    4. Material Design Widgets: Top App Bar Widget
    • Damrak2022
      Damrak2022 @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Habe Dir gerade im Chat geantwotet
      • D3ltoroxp
        D3ltoroxp @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
        Gibt es eine Möglichkeit, das hier
        fully://launcher
        mit in die App Bar zu packen, sprich als Menu Punkt z.B. Apps und wenn ich drauf klick, öffnet sich der App Launcher von Fully ? Ich versuche das grad irgendwie ein zu bauen, aber will nicht.
        Hier einer eine Idee, wie ich das sonst lösen könnte ? Ich hätte das irgendwie gern mit als Menu Punkt.
          liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by liv-in-sky
          @d3ltoroxp damit ein menu punkt einen befeh ausführen könnte, müßte das wohl im widget programmiert werden - vermute ich mal
          was aber geht:
          der button kann auch anders gemacht werden - das er zum layout paßt
          • D3ltoroxp
            D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky Hm das sieht auch nicht schlecht aus. Hättest du mir da den Code dazu ? Oder machst du das über Sichtbar ? Wenn ich das Menu öffne, das der Button sichtbar wird ?
            Und wie hast du die Icons da bekommen oder ist das dann einfach die Fully Launch Seite ?
              @d3ltoroxp
              hier kannst du jeden beliebigen html code eintragem - also einen buttton oder ein bild
              z.b
              <br>
              <style>
              .button-73 {
               appearance: none;
               background-color: #FFFFFF;
               border-radius: 40em;
               border-style: none;
               box-shadow: #ADCFFF 0 -12px 6px inset;
               box-sizing: border-box;
               color: #000000;
               cursor: pointer;
               display: inline-block;
               font-family: -apple-system,sans-serif;
               font-size: 1.2rem;
               font-weight: 700;
               letter-spacing: -.24px;
               margin: 0;
               outline: none;
               padding: 1rem 1.3rem;
               quotes: auto;
               text-align: center;
               text-decoration: none;
               transition: all .15s;
               user-select: none;
               -webkit-user-select: none;
               touch-action: manipulation;
              .button-73:hover {
               background-color: #FFC229;
               box-shadow: #FF6314 0 -6px 8px inset;
               transform: scale(1.125);
              .button-73:active {
               transform: scale(1.025);
              @media (min-width: 768px) {
               .button-73 {
                 font-size: 1.5rem;
                 padding: .75rem 2rem;
              </style>
              <button class="button-73" role="button">Button 73</button>
              dann dieses script im script tab im vis editor
              setTimeout(function() {
              $(".button-73").on('click', function(event){
                console.log("click")
                window.location.href = "fully://launcher"
               /*  window.location.href   = "https://www.fully-kiosk.com/samples/universal-launcher.html"*/
              }, 5000);
                @d3ltoroxp
                was du auch machen kannst - finde ich besser - wenn man fully browser nutzt
                mit diesen einträgen steuerst du den startapplication dp in den objecten und öffnest direkt die app -ohne den fully launcher
                auch das kann durch css schöner gemacht werden
                <br>
                <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.rhmsoft.fm.hd')">FILE MANAGER</span>
                <span class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')">YOUTUBE</span>
                <br>
                um den aufruf zu finden : zb. com.google.android.youtube gehst du in das setting des fully launcher im fully browser und wählst deine app aus - danach steht dieser pfad im setting des fully launchers
                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                  @liv-in-sky Das heißt ich könnte mir auch eine neue view erstellen und dort Images und einen Link drüber legen ?
                  Das man das einfach hier einbaut ?
                    @d3ltoroxp ja du kannst aber direkt ein bild als link machen
                    https://www.html-seminar.de/bild-verlinken.htm
                    das bild legst du über den filemanger in die vis
                    in einem img tag kannst du auch die größe des bildes festlegen
                    z.b.
                    <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/youtube.gif" width="30px" height="30px"></span>
                    • D3ltoroxp
                      @liv-in-sky said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                      filemanger
                      Ich war zu langsam, ich hab noch nen Post über dir. Welchen File Manager meinst du ? Ich kann das nur über CSS machen ?
                        @d3ltoroxp
                        dein beispiel bild müßte auch funktionieren
                        ich meinte
                        in der vis-editor heißt der Dateimanager - damit lädt man die bilder hoch
                        willst du immer noch den fully launcher nutzen ? - bei mir kann ich den aufrufen, dann eine app öffnen aber ich komme nicht mehr zurück in den fully browser, nachdem ich die app genutzt habe
                        nur bilder sieht so aus:
                        • D3ltoroxp
                          @liv-in-sky Ich würde auch gern direkt in die App, so ist es nicht. Wusste bisher nur wie man über den Fully Launcher da rein kommt. Raus komm ich so direkt auch nicht, muss dann immer die Leiste vom Tablet hochziehen und zurück drücken oder ich ziehe das Fully Menu raus und dort auf Start Url.
