    4. Hilfe: Neuling - Fehlerhafte ioBroker Installation?
      Den Fehler habe ich letztens auch schon mal gesehen, ich habe daraufhin das iobroker Verzeichnis gelöscht und alles komplett neu installiert.
      Ob es da eine andere Lösung gibt kann höchstens @Bluefox oder @apollon77 sagen.
      Rainer
        southparkler last edited by
        Dann probier ich das schnell mal aus.
          npm install iobroker.js-controller --production --prefix /opt/iobroker
          npm install iobroker.admin --production --prefix /opt/iobroker
          npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
          node-pre-gyp ERR! Tried to download(404): https://github.com/EmergingTechnologyAdvisors/node-serialport/releases/download/4.0.7/serialport-v4.0.7-node-v46-linux-arm.tar.gz
          node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for serialport@4.0.7 and node@4.8.2 (node-v46 ABI) (falling back to source compile with node-gyp)
          Write "./iobroker start" to start the ioBroker
          : Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
          Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
          iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
          iobroker@0.9.0 node_modules/iobroker
          └── yargs@7.1.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, camelcase@3.0.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@5.0.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, string-width@1.0.2, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, read-pkg-up@1.0.1)
          root@raspberrypi:/opt/iobroker#
          Fehlermeldung kommt erneut.
            Welche Fehlermeldung?
            Meinst du:
            @southparkler:
            Das heißt nur, dass es kein fertiges Paket gefunden hat und sich das selbst bauen musste.
            Rainer
              Aber mir fehlen jetzt die ganzen Reiter oben…deswegen dachte ich es ist eine Fehlermeldung.
              Also ich muss ja irgendwie Räume etc anlegen oder nicht?
                Dann kommen jetzt erst einmal die üblichen Verdächtigen in Frage:
                • Browsercache gelöscht?
                • anderen Browser probiert?
                • Virenscanner (insbesondere Avira Browserschutz) vorübergehend deaktiviert
                • Windows Firewall….
                Rainer
                  F-Secure deaktiviert
                  Internetexplorer probiert (komplett nie benutzt)
                  Chrome probiert (Werbeblocker deaktivert) (Standardbrowser)
                  Android Chrome probiert
                  Hilft alles nichts.
                  Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können?
                    Die leichtere Antwort zuerst:
                    @southparkler:
                    Muss ich denn HM-RPC, HM-REGA und vis konfigurieren um die Reiter sehen zu können? `
                    Nein!
                    @southparkler:
                    Hilft alles nichts. `
                    nicht gut. So etwas habe ich noch nie gehabt.
                    Welche Version hast du denn vom admin und vom js-controller?
                    wenn du rechts oben auf den Bleistift klickst sind da die anderen Reiter zum auswählen?
                    http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … _editieren
                    Rainer
                      Die Reiter sind auch nicht da wenn ich den "Bearbeiten Modus" einschalte.
                      iobroker Admin 1.7.3
                      js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast…
                        Auch diesmal wieder die einfachere Antwort zuerst:
                        @southparkler:
                        js Controller, weiß nicht was du genau gemeint hast… `
                        Das ist das Herz von ioBroker, die Versionsnummer versteckt sich hinter dem (nicht vorhandenen) Reiter Hosts, oder… (s.u.)
                        Sind das alle Adapter die angezeigt werden???
                        Das sind aber wenig.
                        Geh bitte auf die Console und mach ein
                        cd /opt/iobroker
                        sudo ioBroker update
                        und poste die Liste in code-tags und spoiler
                        Rainer
                          Nein, hab nach "js" gefiltert.
                          Anbei die Liste.
