    3. Einsteigerfragen
    4. web.0 Keine Verbindung
      A Former User @crunchip last edited by A Former User
      Installiert habe ich iobroker als Docker auf einer Ubuntu Maschine.
      Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-26.png Bildschirmfoto vom 2022-02-18 23-26-59.png
        @planet was ist Port 11111
          @planet
          socketio und simpleapi laufen auch auf anderen Ports. Hast du da alles auf 8082 gestellt?
          crunchip ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            crunchip Forum Testing Most Active @Thomas Braun last edited by
            @thomas-braun hab ich glatt übersehen
              Thomas Braun Most Active @crunchip last edited by Thomas Braun
              @crunchip Lag bestimmt am Screenshot.
              @planet Auszüge aus dem LogFile bitte immer in CodeTags posten, dann kann @crunchip das auch besser lesen.
                @planet zeigt doch mal die Ausgabe von
                sudo  netstat -tulpen
                  A Former User @Thomas Braun last edited by
                  @crunchip:
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       52510      -
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       50508      -
                  tcp6       0      0 :::8091                 :::*                    LISTEN      1000       61998      -
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       51637      -
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       62053      -
                  root@iobroker:/opt/iobroker#
                  @crunchip Port 11111 war nur zum testen.
                  @Thomas socketio ist bei mir momentan deaktiviert. web.0 und socketio dürfen aber mWn nicht auf den selben Port hören? Simpleapi habe ich nicht installiert.
                  Tut mir leid, bin völlig neu in der Materie
                    @planet sagte in web.0 Keine Verbindung:
                    Hab schon genug gesehen.
                      @thomas-braun und das ist glauch ich, auch nicht die vollständige Ausgabe
                        Und was genau bedeutet das?
                          Das ich mir Probleme die auf Systemen mit root shell auftauchen nicht weiter anschaue.
                            @thomas-braun Dir ist schon klar, dass es sich um ein Container handelt, ja? Und root somit nur für iobroker gilt? Ich habe mehrmals erwähnt, dass ich Neuling bin und mir daher die Erfahrung fehlt
                            crunchip Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                              crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by
                              wo und was für ein Container
                              warum macht man dann sowas
                                Komplett uninteressant. root wird gar nicht verwendet.
                                  @crunchip Was ist das für eine Frage, wieso man das macht? Jeder fängt irgendwo mal an. Und bisher hat alles funktioniert, was ich unter portainer konfiguriert habe.
                                  Aber gut, ich sehe, ihr wollt hier nur kluge Sprüche schreiben. Sehr enttäuschend.
                                  Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
                                    Root Shell, Bindings falsch, Ports falsch, Ausgabe von netstat sieht komisch aus, wer weiß was da noch alles krumm ist.
                                    Mach's neu, diesmal anders, mit weniger rumgefummel.
                                      crunchip Forum Testing Most Active @Guest last edited by crunchip
                                      eigentlich gebe ich auf solch Sprüche gar nichts, jedoch wenn man keinen Plan hat, sucht man sich eben nicht die kompliziertesten Wege, sondern hält es erstmal so einfach wie möglich, des weiteren sollte man entsprechend der Anleitung folgen.
                                      Schön wenn es funktioniert, wer immer DU auch bist,
                                      mit wechselnden Benutzer Account's, blickt man erst recht nicht durch und auf solche Spielchen hab ich keine Lust
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 last edited by
                                        Schon wieder ein ehemaliger Benutzer….
                                        Irgendwie haben die Leute alle eine extrem kurze Zündschnur
                                        • AtomicIX
                                          AtomicIX last edited by AtomicIX
                                          Moin,
                                          ich möchte das Thema hier auch einmal aufgreifen.
                                          Ich habe das selbe Problem bei der Version 3.4.x (Aktuell läuft 3.4.16 )
                                          Bei der Version 3.3.0 gab es keine Probleme, jetzt mit der 3.4.x wird keine Verbindung aufgebaut.
                                          Der ioBroker auf auf einem LXC Container, aber ein anderes System auf einem Raspberry hat das selbe Problem mit den Versionen.
                                          Aber Funktionieren tut scheinbar aber alles. Also VIS z.B .
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:08.443	warn	State "web.0.info.connected" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.445	info	http server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating web files from objectDB
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.442	debug	Activating extensions
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.442	info	socket.io server listening on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.423	debug	Activating IOSocket
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.422	debug	Using http createServer
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.421	debug	Activating states & socket info
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.362	info	starting. Version 3.4.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web, node: v14.19.0, js-controller: 3.3.22
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.319	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.295	debug	statesDB connected
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.295	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create User PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.293	debug	States create System PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.291	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.290	debug	objectDB connected
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.288	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.286	debug	Objects client initialize lua scripts
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create User PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects create System PubSub Client
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.285	debug	Objects client ready ... initialize now
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:07.272	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                          host.ioBroker
                                          2022-02-22 13:24:07.048	info	instance system.adapter.web.0 started with pid 1784
                                          host.ioBroker
                                          2022-02-22 13:24:04.549	info	instance system.adapter.web.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:04.039	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminating
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:04.038	debug	terminating http server on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:04.037	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:04.038	info	terminated http server on port 8082
                                          web.0
                                          2022-02-22 13:24:04.038	debug	Plugin sentry destroyed
                                          host.ioBroker
                                          2022-02-22 13:24:04.037	info	stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                          Alle Einstellungen sind auf Standard:
                                            Airwave last edited by
                                            gleiches Problem hier.
                                            Web.0 hat ein Ausrufezeichen (Keine Verbindung).
                                            Im Log sind keine Fehler erkennbar. Es scheint alles zu funktionieren.
                                            Fehler erfolgt nach Update auf v3.4.16
                                            Danke im Voraus.
                                            4121
