    4. Garagentor mit Homekit steuern
      mike-eg6 @mickym last edited by
      @mickym ah okay du meintest dies hier 9D378747-AC35-4BAC-A6A7-EA3CD77EF5FD.png DA5ABB69-3A79-4D5C-B04A-87CECD0F12EF.png
      • mickym
        mickym Most Active @mike-eg6 last edited by mickym
        @mike-eg6 OK - Ich habs gerade noch mal simuliert in der App.
        Nun warst Du erfolgreich in dem Du den Wert im doorCommand direkt im iobroker gesetzt hast. Also OPEN und CLOSE und das unbestätigt?
        Und bitte auch nochmal die Objektdaten des DoorStatus Commandos posten.
        Ansonsten müsste es mit den Daten, die Du gepostet hast - so direkt funktionieren:
        Du musst halt den Pfad zu doorState und doorCommand entsprechend anpassen
        Wobei ich nun erst mal davon ausgehe, dass OPEN und CLOSE identisch sind - da fehlt mir halt noch Deine Objektdaten des doorState Datenpunktes.
        H M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          hardl @mickym last edited by
          @mickym Hallo mickym, ich häng mich hier mal dran. Ich habe das gleiche Problem. Wenn ich in den Datenpunkt door_command direkt
          2 oder CLOSED eingebe fährt das Tor zu,
          bei 3 in die VENTILATION_POSITION.
          Bei 0 1 oder 4 passiert nichts. Auch 5 6 7 habe ich schon probiert, ohne Wirkung.
          Hast Du noch eine Idee?
            @mickym IMG_0933.MOV
            Hier ein kurzes Video wie ich es setzte und es nur in die Ventilationsöffnung fährt
              hardl last edited by
              @mike-eg6 Mein Problem ist nicht die Eingabe, ob ich das über den state, wie in Deinem Video oder numerisch oder als string eingebe ist egal.
              2 oder STOP fährt zu, 3 oder CLOSED fährt in Lüftungsposition, 0 oder OPEN oder 1 reagiert nicht.
                hardl @mike-eg6 last edited by
                @mike-eg6 Ich habe gerade eine Info bekommen, dass die doorCommand Parameter scheinbar nur für eine CCU3 oder ähnlich passen. Ich habe eine HMIP im Einsatz. Eventuell liegt da mein Problem.
                  mike-eg6 @hardl last edited by
                  @hardl hab auch eine Homatic IP hab ja das selbe problem wie du
                  • mickym
                    @mike-eg6 @hardl
                    OK dann befürchte ich, dass ich Euch nicht viel helfen kann. Jedenfalls muss die Steuerung aus dem iobroker erst mal funktionieren, vorher braucht ihr mit dem YAHKA Adapter gar nicht anfangen. Der setzt nur eine Visualisierung auf die vorhandenen Datenpunkte auf.
                    Das Einzige ist noch dieser functionalChannelType - vielleicht kann man da noch was einstellen. So jedenfalls wie im Video funktioniert es jedenfalls nicht.
                    Vielleicht kann @Homoran helfen - der hat hier den meisten Überblick über die Threads und glaub auch Homematic.
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                      wahrscheinlich eher nicht wenn es um HmIP via AP geht.
                      Da kann der User mit dem unaussprechlichen Buchstaben-Zahlen-gemisch als Namen eher weiterhelfen. 🙂
                      Habe seinen Namen gerade nicht parat.
                      welcher Aktor ist das denn???
                      @benjaminbuch sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                      Garagentor mit dem "Homematic IP Garage Door Module" zu steuern.
                        hardl @Homoran last edited by
                        @homoran Hallo, es ist der HmIP-MOD-HO zur Steuerung eines Hörmann Garagentores.
                        Das Problem ist scheinbar, dass über die CCU3 der Datenpunkt door_command auf open=1, close=3, Stop=2, Lüftung=4, unbekannt=0 reagiert.
                        In der HMIP funktioniert nur close=2 und Lüftung=3, open und stop scheint nicht zu funktionieren.
                          Homoran Global Moderator Administrators @hardl last edited by
                          @hardl sagte in Garagentor mit Homekit steuern:
                          dazu kann ich nichts sagen, da ich weder über AP arbeite noch ein Hörmann Antrieb habe.
                          Ganz allgemein ist die AP-Variante immer deutlich im Umfang eingeschränkt.
                          Daten die für die HmIP App nicht benötigt werden liegen dort auch nicht vor um den Cloud-Server nicht unnötig zu belasten
                            @homoran Im Beitrag:
                            [https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.hmip/issues/349] wird dieses Problem beschrieben.
                            Ich kann das bestätigen, alle Werte wurden um 1 reduziert.
                            OPEN bisher 1, jetzt scheinbar 0
                            STOP bisher 2, jetzt 1
                            CLOSE bisher 3, jetzt 2
                            VENTILATION_POSITION bisher 4, jetzt 3
                            0 kann aber nicht angewählt werden, da vom Entwickler gesperrt.
                            Wir müssen warten, bis das geändert wird.
                              @hardl kann man diesbezüglich den Hersteller Kontaktieren?
                              Halt mich bitte auch am laufenden falls sich was ändert oder neues gibt
                              Lg mike
                                @mike-eg6 Ich habe den Service von EQ-3 diesbezüglich angeschrieben, bin mir allerdings nicht sicher, ob das am Hersteller liegt oder am Adapter.
                                In der techn. Dokumentation der HMIP sind beim
                                Punkt 98. Device MOD-HO_V1 (Hoermann Module)
                                noch die richtigen Values vermerkt.
                                Mal sehen, ob und wann eine Antwort kommt.
                                  @mike-eg6 Hab gerade gesehen, dass es einen neuen HMIP-Adapter 1.15.4 gibt, damit lässt sich über 0 -Open das Tor wieder öffnen.
                                    @hardl ich hab diesen adapter für mein novoferm Garagentor
                                    https://www.jotec24.de/Novoferm-Aufsteckmodul-Homematic-IP/TM15740003150?gclid=CjwKCAiA6seQBhAfEiwAvPqu1wlr3I2ENB08pmtWihPDQekNYhXJdopxfJeWk896Fh2eKpn9ALp7KRoCkUUQAvD_BwE
                                      @mike-eg6 Der ioBroker Adapter für den HomematicIP wurde aktualisiert.
                                      Ob das Novoferm-Aufsteckmodul davon betroffen ist, weiß ich leider nicht.
                                        mike-eg6 @hardl last edited by mike-eg6
                                        @hardl ahh okay ja super toll Danke
                                        Das ging ja schnell 🙂
                                          @hardl also bei mir gibts keine neue 6B77C764-2992-4A15-932F-1F239CD275E0.jpeg
                                            @mike-eg6 Hast Du Expertenmodus in Systemeinstellungen?
                                            1.0k
                                            64
                                            9132