                          root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker update
                          update done
                          Adapter    "zwave"         : 0.4.4
                          Adapter    "yr"            : 1.0.5
                          Adapter    "yamaha"        : 0.3.5
                          Adapter    "yahka"         : 0.5.4
                          Adapter    "xs1"           : 0.5.2
                          Adapter    "wolf"          : 0.9.2
                          Adapter    "wm-bus"        : 0.1.12
                          Adapter    "wifilight"     : 0.1.1
                          Adapter    "wetty"         : 0.1.1
                          Adapter    "web"           : 2.0.2    , installed 2.0.3
                          Adapter    "weatherunderground": 1.0.2
                          Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7
                          Adapter    "vis-rgraph"    : 0.0.2
                          Adapter    "vis-plumb"     : 0.1.6
                          Adapter    "vis-players"   : 0.1.4
                          Adapter    "vis-metro"     : 1.0.4
                          Adapter    "vis-map"       : 0.1.3
                          Adapter    "vis-lcars"     : 1.0.1
                          Adapter    "vis-keyboard"  : 0.0.2
                          Adapter    "vis-justgage"  : 0.7.1
                          Adapter    "vis-jqui-mfd"  : 1.0.5
                          Adapter    "vis-hqwidgets" : 1.0.6
                          Adapter    "vis-history"   : 0.2.4
                          Adapter    "vis-google-fonts": 0.1.0
                          Adapter    "vis-fancyswitch": 1.0.0
                          Adapter    "vis-colorpicker": 1.1.1
                          Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5
                          Adapter    "vis-beta"      : 0.12.20
                          Adapter    "vis-bars"      : 0.1.2
                          Adapter    "vis"           : 0.10.15  , installed 0.10.15
                          Adapter    "vcard"         : 0.0.8
                          Adapter    "upnp"          : 0.3.5
                          Adapter    "unifi"         : 0.3.1
                          Adapter    "tvspielfilm"   : 0.2.2
                          Adapter    "tr-064"        : 0.3.11
                          Adapter    "text2command"  : 1.1.3
                          Adapter    "terminal"      : 0.1.2
                          Adapter    "telegram"      : 1.0.2
                          Adapter    "tankerkoenig"  : 1.0.0
                          Adapter    "starline"      : 0.2.0
                          Adapter    "squeezebox"    : 0.1.0
                          Adapter    "sql"           : 1.5.3
                          Adapter    "sonos"         : 1.4.2
                          Adapter    "solarwetter"   : 0.1.2
                          Adapter    "socketio"      : 1.7.4
                          Adapter    "smartmeter"    : 0.5.8
                          Adapter    "simple-api"    : 1.3.0
                          Adapter    "scenes"        : 0.2.6
                          Adapter    "sayit"         : 1.5.1
                          Adapter    "samsung"       : 0.1.1
                          Adapter    "s7"            : 0.2.5
                          Adapter    "rwe-smarthome" : 0.1.11
                          Adapter    "rpi2"          : 0.3.1
                          Adapter    "rickshaw"      : 0.4.4
                          Adapter    "rflink"        : 1.1.2
                          Adapter    "radar"         : 0.7.3
                          Adapter    "pushsafer"     : 0.1.7
                          Adapter    "pushover"      : 1.0.2
                          Adapter    "pushbullet"    : 0.0.11
                          Adapter    "proxy"         : 0.1.0
                          Adapter    "ping"          : 1.2.0
                          Adapter    "pimatic"       : 0.1.2
                          Adapter    "piface"        : 0.0.9
                          Adapter    "phantomjs"     : 0.1.2
                          Adapter    "parser"        : 0.2.1
                          Adapter    "owntracks"     : 0.2.0
                          Adapter    "owfs"          : 0.4.0
                          Adapter    "onkyo"         : 0.2.0
                          Adapter    "nut"           : 1.0.0
                          Adapter    "noolite"       : 0.0.1
                          Adapter    "node-red"      : 1.1.6
                          Adapter    "netatmo"       : 1.1.5
                          Adapter    "mysensors"     : 1.0.7
                          Adapter    "mqtt-client"   : 0.3.0
                          Adapter    "mqtt"          : 1.3.2
                          Adapter    "mpd"           : 0.2.4
                          Adapter    "modbus"        : 0.5.0
                          Adapter    "mobile"        : 0.4.10
                          Adapter    "mihome-vacuum" : 0.3.1
                          Adapter    "miele"         : 0.1.2
                          Adapter    "megaesp"       : 0.1.0
                          Adapter    "megadd"        : 0.2.0
                          Adapter    "megad"         : 1.2.1
                          Adapter    "lightify"      : 0.0.27
                          Adapter    "lgtv"          : 1.0.0
                          Adapter    "landroid"      : 0.0.4
                          Adapter    "kodi"          : 0.2.0
                          Adapter    "knx"           : 0.8.2
                          Adapter    "km200"         : 0.4.3
                          Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable]
                          Adapter    "javascript"    : 3.2.6
