    4. JavaScript
    5. Script - Wöchentl. Löschen von Videos (Ring-Klingelanlage)
      habi989 last edited by
      Hallo Zusammen,
      der Ring Adapter speichert alle Videos und JPGs in einem bestimmten Ordner. Damit die Datenmassen nicht überhand nehmen und das wöchentliche Backup des IObroker auch ordentlich durchgeführt werden kann, möchte ich ein Skript mit Blockly erstellen, welches wöchentlich, kurz bevor das Backup durchgeführt wird, die Videos und Bilder löscht.
      Könnte wie folgt funktionieren oder habe ich etwas vergessen?
      schedule("30 2 * */1 4", async function () {
        exec('sudo -u iobroker rm ./iobroker-data/files/ring.0/doorbell_86292617/*.mp4');
        console.debug("exec: " + 'sudo -u iobroker rm ./iobroker-data/files/ring.0/doorbell_86292617/*.mp4');
      schedule("35 2 * */1 4", async function () {
        exec('sudo -u iobroker rm ./iobroker-data/files/ring.0/doorbell_86292617/*.jpg');
        console.debug("exec: " + 'sudo -u iobroker rm ./iobroker-data/files/ring.0/doorbell_86292617/*.jpg');
      Im Prinzip soll er jeden Donnerstag um 02:30 den ersten Befehl (MP4) und um 02:35 Uhr den zweiten Befehl (JPG) ausführen.
      H R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        habi989 @habi989 last edited by
        Leider habe ich noch keine Meldungen erhalten.
        Auf meine eigenen Recherchen habe ich herausgefunden, dass der Iobroker wohl im Normalfall keine rechte hat, einen sudo Befehl auszuführen.
        Gibt es denn eine Anleitung, wie ich dem Iobroker das Recht geben kann, genau die obigen Befehle auszuführen?
        Ich bin für jede Hilfe dankbar. Zur Veranschaulichung hier noch ein Screenshot meines Blocklyskriptes.
        Agria4800 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Agria4800
          Agria4800 @habi989 last edited by
          @habi989: So mache ich es: Blockly Export
          https://forum.iobroker.net/topic/51396/ring-adapter-snapshot-auf-share-oder-deaktivieren/4?_=1645179751876
            habi989 @Agria4800 last edited by
            @agria4800 said in Script - Wöchentl. Löschen von Videos (Ring-Klingelanlage):
            das sieht ja mega aus, wäre genau das, was ich suche, aber selbst nicht im Stande bin zu erstellen. Vielen Dank schonmal dafür!
            Ich habe ein paar Fragen zu deinen Skripten.
            1. bzgl. erstes Skript, welches die Snaphot und Doorbell Ordner löscht und wieder neu erstellt:
              der erste Block, steure 0_userdata.0.RINGCAM.ZAHLER mit 0
            was macht dieser Befehl? (die anderen Blöcke verstehe ich soweit.)
            1. Das Skript, welches Bild und Video für die VIS zur Verfügung stellt.
              Das erstellst du einen Datenpunkt. Wie muss ich das machen? Das muss ich ja machen, bevor ich das Skript aktiviere richtig?
            Und was macht das Skript genau? Es erstellt etwas in dem Userdata Ordner, sobald Ring ne neue Datei erstellt?
            1. Das JS Skript für den VIS Ordner.
            Ich habe bislang noch keine Skripte in meine VIS eingebaut.
            Muss ich das einfach im VIS unter der VIEW rechts unter dem Reiter Skripte einfügen?
            1. JS Skript für die letzten 30 Tage, genau das gleiche, wo kopiere ich das hin?
            2. Kurze Frage zur VIS:
            Wie unterscheiden sich die Zahlen direkt über und unter dem Videoimage zu den kleineren Zahlen die ganz unten sind.
            Ich weiß, das sind viele Fragen. Falls du mir die alle beantworten kannst wäre ich sehr dankbar. 🙂
            Echt Super, dass du den Code zur Verfügung stellst.
            Grüße Jonas
            • Agria4800
              @habi989 sagte in Script - Wöchentl. Löschen von Videos (Ring-Klingelanlage):
                Hier wird jeden Morgen um 0Uhr der Zähler genullt, Zähler gemeint als Video Zähler pro Tag
                Im ersten Script ist ausgegraut die Erstellung der beiden DP vorhanden, einfach Baustein einmalig aktivieren, Script einmal ausführen und dann wird der DP erstellt!
              Diese DP nehme ich, um Bild/Video in den Vis Ordner zu transportieren
              Nein, ist kein Script für die VIS, bitte alle in iobroker Skripte einfügen
              4. JS Skript für die letzten 30 Tage, genau das gleiche, wo kopiere ich das hin?
              Nein, ist kein Script für die VIS, bitte alle in iobroker Skripte einfügen --> nicht 30 Tage, das sollen 30 Clips aus wählbar machen
              5. Kurze Frage zur VIS:
              **das ist nur ne weitere Leiste (21-40), die ich nicht nutze, so viele Clips werden dann doch nicht erstellt ✌ **
              gerne
              Ich hoffe, du kannst damit was anfangen, leider habe ich sehr viele Scripte zu der Ring Doorbell, da ich viel testen musste....und daher manchmal die Logik / Reihenfolge so nicht gleich nachvollziehbar war...
              Grüße Jonas
                RandyAndy @habi989 last edited by
                @habi989
                ich vermutel mal Du verwendest einen RaspberryPi.
                Ich habe das über einen CRON Job gelöst. Zwar auf einen NAS aber sollte im RaspberryPi analog sein. Einfach mal Googeln, da gibt es massenhaft anleitungen im Internet.
                Andreas
                  @agria4800
                  Danke für die Auskünfte.
                  Bei diesem Script habe ich leider noch ein Problem:
                  //+++++++++++  Script Snapshot ++++++++++++++
                  on({id: '0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID', change: "ne"}, async function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  await wait(100);
                  var request = require('request');
                  var fs = require('fs');
                  var ring = getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID').val;
                  console.log("RING-Bild erzeugt:ID1 " + ring);
                  const body = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot/' + getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID').val);
                  // const body = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot/' + ring);
                  writeFile("vis.0", "/RING/LAST_PIC.jpg", body);
                  //+++++++++++  Script Livestream ++++++++++++++
                  on({id: '0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID', change: "ne"}, async function (obj) {
                  await wait(100);
                  var ring1 = getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID').val;
                  console.log("RING-Video erzeugt: " + ring1);
                  const body1 = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot/' + getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID').val);
                  // const body1 = fs.readFileSync('/opt/iobroker/iobroker-data/ring_0/snapshot/' + ring1);
                  writeFile("vis.0", "/RING/LAST_CLIP.mp4", body1);
                  Hier in diesem Bild siehst du es.Bildschirmfoto 2022-03-04 um 22.49.40 1.png
                  DU hast wahrscheinlich unter vis.0 den Ordner RING erstellt? Oder etwas anderes? Wie kann ich diesen Fehler beheben oder was steckt dahinter?
