    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Dolomiti
      Dolomiti @apollon77 last edited by
      @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
      @dolomiti Das hat nichts mit dem Controller zu tun. Das liegt an Nodejs 14 und scheinbar einer "alten" version von node-red der eine buggy mongodb version enthalten hat und diese verursacht diese Fejhler. ALso bitte node-red aktualisieren
      Node-Red war aktuell bei 2.4.2. Habe es jetzt mal deinstalliert, dann war der Fehler weg. Nach Neuinstallation von 2.4.2 aus dem latest-Zweig, als auch 2.4.1 aus dem stable-Zweig ist die Meldung wieder da.
      Soll ich ein Issue bei Node-Red-Adapter machen?
      Dolomiti
      • Diginix
        Diginix last edited by Diginix
        @apollon77 Update lief ohne OOM oder ähnliches durch. Danach noch backitup Adapter in der GUI aktualisiert, aber auch das ohne Auffälligkeiten.
          apollon77 @Dolomiti last edited by
          @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
          Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Feuersturm
            Feuersturm @apollon77 last edited by
            Ok, mit letzten kleineren Optimierungen rollte die 4.0.12 an (Stable RC3):
            4.0.12 auf Master und Slave erfolgreich aktualisiert und keine Probleme beim starten.
              crunchip Forum Testing Most Active @apollon77 last edited by crunchip
              @apollon77 verlief fehlerfrei incl. backitup update😉
              nur das ich jetzt wieder die doppelt CPU Auslastung habe
                apollon77 @crunchip last edited by
                @crunchip und welcher Prozess ist es? Vllt solltest du dich mal einige Host und Adapter States mit History mitloggen das du genauer sagen kannst was sich wann wie anders verhält.
                  @apollon77 glaub ich hab das Problem schon gefunden, scheint an javascript zu liegen, bzw eher ein Script, das Wetterwarn Script https://forum.iobroker.net/topic/30616/script-dwd-uwz-nina-warnungen-als-push-sprachnachrichten/
                  das war das einzige was ich die Tage aktualisiert hatte. Wenn ich das deaktiviere, geht die CPU runter
                  Edit
                  Bei der Javascript Instanz lagen die Ein/Ausgänge bei ~3500/~1000 nach dem iobroker gestartet wurde
                    @crunchip ok. Na dann viel Spaß beim weiter forschen 😉
                    Eingehend JavaScript ist immer seh hoch weil ja alles rein geht bei Standard Konfiguration. Aber 1000 ausgehende ist ne Menge 😉 (ist eine 15s Messung) 😉
                      @apollon77 script ist in arbeit,
                      wenns normal läuft liegt die Instanz im Schnitt bei 1000/14
                        homecineplexx @crunchip last edited by
                        @crunchip said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                        ich hab 3 JavaScript Instanzen. bei 2 davon geb ich dir recht mit
                        -) 5680/11
                        -) 5702/11
                        aber bei der dritten
                        -) 5386/2642
                        • Diginix
                          Diginix @AlCalzone last edited by Diginix
                          @alcalzone sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Naja gut, sieht jetzt aber nicht überlastet aus... Bin mal auf den RAM gespannt.
                          iobroker start nach js-controller Update auf 4.0.12. Wobei die Ver. wahrs. egal ist. Aber der js-controller nimmt sich da fast 3min 2 GB RAM. Da ist klar warum der bei sonst <1GB freien RAM der VM vom OOM abgeschossen wurde.
                          States in/out ist dabei unspektakulär.
                          AlCalzone apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            apollon77 @homecineplexx last edited by
                            @homecineplexx sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            -) 5386/2642
                            Naja dann hast Du in der dritten ein Skript laufen was sehr viele "setState" oder andere Aktionen macht ... Wenn das so soll ist ja alles in Ordnung 🙂
                            • AlCalzone
                              AlCalzone Developer @Diginix last edited by
                              @diginix sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                              D.h. der Peak ist der Controller-Start? Wenn ja, magst du mir mal deine objects.jsonl, states.jsonl und iobroker.json schicken, dass ich das nachstellen kann? Schick dir nen Upload-Link per PN.
                                apollon77 @Diginix last edited by
                                @diginix Hm ... Was war denn in dem Zeitraum? Ist das ein Start oder zwischendrin? Ein Backup? Oder was ist da gewesen? Habe solche "Ausschläge" noch nie gesehen 🙂
                                • Diginix
                                  Ja der peak war bei/ab "iobroker start" nach dem js-controller Update auf 4.0.12.
                                  Dateien sende ich dir.
                                    @diginix Kannst Du denn Peak mit einem einfachen "neuen" Start reproduzieren?
                                      homecineplexx @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 said in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                      -) 5386/2642
                                      ich hab hier einfach viele solcher Skripte am laufen, die mir quasi einen Alias machen und bissl mehr noch.
