Group=Dietpi
                    [Install]
                    WantedBy=multi-user.target
                    ist ne HDD in der Syno 🙂
                    • SBorg
                      @negalein Dann hast du ev. sogar Glück und es hat nichts schlimmes erlegt 😉
                      Aber irgendwie stimmt da was nicht (logisch, sonst würde es ja auch laufen...)
                      Siehst du die Diskrepanz zwischen #2, #8 und #9?
                      Dein User heißt dietpi (Kontrolle: whoami per Terminal), eingetragen bei User und Gruppe ist aber Dietpi. Das dürfte eigentlich so nie funktioniert haben, außer du hättest den Usernamen oder die Einträge erst kürzlich geändert. sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service, bei #8 + #9 Dietpi klein schreiben, speichern und nochmal starten versuchen. Sicherheitshalber sudo nano systemctl stop wetterstation, dann sudo nano systemctl start wetterstation. Dann nach ~30 Sekunden mal systemctl status wetterstation
                      • Negalein
                        alles gemacht.
                        Aber es will nicht 😞
                        dietpi@DietPi:~$ sudo nano /etc/systemd/system/wetterstation.service
                        dietpi@DietPi:~$ sudo nano systemctl stop wetterstation
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl stop wetterstation
                        Warning: The unit file, source configuration file or drop-ins of wetterstation.service changed on disk. Run 'systemctl daemon-reload' to reload units.
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl start wetterstation
                        dietpi@DietPi:~$ systemctl daemon-reload
                        Failed to connect to bus: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                           Active: failed (Result: exit-code) since Thu 2022-02-17 23:59:17 CET; 27s ago
                          Process: 824 ExecStart=/home/iobroker/wetterstation.sh (code=exited, status=217/USER)
                         Main PID: 824 (code=exited, status=217/USER)
                        Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                        Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed to determine user credentials: No such process
                        Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[824]: wetterstation.service: Failed at step USER spawning /home/iobroker/wetterstation.sh: No such process
                        Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=217/USER
                        Feb 17 23:59:17 DietPi systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl restart wetterstation
                        dietpi@DietPi:~$
                        Edit:
                        es dürfte wieder passen 🙂
                        dietpi@DietPi:~$ sudo systemctl daemon-reload
                           Active: active (running) since Fri 2022-02-18 00:01:56 CET; 6s ago
                         Main PID: 856 (wetterstation.s)
                            Tasks: 5 (limit: 264)
                           Memory: 4.1M
                           CGroup: /system.slice/wetterstation.service
                                   ├─856 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                   ├─921 /bin/bash /home/iobroker/wetterstation.sh
                                   ├─922 timeout 38 nc -nlvw 1 -p 1080
                                   ├─923 sed -n 1 p
                                   └─924 nc -nlvw 1 -p 1080
                        Feb 18 00:01:56 DietPi systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                        Feb 18 00:01:57 DietPi wetterstation.sh[856]: Connection to 10.0.1.202 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        Feb 18 00:01:58 DietPi wetterstation.sh[856]: jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                        dietpi@DietPi:~$
                        • Negalein
                          soll ich dir mal die Files schicken, damit du drüberschaun kannst?
                          • SBorg
                            @negalein Sorry, hatte ich so nicht auf dem Schirm, dass man auch bei einer Änderung des Users den Daemon neu laden muss. Die Lösung ist dann auch bei deinem Edit zu finden:
                            Per systemctl etwas steuern/ändern darf nur der root, kein "normalo"-User. Der darf nur "status", sonst nix 😉
                            Deswegen brachte dann sudo systemctl daemon-reload den gewünschten Erfolg ("sudo" fehlte beim Erstversuch).
                            Nee, brauchst du nicht, da sehe ich auch nichts und ist identisch mit den GitHub-Files, außer deiner conf. Da wäre dann aber nur die wetter.com-Zugangsdaten von Relevanz. Die mag ich aber gar nicht haben, brauche ich auch nicht, denn pauschal Daten senden kannst du ja, also stimmen die auch.
                            Ohne deren Doku ist es aber nur fischen im trüben. Die sind etwas eigen mit ihrer API (man denke nur an Sommer-/Winterzeit 😉 ). Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Geo-Location betreiben, was dann bei dir zum tragen käme (ohne jegliche Wertung): @Negalein = Ausland = Units automatisch zB. in mph
                            Das würde erklären warum es bei mir ganz leidlich funktioniert und bei dir ziemlich schräg daneben liegt. Ich nutze aktuell genau alles gleich wie jeder hier, selbe Version, selbe Daten, nur zwischen uns beiden unterschiedliche Länder.
                            Schreib du denen doch ggf. mal an ihre Support-Adresse. Würde Ihnen gerne die Messdaten meiner Wetterstation übermitteln, finde aber leider keine Dokumentation zur API. Wo finde ich denn diese?
