    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • David G.
      David G. @XBiT last edited by
      @xbit
      Fändest du es Sinnvoll, sich über den Überschriften noch den letzten Fehler anzeigen zu lassen?
      XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • XBiT
        XBiT @David G. last edited by
        @david-g
        ich denke der rote Eintrag sollte reichen man soll es ja nicht übertreiben 🙂
        so ist die Tabelle ganz übersichtlich und alle wichtigen Infos sind da.
        • David G.
          @xbit
          Hab es bei mir jetzt so.
          Der letzte Fehler aus der Historie wird angezeigt. Dann weiß man direkt was los ist.
          Falls es keinen Fehler gibt, verschwindet die ganze Zeile.
          • JB1985
            JB1985 last edited by JB1985
            ich habe heute auf die neuste Version 2.1.4 aktualisiert. Leider "spinnt" jetzt die simple-thermostat.js Karte.
            Es sind nicht mehr die Pfeile sichtbar um die Temperatur hoch/runter zu stellen. Die Funktion ist da, nur sind die Pfeile nicht mehr weiß, sondern dunkel und somit nicht mehr sichtbar.
            Weiß jemand wie das zu reparieren ist?
            *** Edit
            Oh, das war schon wieder der Cache! Hatte die Card aktualisiert, aber nix passiert.
            Leider ist das Update sehr umfangreich, sodass ich bei mir vieles wieder anpassen muss. Oh ...
            David G. Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @JB1985 last edited by David G.
              @jb1985
              Schau mal in meinem Post vom 4. Feb hier im Thread.
              Benötigt mit dem Code die aktuelle Version der Karte.
              • Garfonso
                Garfonso Developer @JB1985 last edited by
                @jb1985 said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Ja? Was denn alles? Ich musste bei meiner UI nichts anpassen, wenn ich mich recht erinnere.
                Würde mich mal interessieren, was bei dir die problematischen Dinge sind.
                Sollte ich irgendwie besonders warnen, wenn es ein Frontend Update gibt?
                JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • JB1985
                  JB1985 @Garfonso last edited by
                  @garfonso ich kann Dir nicht sagen ob es an Lovelace lag oder am Update der Karte. Ich musste alle Namen ändern, weil die Namen nicht richtig geschrieben worden:
                  Statt
                  Wohnzimmer Thermostat
                  wurde
                  wohnzimmer_thermostat
                  Garfonso David G. 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    @jb1985
                    Oh, das kann auch am Adapter liegen... wo kommen denn die Namen bei dir her? Eigentlich sollte bevorzugt der Name des device Objects genommen werden (also aus ioBroker).
                    • David G.
                      @jb1985
                      Das hatte ich auch. Aber war schnell angepasst.
                      • JB1985
                        @garfonso die Namen werden in Lovelace reingeschrieben:
                        name: Wohnzimmer Thermostat
                        In ioBroker können die wirklich mit bindestrich sein.
                        Aber das war eine Änderung, die ich so nicht erwartet hatte.
                        • JB1985
                          JB1985 @David G. last edited by
                          @david-g kommt drauf wieviele man hat 🙂
                          • Garfonso
                            @jb1985
                            ach, dann in der custom card mit den Thermostaten? kopfkratz
                            Weil bei den normalen Karten hatte ich das Problem nicht.
                            • JB1985
                              @garfonso Ne, es war die simple-thermostat.js Karte.
                                ecki945 last edited by
                                Kleine Frage zu den Entitäten. Will welche löschen. Gehe dazu in die Objekte, ... und deaktiviere die Lovelace Konfiguration. Wenn ich dann auf speichern klicke, wird die Deaktivierung wieder zurückgenommen. D.h. ich kann die entität nicht "löschen". Es handelt sich dabei um eine KNX (Rollladen Objekt).
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @ecki945 last edited by
                                  @ecki945
                                  Das ist dann aber irgendwie ein admin Problem... hast du nach dem deaktivieren mal die Objekte neugeladen? An der Stelle macht lovelace jedenfalls nichts. Steht was im logfile?
                                    PaulchenPlump last edited by
                                    Hallo Datenmakler,
                                    habt ihr es geschafft, lovelace hinter einem Proxy zu betreiben? Ich habe es bisher geschafft, die Admin-Oberfläche von iobroker hinter nginx als Subdomain zum Laufen zu bekommen. Leider wird der Aufruf von lovelace dann über einen Port geleitet und verwendet dann nicht mehr das SSL-Zertifikat, etc. Das hätte ich gern sauber und wollte euch fragen, wie ihr das geschafft habt?
                                    Danke im Voraus!
                                      ecki945 @Garfonso last edited by
                                      @garfonso
                                      Hier noch ein paar Hintergrundinfos dazu: Der iobroker läuft unter akutellen stable Versionen von npm, node js. Das Problem tritt in Verbindung mit dem "alten" knx-adater auf.
                                      Wenn ich die Entität löschen will bekomme ich die Meldung im log:
                                      Used invalid characters: knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0…255 changed to knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0_255
                                      • Garfonso
                                        @ecki945
                                        versuch mal das ganze Objekt zu löschen
                                        Mach auf jeden Fall bitte beim KNX Adapter nen issue, dass der illegale Zeichen aus den Objekt ids Filtern muss... das "..." Zeichen ist definitiv nicht erlaubt. Kann sein, dass dadurch der Admin was beim Objekt editieren falsch macht.
