    4. [Aufruf] [Umfrage] Universeller Heizadapter + Preisgeld
      apollon77 last edited by
      Spontan sieht das Skript ja schonmal nach ner SUper Basis aus (von Funktionsumfang her) … Muss man dann "nur" mit dem Erweitern was wir wollen (also die ganzen Speziallocken, Vorlaufberechnung, Nachlauf, Energiekram und "Kühlen"-Modus und so 🙂
        Ich weiß nicht wieso, aber da kommt bei mir direkt paul53 in den Sinn 😄
        Vielleicht möchte der seinen ersten Adapter basteln.
        Rainer
          Smartuser last edited by
          @looxer01:
          Ich hab gerade ein Script geschrieben dazu. Bei Interesse schicke ich dir es.
          Ich wollte es eigentlich diese Tage veroeffentlichen.
          Hier ein Screenshot des Views: (weiter unten die Funktionsliste: Doku ist auch fast fertig. `
          Sehr interessant!
          Wenn du das veröffentlichst, sind dir bestimmt eine Menge Leute dankbar. :!:
          Sowas fehlt einfach …
            Marcolotti last edited by
            Na mal sehen ob der Paul sich dazu fühlt. 😄
              looxer01 last edited by
              @apollon77:
              Spontan sieht das Skript ja schonmal nach ner SUper Basis aus (von Funktionsumfang her) … Muss man dann "nur" mit dem Erweitern was wir wollen (also die ganzen Speziallocken, Vorlaufberechnung, Nachlauf, Energiekram und "Kühlen"-Modus und so 🙂 `
              ich denke, dass ich es Morgen zur Verfügung stellen kann.
              Geliefert wird Script, View und Doku. I
              Im Moment kann ich mir nicht recht vorstellen, dass alles so zusammenpasst. Also Vorlauf/Nachlauf/Sonneneinstrahlung sind doch eher Themen für eine Heizungssteuerungen. Das Script ist ja nur eine Thermostatsteuerung, quasi eine Feinsteuerung - on top -
              Kühlen-Modus wiederum könnte passen. Aber schauts euch mal an, wenn es raus ist.
              vG Looxer
                Hallo an alle,
                ich habe vor dem ersten Beitrag mal eine Umfrage eingefügt. Würde mich über Abstimmungen freuen. 🙂
                Viele Grüße
                Marco
                  Hi Marco,
                  Heizungsanlage mit regenerativen Brennstoffen und Solarunterstützung hätte ich angeklickt 😉
                  vG
                    Meins Fehlt auch: Fernwärme (spielt die Erzeugung wirklich eine Rolle ausser Elektro/Non-Elektro?) mit Klimaanlagen auch zum Heizen als Schnelle Lösung (also Elektro) und Solaranlage (aber die nicht zum heizen sondern nur wegen Strom)
                      So. Nochmal das ganze.
                        mal kurze Frage zum Kuehlen an Apollon:
                        Du hast ja den Daikin Adapter geschrieben und der doll auch über den Adapter steuerbar sein.
                        Ist es so, dass dort eine Solltemperatur vorgegeben wird, wie das auch bei einem Heizungsthermostat der Fall ist ?
                        Wenn das so ist, dann sollte die Einbindung in das Heizungsthermostatscript gut möglich sein, da sich beliebige Datenpunkte als Steuerung definieren lassen. Die Kühlperiode muesste dann über ein Profil definiert werden, da ja die Kühlzeiten und Werte unterschiedlich sind.
                        Beispiel
                        Profil-1 = Heizperiode
                        Profil-2 = Kuehlperiode
                        vG Looxer
                          Ja bei Daikin ist die Zieltemperatur ein Datenpunkt und zusätzlich dann die Frage Power On/Off noch dazu (also ein "Aktor") …
                          Über Profile wäre eine Idee. Auch beim Wärmen die Klimaanlage noch dazu zu nehmen wäre möglich als weiteres Heizgerät
                            @apollon77:
                            bei Daikin ist die Zieltemperatur ein Datenpunkt und zusätzlich dann die Frage Power On/Off noch dazu `
                            das heisst es muss irgendwann eingeschaltet werden und irgendwann ausgeschaltet werden.
                            Dazu fällt mir gerade nix ein. Was sollte der impuls sein ?
                            vG Looxer
                              paul53 last edited by
                              @looxer01:
                              Dazu fällt mir gerade nix ein. Was sollte der impuls sein ? `
                              Heizperiode: Aus
                              Kühlperiode: Ein, wobei mit dem Klimagerät auch geheizt werden kann.
                              Das bedeutet: Jeweils 2 Sollwerte (Heizen / Kühlen).
                                Naja, am Ende noch komplexer:
                                Modus des gerätes: "Kühlen" oder "Heizen" (oder theoretisch Auto, wobei ich da noch keine Erfahrungen hab was es da wann wie tut)
                                Power: Ein/Aus des geräts an sich - unabhängig vom Modus. Wenn es an ist verbraucht es Strom, also ideal nur dann an wenn es auch was tun soll
                                Temperatur: Zieltemperatur
                                  @apollon77:
                                  Temperatur: Zieltemperatur `
                                  Ziel wäre ja die Heizungslösung mit der Kühllösung zu verheiraten. Ich sehe da viele Gemeinsamkeiten, da sich
                                  durch Heizprofile unterschiedliche Temperatur bzw Profile einstellen lassen. (also Solltemperaturen) je nachdem ob geheizt oder gekühlt werden soll.
