    3. Einsteigerfragen
    4. Einbindung von Geräten
    5. einbinden von fhem funktioniert nicht
      foly12 @wendy2702 last edited by
      @wendy2702 gerne! 🙂 gute Nacht!
      • wendy2702
        Ich komme auch nochmal auf die Anleitung zum Adapter zurück:
        was kommt auf dem FHEM Server bei:
        list telnetPort
        LausiD F 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • LausiD
          LausiD @wendy2702 last edited by
          @foly12
          Wenn nach Adapter Start die letzte Zeile im Protkoll "fhem.0 2022-02-17 21:49:52.012 debug [main] start" ist wird keine Telnet Verbindung aufgebaut.
          Hier wurde mal hinter der IP ein Blank eingefügt ?
          https://forum.iobroker.net/topic/44980/gelöst-fhem-adapter-keine-verbindung-zu-fhem?_=1645196461791
          Gruß LausiD
            @wendy2702 da bekomme ich folgendes listing:
            Internals:
               CONNECTS   83
               DEF        7072 global
               FD         5
               FUUID      5c8ff621-f33f-004e-94c1-9ff5a4210910a150
               NAME       telnetPort
               NR         3
               PORT       7072
               STATE      Initialized
               TYPE       telnet
               READINGS:
                 2022-01-30 08:17:14   state           Initialized
            Attributes:
               room       Infrastructure
              foly12 @LausiD last edited by foly12
              @lausid eine leerstelle habe ich leider nicht in der IP, habe ich eben nochmal geprüft ... schade ...
              die telnet Verbindung habe ich geprüft und bekomme eine Antwort (per putty)
              • wendy2702
                wendy2702 @foly12 last edited by
                @foly12 dann solltest du die Hinweise aus dem Link von @LausiD bezüglich Telnet und Passwort mal durcharbeiten und das mit dem Leerzeichen versuchen
                https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem/blob/master/docs/de/README.md
                  @wendy2702 wie gesagt, das habe ich schon geprüft und mehrfach neu eingegeben ... das ändert nichts, leider
                  LausiD 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • LausiD
                    LausiD @foly12 last edited by
                    @foly12
                    Schon mal ohne Passwort versucht?
                      @lausid ja, jetzt, da kommt interessanterweise die gleiche Rückmeldung in iobroker wie mit meinem PW. Das Passwort habe ich übrigens mehrfach eingegeben, das muss passen. Ebenso habe ich es beim telnet test eingegeben und da funktioniert es
                      • LausiD
                        @foly12
                        Für einen Test ohne Passwort muss es in FHEM auch entfernt werden
                          @lausid jajajajaj, das wars! Jetzt geht!! Offensichtlich war das PW das Problem. Warum auch immer, oder kennst Du das Problem schon? Vielen Dank für den Support!!
                          • LausiD
                            LausiD @foly12 last edited by LausiD
                            @foly12
                            ne, kenne ich nicht. Jetzt geht es mal und du kannst ja wieder Passwort einrichten.
                            Versuche es erst mit einem einfachen Passwort wie zB Auto.
                            Ist FHEM auf dem aktuellen Stand?
                              @lausid Habe jetzt zwei PWs verwendet mit einfachen Buchstaben, hat beides nicht funktioniert. FHEM ist auf dem aktuellen Stand
                              • wendy2702
                                @foly12 Kann es sein das entweder bei iobroker oder FHEM dein Keyboard Layout falsch eingestellt ist?
                                  @wendy2702 eigenlich nicht, habe außerdem ein PW verwendet ohen "Spezialitäten" wie z,y oder Umlaute
                                  • LausiD
                                    @foly12
                                    Mh komisch...habe es hier auch mit Passwort am Start.
                                    In FHEM steht das PW verschlüsselt und im IOB kommt es in Klartext rein.
                                      @lausid bei mir ist das in fhem nicht verschlüsselt
                                      • LausiD
                                        @foly12
                                        Mit "set allowed_telnetPort password <passwort>" wird Passwort gesetzt und verschlüsselt abgelegt.
                                          @lausid Keine Ahnung, was ich damals gemacht habe als ich das PW setzte. Jetzt habe ich es mit "set ..." neu gesetzt und jetzt ist es verschlüsselt und funktioniert auch in iobroker.
                                          Danke für die Hilfe!!
                                          Alle Probleme sind gelöst und jetzt sogar verstanden. Besser gehts nicht 🙂
                                          • wendy2702
                                            @foly12 Cool.
                                            Dann ergänze doch bitte den Titel im ersten Post um ein
                                            [Gelöst]
                                            docker
                                            3761
