    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @Diginix last edited by
      Hallo mit Typ: js-controller 4.0.12 funktioniert der Shelly Adapter nicht mehr. Kann ich den js-controller auch auf eine bestimmte Version downgraden? Mit Version 4.0.9 hat noch alles funktioniert.
      JohGre amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • JohGre
        JohGre @Johannes Bauerstatter last edited by
        @johannes-bauerstatter sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        Kann ich so nicht bestätigen: Shelly-Adapter 5.2.0 läuft bei mir
        Diginix 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • amg_666
          amg_666 @Johannes Bauerstatter last edited by
          bei mir läuft der shelly 5.2.0 ohne Probleme mit js 4.0.12
          Johannes Bauerstatter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Johannes Bauerstatter @amg_666 last edited by
            @amg_666 welche Firmware habt ihr in den Shellies? Letzte Frage weil falscher Threads.
            da_Woody amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @Johannes Bauerstatter last edited by
              @johannes-bauerstatter bin zwar erst auf 4.0.10, aber keine probleme mit shelly.
              ich hab 1.11.8, bis auf die H&T, die haben wieder 1.11.7...
              • Diginix
                Diginix @JohGre last edited by Diginix
                @johgre sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                Bei mir auch alles ok mit Shelly 5.2 und js-c 4.0.12
                Firmware sollte keine Rolle spielen zumindest bei Gen.1 Shellys.
                • amg_666
                  1.11.8 auf allen Shellys
                  Johannes Bauerstatter da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Vielen Dank. Nach mehrmaliger Neuinstallation funktioniert der Adapter wieder. Da hat's irgendwo anscheinend gehakelt.
                    • da_Woody
                      da_Woody @amg_666 last edited by
                      @amg_666 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                      bei den H&T dürfte das wieder zurückgezogen worden sein. mir wurde wieder die 1.11.7 angeboten. hatte auch bei 2 von 10 WLAN aussetzer. nach ca 10min keine verbindung mehr...
                      zurück auf 1.11.7 keine aussetzer mehr.
                      • wendy2702
                        wendy2702 last edited by
                        So,
                        gerade problemlos upgrade meiner drei Produktiv iob installeátionen von 4.0.8 --> 4.0.12 gemacht.
                        Master läuft auf Proxmox, CPU nur kurz beim starten etwas erhöht, RAM nahezu unverändert:
                        rote linie zeigt den neustart.
                        Lediglich bei einem Slave bin ich etwas verwundert über das verhalten. Hier gab es zwar den BackitUp Adapter allerdings ohne Instanz. Die wurde mir 4.0.12 von alleine wieder angelegt.... ist das so gewollt?
                        pi@pi-iobroker:~ $ iob update
                        Used repository: Beta (latest)
                        Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
                        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
                        Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                        Controller "js-controller": 4.0.12   , installed 4.0.8  [Updatable]
                        Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
                        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                        Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
                        Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
                        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                        pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
                        Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.12
                        Stopped Objects DB
                        Stopped States DB
                        NPM version: 6.14.16
                        Installing iobroker.js-controller@4.0.12... (System call)
                        > iobroker.js-controller@4.0.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node lib/preinstallCheck.js
                        > iobroker.js-controller@4.0.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                        > node iobroker.js setup first
                        object _design/system updated
                        host.pi-iobroker create instance backitup
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.alive created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.connected created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.logLevel created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.info created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.info.latestBackup created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history.html created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history.json created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.ccu created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.output created
                        host.pi-iobroker object backitup.0.output.line created
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.json: []
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
                        host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.output.line:
                        host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0 created
                          apollon77 @wendy2702 last edited by
                          @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Ja, aber nur wenn dein System gar keine backitup Instanz hat. Wenn du kein Backitup willst bitte komplett deinstallieren
                          • Dolomiti
                            Dolomiti @apollon77 last edited by Dolomiti
                            @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                            @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
                            schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm list mongodb
                            [sudo] password for schlippe:
                            iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
                            `-- mongodb@3.2.7  extraneous
                            npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
                            Habe Node-Red deinstalliert und der Fehler kommt immer noch.
                            schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ iobroker status
                            (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
                            (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
                            (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
                            (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
                            (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            Vielleicht ist es langsam mal an der Zeit mein Testsystem sauber mit nem Backup neu aufzusetzten, in der Hoffnung, dass dann die mongodb-Fehler weg sind.
                              crunchip Forum Testing Most Active @Dolomiti last edited by
                              @dolomiti dann lösche es, danach sollte es funktionieren
                              npm uninstall mongodb
                              Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Dolomiti
                                Dolomiti @crunchip last edited by
                                @crunchip
                                Hab es gerade deinstalliert. Fehler ist weg.
                                Dolomiti
                                  apollon77 @Dolomiti last edited by
                                  @dolomiti Jupp. Ich verstehe nur nicht warum er diese alte Version installiert. Im Adapter steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/master/package.json#L30
                                  Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Dolomiti
                                    @apollon77
                                    Habe jetzt Node-Red nochmal neu installiert. Jetzt ist die Ausgabe wohl wie zu erwarten. Bei bei meinem 2. Testsystem, einem RasPi, sieht es auch so aus
                                    `-- iobroker.node-red@2.4.2
                                      `-- mongodb@3.7.3
                                    Da das Problem erst nach dem Update vom js-Controller aufgetreten ist, hatte ich das damit in Zusammenhang gebracht.
                                    Danke für die Hilfe
                                    Dolomiti
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                                      Hallo, ich habe folgende Konfiguration:
                                      • ioBroker als Docker Container (buanet), aktuelles Image
                                      • NPM v6.14.16
                                      • Node.js v14.19.0
                                      Das Update auf den js-Controller 4 lief soweit (nach "iob fix") ohne Probleme durch und auch sonst läuft alles einwandfrei. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Während die "states.jsonl" regelmäßig komprimiert wird und eine Größe zwischen 1 und 10MB hat, wurde die Datei "objects.jsonl" immer größer und hatte mittlerweile (bei meinem recht kleinen System) 200 MB erreicht. Einige Experimente mit dem Parameter "auto-compress size factor" brachten keine Änderung. Erst nachdem ich eine "Fake-Umstellung" von json- auf Redis-DB mit "iob setup custom" durchgeführt hatte, wurde die "objects.jsonl" auf nun ca. 7 MB komprimiert.
                                      Mit "Fake-Umstellung" meine ich das Starten der Migration auf Redis, die dann aber automatisch abgebrochen wird, da keine Redis-DB gefunden wird.
                                      Das Log zeigt keine Auffälligkeiten, die ich mit dem "Problem" in Verbindung bringen könnte.
                                      Meine Frage ist nun: Ist das Beschriebene überhaupt ein Problem oder das erwartete Verhalten und habe nur ich diesen Effekt?
                                      Grüße, Marc
                                      • AlCalzone
                                        AlCalzone Developer @Marc Berg last edited by
                                        @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                                        Kannst du mir noch ein paar Eckdaten geben? Wie viele States/ Objekte hast du? Kannst du mir einmal eine solche (große) Datei schicken (und die states.jsonl zum Vergleich)? Als zip sollte die sich gut komprimieren lassen - ich geb dir nen Upload-Link.
                                        Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
                                          Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
                                          Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
                                          • Marc Berg
                                            Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by
                                            @alcalzone
                                            ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                                            Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                                            747
                                            195008