                                      Vielleicht könnte man diese ja auch vereinfachen...?
                                      var preNameSpace = 'VirtualDevice.0.';
                                      //generic virtual device
                                      function VirtualDevice(config) {
                                          //sanity check
                                          if (typeof config !== 'object' || typeof config.namespace !== 'string' || typeof config.name !== 'string' || typeof config.states !== 'object') {
                                              log('sanity check failed, no device created', 'warn');
                                              return;
                                          this.config = config;
                                          this.namespace = preNameSpace + config.namespace + '.' + config.name;
                                          this.name = config.name;
                                          //create virtual device
                                          log('creating virtual device ' + this.namespace);
                                          this.createDevice(function () {
                                              this.createStates(function () {
                                                  log('created virtual device ' + this.namespace);
                                              }.bind(this));
                                          }.bind(this));
                                      VirtualDevice.prototype.createDevice = function (callback) {
                                          log('creating object for device ' + this.namespace, 'debug');
                                          //create device object
                                          var obj = this.config.copy ? getObject(this.config.copy) : {common: {}, native: {}};
                                          delete obj.common.custom;
                                          if (typeof this.config.common === 'object') {
                                              obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.common);
                                          if (typeof this.config.native === 'object') {
                                              obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.native);
                                          extendObject(this.namespace, {
                                              //type: "device",
                                              type: "channel",
                                              common: obj.common,
                                              native: obj.native
                                          }, function (err) {
                                              if (err) {
                                                  log('could not create virtual device: ' + this.namespace, 'warn');
                                                  return;
                                              log('created object for device ' + this.namespace, 'debug');
                                              if (typeof this.config.onCreate === 'function') {
                                                  this.config.onCreate(this, callback);
                                              } else {
                                                  callback();
                                          }.bind(this));
                                      VirtualDevice.prototype.createStates = function (callback) {
                                          "use strict";
                                          log('creating states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                          var stateIds = Object.keys(this.config.states);
                                          log('creating states ' + JSON.stringify(stateIds), 'debug');
                                          var countCreated = 0;
                                          for (var i = 0; i < stateIds.length; i++) {
                                              let stateId = stateIds[i];
                                              this.normalizeState(stateId);
                                              var id = this.namespace + '.' + stateId;
                                              log('creating state ' + id, 'debug');
                                              var obj = this.config.states[stateId].copy ? getObject(this.config.states[stateId].copy) : {
                                                  type: "state",
                                                  common: {},
                                                  native: {}
                                              if (typeof this.config.states[stateId].common === 'object') {
                                                  obj.common = Object.assign(obj.common, this.config.states[stateId].common);
                                              if (typeof this.config.states[stateId].native === 'object') {
                                                  obj.native = Object.assign(obj.native, this.config.states[stateId].native);
                                      		setObject(id, obj, function(err, checkObj) {
                                      			if (err) {
                                                      log('skipping creation of state ' + id, 'debug');
                                                  } else {
                                                      log('created state ' + id, 'debug');
                                                  if (!err && checkObj) {
                                                      //setTimeout(function(){
                                                          this.connectState(stateId);
                                                          countCreated++;
                                                          if (countCreated >= stateIds.length) {
                                                              log('created ' + countCreated + ' states for device ' + this.namespace, 'debug');
                                                              callback();
                                                          var newId = checkObj.id;
                                                          var helper = newId.substr(newId.lastIndexOf('.') + 1, newId.length);
                                                          var stateValueNew = this.config.states[helper].stateValue;
                                                          if (stateValueNew !== undefined) {
                                                              setStateDelayed(newId, stateValueNew, true, 1000);
                                                              log('set default: ' + stateValueNew + ' for ' + newId);
                                                      //}.bind(this), 500);
                                      		}.bind(this));
                                      VirtualDevice.prototype.normalizeState = function (state) {
                                          log('normalizing state ' + state, 'debug');
                                          if (typeof this.config.states[state].read !== 'object') {
                                              this.config.states[state].read = {};
                                          if (typeof this.config.states[state].write !== 'object') {
                                              this.config.states[state].write = {};
                                          var readIds = Object.keys(this.config.states[state].read);
                                          for (var i = 0; i < readIds.length; i++) {
                                              var readId = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                              if (typeof readId.before !== 'function') {
                                                  this.config.states[state].read[readIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                      callback();
                                              if (typeof readId.after !== 'function') {
                                                  this.config.states[state].read[readIds[i]].after = function (device, value) {
                                          var writeIds = Object.keys(this.config.states[state].write);
