    4. Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread
      Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
      Ich hatte nur gedacht das man die Phasensteuerung wegen dem saldierenden Zähler gar nicht brauch…
      nicht für extern.
      Aber um im Haus die Phasenschieflast auszugleichen ist so eine Phasensteuerung schon toll
        saeft_2003 Most Active @Homoran last edited by
        Also ist diese Info Quatsch?
          nicht wirklich. Etwas sehr unglücklich formuliert. Aber wenn man sie nur richtig liest durchaus richtig.
          Das wichtigste ist das Wort indirekt.
          Dadurch bezieht sich die ganze Aussage nur auf den nach außen (an das EVU) gemeldeten Verbrauch.
          Also genau das selbe was ich geschrieben hatte.
            Ok Danke für die "Aufklärung".
            Dann ist so eine Phasensteuerung ja fast schon ein muss.
            Weil angenommen das Balkonkraftwerk hängt an L1 und liefert gerade 200W. Auf L1 werden aber gerade nur 50W benötigt, dann werden 150W verschenkt?!
            Wenn man aber das Balkonkraftwerk umschaltet auf L2 wo gerade 190W benötigt werden, dann verschenkt man nur 10W.
            Ist das so richtig?
              nein!
              dafür bekommst du auf der anderen Phase 150W vom EVU geschenkt.
                pawlvandik @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 said in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                Rechnung 1:
                L1 = 50W -200W = -150W
                L2 = 190W
                Summe = 40W
                Rechnung 2:
                L1 = 50W
                L2 = 190W - 200W = -10W
                Summe = 40W
                Prinzip klar ?
                  pawlvandik last edited by
                  @Ralla66
                  Bin auch gerade dabei so etwas bei mir zu planen.
                  Idealerweise hätte ich gern einen Wechselrichter der max.600VA kann.
                  Jedoch in Zeiten, wo die Hauslast geringer ist, soll dieser auch nur etwa die Grundlast liefern, damit der Mehrgewinn der Panels
                  in die Batterie geht. Ich möchte das mit nur einem Wechselrichter lösen, welcher sich nur aus der Batterie bedient. Ich benötige
                  also da keinen MPP Tracker drin. Bei den AEConversion PLC gibt es zwar die Möglichkeit der Steuerung und das deaktivieren
                  des MPPT, jedoch nur über das Gateway+RS485 Schnittstelle. Da bin ich Preislich schon wieder in Regionen, wo sich das Ganze
                  nicht mehr nach 6 Jahren amortisiert hat (lt. meiner Kalkulation).
                  Nun trete ich etwas auf der Stelle und überlege, ob ich nicht erstmal nur den INV350-60 nehme und dauerhaft die 350W einspeise solange die Batterie nicht Ihre SOC erreicht hat. Habe leider noch keinen anderen passenden Wechselrichter gefunden. Einen Hybrid (so würde ich mir den MPPT Laderegler und den Umweg über die Batterie tagsüber sparen) mit maximal 600VA AC scheint es nicht zu geben... hab zumindest noch keinen gefunden.
                  Werde das Projekt verfolgen und mitwirken, wenn ich meine HW zusammen habe.
                  VG
                  Ralf
                  Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    saeft_2003 Most Active last edited by
                    @Homoran @pawlvandik
                    Ok ich habe verstanden das die angenommen 150W dann nicht verschenkt werden.
                    Aber warum macht man dann diese Phasensteuerung? Wenn das am Zähler „ausgeglichen“ wird bräuchte man diese doch nicht, oder stehe ich jetzt auf dem Schlauch?
                      @saeft_2003
                      Bei einem Standard Balkonkraftwerk gibts keine Phasensteuerung. Da wird immer nur auf einer Phase eingespeist.
                      Erst die Wechselrichter mit mehr Leistung sind 3-phasig. Das hat was mit Leitungsquerschnitten und Leitungssicherung zu tun.