                          Adapter    "innogy-smarthome": 0.1.13
                          Adapter    "influxdb"      : 1.4.3
                          Adapter    "icons-ultimate-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.3
                          Adapter    "icons-mfd-svg" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2
                          Adapter    "icons-material-svg": 0.1.0
                          Adapter    "icons-material-png": 0.1.0
                          Adapter    "icons-icons8"  : 0.0.1
                          Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0
                          Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0
                          Adapter    "ical"          : 1.3.2
                          Adapter    "hue"           : 0.6.0
                          Adapter    "homepilot"     : 0.2.6
                          Adapter    "homekit2"      : 0.1.6
                          Adapter    "hmm"           : 1.0.1
                          Adapter    "hm-rpc"        : 1.4.2
                          Adapter    "hm-rega"       : 1.4.4
                          Adapter    "history"       : 1.6.2
                          Adapter    "hid"           : 0.1.12
                          Adapter    "harmony"       : 0.7.0
                          Adapter    "geofency"      : 0.1.6
                          Adapter    "fronius"       : 0.0.5
                          Adapter    "fritzbox"      : 0.2.1
                          Adapter    "foobar2000"    : 0.2.0
                          Adapter    "flot"          : 1.5.6
                          Adapter    "find-my-iphone": 0.1.3
                          Adapter    "fhem"          : 0.2.2
                          Adapter    "feiertage"     : 0.3.6
                          Adapter    "fakeroku"      : 0.2.1
                          Adapter    "epson_stylus_px830": 0.0.2
                          Adapter    "email"         : 1.0.2
                          Adapter    "dwd"           : 2.1.1
                          Adapter    "discovery"     : 0.2.3    , installed 0.2.0 [Updateable]
                          Adapter    "daikin"        : 0.2.3
                          Adapter    "cul"           : 0.2.2
                          Adapter    "cloud"         : 0.7.1    , installed 0.6.8 [Updateable]
                          Adapter    "chromecast"    : 1.2.3    , installed 1.2.3
                          Adapter    "broadlink"     : 0.1.1
                          Adapter    "botvac"        : 0.5.0
                          Adapter    "b-control-em"  : 0.2.1
                          Adapter    "artnet"        : 0.1.6
                          Adapter    "amazon-dash"   : 0.1.2
                          Adapter    "admin"         : 1.7.3    , installed 1.7.3
                            @southparkler:
                            Controller "js-controller" : 0.17.2   , installed 0.16.2 [Updateable] `
                            ok, dann wollen wir mal:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo iobroker stop
                            sudo npm cache clean
                            sudo npm install iobroker.js-controller --production
                            sudo iobroker start
                            … und hoffen
                            Rainer
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo npm install iobroker.js-controller --production
                              > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram
                              > node-gyp rebuild
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                                COPY Release/unix_dgram.node
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/winston-syslog/node_modules/unix-dgram/build'
                              > ursa@0.9.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa
                              > node-gyp rebuild
                              make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                                CXX(target) Release/obj.target/ursaNative/src/ursaNative.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/ursaNative.node
                                COPY Release/ursaNative.node
                              make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/greenlock/node_modules/rsa-compat/node_modules/ursa/build'
                              > iobroker.js-controller@0.17.2 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              > node iobroker.js setup first
                              iobroker.js-controller@0.17.2 node_modules/iobroker.js-controller
                              ├── safe-replace@1.0.2
                              ├── le-sni-auto@2.1.0
                              ├── le-challenge-fs@2.0.8
                              ├── pyconf@1.1.2
                              ├── semver@5.3.0
                              ├── mime@1.3.4
                              ├── winston-daily-rotate-file@1.4.6
                              ├── daemonize2@0.4.2
                              ├── ncp@2.0.0
                              ├── node.extend@1.1.6 (is@3.2.1)
                              ├── redis@2.7.1 (double-ended-queue@2.1.0-0, redis-commands@1.3.1, redis-parser@2.6.0)
                              ├── node-schedule@1.2.1 (long-timeout@0.1.1, sorted-array-functions@1.0.0, cron-parser@1.1.0)
                              ├── bluebird@3.5.0
                              ├── mkdirp@0.5.1 (minimist@0.0.8)
                              ├── winston@2.3.1 (cycle@1.0.3, stack-trace@0.0.9, isstream@0.1.2, eyes@0.1.8, async@1.0.0, colors@1.0.3)
                              ├── socket.io@1.7.3 (object-assign@4.1.0, socket.io-adapter@0.5.0, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, engine.io@1.8.3)