                                        Aber wie gesagt: Das hat mit lovelace nichts zu tun. Das ist alles auf admin / js-controller / objekt-Datenbankebene. Lovelace guckt nur für welche Objekte der Custom-Teil definiert ist. Wenn admin den nicht löschen kann, ist da das Problem.
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @PaulchenPlump last edited by
                                          @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                                          Hallo Datenmakler,
                                          Danke im Voraus!
                                          Ich kann nginx nicht, habe es aber mal mit apache geschafft (allerdings wohl die Konfiguration nicht mehr.. 😞 ). Wichtig ist, dass man neben http selber auch die websocket Sachen umbiegt, das braucht eine RewriteRules im Apache (wie gesagt, k.a. wie in nginx).
                                          Hast du dazu mal im HomeAssistant-Unisverum gesucht?
                                          Es gibt mittlerweile auch Cloud (Pro?) support für Lovelace, ist aber mit dem einloggen entwas lästig... (da geht bei der Umleitung was schief)
                                          • David G.
                                            hab mal wieder eine kleine Tabelle erstellt.
                                            Dargestellt werden die Pakete aus dem Parcel Adapter.
                                            Bilder setzt das Script für Amazon und DHL ein, lässt sich aber leicht erweitern (Bilder bitte selber suchen, will hier nicht irgendwelche Sachen hochladen wo ich keine Rechte hab).
                                            Die Beschreibungen der Pakete werden gekürzt, diese sind vom Amazon oft sehr lang.
                                             <variables>
                                               <variable id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</variable>
                                               <variable id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</variable>
                                               <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                                               <variable id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</variable>
                                               <variable id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</variable>
                                               <variable id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</variable>
                                               <variable id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</variable>
                                             </variables>
                                             <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="188" y="63">
                                               <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                                                 <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                                                   <field name="VAR" id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</field>
                                                     <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                                       <field name="TEXT"></field>
                                                     <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                                       <field name="VAR" id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</field>
                                                         <block type="convert_json2object" id="mjZyvSI^%dHaCO+%/+$(">
                                                             <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                                         <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                                           <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                                           <value name="FROM">
                                                             <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                           <value name="TO">
                                                             <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                             <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
        <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                                           <value name="BY">
                                                             <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                                               <field name="VAR" id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</field>
        <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
        <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
        <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
        <field name="VAR" id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</field>
        <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
        <field name="TEXT">source</field>
        <value name="OBJECT">
        <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
        <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
        <field name="VAR" id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</field>
        <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
        <field name="TEXT">name</field>
        <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
        <block type="variables_set" id="!]|OiJKZgq.)K$j)gH7E">
        <field name="VAR" id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</field>
        <block type="get_attr" id="n|v2l,K1XY[,3CadIFH_">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="Mj}oryyYM77D/Iq./@U)">
        <field name="TEXT">status</field>
        <block type="variables_get" id=")U/6[#%^E`EFto?|9*N`">
        <block type="controls_if" id="8W!!QV$[!UT4%PPx~rr)">
        <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
        <block type="logic_compare" id="HSO*)M0Df7/jzJ17C^kj">
        <field name="OP">EQ</field>
        <block type="variables_get" id="8lO+xl#-oTUWwC14?Ws|">
        <block type="text" id="CQ$=.qU@4TywdJ+^sX=u">
        <field name="TEXT">AMZ</field>
        <block type="variables_set" id="dV[@A;g^/=lP;)_MB`jv">
        <block type="text" id="`/B+f{QkPp5(Vd`K-Jg$">
        <field name="TEXT">/cards/amazon.png</field>
        <value name="IF1">
        <block type="logic_compare" id="OM3Kg?.#QMaP,=9QWt,0">
        <block type="variables_get" id="-jyZ8y8xE1oK5(LvO@cB">
        <block type="text" id="CGbEv*1J{Tmu?(15__Ir">
        <field name="TEXT">DHL</field>
        <statement name="DO1">
        <block type="variables_set" id="qh9~:aCs6-FRegQTx!;P">
        <block type="text" id="MXr~+jN{L2f-fmV9VSWO">
        <field name="TEXT">/cards/post.png</field>
        <statement name="ELSE">
        <block type="variables_set" id="t(@|#jA~37}V/*JN.!.n">
        <block type="text" id="J*C@KQeEj$U#}hP5/qh*">
        <field name="TEXT">/cards/fragezeichen.png</field>
        <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
        <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&#10;&lt;td width="55px"&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X:R{Rq;AA0YId{fUtmG]">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="Mzzk}cdi^(9KzypX4uUo">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ddNlLND:f0,(zf9z2WX9">
        <field name="TEXT">" height="50px"&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;td valign=top&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_getSubstring" id="P@]zO.luAhJS$I^J[:`j">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="7J=Bn`%LM@i8pq;mkI:J">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="/vSk1+Ec9~cIJ51zZE$!">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="wLWiw_1hm1]XQU5zB=;X">
        <field name="NUM">43</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="vAabexjZ=}Agfz4m97o3">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=";vS`F~%Ua-:6@$edA,IU">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;</field>
                                                             <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Anlieferung</field>
        <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="-M]ZH~.-C;-H~3n%cCc5">
        <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="RxnO]!y;o~EnR6|Z[xq4">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                                            Den befüllen Datenpunkt wie gewohnt in spitzen Klammern als Markdown einfügen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559166