                  Bei dem Script für die letzten 30 Tage:
                  var my_1, my_2, my_3, my_4, my_5, my_6, my_7, my_8, my_9, my_10, my_11, my_12, my_13, my_14, my_15, my_16, my_17, my_18, my_19, my_20, my_21, my_22, my_23, my_24, my_25, my_26, my_27, my_28, my_29, my_30;
                  on({id: '0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection', change: "ne"}, async function (obj) {
                   my_1 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_1").val;
                   my_2 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_2").val;
                   my_3 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_3").val;
                   my_4 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_4").val;
                   my_5 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_5").val;
                   my_6 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_6").val;
                   my_7 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_7").val;
                   my_8 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_8").val;
                   my_9 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_9").val;
                   my_10 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_10").val;
                   my_11 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_11").val;
                   my_12 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_12").val;
                   my_13 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_13").val;
                   my_14 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_14").val;
                   my_15 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_15").val;
                   my_16 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_16").val;
                   my_17 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_17").val;
                   my_18 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_18").val;
                   my_19 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_19").val;
                   my_20 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_20").val;
                   my_21 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_21").val;
                   my_22 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_22").val;
                   my_23 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_23").val;
                   my_24 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_24").val;
                   my_25 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_25").val;
                   my_26 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_26").val;
                   my_27 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_27").val;
                   my_28 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_28").val;
                   my_29 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_29").val;
                   my_30 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_30").val;
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 1) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_1, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 2) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_2, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 3) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_3, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 4) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_4, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 5) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_5, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 6) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_6, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 7) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_7, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 8) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_8, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 9) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_9, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 10) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_10, 100, false);
                  if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 11) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_11, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 12) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_12, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 13) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_13, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 14) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_14, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 15) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_15, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 16) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_16, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 17) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_17, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 18) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_18, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 19) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_19, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 20) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_20, 100, false);
                    if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 21) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_21, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 22) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_22, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 23) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_23, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 24) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_24, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 25) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_25, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 26) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_26, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 27) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_27, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 28) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_28, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val ==29) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_29, 100, false);
                   if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 30) {
                     setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_30, 100, false);
                  Wie muss der Datenpunkt Trigger-VIdeoselection aussehen?
                  Also Zustandstyp (Zahl, Zeichenkette, Logikwert...?)
                  Rolle = (State)?
                  Und du hast da wohl den Ordner History unter 0_userdata.0.RINGCAM erstellt. Darin wiederum die 30 Datenpunkte. Wie sehen die aus in Sachen (Zustandstyp und Rolle)?
                  Ich glaube mit diesem Angaben könnte es auch bei mir bald funktionieren.
                  H Agria4800 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Kann sich sonst jemand diesen Fehler in Zeile 19 erklären?
                    Kann mir jemand vielleicht noch folgendes sagen
                    wie müsste ich den Datenpunkt Trigger-Videoselection anlegen?
                    Bei den Zeilen 7 ff. wird jeweils getstate(....Video-Nr_1) ausgeführt.
                    Handelt es sich bei Video-Nr_1 um einen Datenpunkt? Und hat jemand eine Idee wie der genau aussehen muss?
                    Weiter ab Zeile 42. Was bedeutet die Zeile 43 und der Punkt /Vis-Videoselection/?
                    Vielleicht hat ja jemand zu den Skripten ein paar Erklärungen für mich parat.
                    Vielen Dank!
                    • Asgothian
                      Asgothian Developer @habi989 last edited by Asgothian
                      @habi989
                      Zum Fehler in Zeile 19 kann ich nur auf die Doku zu WriteFile verweisen:
                      https://nodejs.org/api/fs.html#fswritefilefile-data-options-callback
                      Dir fehlt im Aufruf der 'callback' parameter - eine Funktion die aufgerufen wird wenn das schreiben beendet wurde, und aus der du erkennen kannst ob es erfolgreich war oder nicht.
                      Der Datenpunkt Trigger-Videoselection sollte eine Zahl sein, kein String.
                      Bei den Zeilen 7ff wird anscheinend der Dateiname der Videos gelesen. Die Datenpunkte sind also als "String" Anzulegen.
                      Der Eintrag /*Vis-Videoselection*/ ist ein Kommentar der beim Erstellen des Blockly eingetragen wird und zur Darstellung im Blockly gehört. Auf den Code hat dieser Eintrag keine Auswirkung
                      In den Zeilen 42 bis 131 wird einer der Dateinamen der Videos aus der Liste oben in den Datenpunkt 0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection geschrieben, abhängig davon wie der Datenpunkt 0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection gesetzt ist.
                      Ansonsten ist der Codein dem Skript für die letzten 30 Tage echt grausam.
                      Die 100+ Zeilen sollten sich auf das Folgende verkürzen lassen:
                        if (value >= 0 && value <= 30) {
                           const newSelect = await getStateAsync('0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_' + value)
                           SetStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection", newSelect.val, 100, false);
                        habi989 @Asgothian last edited by
                        @asgothian
                        Vielen Dank soweit für deine Hilfe.
                        Ich habe jetzt noch ein Problem mit diesem Skript:
                        await wait(100);
                        writeFile("vis.0", "/RING/LAST_PIC.jpg", body, (err) => { console.log(err);}
                        await wait(100);
                        writeFile("vis.0", "/RING/LAST_CLIP.mp4", body1, (err) => { console.log(err);}
                        Ich habe versucht zu verstehen was es genau tut. Vielleicht kann mich da jemand erleuchten.
                        Ich habe die Zeile 19 um einen Callback erweitertet. Jedoch verstehe ich nicht was mit der Zeile genau bezweckt werden soll. Das Skript soll ja etwas für die VIS zur Verfügung stellen.
                        Im vis.0 Ordner befinden sich bei mir die verschiedenen VIS Projekte. Was macht das Skript genau in diesem Ordner? Kann das so überhaupt funktionieren mit dem Wert ''/RING/LAST_PIC.jpg''?
                        • Agria4800
                          @habi989 : sorry für dir späte Antwort...