                                          for (i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                              var writeId = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                              if (typeof writeId.before !== 'function') {
                                                  this.config.states[state].write[writeIds[i]].before = function (device, value, callback) {
                                                      callback()
                                              if (typeof writeId.after !== 'function') {
                                                  this.config.states[state].write[writeIds[i]].after = function (device, value) {
                                          log('normalized state ' + state, 'debug');
                                      VirtualDevice.prototype.connectState = function (state) {
                                              log('connecting state ' + state, 'debug');
                                              var id = this.namespace + '.' + state;
                                              //subscribe to read ids
                                                  if (readIds[i] === null || readIds[i] === undefined || readIds[i] === '') {
                                                      continue;
                                                  if (getState(readIds[i]).notExist === true) { //check if state exists
                                                      log('cannot connect to not existing state: ' + readIds[i], 'warn');
                                                      continue;
                                                  var readObj = this.config.states[state].read[readIds[i]];
                                                  var trigger = readObj.trigger || {change: 'any'};
                                                  trigger.ack = true;
                                                  trigger.id = readIds[i];
                                                  this.subRead(trigger, readObj, state);
                                                  log('connected ' + readIds[i] + ' to ' + id, 'debug');
                                              //subscribe to this state and write to write ids
                                              var trigger = {id: this.namespace + '.' + state, change: 'any', ack: false};
                                              on(trigger, function (obj) {
                                                  "use strict";
                                                  log('detected change of ' + state, 'debug');
                                                  for (var i = 0; i < writeIds.length; i++) {
                                                      let writeObj = this.config.states[state].write[writeIds[i]];
                                                      let val = this.convertValue(obj.state.val, writeObj.convert);
                                                      let writeId = writeIds[i];
                                                      log('executing function before for ' + writeId, 'debug');
                                                      writeObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                          if (newVal !== undefined && newVal !== null) val = newVal;
                                                          var delay = writeObj.delay;
                                                          if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) delay = newDelay;
                                                          log(newVal + 'writing value ' + val + ' to ' + writeId + ' with delay ' + delay, 'debug');
                                                          setStateDelayed(writeId, val, false, delay || 0, true, function () {
                                                              log('executing function after for ' + writeId, 'debug');
                                                              writeObj.after(this, val);
                                                          }.bind(this));
                                                      }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                              log('connected ' + state + ' to ' + JSON.stringify(writeIds), 'debug');
                                          }.bind(this), 500);
                                      VirtualDevice.prototype.subRead = function (trigger, readObj, state) {
                                          var func = function (obj) {
                                              var val = this.convertValue(obj.state.val, readObj.convert);
                                              log('executing function before for ' + trigger.id, 'debug');
                                              readObj.before(this, val, function (newVal, newDelay) {
                                                  if (newDelay !== undefined && newDelay !== null) writeObj.delay = newDelay;
                                                  log('reading value ' + val + ' to ' + this.namespace + '.' + state, 'debug');
                                                  setStateDelayed(this.namespace + '.' + state, val, true, readObj.delay || 0, true, function () {
                                                      log('executing function after for ' + trigger.id, 'debug');
                                                      readObj.after(this, val);
                                                  }.bind(this));
                                              }.bind(this));
                                          }.bind(this);
                                          func({state: getState(trigger.id)});
                                          on(trigger, func);
                                      VirtualDevice.prototype.convertValue = function (val, func) {
                                          if (typeof func !== 'function') {
                                              return val;
                                          return func(val);
                                      var deviceId = 'Deckenlicht';
                                      var namespace = 'Ankleide';
                                      var path = preNameSpace + namespace + '.' + deviceId;
                                      new VirtualDevice({
                                          namespace: namespace,
                                          states: {
                                              'name': {
                                                  common: {name: 'name', role: 'text', type: 'string', desc: 'name', read: true, write: false, def: namespace + ' - ' + deviceId},
                                                  stateValue: namespace + ' - ' + deviceId
                                              'isTelegramInfo': {
                                                  common: {name: 'TelegramInfo wird durch JavaScript gesetzt', role: 'state', type: 'boolean', desc: 'TelegramInfo', read: true, write: true, def: true},
                                                  stateValue: true
                                              'isTelegramInfoSwitch': {
                                                  stateValue: true
                                              'switch': {
                                                  common: {name: 'switch', role: 'switch', type: 'boolean', desc: 'switch', def: false, read: true, write: true,
                                                      custom: {
                                                          'influxdb.0': {
                                                              'enabled': true,
                                                              'changesOnly': true,
                                                              'debounce': 0,
                                                              'maxLength': 10,
                                                              'retention': 0,
                                                              'changesRelogInterval': 30,
                                                              'changesMinDelta': 0,
                                                              'storageType': '',
