      MCU @Dominik F. last edited by
      @dominik-f Zeig mal bitte das Bild zum Datenpunkt in jarvis.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
          MCU @Dominik F. last edited by MCU
          @dominik-f Also funktioniert bei mir. Mach nochmal ein Upload-> iobroker upload jarvis auf der console.
          Jarvis nimmt immer den ersten richtigen Wert bei der Entscheidung
          Bei mir Wenn Wert >125 und example_state = true -> yellow wird angezeigt!
            ">125": {
              "color": "yellow"
            "{0_userdata.0.example_state}=true": {
              "color": "#FF0000"
          • Dominik F.
            Dominik F. @MCU last edited by Dominik F.
            @mcu
            Hab den Upload gemacht, keine Veränderung.
            Edit:
            Hab den Browser neu geladen, jetzt funktioniert es bei den ersten Tests. Ich melde mich falls es wieder nicht klappt
              @dominik-f Kannst ja nochmal den DP auch auf Orig umsetzen und mal schauen, ansonsten issue auf github eröffnen.
              • Dominik F.
                @mcu
                Jetzt scheint es auch mit dem Alias zu funktionieren.
                Auch die Leerzeichen im Namen funktionieren nun.
                  SlipKoRn_DH88 last edited by
                  Hat jemand schon einmal versucht die lokale ioBroker URL per iFrame einzubinden? Ich erhalte dabei die Fehlermeldung 192.168.178.71 hat die Verbindung abgelehnt.
                  Ist das generell nicht möglich? Oder kennt jemand ein Trick?
                  Danke!
                    MCU @SlipKoRn_DH88 last edited by MCU
                    @slipkorn_dh88 Funktioniert?
                    Wie sieht denn die URL aus?
                      @mcu das ist schonmal gut das es generell funktioniert.
                      Ich hatte bereits versucht:
                      http://192.168.178.71:8081/#tab-intro
                        @slipkorn_dh88
                        http://192.168.178.89:8082
                        8081 verweigert er, stimmt.
                          SlipKoRn_DH88 @MCU last edited by
                          @mcu
                          Ok, mit 8082 bekomme ich die gleiche Übersicht wie aus deinem Screenshot. VIS Runtime und VIS Editor funktionieren, aber ADMIN leider nicht. Hier kommt dann wieder: hat die Verbindung abgelehnt.
                            kohe last edited by kohe
                            Moin Moin!
                            Kurfassung:
                            Kann mir einer mal einen Tipp geben, wie ich ein RP2 (Rpi-Monitor) Gerät in Jarvis importiere? Ich stehe da auf dem Schlauch und finde keine Doku, die hilft. ..ok, ODER ich bin zu blind 😉
                            Länger:
                            Ich bin ein Neuer hier, über noch im ioBroker und Jarvis. Die Kurzhilfe im Importer zum rpi2 Adapter "..Datenpunkte .. müssen unter einem Gemeinsem state.." hilft nicht so wirklich weiter.
                            Wie müssen die Datenpunkt aussehen / als Alias angelegt werden?
                            ..oder ist der Ansatz schon falsch?
                            Für jeden Tipp bin ich Dankbar!
                            Da ich von Jarvis echt beeindruckt bin, würde ich mich dann auch gern dran beteiligen und den Teil für rpi2 mit Bildern dokumentieren und zur Verfügung stellen.
                            Grüße und Danke im Voraus
                            Kai
                            P.S.: Ich hoffe ich hab das Topic jetzt hier richtig erstellt. Das Forum hier verwirrt mich noch etwas 😇
                            L M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • the-masterplan
                              the-masterplan last edited by
                              Habe gerade von 3.0.5 auf 3.0.11 geupdated. Jetzt lädt Jarvis bei Seitenaufruf erst ganz normal aber nach 5 Sekunden kriege ich einen roten Bildschirm und dort steht "Error: verification failed." Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun könnte?
                                Lines @kohe last edited by
                                @kohe Hallo auch,
                                ja, mit der Forumssoftware kämpfe ich als "Neuer" auch noch! 😉
                                Schlimmer noch, als Neuer bin ich mir nicht sicher, ob ich Dein geschildertes Problem richtig nachvollziehen kann. Ich gehe einmal davon aus, dass in iobroker unter Objekte Dein Datenpunkt vom RP2 zu finden ist.
                                Falls dem so ist:
                                Jarvis => Konfiguration => Gerät => Gerät anlegen und die exakte "Adresse"=Name des Datenpunktes aus iobroker kopieren und in die entsprechende Stelle im Formular einfügen.
                                Das neue Gerät muss dann mit einem "Widget" gekoppelt werden, welches im Layout positioniert wird,
                                Hoffentlich kannst Du etwas davon gebrauchen.
                                LG
                                Lines
                                  kohe @Lines last edited by
                                  @lines Hi Lines!
                                  Danke für Deine Antwort! Stimmt, meine Beschreibung war mäßig präzise. Ich gelobe Besserung 😉 deshalb jetzt mit ein paar Bildern.
                                  Korrekt. Ich sehe im ioBorker Folgendes:
                                  Wenn ich richtig verstanden habe, beschreibst Du oben den "manuellen Weg" ein Gerät in Jarvis anzulegen und Datenpunkte mit ioBroker zu verknüpfen.
                                  Ich würde gern "Geräte importieren" / rpi2 verwenden und daran scheitere ich.
                                  Wie muss ich den Text im Tooltip verstehen / anwenden, damit der Importer mit das rpi2 Objekt erkennt.
                                  Kai
                                    MCU @kohe last edited by
                                    @kohe
                                    Legt der Importer denn die DPs nicht an?
                                    Wenn du alle anderen Adapter abwählst und nur der rpi2?
                                    Was kommt dann als Ergebnis?
                                    Ergebnis:
                                    ALIAS-DPs haben z.B. den Aufbau: alias.0.Power0.actual
                                    Du wiillst die DPs alle nur anzeigen und nur wenige davon?
                                      MCU @the-masterplan last edited by MCU
                                      @maximilian-garbe iobroker upload jarvis auf der console schon gemacht?
                                      Nachdem Start -> F12 auf der Seite -> Ergebnis Bild anzeigen.
                                      the-masterplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                      • the-masterplan
                                        the-masterplan @MCU last edited by
                                        @mcu Habe gerade ein node-update von Version 12 auf Version 14 gemacht. jetzt ist der Fehler weg. Keine Ahnung warum aber Hauptsache es läuft wieder
                                          kohe @MCU last edited by
                                          @mcu Hi und Danke für Deine Hilfe!
                                          Ich hab genau das probiert: Alles AUS ausser den rpi2 Adapter.
                                          Ergebnis genau wie in deinem Bild: 0 Geräte zu importieren.
                                          Zu Deiner Frage wegen der Anzeige:
                                          Nach dem Import von anderen Adapter-Objekten habe ich immer die Datenpunkte nach dem Import entfernt, welche ich nicht anzeigen möchte, um Ressourcen zu sparen.
                                          Würde schon einige Werte des Pis anzeigen wollen.
                                          Hab ich da einen Denkfehler?
                                            MCU @kohe last edited by MCU
                                            @kohe
                                            z.B.
                                            Du kannst dir ja die Werte raussuchen, die du haben willst und manuell anlegen:
                                            Es gibt dafür auch ein Script, dass das machen kann. Dies befindet sich aber noch in der Testphase.
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/adddevice
                                            Evtl auch damit anfangen:
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2668882
