    4. js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!
    • Johannes Bauerstatter
      Johannes Bauerstatter @amg_666 last edited by
      Vielen Dank. Nach mehrmaliger Neuinstallation funktioniert der Adapter wieder. Da hat's irgendwo anscheinend gehakelt.
      • da_Woody
        da_Woody @amg_666 last edited by
        @amg_666 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
        1.11.8 auf allen Shellys
        bei den H&T dürfte das wieder zurückgezogen worden sein. mir wurde wieder die 1.11.7 angeboten. hatte auch bei 2 von 10 WLAN aussetzer. nach ca 10min keine verbindung mehr...
        zurück auf 1.11.7 keine aussetzer mehr.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          So,
          gerade problemlos upgrade meiner drei Produktiv iob installeátionen von 4.0.8 --> 4.0.12 gemacht.
          Master läuft auf Proxmox, CPU nur kurz beim starten etwas erhöht, RAM nahezu unverändert:
          rote linie zeigt den neustart.
          Lediglich bei einem Slave bin ich etwas verwundert über das verhalten. Hier gab es zwar den BackitUp Adapter allerdings ohne Instanz. Die wurde mir 4.0.12 von alleine wieder angelegt.... ist das so gewollt?
          pi@pi-iobroker:~ $ iob update
          Used repository: Beta (latest)
          Adapter    "admin"        : 5.3.0    , installed 5.3.0
          Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.0  [Updatable]
          Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
          Controller "js-controller": 4.0.12   , installed 4.0.8  [Updatable]
          Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
          Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
          Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.1  [Updatable]
          Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
          Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
          pi@pi-iobroker:~ $ iob upgrade self
          Update js-controller from @4.0.8 to @4.0.12
          Stopped Objects DB
          Stopped States DB
          NPM version: 6.14.16
          Installing iobroker.js-controller@4.0.12... (System call)
          > iobroker.js-controller@4.0.12 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node lib/preinstallCheck.js
          > iobroker.js-controller@4.0.12 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          > node iobroker.js setup first
          object _design/system updated
          host.pi-iobroker create instance backitup
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.alive created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.connected created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.compactMode created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cpu created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.cputime created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapUsed created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memHeapTotal created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.memRss created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.uptime created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.inputCount created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.outputCount created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.eventLoopLag created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.sigKill created
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0.logLevel created
          host.pi-iobroker object backitup.0.info created
          host.pi-iobroker object backitup.0.info.latestBackup created
          host.pi-iobroker object backitup.0.info.ccuNextTime created
          host.pi-iobroker object backitup.0.info.iobrokerNextTime created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history.html created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history.json created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuLastTime created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerLastTime created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history.ccuSuccess created
          host.pi-iobroker object backitup.0.history.iobrokerSuccess created
          host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick created
          host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.ccu created
          host.pi-iobroker object backitup.0.oneClick.iobroker created
          host.pi-iobroker object backitup.0.output created
          host.pi-iobroker object backitup.0.output.line created
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.ccuNextTime: none
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.info.iobrokerNextTime: none
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.html: No backups yet
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.json: []
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuLastTime: No backups yet
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerLastTime: No backups yet
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.ccuSuccess: false
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.history.iobrokerSuccess: false
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.ccu: false
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.oneClick.iobroker: false
          host.pi-iobroker Set default value of backitup.0.output.line:
          host.pi-iobroker object system.adapter.backitup.0 created
            apollon77 @wendy2702 last edited by
            @wendy2702 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
            Ja, aber nur wenn dein System gar keine backitup Instanz hat. Wenn du kein Backitup willst bitte komplett deinstallieren
            • Dolomiti
              Dolomiti @apollon77 last edited by Dolomiti
              @apollon77 sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
              @dolomiti Hm ... mach mal bitte im ioBroker dir ein npm list mongodb Was kommt da raus?
              schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ npm list mongodb
              [sudo] password for schlippe:
              iobroker.inst@1.1.2 /opt/iobroker
              `-- mongodb@3.2.7  extraneous
              npm ERR! extraneous: mongodb@3.2.7 /opt/iobroker/node_modules/mongodb
              Habe Node-Red deinstalliert und der Fehler kommt immer noch.
