    3. Entwicklung
    4. Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung
      forelleblau @LutzM last edited by
      @lutzm Hallo Lutz
      Also ich hab bei meinem USR die selben Einstellungen, das sollte klappen. Aber du musst - wie Willi geschrieben hat - im Adapter dann auch 8899 als Port einstellen.
      Wenn du die Verbindung testen willst, kannst du auch mal mit Putty eine Verbindung herstellen (mit IP und Port gemäss deinem USR und 'connection type': Raw. Dann kannst du mal 1800 [Enter] eingeben, dann sollten ganz viele Werte zurückkommen. Mit dieser Verbindung kannst du auch sehen, was zwischen Heizung und Adapter hin und hergeht.
      Grüsse
      Forelleblau
        LutzM @forelleblau last edited by
        @forelleblau und @Willi-Wunder
        Ich habe den Port nochmal angepasst alles durchgestartet und siehe da, die Daten werden übertragen! Sieht also zumindest beim Lesen gut aus! DANKE für die Hilfe!
        Das Schreiben funktioniert aber immer noch nicht. Obwohl ich den KD-Modus in der WP aktiviert habe. Noch nicht mal das Umschalten vom Heizungsmodus (z.B. AUTO auf FERIEN) funktioniert. Lt. DEBUG-Log wird folgende Meldung abgesetzt:
        stateChange luxtronik1.0.control.ModusWW {"val":2,"ack":true,"ts":1640904288740,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1640904288740}
        Das führt nicht zu einer Änderung an der WP. Mit dem nächsten Lese-Zyklus werden die alten Werte wieder übernommen. Wie kann ich (z.B. mit PUTTY?) testen, ob das Schreiben grundsätzlich funktioniert?
          @lutzm Hallo Lutz
          Die Kontrolle mit Putty wie oben beschrieben:
          Verbindung 'RAW' mit IP und Port analog Adapter öffnen. Dann kannst du im Putty-Fenster sehen, was der Adapter und die Heizung austauschen.
          Ein Beispiel (Setzen Soll-Temperatur BW) findest du oben:
          @sombornus sagte in Adapter: Luxtronik 1 - Wärmepumpensteuerung:
          Hallo @Willi-Wunder @forelleblau ,
          vielen Dank für die Rückmeldungen. Ich habe viel Zeit und Versuche zur Analyse benötigt, bin aber einen Schritt weitergekommen.
          Habe mittels einer PuTTy Verbindung das Schreiben der Warmwasser Solltemperatur nachgestellt.
          Folgende Schritte und Ergebnis:
          Senden von 3500 (lesen der Temperaturen)
          Rückmeldung OK. Solltemperatur steht auf 50,0°C
          Senden von 3501 (lesen Sollwert)
          Senden von 3501;1;490 (Schreiben Sollwert Vorgabe von 49,0°C)
          Rückmeldung OK. Sollwert (soll sein) 49,0°C
          Senden von 999 (Werte speichern)
          Rückmeldung 993 !
          !Und genau in diesem Moment steht im HMI der Wärmepumpe 0,0°C als Sollwert für Warmwasser!
          Senden von 3500 (wieder lesen der Temperaturen) bestätigt das Problem.
          Rückmeldung NOK. Sollwert auf 0,0°C!
          Zusammenfassung: Problem liegt an meiner Wärmepumpe!
          Viele Grüße
          Gruss Forelleblau
            Willi-Wunder @forelleblau last edited by
            @LutzM
            Wenn du im Adapter unter control den Wert änderst, hast du diesen mit der Eingabetaste bestätigt oder mit der Maus angeklickt? Probiere nur mal die Eingabetaste....... Rest wie Forelleblau wie beschrieben hat testen.
            Gruß Willi
              forelleblau @Willi-Wunder last edited by
              @willi-wunder @LutzM
              Stimmt Willi mit
              , also ack=True
              passiert nichts. Die werte dürfen nicht bestätigt werden.
              Danke fürs Aufmerksamsein
                LutzM last edited by LutzM
                Es funktioniert jetzt sowohl Lesen als auch Schreiben!! Fehlerursache war das "ack:true".
                Nochmals DANKE für die schnelle Hilfe! Da hab' ich das Thema dieses Jahr ja doch noch von der Liste gekriegt! 🙂
                Guten Rutsch und ein Gesundes Neues!
