    4. Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266
      Dan.Master @klassisch last edited by
      @klassisch
      Jahrelange Betriebszeit sind auch mit den Chinaböllern kein Problem
      Ich habe insgesamt schon einige ESP8266 und 32 er im Einsatz. Mache den Kram auch schon einige Zeit die zusätzliche Beschaltung habe ich nicht ganz so fett mit 100µ oder 220µ.
      Das verhalten aber bei meinen beiden sieht aber ganz nach kaputt geschriebenem Flash aus. Klar kann das hier an der miesen Qualität liegen. Ich war nur in der Überlegung ob es eben halt durch das evtl häufige schreiben in den Flash durch die ESP -IOT Framework kommen kann. Ich habe den Code aber noch nicht soweit durch.
      • w00dst0ck
        w00dst0ck last edited by w00dst0ck
        Alternativer Sensor RPR220'
        Nachdem ich mit dem TCRT5000 immer wieder Probleme (Justierung ging verloren, komische Werte von der Drehscheibe, etc.) hatte, hab ich mich nach Alternativen umgesehen und bin über den Beitrag im loxforum.com auf den RPR220 gestoßen.
        Es handelt sich um den Grove - Infrared Reflective Sensor v1.2 welcher für ca. 5,00 € bei diversen deutschen Versendern zu beziehen ist.
        Den Sensor habe ich gegen meinen TCRT5000 getauscht, welcher bisher über einen 74HC14 Schmitt-Trigger an dem WEMOS D1 angeschlossen war.
        Die .stl Datei für den Halter habe ich aus dem Beitrag im loxforum.com und die Montage /Justierung war ein "Klacks". Nach wenigen Sekunden hatte ich den Sensor positioniert und mit dem Poti richtig justiert.
        Habe beim Ersteller der .stl Datei nachgefasst ob man diese weitergeben darf. Das Feedback war: „Die Datei stelle ich zur freien Verfügung. Es darf gerne ein Verweis auf mich gemacht werden.“
        Daher findet ihr die Datei bei Interesse hier im Beitrag.
        Stromzaehleradapter_RPR220_Grove_von_He.Slar.zip.zip
        ACHTUNG: Das gedruckte Teil sollte eine Größe von 2cm x 2cm haben.
        Vielleicht ist das ja auch für Euch interessant, falls der Frust mit dem TCRT5000 zu groß wird?!
        D 1 Reply Last reply Reply Quote 4
          Dan.Master @w00dst0ck last edited by
          @w00dst0ck
          Würdest du die STL. Datei teilen oder mir übersenden. Im Loxforum ist downlaod auch nach Anmeldung nicht möglich. (bzw bin ich wohl zu Blind den Link zu finden)
          DerDani
          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • w00dst0ck
            w00dst0ck @Dan.Master last edited by w00dst0ck
            Habe beim Ersteller nachgefasst ob ich die Datei hier als Attachment teilen darf und meinen Beitrag hier im Forum mit Downloadlink aktualisiert.
              tazdevil20 last edited by tazdevil20
              habe die Tage mich auch an das Thema gewagt. Die Einstellung habe ich irgendwann auch mal hinbekommen, dass die Werte auch gezählt werden. Ich habe jedoch mit MQTT so meine Probleme. Ich nutze den Sonoff Adapter (da ich viele Tasmota-Geräte habe). Leider kommt vom ESP8266 nur ein Alive und sonst wird nichts angezeigt. Habe dann auch mal versucht die Strucktur für den Zähler 1 nachzubauen. Jedoch auch dann werden die Werte nicht im iobroker angezeigt.
              Auf der WebUI wird hinter MQTT Connected true angezeigt. Ich nutze die aktuellste Firmware hier aus dem Thread (0.93).
              Hat vielleicht jemand einen Tipp was ich noch machen könnte, dass ich die Werte im iobroker auch sehe?
              EDIT:
              Mit dem MQTT-Adapter (welchen ich eigentlich nicht nutzen möchte) funktioniert es. Da sieht es jedoch von der Strucktur anders aus:
              Und noch etwas was mir aufgefallen ist. Wenn ich einen Reboot über die Oberfläche mache, dass werden alle Werte zurückgesetzt Welche nicht in der Konfiguration stehen. Bedeutet, dass auch der Zählerstand auf den Wert in der Konfiguration gesetzt wird und nach einiger Zeit dann natürlich ganz falsch ist.
              Nächstes Thema was mir aufgefallen ist. In der Konfiguration würde ich gerne die Nachkommazahl des Zählerstands erfassen. Es wird allerdings weder Punkt noch Komma "akzeptiert". Im Dashboard wird es zumindest entgegen der Screenshots hier nicht dargestellt.
              Taz
                @tazdevil20
                Du kannst auch den MQTT Adapter auf dem Prot 1884 laufen lassen dies kann man dann perfekt auch auf der Webovberfläche einstellen. Bie mir läuft das MQTT (Port 1884) neben dem SonOff (Port 1883) hervoragend Nebeneinander.
                Eine MQTT INstanz kostet dich doch nur rund 90MB
                DerDani
                  tazdevil20 @Dan.Master last edited by
                  @dan-master
                  Das ist richtig. So läuft es bei mir auch gerade. Jedoch fänd ich es trotzdem besser, wenn ich pro Protokoll nur einen Adapter verwenden könnte.