                          Vorerst nochmal ein paar Worte... Ich weiss, das meine geteilten Scripte nicht optimal sind... ich habe mir diese nach und nach zusammen gebastelt gemäß dem Prinzip try and error... Falls also jemand hier überarbeiten möchte, kann er das gerne tun und teilen, vielleicht kann das dann auch mal im Adapter integriert werden... ich würde mich freuen 🙂
                          zurück zu deinem Punkt: das Script erstellt im vis.0/Ring/ ein Foto (und zwar das letzte gemachte Foto vom Adapter)mit dem Namen Last_Pic, welches per Widget in der VIS dargestellt wird....
                          hier das passende Widget dazu:
                          [{"tpl":"tplImage","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"20000","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"src":"/vis.0/RING/LAST_PIC.jpg","refreshOnWakeUp":true,"refreshOnViewChange":true,"stretch":true},"style":{"left":"167px","top":"356px","width":"597px","height":"288px","z-index":"500"},"widgetSet":"basic"}]
                          Wo klemmt es den noch ?
                          • Agria4800
                            Agria4800 @habi989 last edited by Agria4800
                            @agria4800
                            await wait(100);
                            await wait(100);
                            Korrekt, siehe Beitrag vorher
                            Rolle = (State)?
                            Zeichenkette
                            Zeichenkette
                            So sieht es bei mir aus
                              ChrisLenz @Agria4800 last edited by
                              @agria4800 hallo, funktioniert die Vis bei dir noch? ich bekomme einfach keine Auflistung hin! bzw. eigentlich sehe ich gar kein video in meiner Vis!
                              Leider bin der absolute Anfänger was Scripte angeht, komme mehr aus der Siemens SPS ecke, hoffe du kannst mir irgendwie helfen.
                              • Agria4800
                                Agria4800 @ChrisLenz last edited by
                                @chrislenz Aufgrund einiger Chat anfragen hier mal meine Scripte zu dem Ring Adapter V3.XX
                                Für die Experten unter uns: Ich bin kein Experte und habe es mir per try & error zusammen gebaut, da ist mit Sicherheit jede Menge Potenzial zum verbessern vorhanden, was gerne getan und gepostet werden darf ! 🙂
                                Edit: Es kann sein, das noch ein paar Datenpunkte händig angelegt werden müssen, teils habe ich es aber in den Scripten mit drin....
                                Blockly Export_1
                                 <variables>
                                   <variable id="*Pu|q5}$^A#wAi.MnJ:i">Triggerlink</variable>
                                   <variable id="0iXk0G^mPW(Ge`C3Bn~5">Quelle Pic</variable>
                                   <variable id="T*FIUM{~xbt05}L}O*5J">PicName</variable>
                                   <variable id="E][YL|8Q)A/~rwq}TJ5i">Quelle Clip</variable>
                                   <variable id="UfkDZiMzbP`V|TQJn}UE">ClipName</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="S,o(nT~|A0@md(~Jg*yU" x="-138" y="-638">
                                   <field name="COMMENT">Einmal ausführen für DP anlegen!</field>
                                     <block type="create" id="+Mnrtzh0Ur=]eFm?1KK#" collapsed="true">
                                       <field name="NAME">0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID</field>
                                         <block type="text" id="SI~88vL[OA:GpT~*X`sh">
                                           <field name="TEXT">Pic ID</field>
                                       <value name="COMMON">
                                         <block type="text_join" id="0Rq6Mw`_6LP)vB9qM)!n">
                                           <mutation items="7"></mutation>
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="v/.vhwI5qM|3j-?^`ufB">
                                               <field name="TEXT">{</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="text" id="XyYw/26P;4ivrJ{Q:l}n">
                                               <field name="TEXT">"name":"PIC ID",</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="S1eEK{]_!B@U2$2J`0QR">
                                               <field name="TEXT">"type":"string",</field>
                                           <value name="ADD3">
                                             <block type="text" id="(+Kk6RCU+icer(Z~Kv1%">
                                               <field name="TEXT">"read":true,</field>
                                           <value name="ADD4">
                                             <block type="text" id="a=RttiDHfJeF-~riB79W">
                                               <field name="TEXT">"write":true,</field>
                                           <value name="ADD5">
                                             <block type="text" id="YY%@%Z=R/!E|u~61f_,l">
                                               <field name="TEXT">"role":"state"</field>
                                           <value name="ADD6">
                                             <block type="text" id="6fRb{?Xz~N%zWuysBT~n">
                                               <field name="TEXT">}</field>
                                         <block type="debug" id="nmJ[P$O;Hd{LY^x65l.K">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="nTn5-LYEY-H1HTK3$J7Y">
                                               <field name="TEXT">Der DP wurde angelegt</field>
                                         <block type="create" id="GJxU]RTgRyGS;KWI#T$2" collapsed="true">
                                           <field name="NAME">0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID</field>
                                             <block type="text" id="aAvrh0ynr(Gxln251yk-">
                                               <field name="TEXT">Clip ID</field>
                                             <block type="text_join" id="FAHbSVToA$RQMU?rXD^^">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="`i]n6NeDtO^ofxT3Rtt?">
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="text" id="g-A@hy5CxRV~J`_Dd[^5">
                                                   <field name="TEXT">"name":"Clip ID",</field>
                                               <value name="ADD2">
                                                 <block type="text" id="o9[v2FS`W1`6Jc.`rW3k">
                                               <value name="ADD3">
                                                 <block type="text" id="/PW6Nq/7-V_5yL2[tNg^">
                                               <value name="ADD4">
                                                 <block type="text" id="F=(l}ui/+p|+4l8;*Ma7">
                                               <value name="ADD5">
                                                 <block type="text" id="zQi}AD(w0.p2LuyS$#Z}">
                                               <value name="ADD6">
                                                 <block type="text" id="{VW-.yE[)(%CT)^e[:em">
                                             <block type="debug" id="Cj%v_o`muvlAj(LSpEf]">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="-^LmFO1+4%AA4A@CqPEH">
                                             <block type="on_ext" id="r|GuWbpkE/B#4Wz8(9Nz">
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="n/^-}ZE/caG^T%,qC2t=">
                                                   <field name="oid">ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_file</field>
                                                 <block type="timeouts_wait" id="!bq]]G4g!0i:Gzx@|uQG">
                                                   <field name="DELAY">100</field>
                                                   <field name="UNIT">ms</field>
                                                     <block type="variables_set" id="+(92|lTRhRo5Ef7z(iZ(">
                                                       <field name="VAR" id="0iXk0G^mPW(Ge`C3Bn~5">Quelle Pic</field>
                                                         <block type="get_value" id="_(cfQVt);u$Xfo#zE4U,">
                                                           <field name="OID">ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_file</field>
                                                         <block type="variables_set" id=")q6s39_P0HIzv)i]#.FD">
                                                           <field name="VAR" id="T*FIUM{~xbt05}L}O*5J">PicName</field>
                                                             <block type="text_getSubstring" id=":+mtb@G~3+2d)vMZ]Z~}">
                                                               <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
                                                               <field name="WHERE1">FROM_START</field>
                                                               <field name="WHERE2">LAST</field>
                                                               <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="xt[:_3j:7%X*Y}!d{CH-">
                                                               <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="=.W-R{wU!3Q)`Xv=4Bx;">
        <field name="NUM">57</field>
                                                             <block type="control" id="o)2E(8JcN}3$lsOdvRhn">
                                                               <field name="OID">0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID</field>
        <block type="variables_get" id=":,@Kqx[^@0#eDE1vmJa=">
        <block type="debug" id="w%G##xsGR*_6G-yh7x-1" disabled="true">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="t,(j%X[k]mwzA^Oh{9pw">
        <field name="TEXT">ID</field>
        <block type="text_join" id="Q~gAa|}mY~-7eXdaV|Cn">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="LX`M}wdnJ)jKB![[cnzC">
        <field name="TEXT">PIC ID erzeugt:</field>
        <value name="ADD1">
        <block type="variables_get" id="Nd6^}:XMBJFWFHd))I!j">