                                                              'aliasId': ''
                                                  read: {
                                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.relay.0': {
                                                          convert: function (val) {
                                                              if (val == 'on') {
        val = true;
                                                              } else {
        val = false;
                                                              return val;
                                                          trigger: setTimeout(function(){
        on({id:path + '.switch', change: 'ne'}, function (obj) {
        if (getState(path + '.isTelegramInfoSwitch').val === true) {
        var value = obj.state.val;
        var name = getState(path + '.name').val;
        _sendLogToTelegram(_findCorrectEmoji(name + ' wurde ' + (value === true ? 'eingeschaltet.' : 'ausgeschaltet.')));
        }, 500)
                                                  write: {
                                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.relay.0.command': {
                                                              if (val === true) {
        val ='on';
                                                              } else {
        val = 'off';
                                                              return val;
                                              'online': {
                                                  common: {name: 'online', role: 'variable', type: 'boolean', desc: 'online', read: true, write: false, def: false,
                                                      custom: {
                                                          'influxdb.0': {
                                                              'enabled': true,
                                                              'debounce': 0,
                                                              'maxLength': 10,
                                                              'retention': 0,
                                                              'storageType': '',
                                                              'aliasId': ''
                                                  read: {
                                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.online': {
        on({id:path + '.online', change: 'ne'}, function (obj) {
        if (value === false) {
        setState('AllOwnCreated.0.shelly.isWrongState', true);
        if (getState(path + '.isTelegramInfo').val === true) {
        _sendLogToTelegram(_findCorrectEmoji('OnlineStatus: ' + name + ' ist ' + (value === true ? 'wieder' : 'nicht') + ' erreichbar.'));
                                                              }, 500)
                                                  write: {}
                                              'command': {
                                                  common: {name: 'command', role: 'variable',  type: 'string', desc: 'command', read: true, write: true, def: ''},
                                                  read: {
                                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.command': {},
                                                  write: {
                                              'announce': {
                                                  common: {name: 'announce', role: 'variable',  type: 'string', desc: 'announce', read: true, write: false, def: ''},
                                                  read: {
                                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.announce': {
                                                             var jsonValue = JSON.parse(val);
                                                              calculateJson(jsonValue, 'Info');
                                                              return val;
                                              'info': {
                                                  common: {name: 'info', role: 'variable',  type: 'string', desc: 'info', read: true, write: false, def: ''},
                                                  read: {
                                                      'mqtt.0.shellies.shelly1-555EDB.info': {},
                                      function calculateJson(jsonValue, subFolder) {
                                          for (var key in jsonValue) {
                                              if (jsonValue.hasOwnProperty(key)) {
                                                  try {
                                                      var jsonNewValue = JSON.parse(jsonValue[key]);
                                                      calculateJson(jsonNewValue)
                                                  } catch (e) {
                                                      if (typeof jsonValue[key] == 'object') {
                                                          for (var item in jsonValue[key]) {
                                                              //var commonType = getCommonType(item);
                                                              var commonType = null;
                                                              doCreateStates(path + '.' + subFolder +'.' + item, item, jsonValue[key][item], commonType)
                                                      } else {
                                                          doCreateStates(path + '.' + subFolder + '.' + key, key, jsonValue[key])
                                      function doCreateStates(newObject, name, value, commonType) {
                                          var obj = getObject(newObject);
                                          if (commonType == undefined) {
                                              commonType = {'name': name, 'role': 'state', 'type': 'string', desc: name, read: true, write: false, def: ''};
                                          if (commonType['type'] == 'number') {
                                          } else {
                                              value = '' + value;
                                      	if (!obj) {
                                      		setObject(newObject, {
                                      			type: 'state',
                                      			common: commonType,
                                      			native: {}
                                      		}, function(err, obj) {
                                      			if (!err && obj) {
                                      				console.log('Object for ' + obj.id + ' created');
                                                      setState(newObject, value, true);
                                      	} else {
                                          if (name == 'LWT') {
                                              setTimeout(function() {
                                                  on({id:newObject, change: 'ne'}, function (obj) {
                                                          _sendLogToTelegram(_findCorrectEmoji(name + ' wurde neu gestartet. Grund: ' + value));
                                              }, 500)
                                        @homecineplexx naja wenn duhier mit einem JavaScript sehr viele "States mirrorst" dann ist das ja alles "Ok" dasdie Zahl so hoch ist - was willst Du da noch optimieren 🙂 (Ausser es auf echte Aliases umzubauen, dann brauchst Du solche Skripte nicht) ...
                                        • Diginix
                                          Diginix @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 Vermute mal ja. Das Update war ja nur der Auslöser für den Neustart. Ich warte mal was @AlCalzone zu meinen Dateien sagt und dann kann ich das auch noch mal testen ohne Updates oder sonstige Änderungen.
                                            @diginix mach doch parallel ... also schick Ihm die files und mach mal stop und start und schau ob es wieder passiert ... Wäre denke auch für @AlCalzone ne interessante info
                                            747
                                            194451