                      Bei (sehr viel) größeren Anlagen können die Wechelrichter sogar netzstabilsierend wirken, was die Energieversorger auch ausnutzen.
                      In den Dimensionen eines Balkonkraftwerks muss man sich darüber keinen Kopf machen. Da gehts nur um Leitungssicherung im speziellen Anschlussfall.
                        bernd33-1 last edited by
                        Die Idee finde ich prinzipiell gut! Aber wenn das eine reine Balkon Solaranlage ist, dann frage ich mich, warum man so eine aufwändige und teure Regelung verwenden will? Der Sonnenstrom ist kostenlos und kommt dann halt einfach der Allgemeinheit zugute wenn zu viel produziert wird.
                        Anders sieht es aus, wenn man einen Akku laden möchte. Dann könnte man den Überschuss in den Akku leiten und Abends/Nachts verbrauchen.
                        Ähm... aber das ist ziemlich teuer!? Weil du brauchst ja schon alleine einen Wechselrichter, der sowohl mit Solarzellen, als auch mit Akkus umgehen kann. Dann brauchst du einen Laderegler für den Akku. Einen Umschalter Solar/Akku.
                        Die Messtechnik könnte ich mit ja noch DIY vorstellen aber aus der Praxis raus: Diese Technik sollte auch einigermaßen schnell sein, da sich der Strombedarf eines Hauses mitunter recht schnell ändert. Im Winter Abends wenn man Lichter an/aus macht, kocht, die Heizung an geht etc.
                        Ich selbst habe sowohl eine Balkonanlage als auch einen 3KW Akku. Alles soweit DIY. Ich hätte das alles gerne fussioniert aber ich bleib dann immer wieder bei einem Sun1000GTIL2 hängen, weil der alles kann. Messen, regeln, laden. Und das für ca. 250 €.
                        Leider ist meine Hobbykasse recht schmal und meine Finanzministerin möchte immer den Amortisationsplan sehen 😄 Und da hab ich den Sun GTIL bisher leider noch nicht genehmigt bekommen 😄 Aber das ist ein anderes Thema....
                        Grüße, Bernd
                        • Ralla66
                          Ralla66 Most Active @pawlvandik last edited by Ralla66
                          @pawlvandik
                          Moin, prima erst einmal der Austausch hier, ist auch für mich um Erfahrung zu sammeln.
                          Wirtschaftlich wird sich dies bei mir nie rechnen was auch nicht das Ziel war. Betrachtet
                          man dies mal mit einem Gerüstbauers fürs Dach und Anbringung von extern rechnet sich das eh nie.
                          Am Gateway sind wir dran und haben mal ein Teil aus fernen Ländern bestellt um zu schauen ob sich
                          hier die Kosten senken lassen. Das Protokoll liegt ja offen, von der Seite sind die Wege ja frei.
                          Das Speichern der übrigen Leistung in eine Batterie habe ich mir für den späteren Ausbau vorbehalten.
                          Rechnerisch würde das bei mir passen mit einem Inv 500-90 am dem 2 Module betrieben werden.
                          Dies ist ja eh notwendig da die Startspannung von 40 Volt DC benötigt wird. Diese wollte ich mal per Soft runtersetzen was allerdings nicht gelang.
                            pawlvandik @bernd33-1 last edited by
                            @bernd33-1
                            Warum man das regeln will ? Weil Einspeisung inzwischen teurer ist, als selbst verbrauchen. Tendenz weiter steigend.
                            Einen SUN1000GTIL bekommt man aber nicht offiziell als Balkonkraftwerk-Wechselrichter angemeldet, korrekt ?
