    4. ZigBee neue Version 1.6.x
    • 1Topf
      1Topf @1Topf last edited by
      @1topf sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      @arteck sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
      Installiert habe ich die 1.6.12, da ja mit der 14 mein anderer Taster nicht mehr funzt.
      das ding ist doch schon längs drin..hab es auch geschrieben
      Nee, haste nich 😛 . Asgothian meinte nur Das sollte sich mit dem Anpassungen der letzten Tage behoben haben. Bitte testen. und ich schrieb dann, daß ich es gestestet habe und es nicht geht. Ich werde es nochmal probieren. 🙏
      So, hab es mit der 1.6.15 probiert, geht nicht. Ich hab ja keine Ahnung, welche Dateien dafür "zuständig" sind. Die osram.js, die configureKey.js und die shepherd.db sind bei 1.6.12 und 1.6.15 identisch abgesehen von "defaultSendRequestWhen":"immediate", aber das fehlt ja jetzt bei allen Geräten. Verstecken sich irgendwo noch mehr Dateien, in denen die Geräte hinterlegt sind?
      Hier, mal optisch dargestellt. 1.6.12
      vs. 1.6.14 / 15
      • Asgothian
        Asgothian Developer @DerStalle last edited by Asgothian
        @derstalle
        Es hat etwas länger gedauert da ich mich um was kümmern musste. Hier nun der Versuch einer Einbindung:
        Du musst die folgenden Schritte tun:
        • Zigbee Adapter anhalten
        • die Datei "Paulmann.js" in den Zigbee-herdsman-converters finden. Diese sollte unter /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices liegen.
        • In diese Datei fügst du ab Zeile 7 den folgenden Code ein:
                zigbeeModel: ['50134'],
                model: '501.34',
                vendor: 'Paulmann',
                description: 'Dual wall switch/dimmer',
                extend: extend.light_onoff_brightness(),
                meta: {multiEndpoint: true},
        • Zigbee adapter starten. Wenn alles passt müsste das Gerät sauber erkannt werden.
        A.
          A Former User @Asgothian last edited by
          @asgothian ah, da faellt mir ein, ich hab mir die Paulman.js auch gepatcht, hab da n LED Panel, das funktioniert so:
                  zigbeeModel: ['371232040'],
                  model: '371232040',
                  vendor: 'Paulmann',
                  description: 'LED panels',
                  extend: extend.light_onoff_brightness_colortemp_color(),
          Kannst du das auch adden?
          Ich editiere nach jedem Update das file manuell.. 🙂
            arteck Developer Most Active @Guest last edited by
            @ilovegym habs mit aufgenommen
            Chris76e 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Chris76e
              Chris76e @arteck last edited by
              Hi, seit der Version 1.6.15 wird beim Paulmann 500.45 kein Bild mehr angezeigt und ich kann den nicht mehr über "Switch state" ein/aus schalten, geht nur noch über "Brightness".
              Mit der Version 1.6.16 geht es jetzt auch bei den Tint LED bulb nicht mehr.
              Mit der Version 1.6.14 funktioniert das alles.
              Tint LED bulb GU10/E14/E27 350/470/806 lumen, dimmable, color, opal white
              Paulmann 500.45 SmartHome Zigbee Pendulum Light Aptare
                arteck Developer Most Active @Chris76e last edited by
                @chris76e sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                die 2 Geräte sind nicht verbunden wie ich es sehe.. schaltest du die am Schalter aus so dass die ohne Strom sind ?
                  A Former User last edited by
                  @arteck Guten Morgen, ich habe seit der Version 16 auch das Problem, dass verschiedene 220V Zigbee's offline sind und toggeln .. ( hab ein Script laufen, das den online Datenpunkt triggert und mir ne Message schickt, seit V16 sind im 5min-Takt messages ... das war vorher nie..)..
                  Bei mir sind es Lampen, Mi-Power, die HS2WD-E, auch mal Blitzwolf SHP.. die waren alle noch nie offline..