                Lutz
                  Willi-Wunder @LutzM last edited by
                  @lutzm
                  Freut mich wenns jetzt läuft, alles andere hätte mich jetzt auch gewundert. 🙂
                    Thorsten73 last edited by
                    @forelleblau
                    Ich erhalten im Logfile die folgenden Meldungen nachdem ich den Adapter durchgestartet:
                    	2022-02-17 13:34:45.935	info	[START] Starting luxtronik adapter
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:45.835	info	starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.luxtronik1, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.10
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.821	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.820	warn	Object luxtronik1.0.control.ModusHeizung is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.739	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.738	warn	Object luxtronik1.0.control.NachtAbs is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.506	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.504	warn	Object luxtronik1.0.heizkurve.NachtAbs is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.374	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:44.373	warn	Object luxtronik1.0.heizkurve.Endpunkt is invalid: Default value has to be type "number" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.719	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.715	warn	Object luxtronik1.0.status.SW is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.624	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.621	warn	Object luxtronik1.0.status.WPtyp is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.567	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.564	warn	Object luxtronik1.0.status.ANL is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.449	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.448	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.5 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.374	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.372	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.283	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.276	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.219	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.218	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.167	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.164	warn	Object luxtronik1.0.abschaltungen.1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.074	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:43.072	warn	Object luxtronik1.0.fehler.5 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.981	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.980	warn	Object luxtronik1.0.fehler.4 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.925	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.924	warn	Object luxtronik1.0.fehler.3 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.844	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.843	warn	Object luxtronik1.0.fehler.2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.793	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.792	warn	Object luxtronik1.0.fehler.1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.694	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.692	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.WP is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.607	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.605	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.ZWE2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.533	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.531	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.ZWE1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.465	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.463	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.AvVD2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.418	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.415	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.Imp2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.372	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.368	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.VD2 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.321	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.319	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.AvVD1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.267	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.263	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.Imp1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.214	warn	This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:42.207	warn	Object luxtronik1.0.betriebsstunden.VD1 is invalid: Default value has to be type "string" but received type "number"
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:29.100	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                    luxtronik1.0
                    2022-02-17 13:34:29.079	info	terminating
                    Da stimmen irgendwie die Daten Typen nicht, betrifft das nur zukünftige Versionen des JS-controller's?
                    Danke für Deine Antwort!
                      Stobli @Thorsten73 last edited by
                      @thorsten73
                      Hallo ich habe genau den gleiche Fehler bei mir im System stehen.
                      Keiner eine Idee ?
                      @forelleblau ???
                        forelleblau @Stobli last edited by
                        @stobli ist schon in Arbeit. Hängt mit dem js-Controller Update zusammen
                          Stobli @forelleblau last edited by
                          @forelleblau
                          Alles klar - Danke für die Rückmeldung.
                            @stobli @Thorsten73
                            Hallo. Version 0.3.5 ist auf Github verfügbar und so ab morgen auch im latest - repo.
                            Die Fehler sollten damit nicht mehr auftauchen.
                            Herzliche Grüsse
                            forelleblau
                              @forelleblau
                              Bei mir sind die Fehler trotz Version 0.3.5 immer noch da. Alle Adapter sind auf aktuellem Stand (lt. Beta repo). Z.B. Admin 5.3.1, JavaScript 5.3.3.
                                @lutzm hallo lutz. Du musst wahrscheinlich die betroffenen Datenpunkte löschen und den Adapter nochmals installieren, damit diese neu angelegt werden. Grüsse Forelleblau
                                  @forelleblau Hat funktioniert!
                                    argus @forelleblau last edited by
                                    @forelleblau
                                    also bei mir funktioniert es mittlerweile super. Habe auch keine Probleme mit dem Moxa.
                                    Ich steuere mittlerweile mit ein paar Scripten die WW-Erzeugung über ZWE von der Solaranlage. Es lassen sich dabei auch Temperaturen von mehr als 65! erreichen, ich gehe regelmäßig auf 75°C.
                                    Eine Anregung hätte ich noch, es betrifft den Haupt Button bzw. die Beseitigung einer Störung mittels Adapter.
                                    Wäre es möglich eine Störung (normalerweise 10 Sekunden drücken des Drehknopfes am Bedienteil) mittels dem Luxtronik Adapters zu quittieren und somit den Fehler zu resetten?
                                    Hab ab und an mal Drehfeldfehler und muss den resetten. Wäre gut wenn das von unterwegs aus möglich wäre.
                                    Liebe Grüße,
                                    Holger
                                      @argus Hallo Holger. Ich nehme deine Anregung mal als Issue auf bei Github. Kenne die Lösung grad nicht. Werde aber bei Gelegenheit die LUX-PC-Software wieder mal anschliessen und suchen, ob es eine Möglichkeit für einen Software - Reset gibt. Oder kennt ev. @Willi-Wunder die Lösung?
                                      Grüsse Forelleblau
                                        @forelleblau
                                        von der Sache her muss ja der Bedienknopf für 5-10 Sekunden oder so gedrückt werden.
                                        Evtl. gibts dafür einen Befehl?!
                                        Im IObroker erscheint bei so einem Fehler der Wert "true" bei (luxtronik1.0.ausgaenge.Zweiter_Waermeerzeuger_2_Sammelstoerung) welcher normal bei "false" liegt.
                                          forelleblau @argus last edited by
                                          @argus ...und genau das ist die Knacknuss, den Befehl zu kriegen. Sobald ich den habe, ist die Umsetzung dann nicht mehr so eine Sache.
                                          Grüsse forelleblau
                                            @forelleblau
                                            Hi, sorry, war im Urlaub. Den Befehl kenne ich leider nicht.
                                            @argus
                                            Bin zwar kein Heizungsbauer oder Elektriker, aber meinst du solltest nicht dein eigentliches Problem mit dem "Drehfeldfehler" beheben? Ständig resetten zu müssen kann eigentlich auch nicht gewollt sein.
                                            210
                                            30476