                                                 <block type="on_ext" id=",u40z=7x)dS.l*f#!?pM">
                                                   <value name="OID0">
                                                     <shadow type="field_oid" id=":Z2Uc{,D2q9p6|{3f$;;">
                                                       <field name="oid">ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_file</field>
                                                     <block type="timeouts_wait" id="Pv)rE2bF07M)yi}=1JZR">
                                                         <block type="variables_set" id="/1Q=Q;@=_*ruu./cU]vE">
                                                           <field name="VAR" id="E][YL|8Q)A/~rwq}TJ5i">Quelle Clip</field>
                                                             <block type="get_value" id="vqA@4WT;MX:^=obS|A$+">
                                                               <field name="OID">ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_file</field>
                                                             <block type="variables_set" id="p2,CG)o$bpv~~w-$#*_a">
                                                               <field name="VAR" id="UfkDZiMzbP`V|TQJn}UE">ClipName</field>
        <block type="text_getSubstring" id="!RJGPJW}1%vNeHtb3:f.">
        <block type="variables_get" id=",t0%KMm9vT@9XNT-2+|j">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="l]7!PSt5?T?-C|h|+blY">
        <block type="update" id="[DTnPH/A7mGFkFgXvFCW">
        <field name="OID">0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID</field>
        <block type="variables_get" id="s22_mg3t!9hcn|!7GFww">
        <block type="debug" id="jL(h)VG[hSo9:DE^^4u2" disabled="true">
        <field name="Severity">warn</field>
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="JIyR][YGn1/:`l(:S{XP">
        <block type="variables_get" id="3|ysMef?W0yB_G0C39Jt">
                                 <block type="text" id="zPkmaWN6_P31iQCJnZzz" x="613" y="-113">
                                   <field name="TEXT">http://nuc1:8082/state/ring.0.cocoa_54698816.</field>
                                 <block type="on_ext" id="zr%8z1V7,;J~?dOedQRf" x="-113" y="87">
                                   <value name="OID0">
                                     <shadow type="field_oid" id="S0dsw6ShK{JiDtseIMiv">
                                       <field name="oid">0_userdata.0.RINGCAM.History.Clip_Counter</field>
                                     <block type="variables_set" id="Twr*Gr}A(u1mMmsG|0M@" disabled="true">
                                       <field name="VAR" id="*Pu|q5}$^A#wAi.MnJ:i">Triggerlink</field>
                                         <block type="text_join" id="?P]8c2v^/FRsm^fqD*8r">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="[=ky}r2z)7ZjGq,FGBLz">
                                               <field name="TEXT">http://192.168.178.52:8082/vis.0/RING/CLIP_Nr</field>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="get_value" id="G{:Uc~-~b0?!8a]x4V]*">
                                               <field name="OID">0_userdata.0.RINGCAM.History.Clip_Counter</field>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="7k*hg@kE:O^VF(`LUdh*">
                                               <field name="TEXT">.mp4</field>
                                         <block type="variables_set" id="0OjD,IYB}JL?+8~43-:E">
                                             <block type="text_join" id="LHt?_7xH3~KUTpSHY8y~">
                                               <value name="ADD0">
                                                 <block type="text" id="$(_!h:gM-pB=2hCRf0c(">
                                                   <field name="TEXT">http://192.168.178.149:8082/vis.0/RING/</field>
                                               <value name="ADD1">
                                                 <block type="get_value" id=":l{YtL9s:J6ro/}5aAMv">
                                             <block type="debug" id="9]*v8uuPb8.DWD{o2CR:">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id=":fbrS?l_rHVY,Q+{z1/E">
                                                 <block type="variables_get" id="KY+lQ`txs)`P+l#0d2Ar">
                                                 <block type="update" id="8u6v{JIwPm9b!5:Ej:D!">
                                                   <field name="OID">0_userdata.0.RINGCAM.History.Triggerlink</field>
                                                     <block type="variables_get" id="O54{W*I)AA$:||8TO_`.">
                                                     <block type="update" id=":1D=5vvVuV_rxb.7C:VT" disabled="true">
                                                       <field name="OID">0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_0</field>
                                                         <block type="variables_get" id="!m]bm:PM:R54UPphDgB@">
                                JS Export_2
                                //+++++++++++  Script Livestream Selection VIS ++++++++++++++
                                var Triggerlink ;
                                var Counter ;
                                schedule('{"time":{"exactTime":true,"start":"0:01"},"period":{"days":1}}', async function () {  Counter = 0;});
                                ////DP2.0 steuert als trigger neue DP mit Ergebniss
                                //on({id: '0_userdata.0.DP2.0', change: "ne"}, async function (obj) {
                                   Counter = (typeof Counter == 'number' ? Counter : 0) + 1;
                                   //console.warn(Counter);
                                   const path = '0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_';
                                   setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Clip_Counter", Counter);
                                   const id = path + Counter ;
                                   //const idname = DP;
                                   const idname = "Date: " + formatDate(new Date(), "hh:mm:ss");
                                   //erstelle neuen DP
                                   createState(id, {type: 'string', name: idname, def: "" ,unit: '', desc: 'Script', role: 'value'});
                                   await wait(200);
                                   //Schreibe Daten in den neuen DP
                                 setState(id, getState('0_userdata.0.RINGCAM.History.Triggerlink').val, true);
                                //+++++++++++  Script Livestream current ++++++++++++++
                                   await wait(1000);
                                   const body1 = fs.readFileSync('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/cocoa_54698816/' + getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID').val);
                                   // @ts-ignore
                                   writeFile("vis.0", "/RING/" + (getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID').val), body1);
                                //+++++++++++  Script Snapshot current++++++++++++++
                                await wait(100);
                                const body = fs.readFileSync('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/cocoa_54698816/' + getState('0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID').val);
                                // const body = fs.readFileSync('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/snapshot/' + ring);
                                JS Export_3
                                var my_0,my_1, my_2, my_3, my_4, my_5, my_6, my_7, my_8, my_9, my_10, my_11, my_12, my_13, my_14, my_15, my_16, my_17, my_18, my_19, my_20;
                                //https://forum.iobroker.net/topic/52607/script-w%C3%B6chentl-l%C3%B6schen-von-videos-ring-klingelanlage/3
                                // Renaming at 0:06 time
                                schedule("6 0 * * *", async function () {
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_1"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_2"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_3"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_4"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_5"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                   setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_6"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_7"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_8"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_9"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_10"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                   setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_11"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_12"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_13"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_14"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_15"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                   setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_16"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_17"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_18"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_19"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 setState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_20"/*Date: 10:10:01*/, '0', true);
                                 my_0 = getState("0_userdata.0.RINGCAM.History.Video-Nr_0").val;
                                 if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 0) {
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_0, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_1, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_2, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_3, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_4, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_5, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_6, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_7, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_8, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_9, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_10, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_11, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_12, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_13, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_14, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_15, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_16, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_17, 10, false);
