    4. [Neuer Adapter] EuSec
      bishop9191 @Gonzokalle last edited by
      @gonzokalle
      Bei mir funktioniert es so:
        Stefan 1 @bishop9191 last edited by
        @bishop9191
        @Gonzokalle
        So wollte ich es auch gerade schreiben. In den Objekten siehst du bei "guard_mode" Zahlen in Klammern. Diese Zahlen musst du bei "steuere Guard Mode mit" einsetzen. Dann geht es.
        Gruß,
        Stefan
          So einfach.
          Vielen Dank euch beiden, werde ich mal probieren.
          @bishop9191
          Warum änderst du eine Minute später den Modi?
            bean @tomHH last edited by
            @tomhh Ich habe in der App das gleiche Problem, sowie man die App "offiziell" beendet, kommt beim nächsten Mal die Anmeldeaufforderung.
            Das ist allerdings ein Bug, den Anker schon in Arbeit hat.
            Der Adapter läuft davon unabhängig, zumindest hier, einwandfrei.
              tomHH @bean last edited by
              @bean Danke für die info, gut zu wissen 🙂 mal schauen ob mein Adapter dann auch wieder läuft. oder ich muss mal neu installieren. Im Log bekomme ich bei jedem Startversuch einen 401 Fehler
                Stefan 1 last edited by
                @bropat
                Heute Nachmittag hatte ich wieder einen Fehler. Hab die Instanz neu gestartet und es ging wieder. wodran kann es gelegen haben? Ich hab leider keine Nachricht / Meldung von dem Fehler bekommen, sondern es nur durch Zufall gesehen. Ich würde mir gerne eine Pushover Meldung schicken, wenn es einen Fehler gibt. Allerdings weiss ich nicht was ich überwachen muss, bzw. wie ich die Logs überwachen kann.
                Der Connection Status bleibt auf "true", auch wenn die Instanz beendet wurde.
                mfg
                Stefan
                JohGre 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  bishop9191 @Gonzokalle last edited by bishop9191
                  @gonzokalle
                  Ich habe im Flur einen Taster den ich Drücke, damit die Kamera im Eingangsbereich für eine Minute deaktiviert wird, wenn ich den Müll rausbringe 😁
                  Wobei ich es mittlerweile eleganter mit einem Türkontakt gelöst habe...
                  • JohGre
                    JohGre @Stefan 1 last edited by
                    @stefan-1 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                    Hatte ich in den letzten 3 Tagen auch bereits 2x. Bei mir hat ein Instanzneustrat leider nicht geholfen. Ich muss die Instanz löschen und neu anlegen und dann gings wieder. Hab leider auch keinen Plan an was es liegen könnte.
                    log könntest du so überwachgen.
                    onLog('error', data => {
                    var text = data.message;
                        if (text.match('Status return code not 200')) {
                            log('Fehler bei der Anmeldung');
                            setState('system.adapter.eusec.1.alive', false);//Instanz beenden
                            setTimeout(function() {setState('system.adapter.eusec.1.alive', true);}, 10*1000);// 10 s warten bevor neu gestartet
                      Stefan 1 @JohGre last edited by
                      @johgre
                      Kannst du mir das als Blockly posten? 😵
                      • JohGre
                        @stefan-1 Leider nein
                          tomHH @tomHH last edited by
                          @bean Adapter deinstalliert und neu installiert und alles klappt 🙂 puuh, mal wieder erleichtert, da der Adapter einem ganz schon Comfort bringt 🙂
                            Gonzokalle @bishop9191 last edited by
                            @bishop9191
                            Das ist eine gute Idee mit dem Türkontakt. Magst du eventuell die Blicklys dafür posten?
                              @gonzokalle
                              Beim Öffnen der Haustür schalte ich den Modus um. Aber nur wenn vorher keine Bewegung erkannt wurde und natürlich auch nur wenn jemand Zuhause ist.
                              Beim Schließen der Tür wird wieder in den Überwachungsmodus geschaltet, aber eben nur, wenn vorher automatisch über den Türkontakt inaktiv geschaltet wurde.