                            Und ja ... aktuell scheint die Regelung für ein solches Vorhaben noch das große Manko zu sein. Geht zwar ... sprengt dann aber den
                            finanziellen Rahmen in dem man sich bewegen sollte, damit sich das Ganze zeitnah lohnt. Wie geschrieben ... ich komme in meiner Konstellation auf ca. 6 Jahre bei 2500€ Investitionskosten. Das finde ich sehr überschaubar und besser als das Geld auf der Bank liegen zu lassen, wo es aktuell keine Zinsen für gibt 🙂
                              Ok, ich hab noch ein wenig im gestöbert. Für die AEConversion Konverter haben andere schon einiges gemacht. https://solaranzeige.de/phpBB3/viewtopic.php?t=355
                              Die Krux: Es wird wohl eine RS485 Schnittstelle benötigt und dann sind die Koverter teurer als ein Sun GTIL 😕
                              Aber schön wäre das schon: ein offizieller, zugelassener Konverter, der bezahlbar und regelbar ist.
                              Ja, soweit ich das weis, sind die SUN Teile bei uns nicht offiziell zugelassen.
                              Ich selbst habe eine offizielle Balkon Anlage, die zugelassen und angemeldet ist. Bei meinem Akkusystem.... na ja.
                                saeft_2003 Most Active @Ralla66 last edited by
                                @ralla66
                                Jetzt muss ich nochmal blöd fragen. Was ist genau der Grund/Vorteil das du diese Phasensteuerung umgesetzt hast?
                                  Homoran Global Moderator Administrators @pawlvandik last edited by
                                  @pawlvandik sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                                  Darum geht es nicht bei Phasensteuerung.
                                  das haben wir @saeft_2003 ja gerade erst "ausgetrieben"
                                  Bei der Phasensteuerung geht es um die Schieflast innerhalb des Hauses um nicht einzelne Leitungen/Sicherungen zu überlasten.
                                  Wobei das bei einem Balkonkraftwerk mit 300W eine eher untergeordnete Rolle spielt
                                    Ich muss mich ggf. korrigieren!
                                    Ich weiß nicht wie das mit saldierenden "Einrichtungszählern" ist.
                                    Bin immer von Zweiwegenzählern ausgegangen.
                                    Bei BKW gibt es die doch nicht, oder?
                                    • Ralla66
                                      Ralla66 Most Active @saeft_2003 last edited by Ralla66
                                      @saeft_2003
                                      dafür dient ja der Test, einen Eigenverbrauchszähler habe ich nicht. Hier wird auch nichts dementsprechend gegen gerechnet. Wenn also mein Modul 200 Watt erzeugt und ich nur 50 Watt verbrauche verschenke ich ja 150 Watt.
                                      So meine Theorie.
                                      Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Ralla66 last edited by Homoran
                                        @ralla66 sagte in Balkonkraftwerk AEConversion WR Laber Thread:
                                        So meine Theorie.
                                        und dann muss ich meine Theorie überdenken.
                                        Wie gesagt, da weiß ich nicht wie es wirklich ist
                                        Das müsstest du wirklich mal live testen, ob dein Zähler in so einem Fall wirklich nicht saldierend arbeitet.
                                        • Phase x mit weniger Last als das BKW Leistet
                                        • Bezug am Zähler ablesen
                                        • BKW ab-/anklemmen
                                        • Jetzt nochmal den Bezug ablesen
                                          @saeft_2003
                                          So meine Theorie.
                                          Diese Befürchtung hatte ich ja auch. Aber gerade dann wäre ja eine Phasensteuerung sehr sinnvoll. Langsam blick ich aber nicht mehr durch 🙈
                                          • Ralla66
                                            Ralla66 Most Active @bernd33-1 last edited by Ralla66
                                            @bernd33-1
                                            wo nun die Schnittstelle sitzt ob im Gerät oder außerhalb ist ja egal. Den Vorteil von RS485 sehe ich in der Handhabkeit dabei. Wlan oder Zigbee wäre mir da zu aufwendig. Der Ansatz ist hier ein Powerline / TTL Adapter für 25 Euro läuffähig zu bekommen ala ST7540.
                                            balkonkraftwerk protokoll wechselrichter
                                            12
                                            75
                                            9204