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_18, 10, false);
                                 }  if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 19) {
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_19, 10, false);
                                 }  if (getState("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection").val == 20) {
                                   setStateDelayed("0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection"/*Vis-Videoselection*/, my_20, 10, false);
                                JS Export_4
                                /*****Letztes Kamerabild Giethoorn RING**************************************
                                **    November 2020
                                https://forum.iobroker.net/topic/40333/ring-video-oder-bild-in-vis-einbinden-wer-kann-helfen/2
                                **    RING, Kamera
                                **    ring.0.doorbell_54698816
                                **    Ermittelt das letzte gespeicherte Bild von RING
                                **    geändert:11.11.20
                                //createState('0_userdata.0.RINGCAM.LetztesBild', {name: 'LetztesBild', type: 'string', def: '0',unit: '', desc: 'Beschreibung', role: 'value'});
                                //createState('0_userdata.0.RINGCAM.SDate', {name: 'LASTSDate', type: 'string', def: '0',unit: '', desc: 'Beschreibung', role: 'value'});
                                //createState('0_userdata.0.RINGCAM.ZAEHLER', {name: 'ZAEHLER', type: 'string', def: '0',unit: '', desc: 'Beschreibung', role: 'value'});
                                var old_recent;
                                var old_create;
                                var create;
                                var path = require('path');
                                on({id: 'ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_file', change: "ne"}, async function (obj) {
                                   old_recent = getState('0_userdata.0.RINGCAM.LetztesBild').val;
                                   old_create = getState('ring.0.cocoa_54698816.History.created_at').val;
                                   log(old_create);
                                   var getMostRecent = function (dir, cb) {
                                       var dir = path.resolve(dir);
                                       var files = fs.readdir(dir, function (err, files) {
                                           var sorted = files.map(function (v) {
                                               var filepath = path.resolve(dir, v);
                                               return {
                                                   time: fs.statSync(filepath).mtime.getTime()
                                               .sort(function (a, b) { return b.time - a.time; })
                                               .map(function (v) { return v.name; });
                                           if (sorted.length > 0) {
                                               cb(null, sorted[0]);
                                           } else {
                                               cb('NO have files in this dir?');
                                   getMostRecent('/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/cocoa_54698816/', function (err, recent) {
                                       if (err) console.error(err);
                                       console.log(recent);
                                       setState('0_userdata.0.RINGCAM.LetztesBild', recent);
                                       setState('0_userdata.0.RINGCAM.SDate', formatDate(new Date(create), "TT.MM.JJ hh:mm"));
                                Blockly Export_5
                                 <variables>
                                   <variable id=")@}u5cV*`=8Pn?3(_KC6">Zaehler PIC</variable>
                                   <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
                                 </variables>
                                 <block type="comment" id="8:[[%Y-?k-EJ[{g53U)g" x="309" y="-399">
                                   <field name="COMMENT">Rückstellung auf false</field>
                                     <block type="on_ext" id="9VP)tV,]1Nt#1eT(riX?">
                                       <value name="OID0">
                                         <shadow type="field_oid" id="41F{MBo}|..vtO)v[gzE">
                                           <field name="oid">ring.0.cocoa_54698816.Livestream.moment</field>
                                         <block type="update" id="DcK/Cn#HL)`28$_N[b|,">
                                           <field name="OID">ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_request</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="/|uiuDXW.LN6GdzL(S]M">
                                         <block type="on_ext" id="nRK$c^%w[JQV1bNCt(~v">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="(F`Br1,/EG0j*@h;Y}$U">
                                               <field name="oid">ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.moment</field>
                                             <block type="update" id="):$BM~m2e9yGplC]Pb71">
                                               <field name="OID">ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_request</field>
                                                 <block type="logic_boolean" id="`fqc-)m70(]=7~ATsw/b">
                                             <block type="comment" id="%K$GG{1[aNjv:h1[@1x)">
                                               <field name="COMMENT">Lösche alle Sanpshots im Ring Ordner</field>
                                                 <block type="comment" id="e[$JT1IW%*SC8P?E^fW:">
                                                   <field name="COMMENT">https://forum.iobroker.net/topic/52607/script-w%C3%B6chentl-l%C3%B6schen-von-videos-ring-klingelanlage/1?_=1645123911704</field>
                                                     <block type="schedule" id="lE9o=#)#Dr@p|xu9Hi4k">
                                                       <field name="SCHEDULE">1 0 * * *</field>
                                                         <block type="exec" id="vq/HciL75Ptb/5?2[!lN">
                                                           <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                                           <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                                           <field name="LOG">warn</field>
                                                           <value name="COMMAND">
                                                             <shadow type="text">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             <block type="text" id="g{o2fheG/.8J-Z5O:-nO">
                                                               <field name="TEXT">find /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/cocoa_54698816/   -exec rm -rv {} \;</field>
                                                             <block type="exec" id="Myc8qD!AUIdj)_0O@t{3">
        <block type="text" id="=3S%h,7_Df8-$2?,xZ=]">
        <field name="TEXT">find /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/RING/   -exec rm -rv {} \;</field>
        <block type="timeouts_settimeout" id="l92!hs@Xnx71Ve7+JST_">
        <field name="DELAY">2</field>
        <block type="exec" id="b1pBow1^@[U5124.jiGt">
        <block type="text" id="A]ar9ZIe3MFZft}DXST(">
        <field name="TEXT">mkdir -p /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ring/cocoa_54698816//</field>
        <block type="exec" id="6jCB2a*Nf)xWpxb)[8*V">
        <block type="text" id="Z+~p?%K^203xTB)R;FOR">
        <field name="TEXT">mkdir -p /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/RING/</field>
                                                         <block type="comment" id="%ggE%eu%-VXV9K9Iw*h.">
                                                           <field name="COMMENT">Video Zähler</field>
                                                             <block type="variables_set" id="ZygyGHhC*({@Hn@k$SC?">
                                                               <field name="VAR" id=")@}u5cV*`=8Pn?3(_KC6">Zaehler PIC</field>
        <block type="get_value" id="Y)?ei``@?:]P|xfu1D@W">
        <field name="OID">0_userdata.0.RINGCAM.ZAEHLER</field>
        <block type="control" id="p(J~19V{~9)doOlti5+d">
        <field name="DELAY_MS">200</field>
        <block type="variables_get" id="=9GFJ~8:8FR1o];k+kHx">
        <block type="on_ext" id="S$MSl6y7J-~0q*BJdO#/">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="]0aRd!A|TS-M67-:J76x">
        <block type="variables_set" id="R@WLT|TaWK|DMITu!pG8">
        <block type="get_value" id="l16j2n{}Du;q[AgHw]l^">
        <block type="timeouts_wait" id="$:327@~0G.;2C]aIW(m`">
        <field name="DELAY">500</field>
        <block type="math_change" id="/UCvHV~/0Tr$(2w!|B8@">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="{}|ERo#Zt5)!@ZWk0#S2">
        <field name="NUM">1</field>
        <block type="math_number" id="${cw)O]zFaW36ht0VfiV">
        <block type="control" id="?y/b]9ai57NCFV1/uWBc">
        <field name="DELAY_MS">1</field>
        <block type="variables_get" id="[jj$N7B!Ovt;mM?7P_sf">
        <block type="comment" id="*;Ow)`vyHcl%{Y)!W9)!">
        <field name="COMMENT">PIC Zähler Reset 0:00</field>
        <block type="schedule" id="_=up--.Ag%m=-@f|mfmT">
        <field name="SCHEDULE">0 0 * * *</field>
        <block type="control" id=".XBCWff%[W6LJ6FWQ@U#">
        <block type="math_number" id="MgB#FPh7E:c)+5},!7me">