                            • SBorg
                              Kleines Zwischenrelease, allerdings nur interessant wer eine Station per DNS-Server betreiben will/muss. Ecowitt/Wunderground-Protokoll-Nutzer betrifft dies nicht:
                              Neues Release des Wetterstation WLAN-Skriptes auf GitHub V2.11.1
                              • ~ Reduzierung valides Datenpaket auf 250 Zeichen
                              • ~ "SainLogic Pro"-Protokoll in "DNS" umbenannt
                              Wie immer zu finden im GitHub
                              Update-Routine von Vorgängerversion:
                              • wetterstation.sh, wetterstation.sub und ws_updater.sh ersetzen
                              • ./ws_updater.sh --patch im Installationsverzeichnis ausführen
                              • nun mittels sudo systemctl restart wetterstation den Service neu starten
                              Mutige können auch mal direkt den Updater probieren 😉 👍
                              Im Installationsverzeichnis ausführen: bash <(curl -s https://raw.githubusercontent.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/master/ws_updater.sh)
                              Wer bereits die letzte Beta-Version der V2.11.1 nutzt braucht nicht upzudaten. Das Beta-Release ist mit dieser Release-Version identisch.
                              • Negalein
                                schau mal, ob das hilft.
                                Ist von 2013
                                2013-06-01 - WeatherReport-API.de.pdf
                                Omnedon SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Omnedon
                                  Omnedon @Negalein last edited by
                                  @SBorg
                                  ich bekomme beim Starten eine Fehlermeldung:
                                   WLAN-Wetterstation V2.11.1 - (c)2019-2022 by SBorg
                                   Config-Version: V2.11.1
                                   Sub-Version   : V2.11.1
                                   'bc' installiert: [✓]
                                   'jq' installiert: [✓]
                                   'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                   'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                  Connection to 192.168.178.43 8087 port [tcp/*] succeeded!
                                  parse error: Invalid numeric literal at line 1, column 10
                                  Was kann ich tun?
                                  Omnedon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Omnedon
                                    Omnedon @Omnedon last edited by
                                    die Daten kommen an. Ich hatte die WS View App falsch konfiguriert.
                                    Aber die Fehlermeldung bleibt.
                                      Rushmed Most Active @SBorg last edited by
                                      Ich war mutig. Danach lief das Script nichtmehr los.
                                      pi@Smartazamba:~/Wetterstation $ sudo systemctl status wetterstation
                                           Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2022-02-18 19:38:03 CET; 3s ago
                                          Process: 843095 ExecStart=/home/pi/Wetterstation/wetterstation.sh (code=exited, status=1/FAILURE)
                                         Main PID: 843095 (code=exited, status=1/FAILURE)
                                              CPU: 22ms
                                      Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: Started Service für ioBroker Wetterstation.
                                      Feb 18 19:38:03 Smartazamba wetterstation.sh[843095]: wetterstation: ERROR #000 - Config-Version mismatch!
                                      Feb 18 19:38:03 Smartazamba wetterstation.sh[843095]: benutzt: V2.11.0         benötigt wird: V2.11.1
                                      Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
                                      Feb 18 19:38:03 Smartazamba systemd[1]: wetterstation.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Hab dann die Versinsnummer in der Config manuell angepasst. Jetzt gehts.
                                      Wird die Versionsnummer in der Config vom Updater nicht mit gezogen?
                                      Sind die Configs zwischen 2.11.0 und 2.11.1 geändert worden?
                                      • SBorg
                                        Ist von 2013
                                        Danke, aber leider nein. Die URL hat sich schon geändert und von den Parametern gibt es keinen einzigen mehr 😉
                                        Aber immerhin wollten sie es da als m/s und haben keinerlei Units unterschieden.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Omnedon last edited by
                                          @omnedon sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Sind Daten im ioB angekommen, also zeigt er nur die Fehler an und lief sonst durch?
                                          Beim aller ersten Versuch kann das leider passieren wenn man gerade das "Glück" hat genau den falschen Zeitpunkt zu erwischen. Da will er dann Daten lesen die es noch nicht gibt (weil er nicht wenigstens mal einen kpl. Zyklus durchlief).
                                          Muss ich noch mit in die Wiki aufnehmen...
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @Rushmed last edited by SBorg
                                            @rushmed sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Sollte eigentlich (im Updater #134):
                                            /bin/bash ./ws_updater.sh --patch
                                            Scheint er aber aus irgendeinem Grund dann nicht ausgeführt zu haben.
                                            Die einzige Änderung ist in einer Kommentarzeile die Bezeichnung beim Protokoll von "Sainlogic Pro" in "DNS", da Protokoll #9 nicht nur für die Sainlogic gilt, sondern (aktuell auch für die Bresser) eben für alle die mittels DNS-Server arbeiten 😉
                                            152
                                            5661
                                            3769034
