    4. iQontrol Vis Support Thread
      muuulle @s.bormann last edited by
      Moin zusammen,
      gibt es für den „mehr anzeigen“ Button der JSON Tabelle eine individuelle Farbe im Dark Mode?
      Danke!
      C s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        c.radi @muuulle last edited by
        ich habe eine Frage, ich habe eine View definiert, in der alle Fenster angezeigt werden. Diese lasse ich auf meiner Startseite im Widget anzeigen, damit eine schöbere Gruppierung stattfindet.
        Leider reicht der vordefinierte Platz des Widgets nicht aus, alle Fenster anzuzeigen, was dann wieder blöd ist.
        Kann man die vordefinierte Größe eines Widget ändern?
        Christian
          SabineT last edited by
          @s-bormann bei den Einstellungen "Optionen->Geräte-Kacheln" ist der Text auf dem Bild bei aktiviertem Dark-Mode nicht wirklich lesbar:
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @muuulle last edited by
            @muuulle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            Moin zusammen,
            Danke!
            Nein, bislang nicht. Wenn Du das brauchst, kann ich es aber einbauen. Soll ich?
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @c.radi last edited by
              @c-radi sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Christian
              es gibt zwei Möglichkeiten, hier Einfluss zu nehmen:
              a) Die Größe der Kachel ändern:
              (Das ganze gibt es für inaktive, aktive und vergrößerte Kachel getrennt einzustellen)
              b) Den in der Kachel eingebundenen Inhalt zoomen:
              Schick mal Fotos, wenn Du fertig bist!
              VG
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                @sabinet sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Stimmt. Habe es für den Dark-Mode jetzt mit einem Hintergrund belegt (lade ich später hoch):
                VG
                  Moin Sebastian,
                  lieb, dass du fragst und danke für deine Rückmeldung. Nein, benötigen tue ich das nicht. Das ist nur meinem Perfektionismus geschuldet. Die Funktion ist in keinster Weise eingeschränkt.
                  @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                  Moin zusammen,
                  Danke!
                    c.radi @s.bormann last edited by
                    @s-bormann
                    danke für die Hilfe. Damit konnte ich zumindest die Fenster vollständig darstellen.
                    Bei den Mülltonnen komme ich aber zu keinem guten Ergebnis:
                    Ich habe immer sehr große Leerbereiche, die nicht schön aussehen.
                    Inhalt der inneren Kachel ist eine View aus dem VIS in der nur das Müll-Widget enthalten ist.
                    Hat noch jemand eine Idee?
                    Christian
                    da_Woody dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • da_Woody
                      da_Woody @c.radi last edited by
                      @c-radi nachdems das vis widget ist, müsstest du mit der grösse und position ein bisschen spielen, dann wird mittig und möglichst groß angezeigt. passt aber dann nur für genau die auflösung.
                      • dslraser
                        dslraser Forum Testing Most Active @c.radi last edited by dslraser
                        @s-bormann
                        Christian
                        @s-bormann
                        wo wir vielleicht wieder bei "dynamischen Kachelgrößen" sind, also als Option ?
                        Ich habe das bei mir im Mediaplayer z.B. so...
                        als aktives Gerät habe ich meinen Sat Receiver (Datenpunkt ob an oder aus)
                        Verlinkt habe ich ein selbst zusammengebautes HTML , diese Anzeige ist dann je nach Textlänge "dynamisch", das heißt die Kachelgröße passt sich selbst an. In anderen Widget ist mir diese Einstellung bisher nicht gelungen.
                        Kachelgrößen Beispiele (obwohl 3x0,5 eingestellt)
                        Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.06.50.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.07.19.png Bildschirmfoto 2022-02-18 um 13.08.29.png
                        wenn beide TV aus sind (also die Receiver im Wohnzimmer und Schlafzimmer)
                        da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @dslraser last edited by
                          @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                          du meinst, wie bei dem text. in der höhe ja, bei der breite wirds aber ein problem mit unterschiedlichen auflösungen sein.
