    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      skokarl @Homoran last edited by
      Moin,...schonmal gut, dass ich nicht alleine bin.
      Hast Du eine Idee ?
      Ist das Widget zu alt und nicht mehr kompatibel ?
      • Wszene
        Wszene last edited by
        wir haben ja gestern unseren auch bekommen
        Und was soll ich sagen meine Frau hat gleich wieder was gefunden um sich aufzuregen
        Wir haben ja hier die Nextcloud mit dem Kochbuch laufen
        Nun ist meine Frau auf die Idee gekommen neben den Silk auch Musik zu hören
        Es geht nur eins von beiden
        Jetzt musste ich doch wieder den Echo in die Küche stellen damit sie beides hat
        Oder gibt es eine Möglichkeit beides gleichzeitig im Show laufen zulassen
        Marcel
        S liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          skokarl @Wszene last edited by
          @wszene
          ging das mit dem Show 5 oder 8 ?
          hier gehts um den Show 15, nicht um das was generell nicht geht.
          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Wszene
            Wszene @skokarl last edited by
            @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            @wszene
            Das kann ich dir nicht sagen ob das mit den "kleinen" ging oder geht
            Der 15er ist der erste Show den wir haben
              liv-in-sky @Wszene last edited by
              @wszene
              das geht schon
              habe ein script im scripte tab des vis editors integriert - dann kann man mit einem button einen radio stream steuern, der nebenbei läuft
              oder du nimmst ein standard html widget und legst einen audio player rein - kannst ja mehrere anlegen mit verschiedenen sendern (dann kann man halt nicht mit stimme steuern)
              <div>
                  <audio controls id="player">
                <source src="http://mp3channels.webradio.rockantenne.de/rockantenne" type="audio/mpeg">
              </audio>
              </div>
                @wszene geht auch niht mit den anderen echo show's
                  liv-in-sky @Wszene last edited by liv-in-sky
                  @wszene sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                  ist das eigentlich eine eigener skill ? dann geht das auch nicht - es kann immer nur ein skill laufen - bei uns ist das die vis - solange man in der vis bleibt , kann man auch musik hören - verläßt man die vis bzw den silk browser - geht die musik aus
                  • Wszene
                    Wszene @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    Habe ich das Richtig verstanden das ich da sozusagen eine VIS für die Küche bauen sollte diese dann im Silk-Browser aufrufe und
                    Dann über die VIS das Radio starte und einen weiteren TAB öffnen kann indem sie dann Ihr Kochbuch öffnet
                      @wszene
                      ja - du brauchst dann eine küchen vis - speziell für den echo show
                      bei mir sieht das so aus
                      da es nicht möglich ist, einen audio stream automatisch starten zu lassen, weil man einen button im browser drücken muss, mache ich das über einen inventwo schalter - der startet ein script mt einem audioplayer auf der seite (sieht man nicht)
                      habe noch nie getestet, ob man dann auf einen andren tab gehen kann - sollte aber theoretisch machbar sein - ich bleibe bei diesem gerät immer auf der einen seiten
                      kannst du den dieses kochbuch in die vis einbauen ?
                      • Wszene
                        @wszene
                        Das sollte vielleicht über einen iFrame gehen denke ich
                          @wszene popup mit iframe - oder so
                          wo ist den dieses kochbuch - gibt es da einen link ?
                            @wszene
                            habe es getestet - ich habe meinen radio eingeschalten und bin auf eine andere view gegangen - der radio lief weiter - man kann also in einem project (speziell für den einen echo show) in den views springen ud der radio stream läuft weiter
                            • Wszene
                              Ich habe die Nextcloud bei mir auf dem Proxmox laufen
                              und das Kochbuch ist eine Erweiterung in der Nextcloud
                              Man kann dieses normal über den Browser aufrufen
                              Das sieht dann so aus
                                @wszene sollte dann in einer 2ten view über iframe einbindbar sein und der radio sollte auch weiterlaufen
                                theoretisch sollte alles so funktionieren
                                jetzt habe ich hunger 😞
                                • Wszene
                                  Dann werde ich das morgen mal austesten heute habe ich leider keine Zeit dafür
                                  Das du jetzt hunger hast tut mir leid das war nicht meine Absicht
                                    @wszene
                                    Ich hab auch Hunger, aber das mit der Nextcloud noch nicht verstanden.
