    3. Einsteigerfragen
    4. web.0 Keine Verbindung
      A Former User @crunchip last edited by
      @crunchip Ich habe schon alles versucht einzustellen. Auch ohne Einstellung (alle Häckchen leer) funktioniert es nicht
      • wendy2702
        wendy2702 @Guest last edited by wendy2702
        @planet Das beantwortet nicht die Frage von @crunchip
        Bei mir sieht es z.B: so aus.
        Aber wie und wo hast du installiert? Docker, VM, Nativ?
          crunchip Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 so sollte es auch funktionieren, ausser man verwendet socketio separat.
          Aber mit der Antwort
          @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
          Hilft es leider keinem, zu helfen, bzw den Fehler zu finden
            A Former User @crunchip last edited by A Former User
            Installiert habe ich iobroker als Docker auf einer Ubuntu Maschine.
            Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-26.png Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-59.png
              @planet was ist Port 11111
                @planet
                socketio und simpleapi laufen auch auf anderen Ports. Hast du da alles auf 8082 gestellt?
                crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun hab ich glatt übersehen
                    Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
                    @crunchip Lag bestimmt am Screenshot.
                    @planet Auszüge aus dem LogFile bitte immer in CodeTags posten, dann kann @crunchip das auch besser lesen.
                      @planet zeigt doch mal die Ausgabe von
                      sudo  netstat -tulpen
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        @crunchip:
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52510      -
                        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50508      -
                        tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       61998      -
                        tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       51637      -
                        tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62053      -
                        root@iobroker:/opt/iobroker#
                        @crunchip Port 11111 war nur zum testen.
                        @Thomas socketio ist bei mir momentan deaktiviert. web.0 und socketio dürfen aber mWn nicht auf den selben Port hören? Simpleapi habe ich nicht installiert.
                        Tut mir leid, bin völlig neu in der Materie
                          Hab schon genug gesehen.
                            @thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
                              Und was genau bedeutet das?
                                Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
                                  @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
                                  crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                                    wo und was für ein Container
                                    warum macht man dann sowas
                                      Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
                                        @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
                                        Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
                                        Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                          Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
                                          Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
                                            crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                            eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
                                            Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
                                            mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
                                            4121