              schlippe@ioBroker-Test:/opt/iobroker$ iobroker status
              (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'count' of module exports inside circular dependency
              (Use `node --trace-warnings ...` to show where the warning was created)
              (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'findOne' of module exports inside circular dependency
              (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'remove' of module exports inside circular dependency
              (node:2218) Warning: Accessing non-existent property 'updateOne' of module exports inside circular dependency
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Vielleicht ist es langsam mal an der Zeit mein Testsystem sauber mit nem Backup neu aufzusetzten, in der Hoffnung, dass dann die mongodb-Fehler weg sind.
                crunchip Forum Testing Most Active @Dolomiti last edited by
                @dolomiti dann lösche es, danach sollte es funktionieren
                npm uninstall mongodb
                Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Dolomiti
                  Dolomiti @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  Hab es gerade deinstalliert. Fehler ist weg.
                  Dolomiti
                    apollon77 @Dolomiti last edited by
                    @dolomiti Jupp. Ich verstehe nur nicht warum er diese alte Version installiert. Im Adapter steht https://github.com/ioBroker/ioBroker.node-red/blob/master/package.json#L30
                    Dolomiti 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Dolomiti
                      @apollon77
                      Habe jetzt Node-Red nochmal neu installiert. Jetzt ist die Ausgabe wohl wie zu erwarten. Bei bei meinem 2. Testsystem, einem RasPi, sieht es auch so aus
                      `-- iobroker.node-red@2.4.2
                        `-- mongodb@3.7.3
                      Da das Problem erst nach dem Update vom js-Controller aufgetreten ist, hatte ich das damit in Zusammenhang gebracht.
                      Danke für die Hilfe
                      Dolomiti
                      • Marc Berg
                        Marc Berg Most Active last edited by Marc Berg
                        Hallo, ich habe folgende Konfiguration:
                        • ioBroker als Docker Container (buanet), aktuelles Image
                        • NPM v6.14.16
                        • Node.js v14.19.0
                        Das Update auf den js-Controller 4 lief soweit (nach "iob fix") ohne Probleme durch und auch sonst läuft alles einwandfrei. Eine Sache ist mir aber aufgefallen: Während die "states.jsonl" regelmäßig komprimiert wird und eine Größe zwischen 1 und 10MB hat, wurde die Datei "objects.jsonl" immer größer und hatte mittlerweile (bei meinem recht kleinen System) 200 MB erreicht. Einige Experimente mit dem Parameter "auto-compress size factor" brachten keine Änderung. Erst nachdem ich eine "Fake-Umstellung" von json- auf Redis-DB mit "iob setup custom" durchgeführt hatte, wurde die "objects.jsonl" auf nun ca. 7 MB komprimiert.
                        Mit "Fake-Umstellung" meine ich das Starten der Migration auf Redis, die dann aber automatisch abgebrochen wird, da keine Redis-DB gefunden wird.
                        Das Log zeigt keine Auffälligkeiten, die ich mit dem "Problem" in Verbindung bringen könnte.
                        Meine Frage ist nun: Ist das Beschriebene überhaupt ein Problem oder das erwartete Verhalten und habe nur ich diesen Effekt?
                        Grüße, Marc
                        • AlCalzone
                          AlCalzone Developer @Marc Berg last edited by
                          @marc-berg sagte in js-controller 4.0 jetzt im BETA/LATEST!:
                          Kannst du mir noch ein paar Eckdaten geben? Wie viele States/ Objekte hast du? Kannst du mir einmal eine solche (große) Datei schicken (und die states.jsonl zum Vergleich)? Als zip sollte die sich gut komprimieren lassen - ich geb dir nen Upload-Link.
                          Marc Berg 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          • JB_Sullivan
                            JB_Sullivan last edited by
                            Ist es eigentlich generell so, das nach der Migration die jsonl Dateien größer sind als die alten json Dateien?