        <field name="NUM">0</field>
        <block type="debug" id=".;AY{Kk_l;}w,LhrwL=s">
        <value name="TEXT">
        <block type="variables_get" id="Aq|*lvxQ8u3bgXR0.0ID">
        <block type="comment" id="}2yHN(MS{5sZ,VSs.!bt">
        <field name="COMMENT">Mache ein Foto, wenn es klingelt</field>
        <block type="on_ext" id="vy1NmbJ5IeL|@iaHQ$zE" disabled="true">
        <value name="OID0">
        <shadow type="field_oid" id="q*%#L!}NGsU+ClsmaR4H">
        <block type="timeouts_wait" id="Oa^xQAn=AJ3C_z6QBOgZ">
        <field name="DELAY">1000</field>
        <block type="control" id="eRX[XqjV2/CW?bA;zqN.">
        <block type="logic_boolean" id="9853|4!MOHGVZFgZQp,b">
                                • Agria4800
                                  Agria4800 @Agria4800 last edited by
                                  und hier noch die VIS View dazu:
                                  Export Vis View
                                     "settings": {
                                         "style": {
                                             "background_class": "",
                                             "background": "#2F303C"
                                         "theme": "dark-hive",
                                         "sizex": "1365",
                                         "sizey": "873",
                                         "gridSize": "10",
                                         "snapType": 0,
                                         "useBackground": true
                                     "widgets": {
                                         "e00001": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_visibility": true,
                                                 "g_css_font_text": false,
                                                 "g_css_background": false,
                                                 "g_css_shadow_padding": false,
                                                 "g_css_border": true,
                                                 "g_gestures": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_last_change": false,
                                                 "visibility-cond": ">=",
                                                 "visibility-val": "1",
                                                 "visibility-groups-action": "hide",
                                                 "refreshInterval": "0",
                                                 "signals-cond-0": "==",
                                                 "signals-val-0": true,
                                                 "signals-icon-0": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-0": 0,
                                                 "signals-blink-0": false,
                                                 "signals-horz-0": 0,
                                                 "signals-vert-0": 0,
                                                 "signals-hide-edit-0": false,
                                                 "signals-cond-1": "==",
                                                 "signals-val-1": true,
                                                 "signals-icon-1": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-1": 0,
                                                 "signals-blink-1": false,
                                                 "signals-horz-1": 0,
                                                 "signals-vert-1": 0,
                                                 "signals-hide-edit-1": false,
                                                 "signals-cond-2": "==",
                                                 "signals-val-2": true,
                                                 "signals-icon-2": "/vis/signals/lowbattery.png",
                                                 "signals-icon-size-2": 0,
                                                 "signals-blink-2": false,
                                                 "signals-horz-2": 0,
                                                 "signals-vert-2": 0,
                                                 "signals-hide-edit-2": false,
                                                 "html": "<video controls autoplay loop  muted width=\"600\" height=\"335\" src=\"{0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection}\" type=\"video/mp4\"></video>\n\n",
                                                 "visibility-oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection",
                                                 "comment": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection",
                                                 "lc-type": "last-change",
                                                 "lc-is-interval": true,
                                                 "lc-is-moment": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-position-vert": "top",
                                                 "lc-position-horz": "right",
                                                 "lc-offset-vert": 0,
                                                 "lc-offset-horz": 0,
                                                 "lc-font-size": "12px",
                                                 "lc-font-family": "",
                                                 "lc-font-style": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-border-width": "0",
                                                 "lc-border-style": "",
                                                 "lc-border-color": "",
                                                 "lc-border-radius": 10,
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "32px",
                                                 "top": "354px",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "width": "590px",
                                                 "height": "335px",
                                                 "border-radius": "5px",
                                                 "border-color": "#333333",
                                                 "border-width": "1px",
                                                 "border-style": "solid"
                                             "widgetSet": "basic"
                                         "e00002": {
                                             "tpl": "i-vis-image-new",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_visibility": false,
                                                 "g_css_border": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "iCornerRadiusUL": "0",
                                                 "iCornerRadiusUR": "0",
                                                 "iCornerRadiusLR": "0",
                                                 "iCornerRadiusLL": "0",
                                                 "iImgRotation": "0",
                                                 "iOpacityCtn": "1",
                                                 "iImgBlinkFalse": "0",
                                                 "iImgBlinkTrue": "0",
                                                 "iImgColorFalse": "",
                                                 "iImgColorTrue": "",
                                                 "iImgScaleType": "iStretch",
                                                 "iImgTileSize": "29",
                                                 "iShadowSpread": "0",
                                                 "iShadowSpreadInner": "0",
                                                 "iShadowBlur": "0",
                                                 "iShadowColor": "#111111",
                                                 "iShadowColorActive": "#111111",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "iImageFalse": "",
                                                 "iImageTrue": "/vis-icontwo/Backgrounds/101.jpg",
                                                 "iPointerEvents": true,
                                                 "views": [
                                                     "Alarm",
                                                     "Corona",
                                                     "ECharts",
                                                     "Home",
                                                     "Mutimedia",
                                                     "Netzwerk",
                                                     "Status",
                                                     "Status2",
                                                     "View_Gross",
                                                     "Wetter"
                                                 "name": "Frosted Quarter",
                                                 "class": "glass-panel",
                                                 "visibility-cond": "==",
                                                 "visibility-val": 1,
                                                 "locked": true
                                             "style": {
                                                 "left": "8px",
                                                 "top": "8px",
                                                 "width": "1346px",
                                                 "height": "859px",
                                                 "z-index": "1"
                                             "widgetSet": "vis-inventwo"
                                         "e00003": {
                                             "tpl": "tplHqButton",
                                             "data": {
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Play_all_Videos",
                                                 "min": "false",
                                                 "max": "true",
                                                 "iconName": "/vis.0/VIS_3/Clip play.png",
                                                 "btIconWidth": "60",
                                                 "offsetAuto": true,
                                                 "leftOffset": "0",
