    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
      Marty56 @Marty56 last edited by
      Beim Erzeugen für den alias eines Homematic Temperaturfühlers bekomme ich
      javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
      javascript.0	2021-02-16 09:34:13.603	warn	(6593) Object alias.0.AS_Thermo_TEMPERATURE is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
      Bei allen meinen Datenpunkten ist
      custom = [];
      Mir ist nicht klar, was ich hier eintragen soll
      Dieselbe Ausgabe bekomme ich beim Strommessgerät.
      B paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        bishop @Marty56 last edited by
        @marty56
        wie in meinem Post oben
        ist nicht das Script von hier!
          @bishop mit
          custom = undefined
          funktioniert es.
            @marty56
            gut zu wissen!
              paul53 @Marty56 last edited by paul53
              @marty56 sagte: is invalid: obj.common.custom has an invalid type! Expected "object", received "object"
              Ändere Zeile 23 in
              custom = {}; // verhindert doppelte Ausführung von history, ...
              Die neuen Versionen des js-controller unterscheiden zwischen array und und object, das kein Array ist.
              JoJo58 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                Michi68 @bishop last edited by
                @bishop
                du hast ja auch das Script von CruziX benutzt wenn ich das richtig sehe, hatte eben die gleichen Fehler hab dann
                Zeile 172
                obj.common.custom = []; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                in
                obj.common.custom = {}; // Damit die Zuordnung zu iQontrol, Sql etc. nicht übernommen wird
                also die [] gegen die {} getauscht
                dann sollte es wieder gehen, kannst du ja mal Testen, hab sonst von Javascript keine ahnung.
                einfach mal ausprobiert und es ging
                hat mich gerade @Paul53 drauf gebracht Danke dafür
                Gruß Michael
                  bishop @Michi68 last edited by
                  @michi68
                  Danke, funktioniert 🙂
                  lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • lobomau
                    lobomau @bishop last edited by
                    Ich habe in meinen Alias folgenden Fehler. Im Script muss da wohl etwas angepasst werden. Weiß jemand was? Als Beispiel habe ich einen Alias error hingeschrieben. Ist bei fast allen anderen im Script auch so.
                    Alias subscription error. Please check your alias definitions: sourceId=tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level, sourceObj={"type":"state","common":{"name":"usable_battery_level","role":"value","type":"number","write":false,"read":true},"native":{},"from":"system.adapter.tesla-motors.0","user":"system.user.admin","ts":1644763935883,"_id":"tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level","acl":{"object":1636,"state":1636,"owner":"system.user.admin","ownerGroup":"system.group.administrator"}}
                    Script:
                    // Originalversion: User Paul53, https://forum.iobroker.net/topic/27295/vorlage-alias-per-skript-erzeugen
                    // Angepasst an die asynchrone Eigenschaft von Javascript, kleine Ergänzungen.
                    const vin = "LRW3E7EK4MC387xxx"; // VIN des Teslas eintragen
                    const prefix = 'alias.0.';
                    const custhist = {
                         /* "history.0": {
                            "enabled": true,
                            "changesOnly": true,
                            "debounce": "200",
                            "maxLength": "960",
                            "retention": "1209600",
                            "changesRelogInterval": "0",
                            "changesMinDelta": 0,
                            "aliasId": ""
                          "influxdb.0": {
                            "enabled": true,
                            "debounce": "200",
                            "retention": "63072000",
                            "storageType": "",
                            "aliasId": ""
                    // Aliasdefinition als Array of Objects
                    var aa = [
                        idOrigin : prefix + '',      // Orignal-Datenpunkt
                        idRead : '',        // Status-Datenpunkt, wenn Status und Kommando getrennt. Leer wenn keine Trennung
                        idAlias : prefix + '',       // Alias-Datenpunkt
                        recreate : false,   // true: evtl. existierender Alias wird gelöscht - EXPERIMENTAL
                        extend : true,      // true: evtl. existierender Alias wird ergänzt - EXPERIMENTAL: extendObject() statt setObject()
                        typeAlias : '',     // Datentyp für Alias: number, boolean, mixed
                        read : '',          // "val < 20 ? true : false" // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                        write : '',         // "val ? 'Ein' : 'Aus'"
                        nameAlias : '',     // Bezeichnung
                        role : '',          // ioBroker Rolle
                        desc : '',          // Beschreibung
                        min : 0,            // Minimalwert, nur bei Datentyp number
                        max : 100,          // Maximalwert, nur bei Datentyp number
                        unit : '',          // Einheit bei Datentyp number: %, W, °C, usw.
                        states : '',        // {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
                        custom : [];        // leeres Array wird automatisch gesetzt, falls nichts angegeben. Verhindert doppelte Ausführung von
                        history, ...