                            @d3ltoroxp
                            <br>
                            <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/Werkzeug.gif" width="30px" height="30px"></span>
                            <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/cyberghost-sicher_1.jpg" width="30px" height="30px"></span>
                            <span  onclick="vis.setValue('fullybrowser.0.192_168_178_44.Commands.startApplication', 'com.google.android.youtube')"><img src="/vis.0/armin/img/iconfinder_youtube_834723.png" width="30px" height="30px"></span>
                            das kopierst du in das app menu widget
                            du musst nur die dp des fully adapters angleichen, die apps eingeben und die bilder angleichen
                            funktioniert aber nur mit einem tablet - bei unterschiedlichen tablets wird es um einiges komplizierter
                            • D3ltoroxp
                              Kann ich auch nur mit diesem Teil arbeiten ?
                              Das ganze im html Widget z.b. ? Ich würde dann gern eine eigene view machen, in der ich dann Icons oder Grafiken hinterlege und da drüber dann das html widget und beim klicken öffnet sich die app.
                              Mit http: Adressen klappt das wunderbar, es wird direkt aus der Vis raus die Seite geöffnet.
                              Im Menu habe ich da leider nicht viel Platz um dort in der TopApp Bar die Icons zu platzieren.
                                @d3ltoroxp
                                du kannst irgendein widget nehmen, das dir den dp mit dem richtigen inhalt setzt
                                z.b material design oder inventwo widgets können einen text in einen dp schreiben
                                • D3ltoroxp
                                  @liv-in-sky Sorry irgendwie stehe ich auf dem Schlauch, in welchen DP soll ich was schreiben ? Das war ja jetzt alles html und css integriert in die TopAppBar... Ich dachte das wird halt direkt an den Fully geschickt und eben auf dem Tablet ausgeführt.
                                    @d3ltoroxp
                                    nee - ich habe versucht auch andere apps direkt zu öffnen - hat leider nicht geklappt
                                    ist ein dp des fully browser adapters - dort wird die app gestartet
                                    • D3ltoroxp
                                      @liv-in-sky Klappt nun wunderbar wie gewünscht. Vielen Dank !!!
                                      • Dicken
                                        Dicken @Chris Tailor last edited by
                                        @chris-tailor said in Material Design Widgets: Top App Bar Widget:
                                        Das letzte "Problem", was ich mit der Top App Bar habe ist die Höhe der Menüpunkte. Kann man diese unabhängig von der Grösse des Symbols definieren? Mit den Chrome Entwickler Tools konnte ich die Höhe ohne Probleme manipulieren:
                                        <div class="mdc-list-item mdc-ripple-upgraded" tabindex="-1" id="listItem_3" style="height: 120px !important;" data-value=""><span class="mdi mdi-train materialdesign-icon-image mdc-list-item__graphic" style="width: 20px !important;; height: 20px !important;; font-size: 20px !important;; color: #ffffff; padding-top: 8px; padding-bottom: 8px;;"></span><span class="mdc-list-item__text mdc-typography--headline5" id="listItem_3" style="width: 100%; text-align: left; ">
        SBB
        </span></div>
                                        Global über einen CSS Eintrag habe ich das nicht hinbekommen, bzw. die Höhe ändert sich nicht:
                                        .mdc-list-item .mdc-ripple-upgraded {
                                        Jemand eine Idee?
                                        Hey, ich weiß das der Beitrag hier schon uralt ist, aber hab in dem Thread hier keine Antwort dazu gefunden.
                                        Habe das selbe Problem und würde die Höhe auch gern ändern, hat da jemand ne Möglichkeit für mich?
                                        • I
                                          it00x32 last edited by
                                          Höhe von Top Titel
                                          ich steh etwas auf der Leitung. Wie kann ich das Fenster des Kopfzeilentext kleiner machen (schwarze Box wo Titel und Subtitel drinnen steht, Nav ist Permanent)?
                                          Der CSS Eintrag .mdc-top-app-bar__row giltet ja nur für die Leiste neben dem Menü
                                          • Martin Blank
                                            Martin Blank last edited by
                                            Guten Abend zusammen.
                                            ist es in der neuen Version irgendwie möglich ein 2 Faches Untermenü zu machen?
                                            Bsp.:
                                            • EG
                                              • Küche
                                              • Wohnzimmer
                                                - Licht
                                                - Rolladen
                                                - usw.
                                              • Büro
                                            Wäre dankbar für Tipps.
                                            vis
                                            74
                                            412
                                            82169