                              Ich habe noch eine 30sek Verzögerung beim wieder aktiv schalten eingebaut, wenn man z.B den Besuch aus dem Haus lässt, muss das ja auch nicht aufgenommen werden. Nach 30sek nach dem Schließen sollten sie dann hoffenltich den Bereich verlassen haben 😅
                                Dann bedeutet Diele_Haustür_Kontakt wahr, dass die Tür offen ist?
                                Guard Mode 3, dass die Kamera deaktiviert ist?
                                Soweit bin ich jetzt.
                                Schalte zwischen Zeitsteuerung und Abwesend um.
                                  @gonzokalle Genau 👍
                                    Gonzokalle @Marko1974 last edited by
                                    @marko1974 sagte in [Neuer Adapter] EuSec:
                                    @cash möchte auch gern einfach nur dass das bild per telegram gesendet wird, wenn der adapter eine bewegung erkennt. 2 faktor hab ich nun mal ausgeschaltet. Kamera ist eufy 2c.
                                    Blockly:
                                    Funktioniert das mittlerweile?
                                    Als Anfänger schließe ich mich der Frage mal an. Ich habe es nicht hinbekommen.
                                    Welche DP eigenen sich für die Vis und welche für Telegram?
                                    Wie muss dafür das Blockly aussehen?
                                    • Marko1974
                                      Ich hatte menen Eufy security adapter gelöscht und den eusec installiert. Ziel war eigentlich ein erfasstes pic über telegram zu versenden.
                                      Jetzt gibts mehr proble als vorher. Was ist denn da falsch gelaufen und wie fixe ich das?
                                      2022-03-06 15:38:47.623 - info: host.openhab iobroker npm-rebuild: exit 0
                                      2022-03-06 15:38:48.129 - warn: web.0 (16317) Terminated (-100): Without reason
                                      2022-03-06 15:38:48.249 - info: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 started with pid 22510
                                      2022-03-06 15:38:49.148 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                                      2022-03-06 15:38:49.149 - info: host.openhab Restart adapter system.adapter.web.0 because enabled
                                      2022-03-06 15:38:50.448 - info: host.openhab instance system.adapter.web.0 started with pid 22529
                                      2022-03-06 15:38:50.926 - error: host.openhab Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:303
                                      2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: throw err;
                                      2022-03-06 15:38:50.927 - error: host.openhab Caught by controller[0]: ^
                                      2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/build/index.js'. Please verify that the package.json has a valid "main" entry
                                      2022-03-06 15:38:50.928 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at tryPackage (internal/modules/cjs/loader.js:295:19)
                                      2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._findPath (internal/modules/cjs/loader.js:508:18)
                                      2022-03-06 15:38:50.929 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:802:27)
                                      2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:667:27)
                                      2022-03-06 15:38:50.930 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:887:19)
                                      2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:74:18)
                                      2022-03-06 15:38:50.931 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.eusec/build/main.js:31:32)
                                      2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:999:30)
                                      2022-03-06 15:38:50.932 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1027:10)
                                      2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:863:32) {
                                      2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                      2022-03-06 15:38:50.933 - error: host.openhab Caught by controller[0]: path: '/opt/iobroker/node_modules/eufy-security-client/package.json',
                                      2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: requestPath: 'eufy-security-client'
                                      2022-03-06 15:38:50.934 - error: host.openhab Caught by controller[0]: }
                                      2022-03-06 15:38:50.935 - error: host.openhab instance system.adapter.eusec.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                                      2022-03-06 15:38:50.935 - info: host.openhab Rebuild for adapter system.adapter.eusec.0 not successful in 3 tries. Adapter will not be restarted again. Please execute "npm install --production" in adapter directory manually.
                                        Thomas Braun Most Active @Marko1974 last edited by
                                        @marko1974
                                        Was genau wie installiert?
                                        • Marko1974
                                          @thomas-braun über die admin console eufy-security deinstalliert und einfach eu-sec installiert
                                            einfach eu-sec
                                            Woher? Über github? Über ein Repo? Ganz woanders her?
                                            Du sprichst von dem hier:
                                            https://github.com/bropat/ioBroker.eusec
                                            Marko1974 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter cameras doorbell eufy eufycam security
                                            158
                                            1171
                                            445904
