    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. einbinden von fhem funktioniert nicht
      foly12 @foly12 last edited by
      Mein iobroker läuft in einem Docker Container, kann das etwas damit zu tun haben?
      • wendy2702
        wendy2702 @foly12 last edited by
        @foly12 Ja,
        wenn die Abfrage über Telnet läuft denke ich du musst den entsprechenden Port freigeben.
          foly12 @wendy2702 last edited by foly12
          @wendy2702
          Und da waren wieder meine drei Probleme ... wahrscheinlich hast Du recht, das wäre logisch ... jetzt muss ich nur noch lernen wie ich in Portainer einen Port freigeben kann
          Dann google ich mal weiter
          • wendy2702
            @foly12 Vielleicht hilft das ein wenig:
            https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/714
            Sonst Google:
            Portainer POrt Freigeben
              @wendy2702 Danke für die Tipps!! Ich habe jetzt den Port 7072 geöffnet und getestet indem ich telnet im container installiert habe und im Terminal eine Verbindung zu FHEM aufgebaut habe. Jsonlist2 bringt eine perfekte Liste ... Leider ist aber im iobroker immer noch kein Gerät verfügbar ... hast Du noch eine Idee? MIr fällt nichts mehr ein 😞
              • wendy2702
                @foly12 zeige jetzt nochmal bitte das log vom Adapter nachdem den Port offen ist.
                  @wendy2702 da gibts m.E. keine Fehlermeldung:
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:52.012	debug	[main] start
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.966	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.531	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.258	debug	statesDB connected
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.256	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.242	debug	States create User PubSub Client
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.240	debug	States create System PubSub Client
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.220	debug	objectDB connected
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.201	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.178	debug	Objects client initialize lua scripts
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.176	debug	Objects create User PubSub Client
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.173	debug	Objects create System PubSub Client
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.169	debug	Objects client ready ... initialize now
                  fhem.0
                  	2022-02-17 21:49:51.109	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                  host.8a30d25fbb3a
                  	2022-02-17 21:49:49.012	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 2255
                  host.8a30d25fbb3a
                  	2022-02-17 21:49:48.938	info	"system.adapter.fhem.0" enabled
                  • wendy2702
                    @foly12 morgen…. Bin auf dem weg ins Bett
                      @wendy2702 gerne! 🙂 gute Nacht!
                      • wendy2702
                        Ich komme auch nochmal auf die Anleitung zum Adapter zurück:
                        was kommt auf dem FHEM Server bei:
                        list telnetPort
                        LausiD F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • LausiD
                          LausiD @wendy2702 last edited by
                          @foly12
                          Wenn nach Adapter Start die letzte Zeile im Protkoll "fhem.0 2022-02-17 21:49:52.012 debug [main] start" ist wird keine Telnet Verbindung aufgebaut.
                          Hier wurde mal hinter der IP ein Blank eingefügt ?
                          https://forum.iobroker.net/topic/44980/gelöst-fhem-adapter-keine-verbindung-zu-fhem?_=1645196461791
                          Gruß LausiD
                            @wendy2702 da bekomme ich folgendes listing:
                            Internals:
                               CONNECTS   83
                               DEF        7072 global
                               FD         5
                               FUUID      5c8ff621-f33f-004e-94c1-9ff5a4210910a150
                               NAME       telnetPort
                               NR         3
                               PORT       7072
                               STATE      Initialized
                               TYPE       telnet
                               READINGS:
                                 2022-01-30 08:17:14   state           Initialized
                            Attributes:
                               room       Infrastructure
                              foly12 @LausiD last edited by foly12
                              @lausid eine leerstelle habe ich leider nicht in der IP, habe ich eben nochmal geprüft ... schade ...
                              die telnet Verbindung habe ich geprüft und bekomme eine Antwort (per putty)
                              • wendy2702
                                @foly12 dann solltest du die Hinweise aus dem Link von @LausiD bezüglich Telnet und Passwort mal durcharbeiten und das mit dem Leerzeichen versuchen
                                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                                  @wendy2702 wie gesagt, das habe ich schon geprüft und mehrfach neu eingegeben ... das ändert nichts, leider
                                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • LausiD
                                    LausiD @foly12 last edited by
                                    @foly12
                                    Schon mal ohne Passwort versucht?
                                      @lausid ja, jetzt, da kommt interessanterweise die gleiche Rückmeldung in iobroker wie mit meinem PW. Das Passwort habe ich übrigens mehrfach eingegeben, das muss passen. Ebenso habe ich es beim telnet test eingegeben und da funktioniert es
                                      • LausiD
                                        @foly12
                                        Für einen Test ohne Passwort muss es in FHEM auch entfernt werden
                                          @lausid jajajajaj, das wars! Jetzt geht!! Offensichtlich war das PW das Problem. Warum auch immer, oder kennst Du das Problem schon? Vielen Dank für den Support!!
                                          • LausiD
                                            LausiD @foly12 last edited by LausiD
                                            @foly12
                                            ne, kenne ich nicht. Jetzt geht es mal und du kannst ja wieder Passwort einrichten.
                                            Versuche es erst mit einem einfachen Passwort wie zB Auto.
                                            Ist FHEM auf dem aktuellen Stand?
                                            docker
                                            3761