                        raum : '',          // enum.room, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                        gewerk : '',        // enum.function, Groß-/Kleinschreibung in der ID beachten
                        owner : '',         // Owner, etwa system.user.admin
                        group : '',         // Group, etwa system.group.familie
                    // Tesla charge
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_port_latch',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_port_latch',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charge_port_latch',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	owner : "system.user.admin",
                    	group : "system.group.user"
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_heater_on',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_heater_on',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla battery_heater_on',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_level',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_level',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla battery_level',
                        unit : '%',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.battery_range_km',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.battery_range_km',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla battery_range',
                        unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_energy_added',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_energy_added',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charge_energy_added',
                        unit : 'kWh',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_limit_soc',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_limit_soc',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charge_limit_soc',
                        unit : '%',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_km_added_rated',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_miles_added_rated',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charge_km_added_rated',
                        unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charge_rate',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charge_rate',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charge_rate',
                        //unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charger_power',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charger_power',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charger_power',
                        //unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.charging_state',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.charging_state',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla charging_state',
                        //unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.est_battery_range_km',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.est_battery_range_km',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla est_battery_range_km',
                        unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.fast_charger_present',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.fast_charger_present',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla fast_charger_present',
                        //unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.ideal_battery_range_km',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.ideal_battery_range_km',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla ideal_battery_range_km',
                        unit : 'km',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.minutes_to_full_charge',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.minutes_to_full_charge',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla minutes_to_full_charge',
                        unit : 'min',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.preconditioning_enabled',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.preconditioning_enabled',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla preconditioning_enabled',
                        //unit : 'min',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    	idAlias : prefix + 'Tesla.charge_state.usable_battery_level',
                    	idOrigin : 'tesla-motors.0.' + vin + '.charge_state.usable_battery_level',
                    	recreate : true,
                    	extend : true,
                    	nameAlias : 'Tesla usable_battery_level',
                        unit : '%',
                    	raum : 'tesla',
                    	custom : custhist,
                    function alias2enum(a, en, cb) {
                        cb = (typeof(cb) === 'function') ? cb : function() {};
                        if (en) {
                            var o = getObject(en);
                            if(o) {
                                if (!o.common.members.includes(a)) {
                                    o.common.members.push(a);
                                    setObject(en, o, function(e, o) { cb(); });
                                } else cb();
                            } else {
                                log('alias2enum: ' + en + ' cannot get object', 'warn');
                                cb();
                    	} else {
                            log('alias2enum: ' + en + ' is invalid', 'warn');
                            cb();
                    function createAlias(o, cb) {
                        var obj = {};
                        if (!o || ! o.idOrigin || !o.idAlias) {
                            log(o, 'error');
                        if (!existsState(o.idOrigin)) {
                            log(o.idOrigin + ' existiert nicht', 'warn');
                            cb();
                            return;
                        if (existsState(o.idAlias)) {
                            if (o.recreate) {
                                log(o.idAlias + ' wird gelöscht', 'warn');
                                // EXPERIMENTAL
                                // deleteObject() gibt keinen Fehler aus, löscht aber auch nicht.
                                // falsche Anwendung? --> Recherchieren... ;-)
                                // workaround: recreate auf false und extend auf true setzen.
                                deleteObject(o.idAlias, false, function(err, obj) {
                                    o.recreate = false;
                                    o.extend = true;
                                    createAlias(o, cb);
                                    return;
                            } else if (!o.extend) {
                                log(o.idAlias + ' schon vorhanden')
                                cb();
                                return;
                            } else {
                                log(o.idAlias + ' wird ergänzt');
                        } else {
                            log(o.idAlias + ' wird angelegt');
                        obj.type = 'state';
                        obj.common = getObject(o.idOrigin).common;
                        obj.acl = getObject(o.idOrigin).acl;
                        obj.common.alias = {};
                        if(o.idRead) {
                            obj.common.alias.id = {};
                            obj.common.alias.id.read = o.idRead;
                            obj.common.alias.id.write = o.idOrigin;
                            obj.common.read = true;
                        } else obj.common.alias.id = o.idOrigin;
                        if(o.typeAlias) obj.common.type = o.typeAlias;
                        if(obj.common.read !== false && o.read) obj.common.alias.read = o.read;
                        if(obj.common.write !== false && o.write) obj.common.alias.write = o.write;
                        if(o.nameAlias) obj.common.name = o.nameAlias;
                        if(o.role) obj.common.role = o.role;
                        if(o.desc) obj.common.desc = o.desc;
                        if(o.min !== undefined) obj.common.min = o.min;
                        if(o.max !== undefined) obj.common.max = o.max;
                        if(o.unit) obj.common.unit = o.unit;
                        if(o.states) obj.common.states = o.states;
                        if(o.owner && obj.acl.owner) obj.acl.owner = o.owner;
                        if(o.group && obj.acl.ownerGroup) obj.acl.ownerGroup = o.group;
                        if(o.custom) {
                            obj.common.custom = o.custom;
                        } else {
                        obj.native = {};
                        // EXPERIMENTAL
                        // Auswirkung von extendObject() auf Historydaten?
