    3. Off Topic
    4. Fritzbox VPN langsam —> Alternative?
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @saeft_2003 last edited by OpenSourceNomad
      @saeft_2003 said in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
      Upload daheim ist zwischen 10 und 12 mbit. Ist das zu wenig?
      Wahrscheinlich 10-12 Mbit /s, bei nicht Benutzung? Sprich maximal 1,5mb(yte)/s, im Neuland gilt das schon als Breitband!
      Was jagst du denn genau durch die Leitung?
        saeft_2003 Most Active @OpenSourceNomad last edited by
        @opensourcenomad
        Irgendwie verstehe ich nur Bahnhof. Was ich durch die Leitung jage? Alles mögliche was mit iobroker zu tun hat. Spätestens wenn ich meine 30mb Skripte öffnen/laden will ist Feierabend…
        • OpenSourceNomad
          OpenSourceNomad Most Active last edited by
          1 byte sind 8 bit ⚠
          Unsere lieben ISP schönen die Neulanddatenraten sehr erfolgreich für den Otto Normalverbraucher.
          Du willst mit Sicherheit 30mbyte an Daten öffnen, bei 1mbyte/s brauchst du dafür theoretisch netto 30 Sekunden (in Realität/brutto sogar noch etwas mehr).
          Ich glaube dein Nadelöhr ist nicht deine Fritte sondern die verfügbare Bandbreite im Upload ⬆
          S Dr. Bakterius 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            @opensourcenomad
            Ich habe jetzt den wireguard VPN laufen der ist immerhin doppelt so schnell wie der fritzbox VPN und mehr wird wohl meine Leitung nicht hergeben...
            • Dr. Bakterius
              Dr. Bakterius Most Active @OpenSourceNomad last edited by
              @opensourcenomad sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
              bei 1mbyte/s
              Die korrekte Groß-/Kleinschreibung ist gerade bei Einheiten so wichtig. Du schreibst hier z.B. eigentlich von Millibyte pro Sekunde. Da würde die Übertragung eines einfachen Satzes schon Ewigkeiten dauern. 😇
              Also 1 MB/s wäre korrekt. Würde man 1 mb/s schreiben, hätte man gar nur ein Millibit in der Sekunde - also etwa 2 Stunden und 13 Minuten pro Byte. 😁
                A Former User @bommel_030 last edited by
                Fall jemand keine Lust hat den WireGuard selbst einrichten/betreiben zu müssen oder keine externe IPv4 hat, dann könnte sich ein Blick auf den neuen Adapter sich lohnen: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/iwg-vpn/iobroker.iwg-vpn/blob/main/howto/read-me.html
                  die Diskussion dazu befindet sich hier:
                  https://forum.iobroker.net/topic/52487/adapter-für-einen-sicheren-remote-zugriff-auf-iobroker
                  • RoddiEF
                    RoddiEF last edited by
                    @Homoran 👍
                    Sieht Interessant aus das ganze. Werde ich bei Gelegenheit mal ausprobieren...
                    Homoran S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @RoddiEF last edited by
                      @roddief Ich habe das nicht empfohlen!
                        saeft_2003 Most Active @RoddiEF last edited by
                        @roddief sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                        @Homoran 👍
                        Das funktioniert super….
                        https://forum.iobroker.net/topic/49177/anleitung-wireguard-mit-wireguard-ui-auf-proxmox
                          Homoran Global Moderator Administrators @saeft_2003 last edited by
                          @saeft_2003 sagte in Fritzbox VPN langsam —> Alternative?:
                          Das glaube ich gerne - aber das war nicht gemeint 😞
                          1588