                                  Auch die Themen "Fenstersensoren" und "manuelle Übersteuerung" dürften ja identisch sein.
                                  Schwierig ist aber
                                  • die Trennung des Raumes nach Kühlen und Heizen (würde aber noch gehen)
                                  • einen Automatismus für den Modus bereitzustellen
                                  • die Ein/Ausschaltung
                                  nicht, weil es nicht geht sondern weil es ja konzeptionell passen muss.
                                  vG
                                    In der kommerziellen Raumklimatisierung mit Heizen / Kühlen durch ein Gerät ist es üblich, einen Raumsollwert (z.B. 22,5 °C) vorzugeben und je nach Nutzung unterschiedlich breite Nullenergiebänder (ZEB) für den Sollwert Heizen / Kühlen zu erzeugen. Beispiel:
                                    Komfort: ZEB = 1.0 K –> SW Heizen = 22.0 °C; SW Kühlen = 23.0 °C
                                    Bereitschaft: ZEB = 3.0 K --> SW Heizen = 21.0 °C; SW Kühlen = 24.0 °C
                                    Nacht: ZEB = 7.0 K --> SW Heizen = 19.0 °C; SW Kühlen = 26.0 °C
                                    Wenn keine Anforderung Heizen oder Kühlen durch den Regler besteht, wird abgeschaltet. Bei Anforderung durch den Regler muss übergeben werden: Ein, Modus (Heizen/Kühlen), Sollwert.
                                      @Marcolotti zur Umfrage:
                                      Klimageräte/-anlagen gehören zur Kategorie "Wärmepumpe". Bei Elektroheizung kann noch der IR-Strahler aufgeführt werden.
                                        Hallo Paul,
                                        für mich sind Elektroheizungen -> Konvektoren, Klimaanlagen, Speicherheizungen etc. Alles war elektrisch "angetrieben" wird.
                                        Ich möchte die Umfrage ungern ändern, da dann alles wieder auf Null gesetzt wird. Es war mir nur wichtig, wieviel potentielle Nutzer ein Script erreicht oder ob ich der einzige Irre mit einer Elektroheizung bin. 😉
                                        Generell fände ich es Interessant zu wissen, wie jeder sein Eigenheim ausgestattet hat und wie er es schlau steuert. Das Heizungsscript, so wie ich es mir wünsche hat ja die Aufgabe meine Stromkosten in der Übergangszeit von 10€ pro Tag sinnvoll um 3-4€ zu drücken. Das macht im Jahr knapp einen tausender aus, dafür bin ich bereit auch zu spenden.
                                        Es fehlt hier im ganzen Forum ein sehr sehr wichtiges Thema, INTELLIGENT Energiesparen. Für die Leute mit herkömmlichen Heizungen ist das nicht ganz so wichtig, bei Elektro kannst du aber richtig aktiv werden. Jeder "Sunny Home Manager" hat so eine Logik und weiß, wann die Waschmaschine umsonst arbeitet.
                                        Gruß Marco
                                          Hallo Marco,
                                          @Marcolotti:
                                          Es fehlt hier im ganzen Forum ein sehr sehr wichtiges Thema, INTELLIGENT Energiesparen. Für die Leute mit herkömmlichen Heizungen ist das nicht ganz so wichtig, bei Elektro kannst du aber richtig aktiv werden. Jeder "Sunny Home Manager" hat so eine Logik und weiß, wann die Waschmaschine umsonst arbeitet. `
                                          da bin ich voll auf deiner Seite, hat aber nichts mit Heizung zu tun 😉
                                          BTT:
                                          Meine Heizungskonstellation wäre:
                                          • Fußbodenheizung mit Erdgas
                                          • Unterdeckung in Bad, Saunakeller, (anscheinend auch Büro)
                                            • Hier Zusatz-Heizlüfter elektrisch, der Badumbau steht bevor, da will ich den Heizlüfter tauschen gegen???, da der zu laut ist um neben dem Schlafzimmer frühmorgens zu starten, damit morgens das Bad warm ist.
                                          • Heizlüfter in der Werkstatt
                                            • in Kombination mit Entfeuchter da dort Hohe Luftfeuchte
                                          • Im Sommer Monoblock-Klimageräte in einigen Zimmern
                                            • Auch diese sollten sinnvollerweise mit dem Solarüberschuss gespeist werden und nicht erst abends das Schlafzimmer von 26° herunterkühlen
                                          • Richtig! PV-Anlage
                                          Wie willst du das in die Umfrage eingeben?
                                          Rainer
                                            @Marcolotti:
                                            für mich sind Elektroheizungen … Alles war elektrisch "angetrieben" wird. `
                                            Wie werden Wärmepumpen angetrieben ?
                                            @Homoran:
                                            • Richtig! PV-Anlage `
                                              Die optimale Nutzung von PV-Anlagen ist ein extra Thema und hat nur selten etwas mit Heizung zu tun.
                                            4980