                          3x passt ja schön fürs handy. aber ihr seid da weiter als ich mit den spielereien...
                          das responsiv sollte halt nicht verloren gehn.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @c.radi last edited by s.bormann
                            @s-bormann
                            Christian
                            das sieht ja so aus, als hättest Du eine ganze VIEW verlinkt, auf der dann wiederum eine Kachel mit dem VIS-Widget ist, richtig? Du könntest doch einfach direkt die VIS-Seite als BACKGROUND_URL verlinken. Dann die Kachel auf normale Höhe stellen (3x1), dann könnte das doch schon so ungefähr passen, oder? Oder Du lässt die Kachelgröße so und fügst die Überschrift auf der VIS-Seite mit ein.
                            LG
                            • s.bormann
                              @s-bormann
                              Ja, werde das bei Gelegenheit einbauen!
                                eskalationskunde last edited by
                                Hi, bin neu hier und habe gerade die ersten Versuche mit dem Adapter gewagt.
                                Ich habe das "Tutorial" auf der Githubseite zu den Listen umgesetzt. Funktioniert soweit auch alles 🙂
                                Leider funktioniert bei dem Widget der Schreibschutz aber nicht.
                                Ist dies ein bekannter Fehler ?
                                Benutze die Version v2.0.0-rc2.2
                                Jonas
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @eskalationskunde last edited by
                                  @eskalationskunde sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Jonas
                                  was meinst Du mit Schreibschutz beim Widget?
                                    eskalationskunde last edited by eskalationskunde
                                    Ich habe dieses "Tutorial" umgesetzt: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol/wiki/Listen-Zähler
                                    Da ich mir den Status der Fenster in der Liste anzeigen lasse, brauche ich hier keine schaltmöglichkeit.
                                    Im Default ist es aber so, das wenn ich auf geschlossen klicke, wechselt der Status zu geöffnet. Dies macht aber bei einem Fenster keinen Sinn.
                                    Jetzt wollte ich das Widget mit einem Schreibschutz versehen.
                                    Einstellungen vom Widget -> Allgemein -> Schreibgeschützt = True.
                                    Aber ich kann auch mit der Einstellung aktiv, nach wie vor den Status des Fensters ändern.
                                    Jonas
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @eskalationskunde last edited by dslraser
                                      @eskalationskunde
                                      da kann die Liste aber nix dafür.
                                      Wie sieht denn so ein Datenpunkt oder auch alias von so einem Fenster aus Deiner Liste aus, zeige mal bitte einen RAW davon.
                                      Edit: ich bin an Handy, deshalb ein Screenshot und kein Code.
                                      red ist true und write ist false (also nicht beschreibbar und somit nicht schaltbar in der Liste)
                                        eskalationskunde @dslraser last edited by eskalationskunde
                                        Das ist der Alias:
                                          "common": {
                                            "name": "Fenster_Links",
                                            "desc": "Manuell erzeugt",
                                            "role": "state",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": true,
                                            "def": "",
                                            "alias": {
                                              "id": "zigbee.0.00158d000444864a.opened"
                                        Das ist das Original:
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "Is open",
                                            "type": "boolean",
                                            "read": true,
                                            "write": false,
                                            "role": "state",
                                            "custom": {
                                              "sql.0": {
                                                "enabled": true,
                                                "storageType": "",
                                                "counter": false,
                                                "aliasId": "",
                                                "changesOnly": true,
                                                "debounce": 1000,
                                                "changesRelogInterval": "0",
                                                "changesMinDelta": 0,
                                                "retention": "31536000"
                                        Scheint also ein Problem mit dem Alias zu sein.
                                        • dslraser
                                          @eskalationskunde
                                          ändere write auf false
                                            @dslraser
                                            Top so gehts.
                                            Wundert mich aber schon das er die Attribute beim erstellen nicht übernimmt.
                                            Danke dir.
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            643656
