    4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung - Script
      looxer01 last edited by
      @Superdad:
      In der CCU gibt es z.Bsp. das Gewerk Heizung und Verschluss.
      In IoBroker heisst das aber ${funcHeating}.
      Habe das per Hand umbenannt. `
      falls du keine eigenen Gewerke/Räume in IoBroker eingerichet hast, dann empfehle ich dir einen Neusynch.
      Lösche die Funktionen und Räume aus den Aufzählungen und restarte den REGA Adapter. (knopf "neuladen")
      Dann sollte alles gut sein.
      vG Looxer
        Superdad last edited by
        Räume und Funktionen habe ich auch schon alle gelöscht und neu geladen.
        Da passiert das Gleiche.
        Habe dann ${funcHeating} und Heizung als Gewerk.
        Und dann geht das Spiel von vorne los.
        • N
          nobse last edited by
          Hallo
          also melde dich an der CCU an
          • gehe auf Einstellungen -> Gewerke
          • unten rechts Gewerkeliste Bearbeiten klicken
          • ändere von einem Gewerk einfach mal den Namen auf der linken Seite der Tabelle und schliessen
          • dann gehst du in den ioBroker Asdmin -> Instanzen
          • hier klickst du bei hm-rega auf neu Laden
          • jetzt sollte unter Aufzählungen -> enum.functions das geänderte Gewerk auch angezeigt werden
          Versuche das mal abzuarbeiten.
            so sieht es bei mir aus:
              Das funktioniert auch so.
              Habe dann das geänderte Gewerk drin.
              Aber die Gewerke mit $ bleiben auch drin. Wo kommen die her?
              @looxer01
              Bei mir sieht es auch so aus, plus der engl. Bezeichnung mit $.
              • N
                Das kannst du jetzt für alle Gewerke und Räume in der CCU machen.
                Und das aktualisieren im ioBroker nicht vergessen.
                Dann kannst du im ioBroker alle Gewerke und Räume die mit $ anfangen löschen. Die kommen dann nicht wieder.
                  … es gibt eine neue Version (aktuell ist 0.72 - neu ist 0.74)
                  changelog:
                  // Version 0.73 14.04.2017 - Ueberfluessige LogEintraege entfernt
                  // Version 0.74 15.04.2017 - Voreinstellung geaendert - annahme ist, dass mit direkten Verknuepfungen gearbeitet wird. Wenn nicht, dann muss die ThermostatTypeTab angepasst werden (Flag zentrale Steuerung)
                  • Aenderung ist nur eine Einstellung in der ThermostabTypeTab
                  Ich hatte die Voreinstellungen in der ThermostabTypeTab gewählt, dass keine Direktverknuepfungen vorausgesetzt wurden (zentrale Steuerung für die neuen Thermostate war auf false). Das kann aber zu Konflikten führen, wenn doch mit Direktverknuepfungen gearbeitet wird.
                  Also wird jetzt beispielsweise immer ein vorhandenes Wandthermostat eingelesen nicht aber die direkt Heizkoerperthermostate.
                  Falls es mehrere (neue) Heizkoerperthermostate gibt, dann wird immer nur ein Thermostat eingelesen.
                  vG Looxer
                    webseb79 last edited by
                    Hallo looxer01,
                    bin gerade dabei dein Script zu probieren.
                    muß bei "var ThermostatTypeTab = [0];" eine Auswahl getroffen werden z.B. 0 eingetragen, weil bei mir das Wandthermostat die Befehle durch Direktverknüpfungen an alle anderen im Raum verteilt ?
                    Und bei "var RoomList = [0];" habe ich jetzt auch eine 0 stehen weil ich als erstes mal das Schlafzimmer allein probieren möchte.
                    Danke für Dein großartiges Engagement und das teilen Deines Wissens.
                    Sebastian
                      Im Grunde muss fast nichts konfiguriert werden. Auch nichts an der Thermostagtypetab - verwende die version 0.74
                      Die Gewerke sind wichtig und ja die roomlist, wenn du raum für raum vorgehen möchtest
                      Die Roomlist sieht so aus für dich:
                      var UseRoomList = true;
                      var RoomList = [];
                      RoomList[0] = ['Schlafzimmer'];
                      vG Looxer
                        Und die anderen RoomList mit // auskommentieren?
                          Ja genau
                            Eine Bitte habe ich noch was gerade aufgefallen ist.
                            Ich habe andere Fenstersensoren verbaut, die nicht in der Liste auftauchen.
                            HM-Sec-RHS
                            HM-Sec-SC-2
                            kannst du die noch nachpflegen im Script?
                            Sebastian
                              @looxer01
                              Erstmal vielen Dank für dein Programm und deine Hilfe.