                  • XxJooO
                    XxJooO last edited by
                    habe das Thema für mich nach längerer Zeit mal wieder aktivieren wollen. Ich habe die "Firmware" auf eine Node-MCU geflasht und im Zählerkasten montiert. Er scheint auch munter zu zählen. Bislang hatte ich aber nie die Notwendigkeit, einen MQTT-Adapter zu installieren. Ich habe nun mqtt-client installiert. Es gelingt mir aber keine sinnvolle Einstellung, um mit dem Ferraris-MQTT zu kommunizieren. Wäre jemand so nett und würde mir einen Screen-shot von den Einstellungen des Ferraris und von mqtt-client zur Verfügung stellen? Nutze auch Sonoff und wollte den Port auf 1833 stellen.
                    Vielen Dank!
                    Jo
                      @xxjooo
                      der Sonoff will wohl einfach nicht. Musst leider den mqtt Adapter nehmen. Falls du Sonoff auf 1833 laufen lässt muss der mqtt natürlich auf einen anderen Port reagieren.
                      Hier meine Einstellungen:
                      XxJooO 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • XxJooO
                        XxJooO @tazdevil20 last edited by
                        @tazdevil20 ,
                        vielen Dank, soweit war ich auch schon. Bitte sag mir, welche Adresse in der Configuration des Ferraris-Zählers unter MQTT Server IP/FQDN stehen muss, ich gehe davon aus, die des ioBroker. Allerdings verbindet er sich trotzdem nicht. Und dann noch ganz wichtig wären mir die Einstellungen auf dem Unterpunkt MQTT Einstellungen des Adapters. Hier kann man wohl den meisten Unsinn reinschreiben und die Begrifflichkeiten sind schon recht diffizil im Verständnis.
                        Vielen Dank!
                        Jo
                          tazdevil20 @XxJooO last edited by
                          @xxjooo
                          ja, die Adresse des iobroker. In meinem Fall habe ich den FQDN eingetragen. In dem MQTT-Tab habe ich keine Änderungen zum Standard gemacht.
                          Bei mir hat es auch einige Zeit gedauert bis es funktioniert und die Verbindung sich aufgebaut hat.
                            martin977 @Eisbaeeer last edited by
                            @eisbaeeer Hey ich versuche gerade meinen ESP8266 (D1 mini) über den Webbrowser 192.168.4.1 mit meinem WLan zu Verbinden. Leider klappt das nicht, gibt es eine Möglichkeit Name&Passwort dem ESP anders mitzuteilen?
                            habe Sonderzeichen (;/+) im Passwort und (-_) im Namen. Kann es an dem liegen?
                            Gruß Martin 977
                            Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @martin977 last edited by
                              @martin977 Hallo. Sonderzeichen sollte er schon können, wenn es nicht gerade Umlaute wie ÄÖÜ sind. Auch Leerzeichen sollten gehen, wobei das nicht best-practise ist.
                              Gruß Lars
                              Pascal Beyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                Phil82 last edited by Phil82
                                Hallo, ich Frage für einen Freund und das natürlich nur theoretisch.
                                Es gibt diese schönen Balkon Solaranlagen die wenn sie korrekt angemeldet werden, mit einem Zählertausch verbunden sind.
                                Angenommen der Zähler wird nicht getauscht, dann könnte dieser theoretisch rückwärts laufen wenn die Sonne scheint und kaum Verbraucher angeschlossen sind.
                                Würde ein rückwärts Drehen irgendwie in der Software erkannt werden? Ich denke das ist nicht möglich, da der Sensor nur zwischen hell und dunkel erkennt, oder liege ich da falsch?
                                Gäbe es theoretisch eine Möglichkeit das irgendwie zu erfassen?
                                w00dst0ck K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • w00dst0ck
                                  w00dst0ck @Phil82 last edited by
                                  @phil82 Gute Frage, aber Du hast sie Dir schon selbst beantwortet.
                                  Vorwärts und Rückwärts kann man auf diese Weise leider nicht unterscheiden.
                                  Wenn das BKW aber korrekt angemeldet wird, wird Dein Freund früher oder später einen neuen Zähler bekommen!
                                    klassisch Most Active @Phil82 last edited by klassisch
                                    @phil82 Ganz allgemein: Für die Drehrichtungserkennung bei Inkrementalsensoren werden 2 Sensorelemente benötigt. Stichworte Quadraturdecoder oder A/B Signale https://de.wikipedia.org/wiki/Inkrementalgeber#Signalauswertung
                                      Vielen Dank euch beiden für die Antwort
                                        Kartell last edited by
                                        @saschag said in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                        @menne
                                        Sag mal hast du noch so ein Gehäuse zu vergeben/verkaufen 😳
                                        Hallo ich hab den Zähler Elster BK-G4 kannst mir da helfen
                                        • w00dst0ck
                                          w00dst0ck @Kartell last edited by
                                          @kartell sagte in Ferraris Zähler mit TCRT5000 und esp8266:
                                          Elster BK-G4
                                          Dabei handelt es sich um einen Gaszähler.
                                          Hier "dreht" es sich um Ferraris Drehstromzähler. 😉
                                          • Pascal Beyer
                                            Pascal Beyer @Eisbaeeer last edited by
                                            @eisbaeeer Ich habe mir das Projekt angeschaut und bin völlig begeistert.
                                            Ich habe nur eine frage, weiß nicht ob du mir dabei helfen kannst.
                                            Ich möchte den Sensor in Homeassistant implementieren. Ich habe einen MQTT Broker installiert und diesen auch im Sensor eingetragen.
                                            MQTT_Connected steht auch auf true, sollte also alles soweit korrekt sein.
                                            Leider erscheinenen keine Sensoren im Homeassistant.
                                            esp8266 ferraris mqtt smartmeter sml tcrt5000
                                            49
                                            485
                                            110652
