    • Dominik F.
      Dominik F. @MCU last edited by
      @mcu
        "{shelly.0.SHDM-2#4C752532DD51#1.lights.Switch}=true": {
          "color": "#4caf50"
        "default": {
          "color": "LightGray"
      Da passiert auch nix, alles bleibt grau
        MCU @Dominik F. last edited by
        @dominik-f Was für Zustände nimmt der DP an? auch false und true?
        Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Dominik F.
          @mcu
          Also der Datenpunkt an sich nimmt Zahlen von 0-100 an.
          Das Icon soll auf einen Datenpunkt reagieren, der nur true und false annimmt
            MCU @Dominik F. last edited by MCU
            @dominik-f Dann setz mal das Binding einmal für true und für false, default dann weg.
                "color": "#4caf50"
              "{shelly.0.SHDM-2#4C752532DD51#1.lights.Switch}=false": {
            • Dominik F.
              @mcu
              Es wird weiterhin nur das Grau genommen
                @dominik-f Zeig mal bitte das Bild zum Datenpunkt in jarvis.
                • Dominik F.
                  @mcu
                    @dominik-f Also funktioniert bei mir. Mach nochmal ein Upload-> iobroker upload jarvis auf der console.
                    Jarvis nimmt immer den ersten richtigen Wert bei der Entscheidung
                    Bei mir Wenn Wert >125 und example_state = true -> yellow wird angezeigt!
                      ">125": {
                        "color": "yellow"
                      "{0_userdata.0.example_state}=true": {
                        "color": "#FF0000"
                    • Dominik F.
                      Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
                      @mcu
                      Hab den Upload gemacht, keine Veränderung.
                      Edit:
                      Hab den Browser neu geladen, jetzt funktioniert es bei den ersten Tests. Ich melde mich falls es wieder nicht klappt
                        @dominik-f Kannst ja nochmal den DP auch auf Orig umsetzen und mal schauen, ansonsten issue auf github eröffnen.
                        • Dominik F.
                          @mcu
                          Jetzt scheint es auch mit dem Alias zu funktionieren.
                          Auch die Leerzeichen im Namen funktionieren nun.
                            SlipKoRn_DH88 last edited by
                            Hat jemand schon einmal versucht die lokale ioBroker URL per iFrame einzubinden? Ich erhalte dabei die Fehlermeldung 192.168.178.71 hat die Verbindung abgelehnt.
                            Ist das generell nicht möglich? Oder kennt jemand ein Trick?
                            Danke!
                              MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                              @slipkorn_dh88 Funktioniert?
                              Wie sieht denn die URL aus?
                                @mcu das ist schonmal gut das es generell funktioniert.
                                Ich hatte bereits versucht:
                                http://192.168.178.71:8081/#tab-intro
                                  @slipkorn_dh88
                                  http://192.168.178.89:8082
                                  8081 verweigert er, stimmt.
                                    SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                                    @mcu
                                    Ok, mit 8082 bekomme ich die gleiche Übersicht wie aus deinem Screenshot. VIS Runtime und VIS Editor funktionieren, aber ADMIN leider nicht. Hier kommt dann wieder: hat die Verbindung abgelehnt.
                                      kohe last edited by kohe
                                      Moin Moin!
                                      Kurfassung:
                                      Kann mir einer mal einen Tipp geben, wie ich ein RP2 (Rpi-Monitor) Gerät in Jarvis importiere? Ich stehe da auf dem Schlauch und finde keine Doku, die hilft. ..ok, ODER ich bin zu blind 😉
                                      Länger:
                                      Ich bin ein Neuer hier, über noch im ioBroker und Jarvis. Die Kurzhilfe im Importer zum rpi2 Adapter "..Datenpunkte .. müssen unter einem Gemeinsem state.." hilft nicht so wirklich weiter.
                                      Wie müssen die Datenpunkt aussehen / als Alias angelegt werden?
                                      ..oder ist der Ansatz schon falsch?
                                      Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
                                      Da ich von Jarvis echt beeindruckt bin, würde ich mich dann auch gern dran beteiligen und den Teil für rpi2 mit Bildern dokumentieren und zur Verfügung stellen.
                                      Grüße und Danke im Voraus
                                      Kai
                                      P.S.: Ich hoffe ich hab das Topic jetzt hier richtig erstellt. Das Forum hier verwirrt mich noch etwas 😇
                                      L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • the-masterplan
                                        the-masterplan last edited by
                                        Habe gerade von 3.0.5 auf 3.0.11 geupdated. Jetzt lädt Jarvis bei Seitenaufruf erst ganz normal aber nach 5 Sekunden kriege ich einen roten Bildschirm und dort steht "Error: verification failed." Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun könnte?
                                          Lines @kohe last edited by
                                          @kohe Hallo auch,
                                          ja, mit der Forumssoftware kämpfe ich als "Neuer" auch noch! 😉
                                          Schlimmer noch, als Neuer bin ich mir nicht sicher, ob ich Dein geschildertes Problem richtig nachvollziehen kann. Ich gehe einmal davon aus, dass in iobroker unter Objekte Dein Datenpunkt vom RP2 zu finden ist.
                                          Falls dem so ist:
                                          Jarvis => Konfiguration => Gerät => Gerät anlegen und die exakte "Adresse"=Name des Datenpunktes aus iobroker kopieren und in die entsprechende Stelle im Formular einfügen.
                                          Das neue Gerät muss dann mit einem "Widget" gekoppelt werden, welches im Layout positioniert wird,
                                          Hoffentlich kannst Du etwas davon gebrauchen.
                                          LG
                                          Lines
                                            kohe @Lines last edited by
                                            @lines Hi Lines!
                                            Danke für Deine Antwort! Stimmt, meine Beschreibung war mäßig präzise. Ich gelobe Besserung 😉 deshalb jetzt mit ein paar Bildern.
                                            Korrekt. Ich sehe im ioBorker Folgendes:
                                            Wenn ich richtig verstanden habe, beschreibst Du oben den "manuellen Weg" ein Gerät in Jarvis anzulegen und Datenpunkte mit ioBroker zu verknüpfen.
                                            Ich würde gern "Geräte importieren" / rpi2 verwenden und daran scheitere ich.
                                            Wie muss ich den Text im Tooltip verstehen / anwenden, damit der Importer mit das rpi2 Objekt erkennt.
                                            Kai
                                            254
                                            4489
                                            2669112