                                                 "topOffset": "0",
                                                 "timeAsInterval": false,
                                                 "infoLeftFontSize": "0",
                                                 "infoFontRightSize": "0",
                                                 "caption": "",
                                                 "captionOn": "",
                                                 "iconOn": "/vis.0/VIS_3/Icon/arrow_refresh_15732.png",
                                                 "pushButton": false,
                                                 "usejQueryStyle": false,
                                                 "styleActive": "hq-button-no-background",
                                                 "name": "play all videos",
                                                 "infoLeftPaddingLeft": "0",
                                                 "infoLeftPaddingRight": "0",
                                                 "infoRightPaddingRight": "0",
                                                 "descriptionLeft": "Find",
                                                 "readOnly": false,
                                                 "styleNormal": "hq-button-no-background",
                                                 "changeEffect": "",
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_ccontrol": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "49px",
                                                 "top": "53px",
                                                 "width": "56px",
                                                 "height": "36px",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "text-align": "center",
                                                 "font-size": "small",
                                                 "color": "black"
                                             "widgetSet": "hqwidgets"
                                         "e00004": {
                                             "tpl": "tplValueLastchange",
                                             "data": {
                                                 "oid": "ring.0.cocoa_54698816.Livestream.moment",
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_css_font_text": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "visibility-val": "0",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "format_date": "hh:mm:ss DD.MM.YYYY ",
                                                 "html_prepend": "",
                                                 "html_append": "",
                                             "style": {
                                                 "left": "123px",
                                                 "top": "698px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "80px",
                                                 "height": "36px",
                                                 "z-index": "100",
                                         "e00005": {
                                             "tpl": "tplHistoryEventList",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "max_lines": "50",
                                                 "format_date": "hh:mm:ss",
                                                 "time_name": "Time",
                                                 "time_width": "75",
                                                 "val_name": "Video",
                                                 "val_attr": "text-align: center;",
                                                 "from_name": "Form",
                                                 "from_hide": "true",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.History.Clip_Counter",
                                                 "instance": "history.0",
                                                 "time_interval_min": "24 hours",
                                                 "inverseOrder": false,
                                                 "table_attr": "",
                                                 "header_attr": "",
                                                 "val_width": "65"
                                             "style": {
                                                 "left": "36px",
                                                 "top": "124px",
                                                 "width": "140px",
                                                 "height": "221px",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "overflow-y": "auto"
                                             "widgetSet": "history"
                                         "e00006": {
                                             "tpl": "tplJquiRadioList",
                                             "data": {
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Trigger-Videoselection",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "values": "0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20",
                                                 "texts": "last;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12;13;14;15;16;17;18;19;20",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "155px",
                                                 "top": "49px",
                                                 "width": "1200px",
                                                 "height": "30px",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "font-size": "18px"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00007": {
                                             "tpl": "tplImage",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "refreshInterval": "10000",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "src": "/vis.0/RING/LAST_PIC.jpg",
                                                 "refreshOnWakeUp": true,
                                                 "refreshOnViewChange": true,
                                                 "stretch": true,
                                                 "class": ""
                                             "style": {
                                                 "left": "741px",
                                                 "top": "354px",
                                                 "width": "590px",
                                                 "height": "335px",
                                                 "z-index": "200",
                                                 "border-style": "solid",
                                         "e00008": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.moment",
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "",
                                                 "html_append": "",
                                             "style": {
                                                 "left": "1192px",
                                                 "top": "697px",
                                                 "color": "white",
                                                 "width": "133px",
                                                 "height": "37px",
                                                 "z-index": "100",
                                         "e00009": {
                                             "tpl": "tplValueString",
                                             "data": {
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "g_last_change": true,
                                                 "lc-is-interval": false,
                                                 "lc-format": "DD.MM.YYYY hh:mm:ss",
                                                 "lc-position-horz": "left",
                                                 "lc-offset-vert": "-4",
                                                 "lc-offset-horz": "200",
                                                 "lc-font-size": "small",
                                                 "lc-bkg-color": "transparent",
                                                 "lc-color": "#00aed6",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "Last Clip: ",
                                                 "lc-oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.ClipID"
                                             "style": {
                                                 "left": "45px",
                                                 "top": "819px",
                                                 "width": "212px",
                                                 "height": "35px",
                                                 "text-align": "left",
                                                 "letter-spacing": "",
                                                 "word-spacing": "",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "overflow-x": "",
                                                 "color": "white"
                                         "e00010": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "html_prepend": "Last PIC: ",
                                                 "lc-oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.PicID"
                                             "style": {
                                                 "left": "1125px",
                                                 "top": "820px",
                                                 "width": "212px",
                                                 "height": "35px",
                                                 "word-spacing": "",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "overflow-x": "",
                                                 "color": "white"
                                         "e00011": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.VIS.Vis-Videoselection",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "html_prepend": "Trigger Nr: ",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "157px",
                                                 "top": "98px",
                                                 "width": "768px",