                                    Was ist das ?
                                    Kostenlos ?
                                    Wie hast Du das eingebunden ?
                                    • Wszene
                                      @wszene
                                      Was ist das ?
                                      Kostenlos ?
                                      Nextcloud ist ein Dienst, den man sich auch auf den eigenen Server installieren kann und damit weiss wo seine Daten sind, wie z.B OneDrive, DropBox oder Google Drive
                                      https://nextcloud.com/
                                      Das Kochbuch ist eine Erweiterung für die besagte Nextcloud
                                      https://apps.nextcloud.com/apps/cookbook
                                      Beides ist kostenlos
                                      Wenn du jemand bist der lieber Docker bevorzugt kann auch dieses tun (ich habe Nextcloud in einem LXC auf meinem Proxmox laufen)
                                      https://hub.docker.com/_/nextcloud
                                      Ich hoffe ich konnte dir damit etwas helfen auch wenn das gerade OffTopic ist
                                      Wenn du mehr dazu wissen möchtest kannst du gern einen extra Tread dazu eröffnen und dann können wir darüber reden
                                        Homoran Global Moderator Administrators @skokarl last edited by
                                        Hast Du eine Idee ?
                                        nein
                                        nein
                                        ich vermute, dass der Prowser die Daten zwischenspeichert und dan abarbeitet
                                          skokarl last edited by skokarl
                                          Sonntagsupdate:
                                          kleine Entscheidungshilfe für die alle die darüber nachdenken sich das Tablet zu kaufen,
                                          und meine persönliche Meinung akzeptieren.
                                          Kurz : JA, kannst Du machen
                                          Wer mit Alexa in seinem Haushalt leben kann und will, kann zugreifen.
                                          Das Tablet läuft stabil, Bildschirm und Touch sind einwandfrei.
                                          Das Netzteil ist extern, und angeschlossen über einen kleinen runden Anschlusstecker, Wandhalterung
                                          ist nicht verstellbar aber ok.
                                          Über die Optik lässt sich streiten, meiner Frau gefällt es sogar besser als das Tablet welches früher da hing. ( trotz
                                          Aluminiumeinfassung )
                                          Von der Alexa Startseite zum IOBroker komme ich über das Kommando ALEXA - START,
                                          wobei START eine Routine ist, die widerrum myPage startet, läuft aber einwandfrei.
                                          Zurück zur Alexa-Seite gehts über einen Button in der VIS.
                                          Alleine über die Commands im alexa2 Adapter lassen sich viele Dinge über die VIS starten ( z.B. Netflix, Streamplayer,
                                          PostIT's erstellen usw. ). läuft super.
                                          Meine VIS ist überladen, weiß ich.....aber wir sind Menschen die keine 20 Menues wollen, sondern soviel wichtige Informationen wie möglich auf einer Seite.
                                          Das Tablet kommt mit den vielen Widgets zurecht. (Performance)
                                          Abends drücken wir den Button AUS und das Tablet schaltet sich dunkel, alternativ kann man das auch in den Einstellungen vom Show konfigurieren.
                                          Das Problem mit dem Umschalten auf den Desktop Modus gibt es nicht mehr, im Show 15 kann man die automatische
                                          Skalierung rausnehmen und somit arbeitet man immer im fullHD Modus, echte 1920 * 1080.
                                          ( weiß gar nicht mehr wie das beim 5 oder 8 war )
                                          Die Kombination der Möglichkeiten von Alexa und IOBroker finde ich persönlich genial, Spaß pur.
                                          So, das war es erstmal.
                                          Gruß Bernd
                                          @liv-in-sky
                                          @crunchip
                                          liv-in-sky D M 4 Replies Last reply Reply Quote 5
                                            liv-in-sky @skokarl last edited by liv-in-sky
                                            @skokarl bis auf deinen musikgeschmack - alles top ! 🙂
                                            • kein akku thema
                                            • großes display
                                            • preislich günstig im vergleich zu anderen lösungen
                                            macht doch sinn ! danke für's zeigen
                                            würde man ein farblich etwas anderes design für die hintergründe der widgets wählen - in dem blau-ton, wie die url-zeile., würde die url-zeile noch weniger auffallen - war nur gerade so eine idee - falls sich jmd daran stören würde .
                                            373
                                            59673
