    4. [Vorlage] Generische Batteriestandsüberwachung + Vis-ausgabe
    • Dominik F.
      Dominik F. @Pittini last edited by
      @pittini
      Ich bekomme folgenden Log von dem Skript:
      avascript.0
      2022-02-08 18:50:48.543	info	script.js.common.Auswertung_Batterien: Reaching Meldung(), msg=Batteriestand (2.29 V) unter Limit (2.32 V) im EG Diele bei Gerät EG_Diele Heizkörper
      Problem an der Sache ist, der Batteriestand ist 2,4V, das wird auch in der Tabelle richtig erkannt:
      Hast du eine Idee was das Problem sein könnte?
        Tobi81 last edited by
        Ich denke ich habe den Alias Adapter erfolgreich eingerichtet und ein Testdevice sieht jetzt so aus:
        Ich habe LowBatt nach lowbat umbenannt und die Funktion BatterieSpannung_30 hinzugefügt. Wenn ich jetzt das Script von Pittini neustarte bekomme ich folgende Fehlermeldungen:
        2022-02-08 20:45:41.094 - warn: javascript.0 (18309) getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found (3)
        2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at Init (script.js.common.BatterienÜberwachung:160:31)
        2022-02-08 20:45:41.095 - warn: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:261:5)
        2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
        2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
        2022-02-08 20:45:41.096 - warn: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'toFixed' of undefined
        2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at MakeTable (script.js.common.BatterienÜberwachung:610:75)
        2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at main (script.js.common.BatterienÜberwachung:266:5)
        2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Object. (script.js.common.BatterienÜberwachung:126:13)
        2022-02-08 20:45:41.109 - error: javascript.0 (18309) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1988:38)
        2022-02-08 20:45:41.110 - error: javascript.0 (18309) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        Dieses "getState "alias.0.TEST.lowBatt" not found" ist wohl das Problem. Ich hab dann aber auch noch lowbat wieder nach lowBatt zurückbenannt, aber immer noch die gleichen Fehler.
        Was mache ich falsch?
          Pittini Developer @Dominik F. last edited by
          @dominik-f Würde ich mal loggen welche Werte da auftreten, irgendwoher muß das Skript die 2,29 Volt aus der Meldung ja herhaben.
          Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            Pittini Developer @Tobi81 last edited by Pittini
            @tobi81 Nach jeder Änderung an Aufzählungen MUß der JS Adapter neu gestartet werden, sonst kriegt das System davon nix mit. Und jedes Skript welche die geänderten Aufzählungen nutzt muß auch neugestartet werden, damit die Trigger aktualisiert werden.
            • Dominik F.
              @pittini
              Du hattest recht....aus irgendeinem Grund springt der Batteriestate immer mal wieder kurz nach unten.
                babl @Pittini last edited by
                @pittini hast du das mitbekommen mit den neuen Änderungen für die xiaomi Batterie Geräte.
                https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/8499#issuecomment-1032422285
                Sie haben jetzt andere voltanpassungen durchgeführt, sollte man da dein Script auch eventuell angleichen?
                andriej created this issue in Koenkk/zigbee2mqtt
                open 🔋 (Xiaomi) Batteries values are questionable #8499
                  Pittini Developer @babl last edited by
                  @babl 3V sind 3V, wie oder woher die berechnet werden is mir egal. sehe hier keinerlei Anpassungsnotwendigkeit.
                    @pittini aber bei 2.85V werden die bei zigbee bereits mit 0% gelistet
                      @babl Wieviel Prozent zigbee da angibt, ist doch egal solange Du dem Skript den Spannungsdatenpunkt gibst und nicht den mit den Prozenten. Dann errechnet das Skript das selber. Und all meine Xiaomis liefern beides.
                        @pittini das stimmt schon, nur hat man jetzt 2 verschiedene anzeigen.