                  Dass mal ein Sensor offline ist.. ist eigentlich normal.. ich hab 195 Zigbee devices connected..
                  Kann ich das irgenwie besser loggen?
                  Komisch ist, dass es ausgerechnet die 220V Devices sind..
                    arteck Developer Most Active @Guest last edited by arteck
                    @ilovegym ich hab die probleme mit Osram Dosen..aber das ist bekannt das die muken
                    was hst du als coordinator ?
                      A Former User @arteck last edited by
                      @arteck Das Zigbee Netzwerk ist jetzt seit einem Jahr stabil ausgebaut, ich hatte monatelang keine Probleme, aber seit der letzten Version sind die 220V devices offline und toggeln.. dann gehts mal wieder.. dann sind se wieder offline..
                      Ich hab n CC26X2R1
                      • Asgothian
                        Asgothian Developer @Guest last edited by Asgothian
                        @ilovegym sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                        Kannst du in dem Moment wo die Devices offline gehen bitte an dem jeweiligen Device den "device query" state mit wahr aktualisieren, und schauen ob dadurch
                        • das Device sofort wieder auf available wechselt ?
                        • in der Folge der message_from_zigbee state aktualisiert wird ?
                        Ich gehe davon aus das du dafür ein Skript - da müsste zusätzlich zur Nachricht halt noch der State angepasst werden.
                        Letztendlich steht dahinter die Frage ob wir durch Anpassungen am Herdsman unsere "Ping" Funktion überarbeiten müssen weil sie nicht die gewünschten Ergebnisse liefert oder ob es da wirklich Probleme mit dem Netzwerk gibt.
                        A.
                          @asgothian
                          mir ist gerade aufgefallen, dass meine Netzwerkkarte zur Zeit so aussieht..:
                          ja, genau das passiert.. ich trigger, und dann ist das Device online...
                          arteck Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @ilovegym warte mal so 5 min.. bei so vielen Geäten dauert der aufbau..also nicht ungeduldig werden
                            • Asgothian
                              Das ist gut zu wissen. Ich würde Dir gerne zu Mitte kommender Woche eine Debug-Version schnitzen die sich etwas gesprächiger beim Thema "Ping" gibt. Vielleicht bekommen wir dann heraus wo das Problem liegt.
                              Ist das ok ?
                              A.
                              ? mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @asgothian ja passt, sag bescheid, wenn ich sie mir ziehen kann, denke von deinem Git repository?
                                • mickym
                                  mickym Most Active @Asgothian last edited by mickym
                                  gelöscht
                                    @asgothian kann es sein, dass einfach oefter abgefragt wird, ob ein device available ist ..??
                                    Falls der poll dazu geaendert wurde, ist es bei mir vorher vielleicht gar nicht aufgefallen...
                                    Die Karte baut sich bei mir nicht mehr auf... hab mehr als 10min den Screen stehen lassen.. passiert nix mehr..
                                    • Asgothian
                                      @ilovegym Der Poll sollte eigentich direkt das Device abfragen. Wenn das Triggern via device query das Device sofort wieder erreichbar macht dann passt da was nicht.
                                      Zur Karte - bitte mal nen force reload - es könnte ein cache Problem sein.
                                      A.
                                        @arteck
                                        Weiss jemand, wie man das Linkin Keypad https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ZS130000078.html mit dem Adapter ansteuert?
                                        Hab schon n payload nach dem pairing versucht zu senden.. aber das mag er so nicht. wie es bei zigbee2mqtt steht... ??
                                        BananaJoe Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @Guest last edited by
                                          @arteck
                                          verrate mir mal wo du den her hast. Danke!
                                          • Asgothian
                                            @ilovegym wirf mal einen Blick durch die geschlossenen Issues auf Github (beim zigbee adapter).. da war mal was.
                                            A.
                                            509
                                            100348