                            Können eigentlich alle Dateien die *.migrated heißen weg?
                            Achso, ich habe 42 aktive Adapter mit 20.030 Datenpunkten.
                            • Marc Berg
                              Marc Berg Most Active @AlCalzone last edited by
                              @alcalzone
                              ich habe: Objects: 2261, States: 1927
                              Gern kannst Du mir einen Upload-Link geben
                                apollon77 @JB_Sullivan last edited by
                                @jb_sullivan Naja "Files größer" ist relativ. Wenn Du oben in der FAQ liesst wie JSONL funktioniert sind sie ausser direkt nach der Komprimierung immer größer weil halt neue Daten wieder angehängt werden.
                                Ja die ".migrated" können weg, sind nur quasi ne Art "mini Backup" von dem zeitpunkt der jsonl umstellung
                                  apollon77 last edited by apollon77
                                  Hallo nochmals an alle fleißigen Beta Nutzer!
                                  In den nächsten Stunden kommt der js-controller 4.0.14 ins Beta/Latest Repo, welcher die Version ist, mit der wir im Laufe der kommenden Woche auch nach Stable wollen (Daumen drücken).
                                  Also bitte nochmal alle installieren und checken bitte ... Voraussichtlich heute Abend geht auch noch eine Admin Notification an alle raus die Beta haben und noch nicht den neuesten js-controller 🙂
                                  4.0.14 (2022-02-19)
                                  • (Apollon77) Additional optimizations for setup process and DB defaults
                                  • (foxriver76) also log a message on force restore if it accepts a js-controller version mismatch
                                  • (foxriver76) Fix seq instance detection to add correct meta data to logs in all cases
                                  • (Apollon77) Add database types to crashes reported to sentry
                                  • (foxriver76) Add JSONL as default for new installations
                                  Ingo
                                  Diginix Feuersturm Thomas Braun da_Woody sigi234 7 Replies Last reply Reply Quote 6
                                  • Diginix
                                    Diginix @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Update von 4.0.12 auf 4.0.14 lief unauffällig durch.
                                    Update js-controller from @4.0.12 to @4.0.14
                                    [downloadPacket] stoppedList cannot be used if stopping of databases is requested
                                    Stopped Objects DB
                                    Stopped States DB
                                    Installing iobroker.js-controller@4.0.14... (System call)
                                    > iobroker.js-controller@4.0.14 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    > iobroker.js-controller@4.0.14 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                    Successfully migrated 18706 objects to Redis Sets
                                      "defaultPrivate": "-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----\r\n\r\n-----END RSA PRIVATE KEY-----\r\n",
                                      "defaultPublic": "-----BEGIN CERTIFICATE-----\r\n\r\n-----END CERTIFICATE-----\r\n"
                                    Update certificate defaultPrivate
                                    The object "system.certificates" was updated successfully.
                                    Update certificate defaultPublic
                                    + iobroker.js-controller@4.0.14
                                    updated 14 packages in 36.912s
                                    74 packages are looking for funding
                                      run `npm fund` for details
                                    • Feuersturm
                                      Feuersturm @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 Update auf 4.014 verlief ohne Probleme.
                                        saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                                        auch bei mir 4.0.14 ohne Probleme 👍 jsonl hat den diskwrite von ca. 125k auf 25k gesenkt!
                                          Thomas Braun Most Active @apollon77 last edited by
                                          @apollon77
                                          Läuft ohne Mucken:
                                          echad@chet:~ $ iobroker upgrade self
                                          Stopped Objects DB
                                          Stopped States DB
                                          NPM version: 8.4.1
                                          changed 21 packages in 48s
                                          53 packages are looking for funding
                                          echad@chet:~ $ iobroker start
                                            saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            ist zwar OT aber eine kurze Frage. Ich wollte brav das update als nicht root machen. Da hätte ich dann aber nach jedem Schritt das root passwort eingeben müssen.
                                            Hat mein Benutzer zu wenig Rechte?
                                            747
                                            194728