                              ├── socket.io-client@1.7.3 (to-array@0.1.4, component-emitter@1.2.1, indexof@0.0.1, object-component@0.0.3, component-bind@1.0.0, backo2@1.0.2, has-binary@0.1.7, debug@2.3.3, socket.io-parser@2.3.1, parseuri@0.0.5, engine.io-client@1.8.3)
                              ├── winston-syslog@1.2.6 (cycle@1.0.3, glossy@0.1.7, unix-dgram@0.2.3)
                              ├── prompt@1.0.0 (revalidator@0.1.8, pkginfo@0.4.0, colors@1.1.2, read@1.0.7, winston@2.1.1, utile@0.3.0)
                              ├── yargs@6.6.0 (get-caller-file@1.0.2, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, camelcase@3.0.0, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, yargs-parser@4.2.1, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, cliui@3.2.0, os-locale@1.4.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                              ├── request@2.81.0 (aws-sign2@0.6.0, tunnel-agent@0.6.0, oauth-sign@0.8.2, forever-agent@0.6.1, is-typedarray@1.0.0, caseless@0.12.0, stringstream@0.0.5, safe-buffer@5.0.1, aws4@1.6.0, isstream@0.1.2, json-stringify-safe@5.0.1, extend@3.0.0, performance-now@0.2.0, uuid@3.0.1, qs@6.4.0, combined-stream@1.0.5, mime-types@2.1.15, tough-cookie@2.3.2, form-data@2.1.4, hawk@3.1.3, http-signature@1.1.1, har-validator@4.2.1)
                              ├── tar.gz@1.0.5 (commander@2.9.0, bluebird@2.11.0, tar@2.2.1, fstream@1.0.11, mout@0.11.1)
                              ├── greenlock@2.1.14 (le-store-certbot@2.0.5, homedir@0.6.0, asn1js@1.2.12, le-acme-core@2.0.9, pkijs@1.3.33, certpem@1.0.1, localhost.daplie.me-certificates@1.3.0, le-challenge-sni@2.0.1, rsa-compat@1.2.7)
                              ├── jszip@3.1.3 (es6-promise@3.0.2, lie@3.1.1, pako@1.0.5, readable-stream@2.0.6, core-js@2.3.0)
                              └── npm@2.15.12
                              root@raspberrypi:/opt/iobroker# sudo iobroker start
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon failed to start:  2
                              Error: 2
                              Jetzt kommt beim Starten "Error 2"
                                Nach reboot komm ich auf die Oberfläche von iobroker - aber keine Änderung.
                                  letzte Idee:
                                  cd /opt/iobroker
                                  sudo iobroker stop admin
                                  sudo iobroker upload admin
                                  sudo iobroker start admin
                                  Und du hast wirklich den Ordner /opt/iobroker vollständig gelöscht gehabt?
                                  Rainer
                                    Das hatte ich in Putty eingegeben:
                                    rm -r /opt/iobroker
                                      hast du es danach kontrolliert?
                                      läuft es nach dem upload?
                                      Welche Versionen von nodejs, npm und welches Betriebssystem hast du eigentlich?
                                      Sonst würde ich dir nur empfehlen eine neue Karte zu nehmen und neu installieren.
                                      Rainer
                                        Läuft nicht, alles unverändert.
                                        Nein, hab es nach dem Löschen nicht kontrolliert. Wusste nicht wie. Geb halt alles nach Anleitung in Putty ein.
                                        Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
                                        Hab mich für diese jessie Version entschieden.
                                        RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL
                                        Image with PIXEL desktop based on Debian Jessie
                                        Version:April 2017
                                        Release date:2017-04-10
                                        Kernel version:4.4
                                        Ansonsten Nagelneu: Raspi 3 + Samsung Evo+ 32GB
                                          @southparkler:
                                          Release date:2017-04-10 `
                                          Die kenne ich noch nicht. Ist ja flammneu. Ob es daran liegt ???
                                          @southparkler:
                                          Hab alles inkl. Links von dieser Anleitung: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de `
                                          ist auch ok.
                                          Ich weiß nur nicht ob und wenn ja welche node-version bereits in dem Raspbian enthalten ist.
                                          Wenn du es nochmal neu versuchen willst, probiere es bitte mal mit Raspbian light, oder brauchst du einen Desktop?
                                          Der frisst natürlich auch noch Ressourcen.
                                          Ich habe wirklich keine Ahnung, außer, dass im Moment etwas mit dem Repo nicht stimmen könnte, weil Bluefox gerade dran arbeitet.
                                          Dazu passt aber nicht dein Ergebnis bei iobroker update.
                                          Sorry - bin im Moment rat- und hilflos
                                          Rainer
                                            Keine Ahnung woran es liegt. Probier es heute Nacht nochmal mit der Light und meld mich wieder.
                                            Desktop brauch ich momentan nicht, hab gedacht lueber mal mit, man weiß ja nie 😉
                                            Trotzdem schon mal vielen Dank.
                                            7348
