    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Diginix
      Diginix @apollon77 last edited by Diginix
      @apollon77 Davon ist doch der Screenshot super vorgefiltert 😉
      Aber selbst das lies sich nicht als html, text aus Admin raus kopieren und ich copy/paste keine 94 Werte plus Namen...
      Wenn ich @AlCalzone richtig verstanden habe, wollte er es doch nur einmalig und das wahrs. menschlich lesbar aber nicht zwingend maschinenlesbar...
        apollon77 @Diginix last edited by
        @diginix Naja, einmalig ist einmalig ... mit Historisierung sieht man wie es sich generell verhält ... kann ja sein das der Blick auf das "JETZT" sehr irreführend ist
        • Diginix
          @apollon77 Ich habe nur gemacht was @AlCalzone geschrieben hat. 😉
          Dachte er will sich erstmal ein Bild von meinem System verschaffen.
          RAM wird nun mit Vorhaltezeit von 1 Monat dauerhaft mirgemeiselt. Das kann ich für in/out genau so aktivieren.
          Edit:
          ab sofort wird für 30 Tage rückwirkend auf der HDD persistiert:
          system.adapter/host.*.*.memRss
          system.adapter/host.*.*.inputCount
          system.adapter/host.*.*.outputCount
          • AlCalzone
            AlCalzone Developer @Diginix last edited by
            @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Alle in/out aller 47 Instanzen ging als Screenshot am einfachsten:
            https://www.dropbox.com/s/ceafuk51rhv0om2/2022-02-17_in_out_adapter.png?dl=0
            Auf der Instanzübersicht wärs etwas kompakter gewesen 🙂
            Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
              Ok, mit letzten kleineren Optimierungen rollte die 4.0.12 an (Stable RC3):
              4.0.12 (2022-02-17)
              • (Apollon77) make sure to really end CLI process when they should end in error cases
              • (Apollon77) catch error when streaming data to stdout and this is closed already
              Also alle "stoppedList"-Fehler bei CLI Kommandos sollten jetzt weg sein, bitte generell gern nochmal CLI Kommandos testen
              Feuersturm crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • Dolomiti
                Dolomiti @apollon77 last edited by
                @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                @dolomiti Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das liegt an Nodejs 14 und scheinbar einer "alten" version von node-red der eine buggy mongodb version enthalten hat und diese verursacht diese Fejhler. ALso bitte node-red aktualisieren
                Node-Red war aktuell bei 2.4.2. Habe es jetzt mal deinstalliert, dann war der Fehler weg. Nach Neuinstallation von 2.4.2 aus dem latest-Zweig, als auch 2.4.1 aus dem stable-Zweig ist die Meldung wieder da.
                Soll ich ein Issue bei Node-Red-Adapter machen?
                Dolomiti
                • Diginix
                  Diginix last edited by Diginix
                  @apollon77 Update lief ohne OOM oder ähnliches durch. Danach noch backitup Adapter in der GUI aktualisiert, aber auch das ohne Auffälligkeiten.
                    apollon77 @Dolomiti last edited by
                    @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                    Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                      4.0.12 auf Master und Slave erfolgreich aktualisiert und keine Probleme beim starten.
                        crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
                        @apollon77 verlief fehlerfrei incl. backitup update😉
                        nur das ich jetzt wieder die doppelt CPU Auslastung habe
                          apollon77 @crunchip last edited by
                          @crunchip und welcher Prozess ist es? Vllt solltest du dich mal einige Host und Adapter States mit History mitloggen das du genauer sagen kannst was sich wann wie anders verhält.
                            @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                            das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
                            Edit
                            Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
                              @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen 😉
                              Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge 😉 (ist eine 15s Messung) 😉
                                @apollon77 script ist in arbeit,
                                wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
                                  homecineplexx @crunchip last edited by
                                  @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                  ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
                                  -) 5680/11
                                  -) 5702/11
                                  aber bei der dritten
                                  -) 5386/2642
                                  • Diginix
                                    Diginix @AlCalzone last edited by Diginix
                                    @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                    iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
                                    States in/out ist dabei unspektakulär.
                                    AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      apollon77 @homecineplexx last edited by
                                      @homecineplexx sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      -) 5386/2642
                                      Naja dann hast Du in der dritten ein Skript laufen was sehr viele "setState" oder andere Aktionen macht ... Wenn das so soll ist ja alles in Ordnung 🙂
                                      • AlCalzone
                                        D.h. der Peak ist der Controller-Start? Wenn ja, magst du mir mal deine objects.jsonl, states.jsonl und iobroker.json schicken, dass ich das nachstellen kann? Schick dir nen Upload-Link per PN.
                                          @diginix Hm ... Was war denn in dem Zeitraum? Ist das ein Start oder zwischendrin? Ein Backup? Oder was ist da gewesen? Habe solche "Ausschläge" noch nie gesehen 🙂
                                          • Diginix
                                            Ja der peak war bei/ab "iobroker start" nach dem js-controller Update auf 4.0.12.
                                            Dateien sende ich dir.
                                            747
                                            194435