                                                 "height": "20px",
                                                 "word-spacing": "",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "overflow-x": "",
                                                 "color": "white"
                                         "e00012": {
                                             "tpl": "tplHtml",
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "33px",
                                                 "top": "354px",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "width": "590px",
                                                 "height": "335px",
                                         "e00013": {
                                             "data": {
                                                 "g_fixed": true,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "max_lines": "50",
                                                 "time_width": "75",
                                                 "val_name": "PIC",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "oid": "0_userdata.0.RINGCAM.ZAEHLER",
                                                 "table_attr": "",
                                                 "header_attr": "",
                                                 "val_width": "65"
                                             "style": {
                                                 "left": "1187px",
                                                 "top": "124px",
                                                 "width": "140px",
                                                 "height": "221px",
                                                 "z-index": "100",
                                         "e00014": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "ring.0.Location_24b5ab8a-cf52-4fc0-a298-5099ee8fda1b.locationMode",
                                                 "g_fixed": false,
                                                 "g_signals": false,
                                                 "values": "home;away;disarmed",
                                                 "texts": "Zuhause; Abwesent; inaktiv..!",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0
                                             "style": {
                                                 "left": "514px",
                                                 "top": "159px",
                                                 "z-index": "200"
                                             "widgetSet": "jqui"
                                         "e00015": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_request",
                                                 "min": "",
                                                 "max": "true",
                                                 "iconName": "",
                                                 "btIconWidth": "0",
                                                 "offsetAuto": false,
                                                 "leftOffset": "0",
                                                 "topOffset": "0",
                                                 "infoLeftFontSize": "12",
                                                 "infoFontRightSize": "12",
                                                 "caption": "",
                                                 "captionOn": "Erstelle Video...",
                                                 "iconOn": "",
                                                 "gestures-offsetX": 0,
                                                 "gestures-offsetY": 0,
                                                 "signals-val-0": "false",
                                                 "signals-icon-0": "/vis.0/VIS_3/Clip play.png",
                                                 "signals-icon-size-0": "52",
                                                 "signals-horz-0": "24",
                                                 "signals-vert-0": "3",
                                                 "signals-val-1": "false",
                                                 "signals-icon-1": "/vis.0/VIS_3/Icon/Ring.png",
                                                 "signals-icon-size-1": "94",
                                                 "signals-horz-1": "-20",
                                                 "signals-vert-1": "12",
                                                 "signals-val-2": "true",
                                                 "signals-icon-2": "/vis.0/VIS_3/Icon/arrow_refresh_15732.png",
                                                 "signals-icon-size-2": "71",
                                                 "signals-blink-2": true,
                                                 "signals-horz-2": "11",
                                                 "signals-vert-2": "23",
                                                 "styleActive": "hq-button-base-intemp",
                                                 "name": "Go Home",
                                                 "infoLeftPaddingLeft": "15",
                                                 "infoLeftPaddingRight": "50",
                                                 "infoRightPaddingRight": "15",
                                                 "gestures-swipeLeft-limit": "-1",
                                                 "gestures-rotateLeft-limit": "2",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "descriptionLeft": "Go home",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "descriptionLeftDisabled": true,
                                                 "signals-oid-2": "ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_request",
                                                 "signals-oid-0": "ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_request",
                                                 "signals-oid-1": "ring.0.cocoa_54698816.Livestream.livestream_request"
                                             "style": {
                                                 "left": "240px",
                                                 "top": "252px",
                                                 "width": "95px",
                                                 "height": "93px",
                                                 "border-width": "",
                                                 "border-style": "",
                                                 "border-color": "",
                                                 "border-radius": "10px",
                                                 "z-index": "100",
                                                 "box-shadow": "2px 2px 3px rgba(255, 255, 255, 50)",
                                                 "background-color": ""
                                         "e00016": {
                                             "data": {
                                                 "oid": "ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_request",
                                                 "min": "",
                                                 "max": "true",
                                                 "iconName": "",
                                                 "btIconWidth": "0",
                                                 "leftOffset": "0",
                                                 "topOffset": "0",
                                                 "caption": "",
                                                 "captionOn": "Erstelle Foto...",
                                                 "iconOn": "",
                                                 "signals-icon-0": "/vis.0/VIS_3/Icon/aperture_24123.png",
                                                 "name": "Go Home",
                                                 "lc-format": "",
                                                 "lc-bkg-color": "",
                                                 "lc-color": "",
                                                 "lc-zindex": 0,
                                                 "signals-oid-2": "ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_request",
                                                 "signals-oid-0": "ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_request",
                                                 "signals-oid-1": "ring.0.cocoa_54698816.Snapshot.snapshot_request"
                                             "style": {
                                                 "left": "1014px",
                                                 "top": "253px",
                                                 "width": "95px",
                                                 "height": "93px",
                                                 "border-width": "",
                                                 "border-style": "",
                                                 "border-color": "",
                                                 "z-index": "100",
                                     "name": "08_Ring",
                                     "filterList": []
                                    Ceel @Agria4800 last edited by
                                    @agria4800
                                    hast du noch die Einstellungen im Ring Adapter für mich?
                                    • Agria4800
                                      Agria4800 @Ceel last edited by
                                      @ceel: na klar 😉 Bildschirmfoto 2022-08-22 um 20.41.26.png
                                        Ceel @Agria4800 last edited by Ceel
                                        @agria4800
                                        wenn du jetzt noch die Icons hast ^^
                                        Ich habe noch das Problem das wenn ich Trigger-Videoselection auf 0 (also last) stelle ich bei Vis-Videoselection ein "null" im Datenpunkt stehen habe.
                                        Edit:
                                        Ihr müsst bei Clip_Counter und bei ZAEHLER history.0 aktivieren!
                                        2283
