    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. einbinden von fhem funktioniert nicht
      foly12 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 Danke für die Tipps!! Ich habe jetzt den Port 7072 geöffnet und getestet indem ich telnet im container installiert habe und im Terminal eine Verbindung zu FHEM aufgebaut habe. Jsonlist2 bringt eine perfekte Liste ... Leider ist aber im iobroker immer noch kein Gerät verfügbar ... hast Du noch eine Idee? MIr fällt nichts mehr ein 😞
      • wendy2702
        wendy2702 @foly12 last edited by
        @foly12 zeige jetzt nochmal bitte das log vom Adapter nachdem den Port offen ist.
          foly12 @wendy2702 last edited by foly12
          @wendy2702 da gibts m.E. keine Fehlermeldung:
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:52.012	debug	[main] start
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.966	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fhem, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.531	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.258	debug	statesDB connected
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.256	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.242	debug	States create User PubSub Client
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.240	debug	States create System PubSub Client
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.224	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.220	debug	objectDB connected
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.201	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.178	debug	Objects client initialize lua scripts
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.176	debug	Objects create User PubSub Client
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.173	debug	Objects create System PubSub Client
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.169	debug	Objects client ready ... initialize now
          fhem.0
          	2022-02-17 21:49:51.109	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
          host.8a30d25fbb3a
          	2022-02-17 21:49:49.012	info	instance system.adapter.fhem.0 started with pid 2255
          host.8a30d25fbb3a
          	2022-02-17 21:49:48.938	info	"system.adapter.fhem.0" enabled
          • wendy2702
            @foly12 morgen…. Bin auf dem weg ins Bett
              @wendy2702 gerne! 🙂 gute Nacht!
              • wendy2702
                Ich komme auch nochmal auf die Anleitung zum Adapter zurück:
                was kommt auf dem FHEM Server bei:
                list telnetPort
                LausiD F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • LausiD
                  LausiD @wendy2702 last edited by
                  @foly12
                  Wenn nach Adapter Start die letzte Zeile im Protkoll "fhem.0 2022-02-17 21:49:52.012 debug [main] start" ist wird keine Telnet Verbindung aufgebaut.
                  Hier wurde mal hinter der IP ein Blank eingefügt ?
                  https://forum.iobroker.net/topic/44980/gelöst-fhem-adapter-keine-verbindung-zu-fhem?_=1645196461791
                  Gruß LausiD
                    @wendy2702 da bekomme ich folgendes listing:
                    Internals:
                       CONNECTS   83
                       DEF        7072 global
                       FD         5
                       FUUID      5c8ff621-f33f-004e-94c1-9ff5a4210910a150
                       NAME       telnetPort
                       NR         3
                       PORT       7072
                       STATE      Initialized
                       TYPE       telnet
                       READINGS:
                         2022-01-30 08:17:14   state           Initialized
                    Attributes:
                       room       Infrastructure
                      foly12 @LausiD last edited by foly12
                      @lausid eine leerstelle habe ich leider nicht in der IP, habe ich eben nochmal geprüft ... schade ...
                      die telnet Verbindung habe ich geprüft und bekomme eine Antwort (per putty)
                      • wendy2702
                        @foly12 dann solltest du die Hinweise aus dem Link von @LausiD bezüglich Telnet und Passwort mal durcharbeiten und das mit dem Leerzeichen versuchen
                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                          @wendy2702 wie gesagt, das habe ich schon geprüft und mehrfach neu eingegeben ... das ändert nichts, leider
                          LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • LausiD
                            LausiD @foly12 last edited by
                            @foly12
                            Schon mal ohne Passwort versucht?
                              @lausid ja, jetzt, da kommt interessanterweise die gleiche Rückmeldung in iobroker wie mit meinem PW. Das Passwort habe ich übrigens mehrfach eingegeben, das muss passen. Ebenso habe ich es beim telnet test eingegeben und da funktioniert es
                              • LausiD
                                @foly12
                                Für einen Test ohne Passwort muss es in FHEM auch entfernt werden
                                  @lausid jajajajaj, das wars! Jetzt geht!! Offensichtlich war das PW das Problem. Warum auch immer, oder kennst Du das Problem schon? Vielen Dank für den Support!!
                                  • LausiD
                                    LausiD @foly12 last edited by LausiD
                                    @foly12
                                    ne, kenne ich nicht. Jetzt geht es mal und du kannst ja wieder Passwort einrichten.
                                    Versuche es erst mit einem einfachen Passwort wie zB Auto.
                                    Ist FHEM auf dem aktuellen Stand?
                                      @lausid Habe jetzt zwei PWs verwendet mit einfachen Buchstaben, hat beides nicht funktioniert. FHEM ist auf dem aktuellen Stand
                                      • wendy2702
                                        @foly12 Kann es sein das entweder bei iobroker oder FHEM dein Keyboard Layout falsch eingestellt ist?
                                          @wendy2702 eigenlich nicht, habe außerdem ein PW verwendet ohen "Spezialitäten" wie z,y oder Umlaute
                                          • LausiD
                                            @foly12
                                            Mh komisch...habe es hier auch mit Passwort am Start.
                                            In FHEM steht das PW verschlüsselt und im IOB kommt es in Klartext rein.
                                            docker
                                            3761