                              Habe es jetzt mit den Räumen und Gewerken hinbekommen.
                              Bekomme aber folgende Fehlermeldung:
                              javascript.0 TypeError: Cannot read property 'toString' of undefined at writelog (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:1457:60) at LoopDevices (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:507:17) at SensorChange (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:603:5) at Object. (script.js.Haus.Heizungsthermostatsteuerung:373:25) at Object.subs.callback (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1325:48) at /volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:585:48 at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3237:17) at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at getObjectEnums (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:3256:28) at checkPatterns (/volume2/homes/admin/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:581:17)
                              Desweiteren habe ich vier Ausrufezeichen am Rand bei Skripte.
                              Zweimal Don´t make functions within a loop Zeile 319 und Zeile 372
                              Einmal ì is already defined Zeile 351
                              Einmal x is already defined Zeile 353
                              Und bei Zeile 401 too many errors 26% scanned
                              Frohe Ostern!
                                @Superdad:
                                Bekomme aber folgende Fehlermeldung: `
                                ok, erstmal gut.
                                Die Fehlermeldung ist mal nicht so gut. Hast du den Parameter var LogFlag auf true ?
                                wenn ja, dann stelle ihn bitte mal auf false und teste nochmal.
                                Die untenstehenden Meldungen kannst du ignorieren.
                                vG Looxer
                                  @webseb79:
                                  HM-Sec-RHS
                                  HM-Sec-SC-2
                                  kannst du die noch nachpflegen im Script? `
                                  kannst du bitte die beiden Zeilen hinzufügen und testen, ob es bei dir so funktioniert ?
                                  SensorTypeTab[3] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-RHS', 'Fenster-Drehgriffkontakt' , 'HM', '1.STATE' , 10 ];
                                  SensorTypeTab[4] = ['hm-rpc.0.', 'HM-Sec-SC-2' , 'Fenstersensor-2 (alt)' , 'HM', '1.STATE' , 10 ];
                                  Bitte sag mir dann Bescheid. Wenn alles ok, dann nehme ich die Zeilen auf.
                                  vG Looxer
                                    var LogFlag = false;
                                    So ist es eingestellt.
                                      kannst du bitte debug auf true stellen und das Programm laufen lassen bis es zum Fehler kommt und mir das log zusenden ?
                                      EDIT: bitte probiere mal folgendes aus und füre das statement "var Source_CurrentSollTemp;" ein.
                                      Die Position befindet sich unterhalb der Experten Einstellungen
                                      var Source_Profil;
                                      var Source_ICALEvent;
                                      var Source_ManualAdjustment;
                                      var Source_GlobalParameter;
                                      var Source_ProfilParameter;
                                      var Source_SchedulePoint;
                                      var Source_LastTemp;
                                      var Source_Timestamp;
                                      var Source_last_Program_Run;
                                      var Source_ManTempSet;
                                      vG Looxer
                                        Guten Morgen,
                                        habe die beiden Sensortypen eingepflegt.
                                        Der SC-2 funktioniert , hat ja auch die gleichen false / true Ergebnisse wie die anderen schon vorhandenen Sensoren.
                                        Beim RHS geht es nicht.
                                        Der hat folgende Rückmeldungen: geschlossen = 0 , offen = 2 , gekippt = 1
                                        Auch die Log Texte passen nicht.
                                        Gruß Sebastian
                                          @webseb79:
                                          Der hat folgende Rückmeldungen: geschlossen = 0 , offen = 2 , gekippt = 1 `
                                          ok, danke. Den Sensor habe ich nicht. Daher ist es noch nicht implementiert.
                                          Aber ich werde das einfach übersetzen. > 0 = true und 0 = false
                                          Ich mache heute noch eine Version 0.75 auch mit dem Fix für Superdad.
                                          vG Looxer
                                            es gibt eine neue Version mit folgenden Aenderungen:
                                            // Version 0.75 15.04.2017 - UserExit - Hinzugefügt
                                            //…..................... - undefined Zustand Source_CurrentSollTemp abgefangen in writelog
                                            //........................ - Sensoren 'HM-Sec-RHS und 'HM-Sec-SC-2 aufgenommen
                                            1. Ich hoffe den Fehler von Superdad damit erstmal geloest zu haben. Da er bei mir aber nicht auftritt wäre ich für feedback dankbar
                                            2. Es gibt eine neue Funktion: Es gibt die Möglichkeit über UserExits und externe Trigger die SollTemperatur der Thermostate zu beeinflussen
                                            3. Zwei neue Fenstersensoren hinzugefügt. Bitte Testen.
                                            vG Looxer
                                            79.9k
                                            313
                                            77521