                        bei dir im script steht er bei 98% Batterieleistung
                        und im Zigbee steht er mit 47% Batterieleistung
                        Das ist halt auch etwas blöd.
                          Matt77CHE last edited by Matt77CHE
                          gelöscht
                          • Nightfly1983
                            Nightfly1983 last edited by
                            Habe seit heute auch paar Probleme mit dem Script, kann mir jemand weiterhelfen?
                            Das Script bringt folgende Fehler:
                            14:44:46.922	info	javascript.0 (35201) script.js.common.Batterieueberwachung: CheckDeadBatt() State for 19 doesnt exists
                            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at MakeTable (script.js.common.Batterieueberwachung:610:75)
                            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckDeadBatt (script.js.common.Batterieueberwachung:366:13)
                            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at CheckBatterys (script.js.common.Batterieueberwachung:465:5)
                            14:44:46.929	error	javascript.0 (35201) at Object.<anonymous> (script.js.common.Batterieueberwachung:726:13)
                              Pittini Developer @Nightfly1983 last edited by
                              @nightfly1983 Naja, steht ja fast im Klartext da
                              Keine Ahnung was "19" ist, aber ich würde vermuten Du hast ein Gerät gelöscht, oder iwas geändert? Ohne zu wissen was Du gemacht hast oder ausführliches Log, kann ich nur raten.
                              Nightfly1983 reindeer-web 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Nightfly1983
                                Nightfly1983 @Pittini last edited by
                                @pittini Na das hat mir doch schon voll geholfen 😄
                                Ein Sensor hat keinen Wert bei der Spannung geliefert und damit kam es zustande.
                                Brauchte nur den Denkanstoß, danke dir
                                • dog-rgb
                                  dog-rgb last edited by
                                  Hallo, wenn ein Gerät ausfällt und somit DeadDeviceCount>0 ist, wird AllBatterysOK nicht auf False gesetzt. Ich hätte gerne einen Datenpunkt der meldet wenn irgendein Gerät ein Problem hat, und nicht nur wenn der Batteriestand zu niedrig ist.
                                    Pittini Developer @dog-rgb last edited by
                                    @dog-rgb Mach bitte ein Issue auf Git damits nicht vergessen wird. Wird aber auf jeden Fall dauern, ich hab grad null Zeit.
                                    dog-rgb 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • dog-rgb
                                      dog-rgb @Pittini last edited by
                                      @pittini Erledigt (https://github.com/Pittini/iobroker-Batterienauswertung/issues/34)
                                      dog-rgb created this issue in Pittini/iobroker-Batterienauswertung
                                      open AllBatterysOK berücksichtigt nicht die DeadDevices #34
                                      Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Horst Böttcher
                                        Horst Böttcher @dog-rgb last edited by
                                        Fehler aus dem Log
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at processImmediate (internal/timers.js:466:21)
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.511	error	(803) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1986:38)
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.510	error	(803) at Object.<anonymous> (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:126:13)
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at main (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:265:5)
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.509	error	(803) at CheckNextLowBatt (script.js.common.System.Baterieüberwachung_:395:91)
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.508	error	(803) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.484	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.482	info	(803) script.js.common.System.Baterieüberwachung_: starting Batterieüberwachung V.1.8.5
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:08.468	info	(803) Start javascript script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                                        javascript.0	2022-05-10 23:56:07.066	info	(803) Stop script script.js.common.System.Baterieüberwachung_
                                        • Dominik F.
                                          Dominik F. @Horst Böttcher last edited by
                                          @horst-böttcher
                                          Das Skript scheint keine Batterien zu erkennen. Hast du dich wirklich penibel genau an die Anleitung gehalten? Meist liegt dort der Fehler, bitte überprüfe das nochmal.
                                          Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Horst Böttcher
                                            Horst Böttcher @Dominik F. last edited by
                                            @dominik-f
                                            ok fehler gefunden dank
                                            javascript monitoring template
                                            81
                                            581
                                            111381