                        extendObject(o.idAlias, obj, function(e, oa) {
                            if (e) {
                                log('Alias ' + o.idAlias + ' nicht angelegt - Fehler ' + e, 'error');
                                cb();
                                return;
                            log(o.idAlias + ' wird zum Raum ' + o.raum + ' hinzugefügt', 'info');
                            alias2enum(o.idAlias, 'enum.rooms.' + o.raum, function() {
                                if (o.gewerk) {
                                    log(o.idAlias + ' wird zur Funktion ' + o.gewerk + ' hinzugefügt', 'info');
                                    alias2enum(o.idAlias, 'enum.funtions.' + o.gewerk, cb);
                                } else cb();
                    function createAliases() {
                    	if (!aa) return;
                    	if (!aa.length) return;
                    	createAlias(aa.shift(), createAliases);
                    createAliases();
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @lobomau last edited by
                      @lobomau said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                      gibt es das Objekt tesla-motors.0.LRW3E7EK4MC387xxx.charge_state.usable_battery_level denn?
                      • lobomau
                        lobomau @Garfonso last edited by
                        @garfonso ja, nur die xxx habe ich hier anonymisiert. Die Aliase funktioneren ansonsten auch. Kommt halt nur dieser Fehler. Bzw. ich hab in log grad geschaut und heute war der Fehler noch nicht.
                          homecineplexx @lobomau last edited by
                          kann man zb unter einem Alias Ordner, wo von einem Device Alias-Datenpunkte liegen auch einen nicht Alias anlegen, dem ich einen Namen vergeben kann, den ich auch verwenden kann?
                          • lobomau
                            lobomau @homecineplexx last edited by lobomau
                            @homecineplexx kann man erstmal machen. Ob es funktioniert und welche Nachteile es hat kann ich nicht sagen. Eigentlich hat man dafür ja "0_userdata".
                            Mal testweise angelegt:
                            admin warnt natürlich dass hier ein Alias ohne Ziel ist:
                            admin.0
                            2022-02-18 10:00:46.889	warn	Alias alias.0.Neuer_Ordner.Test has no target 9
                              "0_userdata".
                              ja mag schon sein, aber ich hab ehrlich gesagt keine lust, dass ich teile eines Devices im Alias habe und andere wiederrum im userdata, was aus meiner Sicht auch keinen Sinn ergibt, wenn ich was suche.
                              also per JavaScript konnte ich zwar so ein Objekt anlegen, aber keinen Wert zuweisen
                              paul53 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                paul53 @homecineplexx last edited by
                                @homecineplexx sagte: keine lust, dass ich teile eines Devices im Alias habe und andere wiederrum im userdata,
                                Das lässt sich nicht vermeiden. Möglichst identische Ordner-Strukturen für beides verwenden.
                                • da_Woody
                                  da_Woody @homecineplexx last edited by
                                  @homecineplexx sagte in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                  keine lust
                                  ist mal keine gute einstellung...
                                  aber, warum legst du den DP nicht in userdate.0 an und machst dann einen alias davon?
                                  paul53 H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    paul53 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody sagte: machst dann einen alias davon?
                                    Ist auch eine Variante, die allerdings Ressourcen verschwendet.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @paul53 last edited by
                                      @paul53 klar, aber wenn wer keine lust hat... 😉
                                        homecineplexx @da_Woody last edited by
                                        @da_woody said in [Vorlage] Alias per Skript erzeugen:
                                        keine lust
                                        das ist vielleicht eine gute Idee....ab und zu ist man so verbissen in eine Idee, dass man das rundherum nicht sieht...danke
                                          CBMOD @paul53 last edited by CBMOD
                                               let obj = getObject('enum.functions.' + gewerk)
                                               obj.common.members.push(idDst);
                                               setObject('enum.functions.' + gewerk, obj);
                                          das setzen des Gewerks (Function) mit setObject funktioniert ! - aber wie kann ich es via script wieder entfernen?
                                          bei dem Versuch mit delete object löscht es mir das komplette Gewerk
                                          da_Woody paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @CBMOD last edited by
                                            @cbmod das script in allen ehren, aber warum verwendest du nicht den Alias Manager?
                                            314
                                            60831
