    4. JavaScript
    5. Script zur Überprüfung ob eine neue Firmware für die CCU verfügbar ist
      gammler2003 @cash last edited by
      @cash Das sind die Einstellungen. Nachfolgend mal einige Screenshots.
      Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.24.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.34.12.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.56.png Bildschirmfoto 2021-12-25 um 14.33.38.png
      cash 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • cash
        cash Most Active @gammler2003 last edited by
        @gammler2003 setz mal bei duty cycle einen intervall. Bei mir habe ich dort 500 eingetragen. Da mir der Wert nicht wichtig ist. Bin mir aber nicht sicher an welcher Stelle im Adapter die Sachen abgerufen werden. Evtl mit dem Duty Cycle zusammen?
          gammler2003 @cash last edited by gammler2003
          Um diesen Beitrag zum Skript nicht mit meinem scheinbar individuellen Adapter-Problem zu sprengen, habe ich dafür hier einen neuen Beitrag aufgemacht.
          Vielen Dank für die bisherige Hilfe.
            M-A-X last edited by M-A-X
            Hi.
            Ich habe seit kurzem (plötzlich?) ein Problem mit dem Script. Hab auch schon ein issue auf github erstellt.
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at Script.runInContext (vm.js:144:12)
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.402 | error | at script.js.CCUneueFirmware:287:3
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at script.js.CCUneueFirmware:285:5
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at func_Version (script.js.CCUneueFirmware:132:5)
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.401 | error | at wrap (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/helpers/bind.js:9:15)
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | at Axios.request (/opt/iobroker/node_modules/axios/lib/core/Axios.js:40:11)
            javascript.0 | 2022-02-13 08:40:21.400 | error | script.js.CCUneueFirmware: Error: Provided config url is not valid
            Wäre super wenn mir einer einen Denkanstoß geben könnte woran es liegen könnte. Ich finde im Script keine config URL 🙂
            smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • smartboart
              smartboart @M-A-X last edited by
              @m-a-x
              link zu Abfrage hat sich geändert...
              request({url :"https://raspberrymatic.de/LATEST-VERSION.js"},
              M cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                M-A-X @smartboart last edited by
                @smartboart
                Ich hatte die Version 1.17 aus Github. Dort ist aber mittlerweile (wegen meines Issues??) eine 1.19 hochgeladen und mit der geht wieder alles!
                Danke trotzdem für die Hilfe
                • cash
                  cash Most Active @smartboart last edited by
                  @smartboart Der Link hat sich aber schon vor über einen Jahr geändert.
                  • smartboart
                    smartboart @cash last edited by
                    @cash ja sorry ich benutze eine angepasste Version des scripts. Mein link hat zufälliger weise irgendwann im zeitraum seit dem letzten Update bis gestern nicht mehr funktioniert... In der offiziellen Version werden auch andere links verwendet...
                    • cash
                      cash Most Active @M-A-X last edited by
                      @m-a-x Die neue Version gab es schon lange. Sieht man ja im log. Ich hatte nur vergessen die Version auf github hochzuladen 🙂
                      Mit einen Adapter Update wurde die Axios Version hochgezogen und Axios hatte seine Parameter anders ausgelegt dadurch lief das Script nicht mehr. Die User die im Beta Unterwegs waren, waren davon schon länger betroffen. Meine Vermutung daraus war das das Script keiner mehr nutzt…
                        M-A-X @cash last edited by
                        @cash ah. Ok. Auf jeden Fall danke für das Script und die Hilfe 🙂 ich werde dein Script wohl noch so lange benutzen wie es funktioniert 😉
                        • V
                          Videospezi last edited by
                          ich habe das aktuelle Script 1.19 vor ein paar Tagen installiert und wollte die Firmware Vesion meines Rasperrymatic abfragen. Habe im Script meine einstellungen vorgenommen, wie angegeben. Raspeberrymatic=4 , Datenpunkt manuell angelogt (Zeichenkette). Wenn ich das Script starte wird unten im Fenster auch alles korrekt angezeigt. aktuelle Version und Version aus dem I-nternet. Aber der Wert wird nicht in den Datenpunkt 0_userdate.0.Serverraum.CCU.Verfuegbare_CCU-Firmware eingetragen.
                          Ich habe das Forum beriets mit der Suchfuntion bemüht, komme aber leider nicht weiter.
                          Könnte mir jemand einen Tip geben, im Moment weiss ich nicht mehr weiter. Skript_CCU.JPG CCU_Debug.JPG CU_Objekte.JPG
                          ? cash 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            A Former User @Videospezi last edited by
                            @videospezi besser eine Antwort spät als nie, vielleicht hast du es auch schon selbst bemerkt, aber der Datenpunkt wird nur beschrieben wenn es auch nur eine neue Version gibt, vorher nicht.
                            • cash
                              cash Most Active @Videospezi last edited by
                              @videospezi einfach neue Version von github nehmen dort ist es anders.
                                A Former User @cash last edited by
                                @cash wirklich? Hab noch mal geschaut, ab Zeile 182 sieht man aber das der Datenpunkt nur beschrieben wird wenn die alte Version ungleich zur neuen ist.
                                • cash
                                  cash Most Active @Guest last edited by
                                  @ciddi89 ja wirklich. Wie Du schon sagst ungleich zur neuen. Wenn der Datenpunkt neu erstellt ist und somit leer ist sollte die Bedingung erfüllt sein. Bei der Abfrage, frage ich ja das neu erstellt Datenfeld ab.
                                    A Former User @cash last edited by A Former User
                                    @cash
                                    Ach Mist du hast es ja schon geändert. 😬 bin noch von dem Skript Status gestern ausgegangen. Hatte mich schon gewundert warum das setState in einer andern Zeile war. 🙈
                                    javascript
                                    21
                                    95
                                    12539
